JVC SEA M-9 benötige Hilfe
preview
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 13:38
Hallo zusammen,
habe von meinem Vater das oben genannte Gerät geschenkt bekommen.
Leider bin ich nicht in der Lage, die Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
Kann mir vlt jemand helfen?
Gerne mache ich Bilder etc.
Viele Grüße,
preview
ev13wt
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 14:32
Hast du den sonst irgendwas an Geräten?
Brauchst ne quelle und etwas mit lautsprechern.
ooooops1
#3 erstellt: 07. Mai 2013, 15:27
Moin,
was ist das denn für ein Vater
Das ist ein Equalizer. Falls du keine ANLAGE besitzt ... also mind. Verstärker / CD Player oder Plattendreher und Lautsprecher..... kannst du mit dem Gerät auch nix anfangen außer es in der Bucht zu versenken oder dir die passende Anlage dazu zu kaufen.
Und das mit deinem Vater meine ich so, dass er (als Besitzer solch eines hochwertigen Equalizers) wissen sollte was er dir da gibt und entsprechend erklären. Oder du mußt deinen Vater (wenn er eine Anlage hat) bitten das Gerät für dich zu testen.
Eine Funktionserklärung (heile oder defekt) nur über Fotos ist nicht möglich. Zu viele Faktoren (Eingänge heile - Ausgänge heile - Tasten 100% Funktion oder Kontaktschwierigkeiten etc.)
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 07. Mai 2013, 15:29 bearbeitet]
preview
#4 erstellt: 07. Mai 2013, 16:48
Entschuldigt bitte den Informationsgeiz!
Die Anlage hat mein Vater mal von einem Kollegen bekommen (das dürfte Urzeiten her sein) und ich habe mich immer beschwert, dass sie bloß zu Hause rumsteht, mit dem Ergebnis, dass er sie mir auf´s Auge gedrückt hat
Insgesamt besteht sie aus:
JVC SEA M-9
JVC A-X900
dbx 224X-DS
dbx 3BX-DS
Ich benutze einene Yamaha RX-V673, aber das mit dem Anschließen hat letztes Mal nicht so geklappt, wie ich es mir intuitiv vorgestellt habe.
Grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass alles in Ordnung ist, nur die Basisfunktionen möchte ich natürlich gerne überprüfen!
Wenn ihr mir da unter die Arme greifen könntet, wäre das sehr nett!
Viele Grüße,
preview
ooooops1
#5 erstellt: 07. Mai 2013, 17:07
Moin,
was für eine seltsame Zusammenstellung.....
JVC SEA M-9 = sehr guter Grafik Equalizer
JVC A-X900 = sehr guter Verstärker
dbx 224X-DS = Rauschunterdückungssystem für Cassettendecks und Bandmaschinen
dbx 3BX-DS = Equalizer
Die Basisfunktionen der Geräte kannst du wie folgt überprüfen:
Verstärker ist klar Lautsprecher anschließen und Quelle anschließen. Z.B. DVD Player oder MP3 Player oder halt einen CD Player.....
An den Tape 1 am Verstärker schließt du den JVC an. Dann eine Quelle wiedergeben (s.o.) - den Schalter für Tape Monitor auf Tape 1 stellen, jetzt kannst du den Equalizer überprüfen
Um den dbx 224X-DS zu überprüfen brauchst du zwingend ein Cassettendeck oder ein Tonbandgerät
Beim dbx 3BX-DS kannst du vorgehen wie beim JVC SEA M9
Ooooops1
Passat
#6 erstellt: 07. Mai 2013, 17:23
Der dbx 3BX-DS ist kein Equalizer, sondern ein Dynamikexpander mit 3 Bändern.
Es gab auch noch den 1BX-DS mit 1 Band und den 5BX-DS mit 5 Bändern.
So etwas gabs z.B. auch von Pioneer.
Z.B. RG-9 (1-Band) oder EX-9000 (3-Band).
Roman
ooooops1
#7 erstellt: 07. Mai 2013, 17:44
Moin,
sorry 14384307qn
hatte mich nur an den Fotos orientiert, da sah es beim drübergleiten so aus wie ein Equalizer.....
Ooooops1
preview
#8 erstellt: 07. Mai 2013, 19:25
Vielen Dank erstmal für eure Antworten!
Ist das fettgedruckte das Vorgehen beim M9?
Was ist dann der JVC und was der Verstärker? Es sind ja beides JVC-Geräte.
Werde über´s Wochenende die Funktionen mal testen und hoffe euch dann möglichst schnell eine hoffentlich positive Rückmeldung geben zu können.
[Beitrag von preview am 07. Mai 2013, 19:26 bearbeitet]
preview
#9 erstellt: 12. Mai 2013, 18:28
kannst du mir dabei bitte noch helfen?
Danke!
ooooops1
#10 erstellt: 14. Mai 2013, 15:13
Moin,
so jetzt mal im Detail:
Am JVC VERSTÄRKER am TAPE 1 IN hinten das Cinch Kabel vom EQUALIZER OUT anschließen
Am JVC VERSTÄRKER AUX z.B. einen CD Player anschließen
Am JVC VERSTÄRKER Lautsprecher anschließen
Am JVC VERSTÄRKER auf AUX schalten - CD wiedergeben
Am JVC VERSTÄRKER Tape Selector auf 1
Am JVC VERSTÄRKER Record Selector auf Source stellen
Am JVC VERSTÄRKER Taste MONITOR drücken
Jetzt sollte der Ton über den Equalizer wiedergegeben werden und du kannst die Frequenzen verbiegen.
Einfach mal auf einem Kanal alle Regler ganz nach unten stellen. Diese Seite sollte sich dann sehr DUMPF und BASSSCHWACH anhören.
Hoffe die Anleitung ist verständlich.
Ansonsten auf jeden Fall mal hier anmelden und das Manual runterladen:
Manual für den AX900
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 14. Mai 2013, 15:14 bearbeitet]
Passat
#11 erstellt: 14. Mai 2013, 15:17
Da fehlt noch ein Anschluß.
Am JVC VERSTÄRKER am TAPE 1 OUT hinten das Cinch Kabel vom EQUALIZER IN anschließen
Roman
ooooops1
#12 erstellt: 14. Mai 2013, 15:27
Moin,
Passat 14384456ua
natürlich - vor lauter IN´s und OUT´s habe ich das glatt vergessen......
Also preview nicht den Anschluss vergessen den Passat aufgeschrieben hat.....
Ooooops1
preview
#13 erstellt: 15. Mai 2013, 18:47
Ich wollte gerade mal zur Tat schreiten. Wollte. Dann habe ich entdeckt, dass hier ein Haken an der Sache ist, das Stromkabel des Verstärkers sieht nämlich so
Stromanschluss
aus. Muss ich da einen Adapter kaufen? Denn da lag nichts weiter bei.
Passat
#14 erstellt: 15. Mai 2013, 19:03
Das ist ein USA-Stecker.
Da solltest du hinten auf dem Gerät nachsehen, ob das einen Spannungswähler hat.
In den USA haben die nämlich 110 Volt und hier haben wir 230 Volt.
Wenn ein Spannungswähler vorhanden ist, muß der auf 220 Volt oder 240 Volt stehen, sonst wird das Gerät max. ein paar Sekunden überleben.
Wenn kein Spannungswähler vorhanden ist, brauchst du einen externen Spannungswandler, der die 230 Volt auf 110 Volt heruntertransformiert.
Roman
preview
#15 erstellt: 15. Mai 2013, 20:34
So sieht das Ganze aus:
IMG_20130515_223111
Entschuldigt bitte, dass ich hier mit so Grundlagen nerve, aber ich möchte diese alten Herrschaften nicht beschädigen!
ooooops1
#16 erstellt: 16. Mai 2013, 15:00
Moin,
Also:
die 3 Stromanschlüsse ( AC Outlets ) - daran kann man zusätzliche Geräte anschließen, die sich dann mit einschalten, wenn man den Verstärker einschaltet. Hier in der amerikanischen Ausführung.
Möglichst NICHT benutzen oder du liebst einen Adapter Urwald hinter deinem Gerät.....
Dein Gerät ( Line Volts) steht auf 240V und damit RICHTIG. Du brauchst jetzt nur einen Adapter auf den deutschen Stecker.
Ooooops1
preview
#17 erstellt: 20. Mai 2013, 20:24
Adapter ist bestellt und kommt hoffentlich morgen, nur als Info
preview
#18 erstellt: 18. Nov 2013, 18:14
Ok, das hat geklappt. Warum es so lange gedauert hat? Umzug, in Vergessenheit geraten, anderer Stress.
Da es als Deko nicht wirklich gut zu gebrauchen ist, andere aber vermutlich ihren Spaß daran haben werden, schaue ich mal, ob sich hier im Forum jemand findet.
Ich danke euch auf jeden Fall sehr!
Edit: ne, werde ich doch nicht, da ich auf den Biete-Bereich keinen Zufriff habe. Denke dann stelle ich es bei Ebay rein, obwohl es sicherlich die sprichwörtlichen Perlen sind, die da vor die Sau gehen
[Beitrag von preview am 18. Nov 2013, 18:16 bearbeitet]
JVC SEA-10 Anschluss?
nikkijoka am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  12 Beiträge
jvc ax 9 super A
erstflug am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
jvc ax 9 super A
erstflug am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
JVC M-3030 Endstufe Erfahrungen?
hpdeussen am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
Unbekannter Hersteller benötige Hilfe!
himbeer am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe JVC QL 66F Plattenspieler
*Jellobiafra* am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  6 Beiträge
Audiorama 8000er Reihe! Benötige Hilfe!
Viola am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  2 Beiträge
Kappa 8/9 an Onkyo M-200?
Marlowe_ am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  13 Beiträge
JVC A-X1
Mahax am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  3 Beiträge
JVC RX 450 reciever.
Dom92 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbotze53
  • Gesamtzahl an Themen1.562.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.490
