HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wackelkontakte Chinch-Buchsen CX-1000 Yamaha | |
Wackelkontakte Chinch-Buchsen CX-1000 Yamaha+A -A |
AMD_Mann
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 11:15 | |
Hallo, ich verzweifle langsam mit meiner Yamaha Vorstufe CX-1000. Sie hat ja einen tollen transistorgesteuerten Input-Schalter, aber die Chinch-Buchsen hinten machen mir großen Ärger, rechter Kanal. Inputs sowie Outputs, ich habe 2 Endstufen dran. Ich hatte das Teil schon 2mal auf, aber es liegt meiner Ansicht nach an den Chinch Buchsen selbst. Kann das jemand bestätigen oder dementieren, ich wollte schon die Buchen nach außen verlängern etc. Ich habe nun fast überall Pappe zwischen stecken zum verkanten, aber…… Danke für Tips im Voraus an Euch. |
onkel-tom
#2 erstellt: 12. Mai 2005, 13:19 | |
Hallo. Kenne das Gerät selbst zwar nicht, aber von der Pappvariante würde ich Abstand nehmen. Sollte es wirklich an den Cinch-Buchsen liegen, wirst Du den Effekt so auf Dauer nur verschlechtern. Durch die so hergestellte Spannung auf die Buchsen, werden sie sich nur mehr verziehen, lösen. Ich wurde sie austauschen. Solltest Du sie nicht als Original, oder Ersatztyp bekommen, wäre vielleicht ein Tausch intern möglich. Nutzt Du alle Eingänge ? Sonst könntst Du ja die Buchsen eines nicht benutzten Einganges umlöten. P.S: Blöde Frage, aber hast Du sie schonmal alle nachgelötet ? Gruß Tom |
Albus
#3 erstellt: 12. Mai 2005, 15:12 | |
Tag, handelt es sich um ein Gebrauchtgerät an dem der Vorbesitzer etwa mit Cinch-Steckern mit Spanndorn für den Signalpin (WBT z.B.) gearbeitet hat? Dann könnten in der Tat die in den Buchsen befindlichen schneidenförmigen Kontakte zu weit aufgebogen sein, was sehr ärgerlich wäre. Sind es nicht überhaupt massive Buchsen? Wie es um die internen Verhältnisse steht wird in richtig einfallendem Licht erkennbar, ein Versuch liegt nahe. Rechts, also die untere Reihe, einschließlich Inputs und Outputs, mit Kontaktschwierigkeiten, das deutet nicht auf durchlaufenden Schlechtkontakt, weil die Input-Pins wie die Output-Pins als eigener Block eingebaut sind. MfG Albus |
AMD_Mann
#4 erstellt: 12. Mai 2005, 20:34 | |
Hallo, die Platine ist nicht druckempfindlich, da ist nichts mit kalten Lötstellen. Die Outputs und die Inputs sind auf der ganzen Länge vom Kabel her empfindlich. Di3e Chinch Leiste steckt in einer langen Platine, da kann ich nicht die Quellen tauschen. Es ist ein Gebrauchsgerät, ist mir aber anfangs nichts aufgefallen daran. Es sind ja auch u.a. beide outputs betroffen, das machen wohl die wenigsten so mit 2 Endstufen (an Kappas). Ich versuche mal, eine stabile Nadel zu nehmen und die setlichen Kontakte zu biegen etwas, mal sehen, muss aber sehr spitz sein und stabil. Einziger ohne Fehler, bis jetzt, ist der CD Input. Danke erstmal an Euch. Melde mich wieder. |
Albus
#5 erstellt: 13. Mai 2005, 09:17 | |
Morgen, die Cinch-(=RCA-)Verkabelung ist ja ohne Standard geblieben, die Abmessungen schwanken also von Produkt zu Produkt, uU merklich. So kann der Signalpin eine Länge zwischen 13,0-14,5 mm aufweisen, der Querschnitt variiert ebenfalls im Millimeterbereich, mit der Folge mangelnden Kontakts. Beiseite, zwei Monoblöcke zu betreiben, das ist so selten nicht, und das Umstecken von PreOut 1 auf PreOut 2 ist im Laufe der Zeit auch häufiger. Man könnte andere Kabel, mit anderen Steckerabmessungen, versuchen? MfG Albus |
AMD_Mann
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 12:25 | |
Hallo Albus und Onkel Tom, ich hatte heute Zeit und habe mich mal über ca. 60 KreuzSchrauben zur Platine von unten vorgearbeitet. Es waren wirklich kalte Lötstellen gewesen, habe wieder ungetrübten Hörgenuss. Ich habe aber keine 2 Monoblöcke dran, sondern 2 Endstufen, M-85 und Citation 22. Wir hatten schon mal darüber geredet. Nochmals danke an Euch beide. Bis dann mal wieder. Karl-Heinz B. |
Stromversorgung Yamaha CX 1000 hajosmuda am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe Vorstufe Yamaha CX 1000 yamaha_cx1000 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 23 Beiträge |
Yamaha Vorstufe CX 1000 stirbt yamaha_cx1000 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha CX 1000 Frontklappe Aufhängung defekt seychellenmanus am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Suche originale BA für Yamaha CX-1000 Holgi1281 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Suche Testbericht Yamaha CX/MX-1000 aus Stereoplay Holgi1281 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha CX-1000 lautes knacken und krachen an Phono Eingang jamone am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
CD-Player aus der Yamaha CX- und MX-Serie ?! Johnny_the_Gamer am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha CX 50 und MX 50 GMTIM am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha CX-630 und MX-630 beebuuhh am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.226
