Frage an Kenwood KT-719 Besitzer
doctomsen
#1 erstellt: 26. Sep 2013, 08:11
ich habe bisher mit dem Sansui 710 und dem Sony 5130 UKW gehört. Der Sony zeigte bei fast allen Sendern Vollausschlag, der Sansui zwischen 60-80%. Bei problematischen Sendern DLF und WDR 2 bekomme ich noch ein Zischeln im Hintergrund, wird aber mit der Filtereinstellung auch nicht restlos beseitigt.
Der Kenwood zeigt mir bei allen Sendern maximal 50 % Empfang, das Zischeln ist bei den genannten Sendern deutlicher.
Ist der Kenwood hier nur ehrlicher oder nicht optimal eingestellt?
Grüße Edwin
DaPickniker
#2 erstellt: 26. Sep 2013, 17:38
Die Signalstärkeanzeige ( Feldstärke ) von verschiedenen Tunern ist leider nicht genormt und deshalb auch nicht aussagekräftig.
Es kann gut sein dass zB ( wie in deinem Fall ) der Sony Vollausschlag anzeigt und der Kenwood nur zwischen 60-80 %. Natürlich muss man dann beide Tuner an der gleichen Antenne betreiben damit der Vergleich auch nen Wert hat.
Der reine Antennenpegel ( gemessen in dbµV ) kann man übrigens nur mit einem professionellen Antennenmeßgerät bestimmen. Für rauschfreien Stereoempfang benötigt man da einen Pegel zwischen 40- 60 dbµV ;). Die Tunersignalstärkeanzeigen taugen dafür nix.
Wenn du auf beiden Tunern auf den gleichen Sendern( an der gleichen Antenne ) rauschfreien Stereoempfang hast würde ich mir da an deiner Stelle keine weiteren Gedanken machen und ganz entspannt Radio hören ;).
Desweiteren hat nicht jeder Tuner die gleiche Trennschärfe ( Zischeln zb bei sehr eng beieinanderliegenden Sendern ). Ich gehe also einfach mal davon aus der der Kenwood ( bei Wide und Narrow ) einfach breitere Filter eingebaut hat wo man in dem Fall das Zischeln deutlicher hört ;). Natürlich kann auch der Ableich beim Kenwood ein wenig davongelaufen sein.
doctomsen
#3 erstellt: 26. Sep 2013, 18:21
Danke für die Antwort. Werde mich mal nach so einem Messgerät umschauen. Grüße Edwin
Kenwood KT-6155
Ludger_O. am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Kenwood KT - 7000
killnoizer am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
Tuner Kenwood KT-7500
julpas am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  22 Beiträge
Kenwood Tuner KT 917
Audio_Mike am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KT-6005 Erfahrungsbericht?
Allmächerdla am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  4 Beiträge
Kenwood Tuner KT-3300 SD
zappa67 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  7 Beiträge
Kenwood KT-30 / AT-80
mhenze am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  17 Beiträge
Kenwood KT 917 - eine Legende
Sankenpi am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  28 Beiträge
hilfe bei kenwood kt - 1100
sparkman am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  6 Beiträge
Tuner TRIO (KENWOOD) KT 5500
audiopassion am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
