Hilfe Brauche Beratung
faebson
#1 erstellt: 25. Feb 2014, 00:39
Da ich mir in der letzten zeit zusätzlich zu meinem Heimkino noch eine Anlage zum Stereo hören angeschafft habe
brauche ich nun noch ein Paar Lautsprecher. Nur zum Musik hören.
Komponenten sind:
Verstärker: Yamaha A-S 300
CD-Player: Yamaha CD-S 300
Plattenspieler: Reloop RP 4000 M3D
Die Lautsprecher sollte ehr Kompakt sein (keine Stand LS) gehört wird viel Classic Rock und Top 40.
Raum ist ca. 20m² groß mit Dachschräge und einer Deckenhöhe im Giebel von ca. 4m.
Als größe Stelle ich mir sowas vor wie 50cm höhe, max 30cm breite und 40cm tiefe. Die LS würde ich gerne auf den Boden stellen nach hinten geneigt.
Budget würde ich sagen bis 200€. Wenn es günstiger was brauchbares gibt ist es gerne gesehen.
Weiss halt nicht was die LS taugen
und mit Probehören ist da leider auch nicht viel da sie zuweit weg sind.
Liste der in Fragekommenden LS:
Technics SBX 500 A paar 120€
Pioneer CS-703 paar 150€
Technics SB-X5 paar 189€
Heco Profiton 380 paar 75€
ist da Brauchbares Material dabei?
Faebson
[Beitrag von faebson am 25. Feb 2014, 00:41 bearbeitet]
thewas
#2 erstellt: 25. Feb 2014, 09:14
Aus dieser Liste würde ich persönlich die Technics SB-X500A oder die Heco nehmen, die sind beide durchaus brauchbar.
timilila
#3 erstellt: 25. Feb 2014, 10:41
Oder ein paar gut erhaltene Quadral ? M.E. sind die Tribun ein sehr guter Kompromiß ...
Der selbe Anbieter hat die übrigens grad in der großen Bucht im Angebot mit besseren Bildern. . Da kann man gut vergleichen ...
[Beitrag von timilila am 25. Feb 2014, 10:48 bearbeitet]
faebson
#4 erstellt: 25. Feb 2014, 11:28
Das mit den Technics wird leider nicht klappen weil der Verkäufer nicht bereit ist
zu versenden.
Naja was mich an den Quadral ein wenig abtörnt ist die Optik und die tatsache
das diese scheinbar schaumstoff sicken haben.
Was spricht gegen die Pioneer CS-703
[Beitrag von faebson am 25. Feb 2014, 11:32 bearbeitet]
timilila
#5 erstellt: 25. Feb 2014, 12:41
Und, was spricht generell gegen Schaumstoffsicken ?
thewas
#6 erstellt: 25. Feb 2014, 13:34
Meistens waren solche "Kabuki-Tröten" mit großen TT und vielen Wegen klanglich und qualitativ minderwertig, die guten Lautsprecher Serien von Pioneer waren andere, nicht die CS.
mathi
#7 erstellt: 25. Feb 2014, 13:56
Die Quadral Tribun haben keine Schaumstoffsicken. TT Gummi, MT Gewebe.
silberfux
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 14:47
Hi, davon abgesehen neigen Schaumstoffsicken offenbar in fortgeschrittenem Alter zum Zerbröseln, während Gummi o.ä. da unempfindlicher ist.
BG Konrad
faebson
#9 erstellt: 25. Feb 2014, 15:20
genau deshalb habe ich bei LS älteren Semesters gegen Schaumstoff sicken eine Abneigung.
Schwergewicht
#10 erstellt: 25. Feb 2014, 16:38
Und das ist auch richtig so.
Warum soll man sich gebrauchte Lautsprecher zulegen wenn man weiß, dass die Sicken meistens schon sofort oder zumindest relativ kurzfristig ausgetauscht werden müssen. Dann sollte man sich doch diesen Arbeitsschritt verbunden mit zusätzlichen Kosten und gegebenenfalls Ärger von vornherein ersparen und Boxen mit Gummisicken nehmen.
Archibald
#11 erstellt: 26. Feb 2014, 12:32
Hallo zusammen,
dass es zu Problemen mit Schaumstoffsicken kommen kann, würde ich nicht bestreiten wollen. Allerdings sollte man sich davor hüten, dieses Phänomen zu verallgemeinern. Meine Cabasse Sloop M 4, Kaufjahr 1986 (Erstbesitzer) mit Schaumstoffsicken im Tieftöner 30 BZ 18 laufen wie am ersten Tag - ohne ein Problem mit den Sicken. Ich habe bis dato auch von anderen Cabasse-Lautsprechern dieser Ära noch nicht von Problemen gehört, immerhin gewährte Cabasse auf seine Lautsprecher eine lebenslange Garantie für den Erstbesitzer - man ist sich offensichtlich seiner Qualität sicher gewesen.
Gruß Werner aka Archibald
Schwergewicht
#12 erstellt: 26. Feb 2014, 16:17
Archibald, hättest Du Dir den Thread durchgelesen, dann hättest Du Dir Dein Posting ersparen können, es geht nämlich an der Fragestellung vom Threadersteller "faebson" vorbei.
"Faebson" hat uns hier 4 Lautsprecher vorgestellt, deren Paarpreise zwischen 75,-- bis 189,-- Euro liegen, dazu sein Hinweis, dass 200,-- Euro die Budget-Grenze sind, die aber, wenn möglich, auch noch unterschritten werden sollte/könnte.
Und wenn man dann Lautsprecherempfehlungen ausspricht, sollte man sich auch danach richten. Der Threadersteller hat Schaumstoffsicken selbst für sich ausgeschlossen und genau darin habe ich ihn bestärkt, denn es macht wenig Sinn, wenn man ein stark begrenztes Budget hat und wie man lesen kann kaum bewandert ist in dieser Materie, Boxen mit Schaumstoffsicken zu empfehlen, deren Sicken oft sofort, oder nach kurzer Zeit ihren Geist aufgeben und relativ teuer und umständlich wieder ausgetauscht werden müssen. Wobei dies in diesem vorliegenden Fall wahrscheinlich aufgrund mangelnder Erfahrung auch nicht selbst gemacht werden sollte/könnte.
Aus diesem Grunde sollten Boxen in diesem Budgetbereich mit Gummisicken ausgestattet sein, damit man zumindest vor unliebsammen "Sickenüberraschungen" sicher ist und dieser Gedankengang ist ohne wenn und aber richtig. Aber dies wusste der Thredersteller ja schon alleine, ich habe ihn lediglich in seiner Meinung bestärkt.
Ich kann im übrigen durchaus verstehen, dass man seine eigenen Lautsprecher positiv darstellen will, aber dafür passen sie rein preislich nicht und übersteigen sein Budget um ein vielfaches. Und ob explizit die Sicken der angesprochenen teuren Cabasse jetzt genau so lange oder etwas länger als andere Schaumstoffsicken halten (kaputt gehen sie irgendwann auch), dass ist dem Threadersteller für seine spezielle Boxenfindung in keinster Weise eine Hilfe.
Also im Klartext, aufgrund der hier vorliegenden Anfrage in Einbeziehung des Budgets : Finger weg von Boxen mit Schaumstoffsicken.
Archibald
#13 erstellt: 26. Feb 2014, 17:11
Hallo Schwergewicht,
es war keinesfalls meine Absicht, meine Lautsprecher als die besonders zu empfehlenden darzustellen. Wie Du sehr wohl lesen kannst, habe ich vor Verallgemeinerungen gewarnt und auf meine eigenen Erfahrungen hingewiesen. Insofern bin ich anderer Meinung als Du, was das Erfordernis meines Postings angeht. Ich darf Dir den Lesehinweis also zurück geben.
Schwergewicht
#14 erstellt: 26. Feb 2014, 17:27
Das stimmt, nicht, im Grunde genommen war Dein Beitrag O.T., weil es um viel zu teure Lautsprecher ging, die mit den hier besprochenen Boxen preislich nichts gemeinsam haben. Das wäre das Gleiche als wenn ich hier von den Schaumstoffsicken meiner T & A OEC 2000 erzähle, die erfahrungsgemäß auch länger halten, als andere Schaumstoffsicken. Die gebe ich allerdings genau so wenig für unter 200,-- Euro ab wie Du Deine Cabasse.
Allerdings gehen nun einmal alle Schaumstoffsicken irgendwann kaputt, das ist Fakt.
Ich habe es auch nicht vorwurfsvoll gemeint (dazu neige ich selbst viel zu oft zum O.T.), sondern nur noch einmal klargestellt, schon um den Threadersteller nicht zu verwirren.
Bei der Gelegenheit, die Heco Profiton 380 sind nicht schlecht und wichtig; technisch/optisch einwandfrei auch preislich i.O.
faebson
#15 erstellt: 26. Feb 2014, 18:30
Mal so ne frage neben bei, die Heco Profiton sind die Irgendwie verwandt mit Grundig Super Hifi Box 480 oder ähnlich?
Ein freund von mir hat die Grundig und die Heco`s sehen denen schon ein wenig Ähnlich.
Schwergewicht
#16 erstellt: 26. Feb 2014, 18:39
Nein, die sind nicht verwandt.
Schwergewicht
#17 erstellt: 26. Feb 2014, 18:58
Vielleicht noch ein Lautsprecherpaar, was ich aus eigener Erfahrung mit ins Spiel bringen möchte und zwar vom damaligen und heutigen Marktführer im deutschen Boxenbau, nämlich Canton.
Speziell meine ich die Canton GLE 70. Das Klangbild der GLE 70 ist trotz der etwas hellen Gesamtabstimmung gegenüber den Profiton als noch etwas runder und voluminöser zu bezeichnen.
Mir persönlich gefallen sie im Klang noch etwas besser als die Heco.
http://wegavision.pytalhost.com/Canton/canton78-1/03.jpg
Preislich sollten sie bei einer normalen Versteigerung etwa bei um die 100,-- Euro liegen.
[Beitrag von Schwergewicht am 26. Feb 2014, 18:59 bearbeitet]
faebson
#18 erstellt: 26. Feb 2014, 19:19
Bezüglich der Canton GLE habe ich gerade bei Ebay geschaut, für 199€ stehen welche drinnen scheint mir dann doch etwas viel.
Schwergewicht
#19 erstellt: 26. Feb 2014, 19:25
Zu teuer, die darf man nicht kaufen, das sind gewerbliche Händler. Um die 100,-- Euro kosten sie bei einer "normalen" Ebay-Versteigerung.
Es war auch nur als Anregung gedacht.
Edith: Ich drücke es mal so aus, wenn ich die Canton für 100,-- Euro bekommen würde und die Profiton für 75,-- Euro, würde ich die Canton vorziehen, bei 150,-- Euro wären die Canton in der Relation schon kein Thema mehr.
[Beitrag von Schwergewicht am 26. Feb 2014, 19:36 bearbeitet]
faebson
#20 erstellt: 27. Feb 2014, 16:33
Habe jetzt von einem Bekannten ein paar Heco Interior 300 bekommen für umme.
Find sie gar nicht mal so schlecht nur ein wenig zu Hell.
Schwergewicht
#21 erstellt: 28. Feb 2014, 07:42
Das ist natürlich am besten.
Keine schlechten Lautsprecher die Interior. Etwas zu hell abgestimmt wären die Profiton m.M.n. auch gewesen.
Welche Lautsprecher passen zum Yamaha CR-400
Lizard-King am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  22 Beiträge
Klassiker-Anlage zusammenstellen, HILFE!
LeDude am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  145 Beiträge
Suche:Empfehlung für Vintage Lautsprecher (zum Vinyl hören)
an_ni_ am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe zum Thema Yamaha!!!
easybeck am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  4 Beiträge
Yamaha AX-570 oder Yamaha A-S301
GoldenEighties am 23.08.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  9 Beiträge
Philips CD 300 Seriennummer
tomgo50 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  31 Beiträge
Yamaha CA-810: geeignete Lautsprecher
griesenglonz am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  16 Beiträge
Telefunken RM 300 mit kabellosen Lautsprecher
gamalo am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  3 Beiträge
Reset am Yamaha CD Player
Pandoku am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  4 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe!
SammYDeluxe am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
