Grundig san remo mbx 21/ cityline Komplettanlage
Crowd3r
#1 erstellt: 11. Apr 2014, 14:25
Hallo
Ich hatte hier mal einen Thread aufgemacht und wollte Boxen+Verstärker kaufen um vernünftig Dubstep zu hören.
Beim Keller ausräumen bei mir Zuhause fanden wir die Grundig Komplett Anlage cityline mit san remo mbx 21 LS. Ich war natürlich mega happy da ich jetzt ja kein Geld ausgebem musste jedoch habe ich Fragen zu der Anlage:
-Die LS sind einfach nur im Verstärker reingesteckt also man kann sie so raus und rein stecken gehört das so? (Bin Neuling auf dem Gebit Hifi)
-Bei dieser Komplettanlage ist ein CD/Radio/Kasetten Recorder dabei jedoch höre ich viel Dubstep welchen ich hauptsächlich auf meinem Handy/Pc habe und daher wollte ich fragen ob man oder wie man den Pc oder das Handy an den Verstärker anschließen kann?
-Was meint ihr als Anfängeranlage sollte sie doch reichen oder? Habe mir jetzt 500Euro angespart die ich noch investieren könnte, wenn die Anlage auf die Wiedergabe von Dubstep nicht ausgelegt ist.
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 16:10
Hast Du mal ein Bild oder einen Link zu der Anlage?
Bei HiFi Wiki ist die nicht gelistet.
Dies hier habe ich im Forum über die Lautsprecher gefunden.
Edit:
Wenn die Anlage einen AUX-Eingang hat: Kein Problem.
Mit Klinke auf Cinch Adapterkabel in den AUX-Eingang.
Nochmal Edit:
Diese Analge?
Sieht als Einsteigerverstärker brauchbar aus.
Sieht auch nicht wie eine Kompaktanlage aus, sondern sind Einzelbausteine.
Cinch Eingänge sind auch vorhanden, PC und Handy also kein Problem.
Für die Lautsprecherkabel musst Du die Schrauben etwas herausdrehen, dann kommt ein Loch m Fuße der Gewindestange zum Vorschein.
Da das LS-Kabel durchstecken und die Schraube wieder anziehen.
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 11. Apr 2014, 16:30 bearbeitet]
Crowd3r
#3 erstellt: 11. Apr 2014, 17:03
Genau die Anlage ist es ich habe jedoch noch 1 Radio Recorder und ein CD recorder dabei.
Vielen Dank ist jetzt richtig angeschlossen und hat echt nen guten Sound
[Beitrag von Crowd3r am 11. Apr 2014, 17:11 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 11. Apr 2014, 17:12
Dann probier sie aus und berichte, ob Du zufrieden bist.
Falls was nicht passt (zuwenig Bass, etc...) werden wir schon eine Lösung finden.
Georg
Crowd3r
#5 erstellt: 11. Apr 2014, 17:41
Soweit bin ich erstmal zufrieden wenn man sie aber weit aufdreht wird der Sound ziemlich schlecht oder ist das normal?
Ich habe ein Rauschen wenn die Boxen am Pc angeschlossen sind, wenn ich dann das cinch kabel abziehe ist kein rauschen sonder ein bibbern hört sich zwar komisch an ist aber so und wenn ich das mit dem Stecker vom chinch kabel ausversehen ans Pc-Gehäuse komme (aus Metall) kommt ein sehr lauter grausamer ton.
[Beitrag von Crowd3r am 11. Apr 2014, 17:46 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 11. Apr 2014, 17:47
Das ist normal.
Entweder sind die LS (die ich nicht kenne) schon am Ende oder eben der Verstärker.
Wie laut hörst Du denn?
Ist der Bassregler auch noch reingedreht?
Das Ding leistet ca. 2 x 40 Watt (geschätzt).
Partypegel sind damit nicht drin.
Ich habe auch ein rauschen wenn keine Musik an ist was ist hierfür der Grund?
Wie weit ist der Lautstärkeregler da aufgedreht?
In welchem Abstand zu den LS hörst Du das?
Georg
Crowd3r
#7 erstellt: 11. Apr 2014, 18:00
Ich habe rein aus Interesse an der Laustärke den Regler am Verstärker komplett aufgedreht und regle dann die Lautstärke über den Pc und wenn ich beim Pc über 30% gehe wird er echt grausig. Wenn ich aber beim Verstärker so 1/8 zurückdrehe von dann ist der Sound bis 60% am Pc noch angenehm alles drüber nicht mehr!
Das rauschen wenn der Verstärker am pc angeschlossen ist ist sehr leise da muss ich ca 30cm von wegsitzen da hört man es ist aber nicht sehr laut!
Bass und Hochtöner sowie Balance sind auf die Hälfte aufgedreht
Wenn der Laustärkeregler am Verstärker nur zur Hälfte aufgedreht ist hört man auch gar kein Rauschen der Boxen egal ob am Pc reingesteckt oder nicht!
Aber wenn ich den Stecker dann reinstecke kommen extrem laute und unangenehme Töne hervor dies ist auch wenn ich ausversehen gegen mein Pc Gehäuse komme. Am Pc ist die Laustärke auf 10% und am Verstärker auf 50% aufgedreht.
[Beitrag von Crowd3r am 11. Apr 2014, 18:00 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 11. Apr 2014, 22:19
Am PC die Lautstärke auf voll aufdrehen.
Die Abhörlautstärke wird dann über den Verstärker geregelt.
Das ist normal.
Es wird vermutlich noch besser, wenn Du, wie oben bereits geschrieben, den PC voll aussteuerst und die Lautstärke am Verstärker regelst.
Das ist auch normal. Darum sollte nur bei ausgeschaltetem Verstärker umgesteckt werden. Besonders bei Klinkensteckern. Im ungünstigsten Fall kannst du so den Verstärker killen.
Georg
Crowd3r
#9 erstellt: 12. Apr 2014, 12:41
Ok vielen Dank wieder was dazu gelernt
Der Bass ist schon gut aber wenn er mir irgendwann nicht mehr reichen sollte, was würde man dann dazu kaufen einen Subwoofer oder neue LS?
[Beitrag von Crowd3r am 12. Apr 2014, 12:44 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 12. Apr 2014, 16:39
Wie schon gesagt, ich kenne die Lautsprecher nicht.
Wenn Du mit den Mitten und Höhen zufrieden bist, bietet sich ein aktiver Subwoofer an.
Ansonsten nach anderen Lautsprechern Ausschau halten.
Georg
Crowd3r
#11 erstellt: 12. Apr 2014, 16:55
120 Watt
40 Ohm
2-Wege-System
Farbe: Schwarz
Maße:
42 cm (H)
18 cm (B)
29,5 cm (T)
Das sind die Daten zu den boxen
Ich find sie gut aber ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten weil ich noch nie andere Boxen aus die kleinen Pc-Boxen gehört habe.
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 12. Apr 2014, 17:20
Diese Daten sagen überhaupt nichts über den Klang eines Lautsprechers aus.
Wenn Du zufrieden bist, ist alles in bester Ordnung.
Dir müssen die LS gefallen.
Besser geht natürlich immer.
Georg
Blechdackel
#13 erstellt: 13. Apr 2014, 09:05
Diese Boxen sind mit Sicherheit der Preisklasse 400 bis 600 DM zugehörig, wenn man sie damals separat gekauft hätte.
Also für solche Anlagen um die damaligen 2000 bis 2500 DM, das was viele Leute standardmäßig an Boxen dazukauften.
Ich habe eine gleichalte Anlage aus der Fine Arts Serie von Grundig.
Bei City Line(diese Sondermodelle bzw. Komplettanlagen; gibt es noch heute bei den Flachbildfernsehern von Grundig) hatten 3 Jahre statt 2 Jahre Garantie gegenüber den "normalen" Versionen.
Würde der Verstärker dieser City Line Anlage dem Modell V 1 der Fine Arts Serie entsprechen, dann ist das ein für seine damlige Preisklasse recht guter fein und räumlich kllingender Verstärker.
Von der Ausgangsleistung gab es noch stärkere Endstufen damals, aber je nach Räumlichkeiten reicht die gebotene Leistung in der Praxis oft(so auch bei mir).
Also ein zukünftiges wenn gewolltes Experimentieren mit etwas hochwertigeren Lautsprechern(nicht das überteure High-End!, aber normale obere Mittelklasse) kann sich eventuell lohnen.
Mit den Anforderungen von Dubstep(bassqualiät, impulsschnelligkeit sprich Kickbässe) kenne ich mich nicht so aus, aber mit meinen kompakten MB Quart(110 Watt Maximalleistung an 4 Ohm pro Kanal/Musikleistung fällt mir gerade nicht ein vielleicht so 60 bis 70 Watt pro Kanal) spielt das ganze recht wirkungsgradstark auf.
Das heißt für ordentliche Lautstärken muss ich nicht so weit aufdrehen.
Heiko
P.W.K._Fan
#14 erstellt: 13. Apr 2014, 10:34
Der Verstärker ist für den Anfang ganz ok, so lange du nicht Extrempegel fahren willst.
Der Schwachpunkt dieser Anlage sind definitiv die Lautsprecher. Wenn du markentreu bleiben willst, würde ich dir was aus dem Grundigprogramm ende der 70er anfang der 80er empfehlen.
Sie sind billig zu haben, (unter 50€) und klingen erstaunlich gut.
Die Jungs von Grundig wussten schon wie man gute Ls baut, die wo du da hast haben aber mit den "echten" Grundigs nicht mehr viel gemein.
Viele Grüße
Robert
Blechdackel
#15 erstellt: 13. Apr 2014, 10:43
Die Chassis sollen gerüchterweise von Peerless stammen.
Oder halt in der Grundig Revue 1994 ist sogar zu lesen, das die Lautpsprecherchassis aus Qualitätsgründen von der Firma Peerless gefertigt wurden. Auf den Boxen der normalen BX Serie stand damals in der Regel "Made in Germany" drauf. Aber es wurden hierzulande damals auch 300 DM Lautsprecher zusammengebaut, nicht nur gehobene Preisklassen.
Die klassichen Box Professionals sollen recht naturgetreu klingen.
Leistungsmäßig könnten Box 650/660/M 800 gut passen.
Aber es sind keine "Bassmonster" sondern mehr dem eigentlichen Hifi-Gedanken nachempfundene Lautsprecher.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 13. Apr 2014, 10:47 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#16 erstellt: 13. Apr 2014, 11:00
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das in diesen http://images7.fotosik.pl/6253/bf3db6c3ab93a4d0.jpg ls Peerless Chassis verbaut sein sollen. Mir wäre es zumindest neu das Peerless solch billige Chassis gefertigt hat. Für mich sieht es eher nach Westra o.ä aus.
So basschwach finde ich die von dir aufgezählten Modelle garnicht, sie dürften aber bei weiten neutraler als die jetzigen ls sein. Ob das dem TE gefällt kann er nur selbst heraus finden. Aber ich mein, viel Geld ist mit diesen ls eh nicht verloren.
Crowd3r
#17 erstellt: 13. Apr 2014, 12:21
Ok danke für die vielen Antworten Werde die LS wohl erstmal behalten und vielleicht melde ich mich dann nochmal im Forum für Hifi Kaufberatung
Blechdackel
#18 erstellt: 13. Apr 2014, 12:57
@P.W.K Fan
Ich habe ja auch nur erwähnt was in dem genannten Prospekt stand.
Und dies bezieht sich vielleicht nur exakt auf die Modelle BX 1, BX 2; BX 3 und BX 5700 die in der Rubrik Boxen aufgeführt und wenn die Boxen der "San Remo" baugleich mit einer von diesen sein sollte, was wir nicht wissen können.
Die in dem Link gezeigten Boxen gehören zu einer der ebenfalls in dem Prospekt aufgeführten Midi-Komplettanlagen, die teilweise evtl. die Technik der Fine Arts Serie gehabt haben können, teilweise auch eine Qualitätsklasse darunter liegen.
Und da separat an anderer Stelle aufgeführt muss das geschriebene für deren Boxen nicht gleichfalls zutreffen.
Aber für mich auch nur von theoretischer Natur, da ich Boxen von MB Quart dazugekauft hatte.
Von Basschwach bezüglich den klassischen Grundig Boxen war nicht die Rede, sie sind nichts für diejenigen die übertriebene Tiefen wollen.
Sie entsprechen nicht der Bumm-Zisch-Klangphilosophie vieler jüngerer Hörer(was aber keine Unterstellung zu dem TE sein soll, der weiss eventuell auch so was Hifi an für sich bedeutet)
Edit: Zu den San Remo, beim nochmaligen Betrachten der Fotos sollte es eine Midi Anlage sein(ca. 36 cm breit), es fehlen die Verdeckklappen vor den Bedienelementen an den unteren Vorderseiten, die die Full Size Komponenten(44 cm Breite) haben.
Dann sind die Boxen der San Remo so wie in dem Fotolink von P.W.K.
Also ordentliches Standard Hifi der 90er.
Die alten Grundigs können eventuell vielleicht noch eine Steigerung bringen. Ausprobieren wenn gewünscht.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 13. Apr 2014, 13:05 bearbeitet]
Grundig "San Remo" mbx 21
trans am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  6 Beiträge
Grundig Cityline
DaBernte am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  5 Beiträge
Grundig HI FI Raumklang LS 21/6
hotwheel122 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Dual CH 1000 Komplettanlage lohnenswert?
Videon am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Grundig FineArts M100
blauescabrio am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  18 Beiträge
Komplettanlage National Panasonic SG 6070 (Ur-Technics)
d_8450 am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  6 Beiträge
Marantz Komplettanlage in der Bucht (Klassiker)
boxenkiller am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  35 Beiträge
Was tun mit einer alten Nakamichi-Komplettanlage?
Austro-Diesel am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  39 Beiträge
Wer entsinnt sich dieser T+A-Komplettanlage?
DJ_Bummbumm am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  11 Beiträge
Grundig
Mägo_de_Oz am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjulianst
  • Gesamtzahl an Themen1.557.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.214
