| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » BeoMaster 1400 (1978) --------> Kabel | |
BeoMaster 1400 (1978) --------> Kabel+A -A |
DarkKolibri
erstellt: 18. Apr 2014, 23:13
Hallo - Ich bin gerade dabei mit meinem Vater die alte B&O Anlage seines Vaters aufzubauen und ich habe keine Ahnung was das für Kabel sind und ob es Adapter für neuere Stecker gibt ? (Chinch, Aux) Lautsprecher : Beovox 1000 BeoMaster 1400 Tuner/Amplifier (1978) Danke schon mal im voraus !!
Apalone
erstellt: 20. Apr 2014, 07:12
Fotos der Anschlüsse wären sinnvoll. |
DOSORDIE
erstellt: 20. Apr 2014, 09:54
Da es sich um ein europäisches Gerät handelt und zu der Zeit die DIN Norm üblich war, denke ich, dass es sich um sogenannte 5 Pol Diodenstecker handelt. Natürlich gibt es dafür Adapter. Im Prinzip lässt sich dann auch Alles normal anschliessen, aber ab und an gibt es Inkompatibilitäten, z.B. klingen Geräte die man über den Kopfhöreranschluss anschliesst (Smartphone, mp3 Player, Discman, Fernseher, etc.) manchmal ein Bisschen komisch, weil sich der Innenwiderstand darauf auswirken kann (dumpf, höhenlastig, basslastig - je nach Gerät, ist aber nicht grundsätzlich so), das KANN sich auch auf Geräte mit einem Cinchanschluss auswirken, funktioniert aber in 95% der Fälle reibungslos. Es sei denn man will einen Cassetten/MiniDisc/CD/DVD/HD/DAT/DCC/oderwasauchimmerRecorder bzw. PC Soundkarte anschliessen, der mit Cinchbuchsen ausgerüstet ist. Bei DIN Buchsen gibt es einen Ausgangswiderstand von 100 kOhm wodurch der Pegel für japanische/amerikanische Geräte zu gering ist und somit am Recorder zu wenig ankommt, d.h. du drehst dann den Pegelregler auf Anschlag, aber es blinken nur die ersten 3 Segmente vor sich hin, das kann man aber lösen indem man diese Widerstände brückt und es gibt auch so kleine Schaltungen, die man einfach dazwischen steckt und dann wird das Signal aufgewertet, soll aber das Rauschen erhöhen, ist aber wie gesagt nur nötig, wenn man auch Aufnehmen will... Wenn es tatsächlich um Cassette oder Tonband geht gibt es ja genug Geräte, die auch einen DIN Anschluss haben, mit dem das dann reibungslos funktioniert. ACHTUNG: Grundsätzlich ist bei jedem Verstärker ausserhalb der DDR, und bei Geräten nach den frühen 70ern ein Phonoeingang auf Magnettonabnehmer ausgelegt, d.h. es ist ein Phono Entzerrer Vorverstärker nach RIAA Norm darin eingebaut, egal ob DIN oder Cinch Anschlüsse am Gerät sind. Dieser Anschluss darf nicht für Hochpegelquellen (Alles was kein Plattenspieler ist) benutzt werden, sonst können Verstärker und Boxen schaden nehmen (es gibt Ausnahmen: Bei älteren Geräten besteht oft die Möglichkeit den Entzerrer Vorverstärker abzuschalten, das ist dann eigentlich für die billigeren Kristallsysteme gedacht, die das nicht brauchen, in dem Fall ABER AUCH NUR DANN, kann man auch am Phono Anschluss jedes andere Gerät anschliessen).Möchte man den Phonoanschluss zusätzlich für eine Hochpegelquelle nutzen, wenn sich der RIAA Entzerrer nicht ausschalten lässt gibt es auch hier kleine Schaltungen, die das Signal hochpegeltauglich machen, auch hier ist dann das Rauschen lauter, was sich aber nur bemerkbar macht, wenn man wirklich laut hört. Das ist übrigens bis heute so geblieben und gilt für jeden neuen Verstärker mit Phono Anschluss. Also mit dem richtigen Adapter kannst du im Prinzip Alles mit einem analogen Audioausgang, wie an einen neuen Verstärker anschliessen. Und so sieht das dann z.B. aus: http://www.ebay.de/i...&hash=item1c3c795f89Kann aber sein, dass die falsch gepolt sind, dann hörste nix oder nur leise, auf der sicheren Seite bist du mit sowas: http://www.ebay.de/i...&hash=item35be2b2605LG und frohe Ostern Tobi |
Beomaster 4400 newnoiserockt am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
Beomaster 6000 Souncheck am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
beomaster anschluß madmax1973 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 11 Beiträge |
beomaster 1900 gutntag am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
welchen beomaster? RemoteControl am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 12 Beiträge |
beomaster 6000 arthur33 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
beomaster 6000 capkassel am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 5 Beiträge |
Beomaster 5000 chrispostbox am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 4 Beiträge |
Beomaster 5000 mark60 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Bang & Olufsen Beomaster 900 jenzi am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
2014
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
