| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » 50mm Kalotten von Grundig? | |
50mm Kalotten von Grundig?+A -A |
puffreis
erstellt: 23. Okt 2013, 06:46
Hallo allerseits, Im Hifi-Wiki werden 50mm Kalotten beschrieben, Gibt es die überhaupt? Ich kenne nur 38er MT, 19055 und 19155. |
Apalone
erstellt: 23. Okt 2013, 06:53
Visaton, WHD, Seas haben u.a. große Kalotten gebaut. |
puffreis
erstellt: 23. Okt 2013, 07:14
Das ist mir schon klar, Nur meine Frage ist, ob in Hifi-Wiki falsche Daten sind oder ob es tatsächlich Fuffziger von Grundig gibt. |
Apalone
erstellt: 23. Okt 2013, 07:27
Grundig hat meines Wissen keine eigene Chassisfertigung gehabt sondern ausschließlich via Zulieferer Boxen gebaut. |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2013, 19:43
Moin, bist du dir da ganz sicher? Die Grundiglautsprecher sind von ihrer Bauart her so typisch, dass es schon eine sehr spezielle Auftragsfertigung gewesen sein muss. M.W. haben sie bis in die 80er hinein die Lautsprecher selbst gebaut. Grundig hat lange eine sehr hohe Fertigungstiefe gehabt. Im Prinzip wurden fast nur Standardbauelemente als Fertigprodukte eingekauft, und der Rest selbst gemacht. Man hatte ein Leiterplattenwerk, Spritzgusswerke fuer Kunststoff- und Metallteile, und natuerlich auch eine Lautsprecherfertigung. nur bei den Mikrophonen und Kopfhoerern bin ich mir nicht sicher, man hat da mit Sennheiser zusammengearbeitet. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 23. Okt 2013, 19:49 bearbeitet] |
DrNice
erstellt: 23. Okt 2013, 20:46
Braun hatte große Kalotten. Vielleicht liegt ja eine Verwechslung vor. Grundig hat m. E. eigene Chassis gefertigt, und zwar ziemlich gute - ich meine, bis in die frühen 90er / späten 80er. Die Boxen 8000 und 8500 waren jedenfalls die letzten im typischen Grundigdesign. [Beitrag von DrNice am 23. Okt 2013, 20:47 bearbeitet] |
puffreis
erstellt: 24. Okt 2013, 05:39
Ich lese heraus, dass es keine 50er gab. Dann kann ich beruhigt sein, ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Die Qualität überzeugt mich total, vor allem bei den moderaten Preisen. Bei den kleinen Exemplaren ist der Oberbass ein wenig überzogen, ansonsten sehr neutral. Focal Electra 906, Canton M70, M80, Rc-L und andere Zweiweger durften nach der Vorstellung d. Box 1600 gehen. Noch was anderes: Es ist noch Potential vorhanden. Vermutlich um Kosten zu sparen, hat man vielfach die gleich bestückten Weichen benutzt. Beispiel: FL10 und Box 650b, völlig verschiedene Konzepte, aber gleiche Weiche |
Yorllik
erstellt: 24. Okt 2013, 12:35
Es kann doch sein, dass Du etwas verpasst hast: nämlich z.B. die Aktiv-Boxen 30 und 50, in denen 50-mm-Mitteltonkalotten und 25-mm-Hochtonkalotten verbaut waren. |
puffreis
erstellt: 24. Okt 2013, 15:01
Ist das wirklich so? Habe das Bild auf radiomuseum.org angesehen. Wenn die Bässe der Aktiv Box 50 20cm breit sein sollen, können die HT nie ein 25er sein, schon von den Proportionen her. Ich denke, dass es im Internet Falschinformationen sind. Besitzt denn keiner diese Dinger und könnte es ausmessen? [Beitrag von puffreis am 24. Okt 2013, 15:01 bearbeitet] |
Schwergewicht
erstellt: 24. Okt 2013, 15:17
Nein, dann hast Du etwas verpasst, in den 30er und 50er Aktiv-Boxen waren definitiv 37 mm (ok, wenn einer 38 schreibt auch noch i.O.) Mitteltonkalotten und 19 mm Hochtonkalotten verbaut. [Beitrag von Schwergewicht am 24. Okt 2013, 15:37 bearbeitet] |
Schwergewicht
erstellt: 24. Okt 2013, 15:24
Die Angaben von HiFi-Wiki sind mit Vorsicht zu genießen. Ich selbst habe schon einige Eintragungen dort geändert, wenn ich rein zufällig beispielsweise durch das Forum auf einige beschriebene Boxen/Gerätschaften in Hifi-Wiki gestoßen bin. Und systematisch habe ich da noch nie nachgeschaut, es ist noch sehr fehlerhaft. Neben den 30er und 50er sind noch einige andere Grundig Aktivboxen diesbezüglich fehlerhaft beschrieben,:. aber die ändere ich jetzt nicht auch noch ab. [Beitrag von Schwergewicht am 24. Okt 2013, 15:41 bearbeitet] |
puffreis
erstellt: 24. Okt 2013, 15:54
Puh... Danke |
guest_jo
erstellt: 25. Okt 2013, 10:18
Hm, und die SM3000 ? Diese sehen auf meinem Monitor stark nach 50mm aus. http://audiozavar.com/wp-content/uploads/2009/01/p1050466.jpg [Beitrag von guest_jo am 25. Okt 2013, 10:23 bearbeitet] |
Schwergewicht
erstellt: 25. Okt 2013, 10:40
Auch die Kalotten der SM 3000 haben den gleichen Durchmesser wie die der Aktiven 30, 50 usw. nämlich 37 und 19 mm. Die SM 3000 habe ich sogar noch in einem optisch hervorragenden Zustand mit "nur" defekten Hochtönern unbenutzt im Keller stehen. [Beitrag von Schwergewicht am 25. Okt 2013, 10:41 bearbeitet] |
puffreis
erstellt: 25. Okt 2013, 13:50
Meines Wissens ist da ein HT mit der Bezeichnung 19035-021.xx drin. Wurde auch in Box 860, 1600 M800,1500, Monolith60, und 80 eingebaut. Die richtige Farbe muss natürlich gefunden werden (sind die Xe am Ende) [Beitrag von puffreis am 25. Okt 2013, 13:52 bearbeitet] |
Schwergewicht
erstellt: 25. Okt 2013, 15:33
Ja, aber ich tausche die Hochtöner nicht mehr aus. Ich habe ja in meinem "Partykeller" so ein "Konstrukt" mit 8 gleichzeig spielenden Lautsprecherpaaren an 7 unterschiedlichen Verstärkern über ein einziges Mischpult lautstärkemäßig geregelt hingesetzt und da passen die SM 3000 nicht mehr ins "Klangkonzept". Ich werde die SM 3000 irgendwann inserieren, denn auch mit defekten Hochtönern bringen sie im sehr guten optischen Zustand noch knapp 100,-- Euro. |
puffreis
erstellt: 23. Nov 2013, 09:50
Ich schrieb:
Das muss ich noch korrigieren, stimmt so nicht. Es ist zwar die gleiche Leiterplatine, aber die Bestückung ist anders. |
Kalotten reparieren stefstoned am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 11 Beiträge |
Eingedrückte Kalotten. Luftspalt am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 10 Beiträge |
MD70 Kalotten von Coral wompat am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 11 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Kalotten stefstoned am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 6 Beiträge |
Kalotten-Mitteltöner eingedrückt. Staubschutz oder Kalotte? TopTom*** am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 9 Beiträge |
grundig Wilke am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
Grundig DRitter am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Mägo_de_Oz am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
HIFI von Grundig Supper's_Ready am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 135 Beiträge |
Unbekannte Boxen von Grundig? Samsu am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
