HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » kugelboxen an verstärker anschliessen? | |
kugelboxen an verstärker anschliessen?+A -A |
Hakeemowitsch
03:25
erstellt: 25. Feb 2014, ||||
hallo zusammen! ich hab' keine Ahnung davon, also lass ich die Finger davon und frag' Euch lieber: Ich habe zwei alte Kugelboxen (grundig hi-fi box 210a 15/20 watt) geschenkt bekommen und möchte sie an meinen Verstärker anschliessen. Geht das so einfach? Bei einer Box ist der Stecker schon abgeschnitten und unter der Ummantelung befindet sich ein blaues und ein graues Kabel. Die Infos für den Anschluss der Boxen an meinem Verstärker findet Ihr bei den Bildern. Hab' noch ein Bild von dem Kabelende mitgeschickt. Komisch ist auch, dass die Kupferfaser leicht angeschwärzt sind (siehe Bild). Ich würde mich über Tipps oder ein Lass-Bloß-Die-FInger-Davon freuen. ;-) Danke Euch! ![]() ![]() |
holli05
11:05
Nach ![]() ![]() [Beitrag von holli05 am 25. Feb 2014, 11:07 bearbeitet] |
Hakeemowitsch
17:39
vielen dank, aber was (welche farbe) schließe ich an + und was an - an? oder ist das egal? |
kipfel
17:44
Eine 1,5V Batterie kurz zwischen die beiden Pole einer Box halten und sehen wohin sich die Membran des Basslautsprechers bewegt. Kommt sie raus ist der "Pluspol" der Box das Kabel, welches am Pluspol der Batterie hängt. Geht die Membran rein, ist es umgekehrt. |
boyke
17:46
Niemals bitte ![]() |
Hakeemowitsch
18:35
[quote="kipfel (Beitrag #4)"]....die Membran des Basslautsprechers bewegt..... Hä? Sorry, hab keine Ahnung davon. :-( |
RocknRollCowboy
18:48
Ist egal, solange man es bei beiden Seiten gleich macht. Ich würde vermuten blau entspricht +. Schönen Gruß Georg |
holli05
20:51
Naja,
was natürlich gleiche Beschaltung an den Boxen voraus setzt . |
germi1982
00:47
erstellt: 03. Mrz 2014, ||||
Macht man nicht, eher Aderendhülsen (bestehen aus verzinntem Kupfer) aufpressen, aber nicht verlöten. Bei Schraubklemmen verformt sich das Lötzinn im Lauf der Zeit, und dann fallen die Kabel aus den Anschlüssen. Bei Federklemmen geht das, aber da bekommt man dann auch irgendwann Probleme, dass man die nur mit Fuddelei aus den Anschlüssen herausbekommt. Ist deswegen mittlerweile auch unzulässig, und auch wegen der Korrosion des Lötzinns.
Kann man von ausgehen, hier hat wahrscheinlich einfach jemand die Lautsprecherstecker nach DIN abgeschnitten und den Rest des Kabels halt an den Boxen gelassen. [Beitrag von germi1982 am 03. Mrz 2014, 00:51 bearbeitet] |
holli05
11:37
Bevor sich der Eindruck verstärkt, das Verlöten von feindrähtigen Lautsprecherleitungen für den privaten Gebrauch generell unzulässig und schädlich ist, vielleicht noch mal die Fragestellung mit den Bildern der Federklemmterminals und der abgesetzten Leitungen anschaun. Da auch von "leicht angeschwärzten Kupferfasern" zu lesen ist, wurde Verlöten als besser gegenüber dem Verdrillen der Einzeldrähte genannt, mit dem Ziel Kurzschlüsse durch einzelne Adern an den Terminals zu vermeiden. Auch bei verzinnten aufgepreßten Aderendhülsen kann wie beim Verlöten Zinnkorrosion entstehen. ![]() |
boyke
11:53
Zinn ist wesentlich reaktionfreudiger als Kupfer und es können hohe Übergangswiderstände entstehen. Es spricht also absolut nichts für ein Verlöten. Eher im Gegenteil ![]() |
hf500
Moderator |
19:48
Moin, ja aber bis du damit Probleme bekommst, ist das Geraet oder sogar sein Besitzer an Altersschwaeche gestorben ;-) Es sei denn, man wohnt in einer feuchtmodrigen Hoehle oder tropischen (Dauer-)Regengebieten ohne Klimaanlage ;-) Aderendhuelsen moegen manche Federklemmen nicht (oft sind die einfach zu kurz), einfach nur verdrillt ist auf Dauer auch nichts, so dass letzlich hier wenig gegen Verzinnen spricht. Es isr richtig, dass verzinnte Litzenenden nichts mehr in Schraubklemmen zu suchen haben. 73 Peter |
germi1982
22:49
Ja, die meisten sind nur 10mm lang. Allerdings gibt es auch Hülsen mit 20mm Länge, das müsste dann passen. Da würde ich dann auch keine mit Schutzkragen nehmen. Die Korrosion kann auch vom Lot kommen, bzw. von dessen Inhaltsstoffen. Ich habe schon verlötete Litzen gesehen die alle dermaßen deformiert und korrodiert waren im Laufe der Jahre, deswegen halte ich davon nichts. Die dritte Alternative ist übrigens die Adern zu verdrillen und nur die Spitze zu verzinnen damit die Litze nicht auffasert. [Beitrag von germi1982 am 03. Mrz 2014, 22:58 bearbeitet] |
boyke
09:55
erstellt: 04. Mrz 2014, ||||
Einfach nur verdrillen wie es Millionen anderer Nutzer auf der Welt auch machen ![]() Wir reden hier von eine paar alten Kugeldingern......... ![]() |
timilila
10:06
... und idealerweise 2cm vom (schwarzen) Kabelende abschneiden, damit wieder blanke Kupferlitze zur Verfügung steht. Es gibt auch ganz alte Kabel, wo auch innerhalb der Isolation das Kupfer angegangen ist. Aber wie gesagt: Hier gehts ja um 2 Kugelhupf ... [Beitrag von timilila am 04. Mrz 2014, 10:06 bearbeitet] |
Schwergewicht
10:34
Genau, warum es mit den Kabeln kompliziert machen. Außerdem geht es nicht nur um 2 "einfache'" Kugelböxchen, sondern beim "Kraftwerk" auch noch um einen einfachen/preiswerten Einstiegsverstärker, was man ohne seine Bezeichnung zu kennen schon an seinen an seinem billigen Anschlussterminal für die Boxen erkennen kann, die nur im (sehr) preiswerten Verstärker-Einstiegssegment eingesetzt wurden. Allerdings, um das gleich ebenfalls zu erwähnen, ist dieser Einstiegsverstärker, egal um welches Modell es sich handelt, für diese Boxen absolut ausreichend. ![]() |
timilila
10:36
Logisch, im Endeffekt steht und fällt es mit der Mucke, die aufgelegt wird ... ![]() |
Kugelboxen Superhirn am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
unbekannte KUGELBOXEN !? menutsy am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 11 Beiträge |
Kugelboxen Fundstück ulligrundig am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Kugelboxen, namenlose nauman am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 13 Beiträge |
Grundig Kugelboxen + RTV 900 nerdyjoe am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 15 Beiträge |
Grundig Audiorama Kugelboxen midnightman am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 66 Beiträge |
Megagroße Kugelboxen bei Ebay wegavision am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Grundig Kugelboxen tauschen -Mistery- am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 8 Beiträge |
Suche Standfuss für Kugelboxen *Dwain* am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Alte Kugelboxen mit 4 Kabeln?! twobot am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedarogarth
- Gesamtzahl an Themen1.560.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.362
