Uher LA1200 - Ebay-Kauf ein defekter Kanal?!
aoxo1970
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 12:36
Hallo zusammen,
für meine Bose 901 (siehe auch meinen Restaurationsthread dazu) habe ich mir einen Uher LA 1200 Endverstärker geleistet. Die 901 verlangen ja offensichtlich nach richtig Power und die Uher sollte mit 2x200W an 8 Ohm ja genügend liefern. Außerdem finde ich sie optisch richtig toll und hat so´nen Oldschool-Touch passend zu den Bose.
Jetzt ist nur noch die Frage welchen Vorverstärker? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die zugehörige Uher nicht so toll sein soll?
Oder brauche ich evtl. gar keinen? Als Abspielgerät dient eine Squeezbox Touch. Allerdings wäre Quellenwahl gar nicht so schlecht, falls man z.B. auch den Fernsehton mal über die LS abspielen will.
Freue mich über Tips!
shabbel
#2 erstellt: 25. Apr 2013, 05:30
Nimm den dazugehörigen Uher.
Apalone
#3 erstellt: 25. Apr 2013, 11:10
aoxo1970 (Beitrag #1) schrieb:
....Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die zugehörige Uher nicht so toll sein soll? ....
Chiefmate07
#4 erstellt: 25. Apr 2013, 18:13
Der Uher UPA 1000 ist für den Preis ein prima VV.
Ist allerdings aus der Generation UMA 1000/2000.
aoxo1970
#5 erstellt: 25. Apr 2013, 21:55
Okay, danke, dann werde ich die Augen mal offenhalten...
Apalone
#6 erstellt: 26. Apr 2013, 06:38
Sicher. Es gibt aber aus der Ära 'zig andere, die genauso gut sind. Oder besser...
aoxo1970
#7 erstellt: 26. Apr 2013, 06:40
Ich höre...
Apalone
#8 erstellt: 26. Apr 2013, 07:28
Ich höre... :)
Soll man sie alle aufzählen?!?
Sanyo 55, Sansui 2102, alle Nikko, Hitachi 7500 und 8500, Grundig 100, 6500, 7500, Fisher 7000 usw. usf.
aoxo1970
#9 erstellt: 26. Apr 2013, 14:44
Der LA1200 ist heute angekommen, äusserlich unversehrt, jedoch funktioniert nur der rechte Kanal. Fehler vorher kann man ausschliessen, denn wenn ich das NF-Kabel verkehrt einstecke (also rot auf weiß und umgekehrt) funktioniert auch nur der rechte Kanal.
Sicherungen habe ich getauscht, sowohl die aussen als auch die im Gerät.
Sonst noch eine Fehlerquelle die ich als Elektronik-Noob erkennen könnte?
mixer_2130
#10 erstellt: 26. Apr 2013, 22:18
Das klingt für mich so als hätte kein Quellgerät bzw. dein Kabel einen defekt.
tjs2710
#11 erstellt: 26. Apr 2013, 22:32
Also wenn egal wie der Eingang gestöpselt ist immer nur der eine Kanal geht dann klingt das für mich wie wenn der Verstärker einen ab hätte.
Wenn was an der Quelle oder an der Leitung wäre würde der Fehler mitwandern beim Umstöpseln.
Oder seh ich das falsch???
aoxo1970
#12 erstellt: 26. Apr 2013, 22:41
Hatte ja geschrieben, dass Quelle und Kabel ausgeschlossen werden können da ich ja das Kabel umgestöpselt habe und jeweils nur der rechte Kanal funktionierte.
tjs2710
#13 erstellt: 26. Apr 2013, 22:45
Dann ist es wohl so, dass beim Amp der Linke nicht das tut, was der Rechte will
Kennst du dich ein wenig aus, hat du einen Schaltplan von dem Gerät?
Bzw, ist das Gerät als OK verkauft worden? Wenn ja, dann würd ich mal den Verkäufer anschreiben und mal nachfragen wg des Fehlers.
Als dann!
thomas
aoxo1970
#14 erstellt: 26. Apr 2013, 23:50
Der Verkäufer meint, dass das Gerät vor dem Verkauf noch von einer Fachwerkstatt überprüft worden wäre und dass dabei ein Widerstand (der wohl nicht mehr ganz korrekt funktioniert hatte) und die Birnchen der Skalenbeleuchtung ausgetauscht worden seien und dass das Problem wohl beim Versand passiert wäre. Kann natürlich auch gut sein.
Kenne mich leider gar nicht so gut aus in der Elektronik, habe das Gehäuse aber mal aufgeschraubt, um nachzuschauen, ob ich offensichtliche Fehler (lose Kabel, defekte Bauteile etc,) finden kann, dem ist aber nicht so.
Was kann denn beim Transport theoretisch kaputt gegangen sein?
tjs2710
#15 erstellt: 27. Apr 2013, 00:11
Hallo Aoxo
Bei einem Versand hauptsächlich "unfeine" Behandlung, wär aber sicher schon an der Verpackung bzw dann am Gehäuse sichtbar. Also nach optischer Kontrolle müsste da schon was auffallen.
Also wenn da 1 Widersatnd getauscht wurde, naja, das klingt für mich nicht gard Vertrauen erweckend. Das klingt für mich eher nach Alibi. Oder hat ihn die Werkstatt über den Tisch gezogen. Hast du schon mal gehört, dass man bei einem Auto eine Schraube getauscht hat und sonst nix? Klar, möglich ist alles aber glauben würd ich das schon mal nicht, wenn ich nicht genau gesagt bekäme, was für ein Widerstand das war und wo der saß, dass ich das nachvollziehen kann, dass es nicht mehr sein kann.
Du hast das Gerät geöffnet? Wenn es nicht grad was sehr gravierendes ist, ist eine defekte Elektronik auch nicht zu erkennen. Transistoren sterben leise und unsichtbar
Wenn der VK das zu dir gesagt hat denke ich, dass er nicht zu einer Wandlung bereit ist, was ich aber in dem Fall dir raten würde es mal zu versuchen. Wenn nicht, dann versuchen wir, das Ding hier wieder auf die Reihe zu bekommen. Gibt hier jede Menge Profis und auch sehr fitte Laien......da werden Sie geholfen!
Als dann!
thomas
aoxo1970
#16 erstellt: 27. Apr 2013, 00:16
Hier die Originalaussage:
"Ich habe das Gerät vor dem Verkauf extra noch einmal komplett durchchecken lassen. Dabei wurde das Gerät komplett durchgemessen und ein Widerstand ausgetauscht, der ein wenig vom Soll abwich. Die recht schwachen Glühfadenlampen der Doppelskala wurden im gleichen Atemzuge gegen neue ausgetauscht, so dass Sie jetzt lange Zeit einen schönen und gleichmäßigen Lichtschein auf den Skalen haben werden. Das Gerät ist natürlich völlig "unverbastelt" und war zum Service nur bei Fachwerkstätten."
tjs2710
#17 erstellt: 27. Apr 2013, 00:26
Ganz ehrlich?
So allerliebst wie das klingt, soviel Schmalz ist dahinter.
"......ein Widerstand ausgetauscht, der ein wenig vom Soll abwich...." Dass jeder Widerstand einen Toleranzbereich hat (wenn man mal von ausgemessenen Exemplaren absieht, die hier sicher nicht verbaut sind) sollte erst mal klar sein.
Dann, wie haben die den einen herausgefunden? Alle erst mal ausgebaut u nachgemessen?
Dass jetzt die "Glühfadenlampen" wieder einen "schönen und gleichmäßigen Lichtschein" werfen, das ist ja schon was ganz was tolles....vor allem, wenn das Gerät selbst nicht geht.
Wenn der VK so blumig und so eloquent das alles zu umschreiben weiss, weiss er auch, was er dir angedreht hat und sollte die Kiste wieder zurück nehmen.
Du bist dir sicher, dass du keinen Fehler beim Anschliessen gemacht hast? Sorry wenn ich das frage, aber hast du schon mal die Boxen auch getauscht an den Klemmen vom Verstärker?
Nicht, dass ich dir das nicht zutraue richtig zu machen, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen wie man so schön sagt
[Beitrag von tjs2710 am 27. Apr 2013, 00:31 bearbeitet]
DB
#18 erstellt: 27. Apr 2013, 07:32
wenn man altes Gerät aus der Bucht fischt, sollte man generell davon ausgehen, daß es nicht oder nicht vollumfänglich funktioniert, völlig unbesehen dessen was der Verkäufer dazu schreibt.
Kann schon sein, daß das Gerät kürzlich überholt wurde. Halbleiter sterben auch von jetzt auf nachher.
Hier wird es möglicherweise heikel, weil in der Endstufe Dickschichthybridschaltkreise (STK4048) verbaut sind. Die Dinger kamen original von Sanyo und waren schon vor 20 Jahren nicht billig. Es kann aber genausogut sein, daß nur eine Kleinigkeit kaputt ist.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 27. Apr 2013, 07:36 bearbeitet]
Uher
-Joga- am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Uher
jerrrry am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
Uher ??
sato am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
Uher Z140
uli74 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
für uher stk4048XI gesucht
joydigger am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
Uher Variocord 263
Tommy_Angel am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  4 Beiträge
Defekter Kenwood KR 7600
Kerscherp am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  10 Beiträge
Uher CG 350
DerDuke am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Uher Sachen.
MacLefty am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  14 Beiträge
Klassiker - Kauf Ebay Frankreich
NeNo am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.175
