KS Linea B55, Mitteltöner, Verstärker,
RyyN
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 15:45
Hiho, ich bin ganz neu im Bereich Hifi, habe jetzt allerdings von einem Freund ein paar Linea B55 mit kaputten Mitteltönern und einem kaputten Tieftöner abgestaubt, meine Frage ist nun ob man da erstatzweise andere einbauen könnte und wenn ja welche bieten sich da an und lohnt sich das überhaupt?
Desweiteren bräuchte ich einen Verstärker der zu den Boxen passt, bieted sich da einer besondersan? worauf muss man beim Verstärker kauf achten?
Liebe Grüße RyyN
Infos zu Linea B 55:
Große Leistung zum kleinen Preis.
Wer überdurchschnittlich hohe Anforderungen stellt, sollte sich über den Klang dieses Lautsprechers (Musikbelastbarkeit 90 Watt) unbedingt informieren. Diese Box mit dem KS-Dreiweg-System bedeutet ein harmonisches Zusammenwirken von Gehäusegröße, Belastbarkeit und Qualität. Der tiefabgestimmte Baß und der differenzierte Mitteltonbereich machen die lebendige Musikwiedergabe möglich. Baßlautsprecher und Mitteltöner haben Aluminium-Spritzgußkörbe, die saubere Wiedergabe und hohe mechanische Stabilität gewährleisten.
System Dreiweg KS-System
Bestückung
1 Hochtonkalotte HK 30 1 Mitteltonchassis MT 100 1 Tieftonchassis T 200 Frequenzbereich 42 Hz-18.000 Hz ±3dB
nach DIN: 27 Hz-24.000 Hz
Frequenzweiche Übergangsfrequenzen 800 Hz und 5500 Hz
Sinusbelastbarkeit70 Watt nach DIN
Musikbelastbarkeit90 Watt
Impedanz8 Ohm
Abmessungen B 300, H 520, T 300
Frontrahmen abnehmbar
Gehäuseausführung Nußbaum natur oder Eiche schwarz
Gewicht ca. 17 kg
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 06:48
Technisch ist das schon möglich, aber nicht sinnvoll, da das Gehäuse der LS und die Weiche speziell auf diese Chassis abgestimmt sind.
Es wäre also purer Zufall, wenn Du andere Chassis einbaust, dass das auch vernünftig klingt.
Ton kommt aber raus.
Schönen Gruß
Georg
RyyN
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 08:46
hey...
danke georg schonmal für die schnelle Antwort...
dass die dinger nicht wie neu klingen werden ist mir schon klar... aber ich wüsste trotzdem gerne welche mittel/tieftöner man einbauen könnte... es müsste doch auch welche geben die heutzutage produziert werden mit ähnlichen werten oder?
Liebe Grüße
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 01. Mai 2014, 08:54
Hast Du denn die Werte der Originalchassis?
Die Watt- umd Ohmzahl ist hier nicht so interessant.
Die Thiele-Small-Parameter (TSP) wären wichtig.
Georg
detegg
#5 erstellt: 01. Mai 2014, 09:13
Moin,
was genau ist den an den Chassis defekt?
Detlef
RyyN
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 14:07
Bestückung :
1 Hochtonkalotte HK 30 (Membrandurchmesser 30mm, Schwingspulendurchmesser 28mm);
1 Mitteltonchassis MT 100 (Membrandurchmesser 100mm, Spulendurchmesser 25mm)),
1 Tieftonchassis T 220 (Membrandurchmesser 200mm, Spulendurchmesser 50mm)
Magnetischer Fluß der Lautsprecher: TT 761 µWb, MT 440 µWb, HT 315 µWb
Kannst du damit was anfangen?
Bei den Mitteltönern ist die Membran zerrissen
und der tieftöner "kratzt" wenn ich die membran bewege
Apalone
#7 erstellt: 03. Mai 2014, 12:47
RyyN (Beitrag #3) schrieb:
dass die dinger nicht wie neu klingen werden ist mir schon klar... aber ich wüsste trotzdem gerne welche mittel/tieftöner man einbauen könnte... es müsste doch auch welche geben die heutzutage produziert werden mit ähnlichen werten oder?....
"ähnliche Werte" sagen gar nichts! Selbst mit identischen TSP gibt es keine Garantie, dass zB die Weiche genauso funktioniert.
Einen defekten LS wieder in Betrieb nehmen zu wollen, für den es keine Original-Chassis mehr gibt, ist immer eine ganz schlechte Idee!
highfreek
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 06:55
Mach mal ein gutes Bild des "gerissenen" Mitteltöners, event. ist der noch zu reparieren!
Bei dem TT dürfte nach deiner Beschreibung die Spule defekt sein, dann wirds schwierig, bis unmöglich.
ABER :
Kratzt der immer, egal WO du auf die Membran drückst?
(nicht das der einfach NUR dezentriert ist = machbar)
oder ist er auch schwergängig dazu (im vergleich zum anderen TT)?
gruß
[Beitrag von highfreek am 04. Mai 2014, 06:57 bearbeitet]
Smoke_Screen
#9 erstellt: 04. Mai 2014, 09:11
Sieht so aus als ob dein Freund dich mit der Entsorgung seines E-Schrotts betraut hat.
Die Boxen sind so alt das du wohl keine Ersatzchassis dafür mehr kriegst,aber du könntest
die Chassis mal aus einer Box ausbauen und schauen ob die Typenmarkierung haben.
Vielleicht hilft das ja weiter. Mach doch mal ein paar Fotos von den ausgebauten Chassis.
Am besten von der Rückseite.
Matthias_M!
#10 erstellt: 12. Mai 2014, 20:49
Moin, moin,
alte Chassis reparieren ist wohl möglich, aber natürlich nicht umsonst. Spulen kannst Du z.B. bei Alkus in Frankfurt/M wickeln lassen.
Zu Kücke-Boxen ist die Gebraucht-Teile-Versorgung per Versteigerungsplattform allerdings gegeben. Einfach abwarten, es kommt eigentlich regelmäßig etwas.
Neue Ersatz-Chassis? In der Regel wurden bei Kücke OEM-Teile verbaut. Wenn Du Bilder der Lautsprecher postest mag es möglich sein, dass die hier jemand identifizieren kann.
Zur Not könnte man bei Schilder-Klar in Wuppertal anfragen, ob noch Chassis am Lager sind bzw. welche dort hinein gehören. Schilder-Klar ist die Firma, bei der Herr Kücke in den Achtzigern die Leitung übernommen hatte, und die bis vor kurzem mit Service für alte Kücke-Geräte geworben hatte.
Einfach mal versuchen.
Tschüß, Matthias
Apalone
#11 erstellt: 13. Mai 2014, 07:12
Also ich meine mich zu erinnern, dass sich Klar ganz deutlich von jedem Support für KS distanziert hat und jeden Kontakt ablehnt. Dass die dann auch noch eine Lagerhaltung f Kücke haben sollen, ist so gut wie ausgeschlossen.
Ich hatte in den vergangenen Jahren auch mal wegen einer Vorstufe angefragt und keine Antwort bekommen.
Schilder-Klar als Ansprechpartner für ehemals Kücke HiFi ist mMn schon lange erledigt und trifft NICHT mehr zu!
Matthias_M!
#12 erstellt: 13. Mai 2014, 10:36
Hallo Mirko,
danke für die Info.
Ist schon eine Weile her, das ich dort gewesen bin und Teile geholt habe. Den Service haben die dann wohl inzwischen eingestellt. Die Homepage ist ja auch vom Netz. Schade.
Tschüß, Matthias
Technics RS-B55
One_Wing_Angel am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  5 Beiträge
Lenco B55 wieder klar machen
scheible am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
KS Audioteam Allegro
#Bender# am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
Revox BR 430 Mitteltöner
Tilsiter am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Hochtöner/Mitteltöner?
tjs2710 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  11 Beiträge
Gibt es noch KS Lautsprecherkenner?
WilliWucher am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  3 Beiträge
Hoch- / Mitteltöner: Funktion prüfen?
doc_relax am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  17 Beiträge
Saba 70K Lautsprecher - Mitteltöner?
Kekskopf am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
KS W.Kücke&Co Gmbh Modell E80 Mitteltönersuche
the.hai am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
Receiver KS Digital, Baujahr 78/79
Trafo am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.849
