| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kennt jemand diese Infinity LS. | |
Kennt jemand diese Infinity LS.+A -A |
Marcel-Do
erstellt: 23. Dez 2014, 23:01
~Lukas~
erstellt: 24. Dez 2014, 00:31
Hallo, Es handelt sich bei diesen Lautsprechern um Infinity RS 5000. Diese wurden ab 1988 verkauft und hatten eine UVP von 590 USD pro Paar. Bei diesen hier sind die Sicken der Mitteltöner defekt, die von den Bässen scheinen schon einmal gemacht worden zu sein?! Möchtest du sie kaufen oder verkaufen? |
darkphan
erstellt: 24. Dez 2014, 02:21
Solltest du sie kaufen wollen: Ich hatte lange die Infinity RS 2000, die sind stark gesoundet und für Rockmusik nicht so sehr geeignet ... |
ad-mh
erstellt: 24. Dez 2014, 10:11
Die Reparatur kostet jedenfalls Kleingeld. Du hast eine PN. |
~Lukas~
erstellt: 24. Dez 2014, 10:48
Allerdings scheint, wie ich bereits schrieb, die Basssicke bereits erneuert worden zu sein. Hierbei fällt mir der schwarze Rand am Rand der neuen Sicke auf der Membran auf. Dieser deutet auf Reste der alten Sicke hin. Auf den Fotos ist dies zwar nicht optimal zu erkennen, aber der schwarze Rand entsteht entweder durch die Verwendung einer zu großen Sicke oder durch das schräge/versetzte einkleben der neuen Sicke. In beiden Fällen sind die mechanischen Eigenschaften des Chassis beeinträchtigt, weshalb ich persönlich damit rechnen würde, auch noch die Sicke des Basschassis austauschen zu müssen. |
Marcel-Do
erstellt: 24. Dez 2014, 13:05
Danke für die vielen Infos. Geplant war/ist hier ein Kauf. Leider stellt sich heraus, dass nur ein einzelner LS vorhanden ist. Aus nichtwissen der Anbieterin, verlangt sie jedoch nur 25€ dafür. Was sagt ihr dazu? [Beitrag von Marcel-Do am 24. Dez 2014, 13:06 bearbeitet] |
heisau
erstellt: 24. Dez 2014, 13:24
Heute ist ja wohl ein lustiger Tag, wie kann ich denn einen einzelnen Lautsprecher anbieten, der zu dem auch noch defekt ist. Wie kann ich denn dafür noch Geld verlangen? Frage beantwortet? Schöne Grüße zum Heiligabend |
Marcel-Do
erstellt: 24. Dez 2014, 13:35
Klar und deutlich |
~Lukas~
erstellt: 24. Dez 2014, 13:40
Bis auf die Sicken, die reparabel sind ist hier doch nichts defekt, oder habe ich etwas überlesen? Als Ersatzteilspender könnte man diesen Lautsprecher sicher nehmen, wenn man die Absicht hat, sich im Allgemeinen ein Paar RS 5000 zuzulegen. Lautsprecher testen und wenn er funktioniert, kann man ihn als Teilespender mitnehmen, sollte er tatsächlich komplett defekt sein, stehen lassen. |
heisau
erstellt: 24. Dez 2014, 13:51
Ok, akzeptiert |
ad-mh
erstellt: 24. Dez 2014, 21:55
Nur ein einziger LS? Wahrscheinlich hat die Verkäuferin nur ein Ohr, da ist es egal. Warum behält sie den LS nicht? Früher gab es die Mülltonne, heute gibt es e.... . |
highfreek
erstellt: 25. Dez 2014, 06:40
Ich hatte 5001 hier, da war die original Sicke ab Werk OPTISCH deutlich dezentriert, technisch arbeitete das Chassis einwandfrei. Also der ungleiche Rand sagt nicht immer was aus. Da ich auch schon oft genug Sicken getauscht habe, denke ich das durchaus Beurteilen zu können.gruß [Beitrag von highfreek am 25. Dez 2014, 06:43 bearbeitet] |
~Lukas~
erstellt: 25. Dez 2014, 09:50
Da mir derlei Unsauberkeiten bisher nur bei erneuerten Sicken begegnet sind habe ich eben diese Schlüsse gezogen. Dass Sicken dezentriert eingeklebt worden sind und es technisch funktioniert kann gut und gerne sein, der deutlich sichtbare schwarze Rand auf dem ersten Bild, den ich als Reste der alten Sicke sehe, weist mMn aber dennoch darauf hin, dass das nicht ab Werk so gemacht wurde. Technisch tadellose Funktion, da hast du schon Recht, kann natürlich dennoch gegeben sein. Auch das Alter und die defekte Mitteltonsicke weist ja darauf hin, dass der Bass durchaus schon einmal erneuert worden sein kann. Allerdings ist sicher nicht jede versetzt zur Originalsicke eingeklebte Sicke tadellos funktionsfähig. Und daran, dass du dies beurteilen kannst zweifle ich sicher nicht, Sicken tauschen mache ich allerdings auch nicht zum ersten Mal. |
Zaianagl
erstellt: 25. Dez 2014, 10:06
Wär doch n schöner Nistkasten... |
dcmaster
erstellt: 15. Feb 2015, 14:26
Hi zusammen, also ich bin schon erstaunt, was manche Leute so alles auf dem Bild sehen können. Ich frage mich nach deutlicher Vergrößerung des Bildes mit der Sicke, wo da etwas im Rahmen eines Sickentausches "dezentriert" geklebt wurde? Für mich sieht das Ganze aus, wie eine na sagen wir mal innen nicht so sauber gereinigte (wenn überhaupt) und nicht ganz ordentlich geklebte Sicke. Der "schwarze Rand", der hier als Sickenrest der "alten Sicke" beschrieben wird, ist ganz sicher kein Sickenrest, sondern schlicht und ergreifend der Zierring, der bei vielen Modellen den äußeren Rand des Korbes abdeckt. Wie auch schon richtig erkannt wurde, ist gut sichtbar, die Sicke des Mitteltöners fällig. Warum wurde der Bass repariert und der Mittelton nicht? Zugegeben, die Mitteltonsicken sind etwas defiziler zu reparieren und vermutlich hat dies den Reparateur vergrault. Auch wenn es schwieriger ist, so ist es nicht unmöglich. Ich habe schon etliche dieser Mitteltöner neu "besickt", sonst wüßte ich nichts darüber. So wurde(n) die Box(en) zur Weitergabe frei gegeben. Was die scheinbar fehlende 2. Box angeht, würde ich den Anbieter doch einfach mal fragen, was denn mit der anderen Box passiert ist? Diese Boxen wurden nie als Einzelstück verkauft. |
~Lukas~
erstellt: 15. Feb 2015, 16:07
Hallo, Auch wenn das hier schon fast zwei Monate her ist, in Post Nr.5 steht deutlich "auf der Membran". Dabei handelt es sich für mich um den !innerern! Rand. Das bestätigst du mMn sogar mit deinem "innen nicht so sauber gereinigt". Was ein Zierring ist, ist mir durchaus bewusst und ich habe nie vom äußeren Rand der Sicke gesprochen und dass dieser, wohl doch relativ dicke Zierring kein Sickenrest ist, das, so denke ich, wusste ich auch vor deiner "Klarstellung". Daher dürfte es sich um ein Missverständnis handeln?! |
dcmaster
erstellt: 15. Feb 2015, 18:01
oh sorry, das mit der Membran hatte ich echt übersehen. Ich nehme alles zurück |
Kennt jemand diese Infinity ? tobitobsen am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 13 Beiträge |
Wer kennt diese LS? chris-chros85 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 20 Beiträge |
Wer kennt diese LS Chassis SR2245 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 22 Beiträge |
Wer kennt Infinity qls 1 Hit_130 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? Gtifreak am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? Brause1975 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 32 Beiträge |
Infinity Kappa 9.2.i koep08 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 24 Beiträge |
Wer kennt diese alten B&W Ls donperignon1993 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Infinity IRS Gamma/Delta lutzm65 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Kennt jamand diese LS Typ imperion depechemode am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
