Technics SU-V560
Handas
#1 erstellt: 13. Mai 2013, 14:53
Ich habe ein Technics SU-V560 der soweit ich weiß eine ausgangsleistug von 2x100W bei 4Ohm hat.
Allerdings habe ich jetzt 2 Boxen dran die eine Sinusleistung von 130W haben. Wenn ich jetzt voll aufdrehe, entsteht dann schon clipping?
Danke schon mal im vorraus
ev13wt
#2 erstellt: 14. Mai 2013, 11:01
Was haben die LS denn Ohm mäßig angegeben? Aber 130w rms halten die auch nicht aus auf Dauer, grad mit modernen Aufnahmen wo alles laut ist.
Einfach soweit aufdrehen bis es leicht verzerrt und dann zurück drehen bis es wieder sauber klingt und dann noch ein bisschem zurück für die Sicherheit. Das sollte dann dein Max sein.
Die 20 extra watt würden dir eh nur 5% mehr lautstärke bringen. Es kommt auf die Empfindlichkeit der Lautsprecher an.
Alles in allem wirst du normalerweise eh nur 7 bis 15 watt benötigen um einigermassen empfindliche LS auf Partylautstärke zu bringen. Ausser du drehst den Bass voll rein, dann wirds auch schnell mal 70w.
Handas
#3 erstellt: 14. Mai 2013, 13:14
auf den Boxen steht 4-8 Ohm. Und der Passic Kühler des Verstärkers wird auf Dauer 70Grad warm, deswegen habe ich eine Kühlung aus PC Lüftern gebaut. Die Temperatur liegt jetzt bei 45 Grad ist das OK?
Schwergewicht
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 13:29
Es gibt durchaus Boxen im no name bzw. (sehr) preiswerten Bereich, die selbst "Sinusleistungen" von 30 oder 40 Watt nicht "verkraften", selbst wenn 200 Watt sinus darauf stehen.
Deshalb einmal die Frage, wie ist die komplette Bezeichnung der Boxen?
[Beitrag von Schwergewicht am 14. Mai 2013, 14:14 bearbeitet]
ooooops1
#5 erstellt: 14. Mai 2013, 13:53
Moin,
CLIPPING entsteht im VERSTÄRKER und hat nichts mit den LAUTSPRECHERN zu tun.........
Meist setzt das im letzten Viertel der Lautstärkeregelung ein und sagt , dass der Verstärker am "Ende" ist und anfängt zu verzerren.....egal welche LS du jetzt angeschlossen hast (ob 120 Watt - 200 Watt oder 50 Watt) ist wurscht, die gehen (wenn du jetzt weiter aufdrehst) WAHRSCHEINLICH alle im Hochtöner defekt....
Die Faustformel: lieber MEHR Leistung im Verstärker im Verhältnis zur Belastbarkeit der LS gilt hier besonders.
Also: Verstärker 100 Watt und Lautsprecher 80 Watt ist UNPROBLEMATISCHER als Verstärker 50 Watt und Lautsprecher 120 Watt (da gehen nämlich viele davon aus, dass der LS die 50 Watt vom Verstärker ja locker verträgt und da geraten wir s.o. ins Clipping und zerstören wahrscheinlich die Hochtöner)
Also immer hübsch auf der Skala am Verstärker ( 1 - 10 ) bei max 7 bleiben und alles ist gut 14384456ua
Ooooops1
Handas
#6 erstellt: 14. Mai 2013, 18:50
Ich hab halt den oben genannten verstärker und 2 magnat soundforce 1200. Als wiedergabegerät benutze ich mein pc mit einer creative xi-fi extreme audio. Wenn der verstärker 50% aufgedreht ist,fangen die boxen langsam an zu kratzen.
ooooops1
#7 erstellt: 14. Mai 2013, 20:01
Moin,
da spielt wohl zusätzlich die Lautsstärkeregelung des PC mit rein, oder? Die solltest du mal auf max. 80% stellen. Hast du bei der Soundkarte des Equalizer eingeschaltet? Bässe aufgezogen? Und du bist hoffentlch NICHT im Phono Anschluss drin mit deinem PC
Ooooops1
Handas
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 20:31
Nein der verstärker ist am front anschluss und equalizer habe ich, benutze ihn aber nicht. Genau so wie bassverstärkung von der soundkarte aus ist. Allerdings habe ich loudniss vom verstärker immer eingeschaltet. Und vor ein paar wochen als die boxen mir dem verstärker und dem pc auf einem geburstag liefen, ist nach ca 4 std vollast der verstärker kurz ausgegangen, ich schätz mal wegen überhitzung. Oder ist das was anderes?
Schwergewicht
#9 erstellt: 15. Mai 2013, 04:58
Schwergewicht (Beitrag #4) schrieb:
Es gibt durchaus Boxen im no name bzw. (sehr) preiswerten Bereich,........wie ist die Bezeichnung der Boxen?.........
Genau deswegen habe ich die Bemerkung gemacht. Bei den Soundforce 1200 handelt es sich nicht mehr um "echte" Magnat, sondern um allerbilligsten "Fernostkram", der natürlich auch nicht mit einem "normalen" Hochtöner, sondern mit einem Billighorn im Hochtonbereich ausgestattet ist. Damit sind die Erklärungen von oooopps1 für diese Boxen nicht relevant. Bei Boxen, die wie in diesem Fall mit solcher Billigtechnik ausgestattet sind, ist ein Defekt bei großen Lautstärken nur eine Frage der Zeit, es kann jedes "Bestückungsteil" dieser Boxen treffen.
Für solche "Billigkonstruktionen" spielt Clipping eigentlich keine (kaum eine) Rolle, ist ein zu starker Verstärker eher Gift, denn wenn die Boxen einmal mit einem Sinussignal von den angeblich 130 Watt Belastbarkeit "gefüttert" werden, hast Du anschließend mindestens ein defektes Chassis in jeder Box. Ich habe es bei Uninformierten bzw. Besserwissern zu oft auf Feten/Feiern miterlebt.
Deswegen sind die Boxen eher zufällig mit dem Technics SU-V 560 gut bedient. Etwa 2 x 70 Watt RMS an 4 Ohm hat dieser Verstärker.
So eine Soundforce 1200 kostet im Moment bei Ebay beim billigsten Anbieter neu sage und schreibe 35,-- Euro. Natürlich muss man solche Boxen unter dem Aspekt betrachten/beurteilen, denn dafür bekommt man normalerweise noch nicht einmal einen vernünftigen Markenhochtöner, geschweige denn, wie in dem Fall, eine auch noch große komplette Box.
Mein Tipp, höre so lange mit den Boxen, wie Du den Klang ertragen kannst. Durch den eher schlechten Wirkungsgrad "frisst" die Box relativ viel Leistung und der Verstärker muss bei größeren Lautstärken relativ schnell viel Leistung abgeben. Ein kleiner Ventilator, der von Hinten (in Höhe der Endstufen) den Verstärker (natürlich von außen) kühlt, schafft etwas Abhilfe und der Verstärker verabschiedet sich nicht so schnell.
Dies ist jetzt nicht arrogant/überheblich gemeint, aber eben, was solche "Lautsprecher" angeht, Fakt und mit HiFi auch nur im Ansatz bzw. HiFi-Klassikern hat das alles aber auch gar nichts zu tun.
[Beitrag von Schwergewicht am 15. Mai 2013, 05:15 bearbeitet]
Handas
#10 erstellt: 15. Mai 2013, 14:06
Okay. Wenn die magnat irgentwann nicht mehr sind. Welche boxen würde ihr mir dann empfehlen, die zu dem verstärker passen und hauptsächlich lautstärke liefern, weil ich für filme meine teufel e100 habe. Aber da ich noch azubi bin, sollte es auch nicht zu teuer werden.
Schwergewicht
#11 erstellt: 15. Mai 2013, 14:44
Da die Boxen hauptsächlich Lautstärke liefern sollen können/sollten es welche aus dem PA-Bereich sein und da sind gute Boxen teuer, genau übrigens wie gute HiFi Boxen.
Und Boxen, die vielleicht neu 150,-- Euro kosten, bringen auch kaum eine Verbesserung. Als Azubi würde ich dir empfehlen so weiterzumachen. Der SU-V560 ist ein gutmütiger Spielpartner und bei den Boxen muss man einfach immer aber speziell bei sehr lauter Wiedergabe mit "schrillen Tönen" rechnen.
Als einzige kleine Verbesserung kann man einen Equalizer dazwischen schalten/einschleifen und somit die Wiedergabequalität solch billiger Boxen speziell im Hochtonbereich etwas erträglicher machen.
[Beitrag von Schwergewicht am 15. Mai 2013, 15:20 bearbeitet]
Technics SU-V650 oder Technics SU-V85
Hit_130 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  2 Beiträge
technics SU 8600
Ragnar am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Technics SU VX 800
FlorianB.96 am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  9 Beiträge
Technics Verstärker SU V45A
Nobody70 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  6 Beiträge
technics su-v460
lolking am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
Einkaufspreis Technics SU-V3
EL_IMANO am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Technics SU-3500 Problem
Mortus am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Technics SU-V2A kaputt
JJMax am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  6 Beiträge
Voxson / Technics SU-V2A
bastianse am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Technics SU A4
Ippig am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.169
