HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Blaupunkt Delta 3091 Problem mit 2.1 Soundsystem | |
Blaupunkt Delta 3091 Problem mit 2.1 Soundsystem+A -A |
SavRock
20:32
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Ich besitze einen Blaupunkt Delta 3091 Verstärker mit Radio, wie hier zu sehen: ![]() Nun möchte ich mir ein 2.1 Soundsystem mit aktiven Subwoofer kaufen, nur habe ich das Problem, dass der Delta ja nur Din Anschlüsse, also Soundausgang besitzt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, ein 2.1 Soundsystem z.B. mit Klinkenstecker, an meinen Delta anzuschließen? Kann ich da so etwas verwenden: ![]() und dann einen Adapter von cinch auf klinken buchse? Schonmal Danke [Beitrag von SavRock am 02. Mrz 2013, 21:06 bearbeitet] |
Welturlaub
23:01
Hi, grundsätzlich ist es keine gute Idee, einen Verstärker Eingang an einen Lautsprecher Ausgang anzuschließen! (Chinch bis zu 1Volt, lautsprecher gerne über 20V - das macht einfach mal puff)! -Allein der Anblick des Adapters macht mir Angst! Es gibt Systeme - auch mit aktivem Sub, die dafür geeignet sind, doch da ich nicht weiß, worum es sich handelt kann ich erstmal nur warnen! Also, folgende Möglichkeiten: 1: 2.1 System mit passivem Sub und Frequenzweiche - Sub am besten mit 2 Schwingspulen. 2. Adapter mit Übertrager - Qualitätsverlust! 3. Basteln, und einen Ausgang nach der Vorstufe des Blaupunkt schaffen - Fachwissen! Und dann ein komplett aktives 2.1 System. 4. Ein 2.1 System, das speziell für den Anschluss an den Lautsprecherausgang eines Verstärkers gebaut ist. Gruß... [Beitrag von Welturlaub am 02. Mrz 2013, 23:17 bearbeitet] |
ooooops1
00:43
erstellt: 03. Mrz 2013, |
Welturlaub
01:10
Hi, Er will ja auf Klinke weiter, die wiederum gibt es Lautsptecheranschluss, leider hat er nicht Beschrieben, wo, bzw. in welches Gerät genau er damit rein will. Die große Monoklinke ist ja im niedrig- wie hoch- Pegel Bereich weit verbreitet... Da mangelt es der Frage etwas an Deutlichkeit... Ansonsten - schöne Animation zu diesem Adapter ![]() Das "Was für ein 2.1 System" scheind mir hier die Frage. Gruß... [Beitrag von Welturlaub am 03. Mrz 2013, 01:23 bearbeitet] |
SavRock
19:38
Erstmal Danke für die Antworten. Ich habe mir ja noch kein 2.1 System gekauft. Stehe ja noch vor dem Kauf und möchte gerne wissen wie ich es realisieren kann ein 2.1 System an meinen alten Delta anzuschließen. Die Variante mit der Frequenzweiche gefällt mir bis jetzt am besten. Wird die Leistung des Delta für ein gutes Ergebniss ausreichen, oder würdet ihr mir doch besser auf 3 Wege Lautsprecher raten? |
RocknRollCowboy
22:13
Was geht ist ein aktiver Subwoofer mit High-Level Eingängen.(Lautsprechereingängen) Von den Lautsprecherausgängen Deines Duals in die High-Level Eingänge des aktiven Subs mit Lautsprecherkabel. Vom Sub aus dann mit normalen Lautsprecherkabeln zu 2 passiven Satelliten weiter. Dein Dual wird durch den aktiven Sub nicht zusätzlich belastet, da dieser sich nur das Signal abgreift. Dein Dual verstärkt dann nur die Satelliten. Warum muss es denn ein 2.1 System sein? Zwecks besserer (stärkerer) Basswiedergabe? Schönen Gruß Georg Edit: Ich habe immer Dual geschrieben, dabei ist es ja ein Blaupunkt. Sorry. [Beitrag von RocknRollCowboy am 03. Mrz 2013, 22:14 bearbeitet] |
SavRock
22:55
Also wenn ich das richtig verstehe, dann könnte ich z.B. Deissen sub hier: ![]() oder z.B. Den Magnat betasub 20a nehmen, diesen dann über lautsprecherkabel mit den High Level eingangen am sub und den lautsprecherausgängen am blaupunkt anschließen. Dann 2 satelliten am sub anschließen. habe ich da recht? naja muss nich zwanghaft 2.1 sein wenn andere Lösungen einen besseren Klang erbringen lasse ich mich auch gerne vom 2.1 abbringen. |
RocknRollCowboy
23:26
Hab jetzt mal schnell gegoogelt. Beim Mivoc funktioniert es, da dieser auch High-Level Out hat. Da geht´s so, wie Du es beschrieben hast. Beim Magnat hab ich keine High-Level Out entdecken können. Würde aber auch funktioniern. Du musst dann parallel zu den High-Level Eingängen des Subs zu den Satelliten gehen. Ist halt ein bisschen mehr Kabelgefrickel. Beim Mivoc gehts einfacher. Welches Budget hast Du eigentlich für die Lautsprecher eingeplant? Ist Selbstbau bei den Lautsprechern eine Alternative? Schönen Gruß Georg |
SavRock
16:39
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Über das Budget hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Selbstbau ist mir, denke ich aber ein wenig zuviel Aufwand und die nötige Erfahrung hab fehlt mir dabei auch. Habe auch noch ein wenig gegoogelt und habe gefunden, dass der Magnat auch Hochpegelausgänge hat. Aber was bedeutet eigentlich Hochpegelausgang HP, dass hat der Magnat nämlich nicht. ![]() Gibt es auch komplette 2.1 Systeme mit den Anforderungen, oder wäre es besser mir das selbst zusammenzustellen? LG |
RocknRollCowboy
19:07
Unter Hochpegelausgänge verstehe ich Lautsprecherkabelklemmen, von denen aus eben mit Lautsprecherkabel, das Signal zu den Satelliten weitergeleitet wird. Google mal nach Bildern von der Rückseite des Magnat Subs. Dieser hat nur Lautsprecherkabeleingänge, aber keine Ausgänge. Der Mivoc dagegen hat auch solche Ausgänge, was das Verkabeln etwas leichter macht. Geht aber wie oben schon geschrieben auch ohne solche Ausgänge. Ich würde mir da persönlich was zusammenstellen, wobei der Hauptaugenmerk auf den Klang der Satelliten (Hauptlautsprecher) gelegt werden sollte. Der Sub kann jederzeit von einer anderen Marke sein, solange er eben diese Hochpegeleingänge besitzt. Schönen Gruß Georg |
Welturlaub
00:57
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Hi, also die Satellieten parallel zu schalten ist so ne sache, da müssen die schon eine eingebaute frequenzweiche haben (und wenn es nur ein Elco ist) sonst sagen die schnell tschüss... Ich bin ehr vertreter von "normalen" 2-Wege Lautsprechern, denn bei 3-Wege teilen wird es teurer, um die selbe liniarität zu erreichen, und bei 2.1 Systemen habe ich festgestellt, das man je nach Trennfrequenz, den Bass eben doch orten kann. Heißt, ich höre wo der Sud steht - nix gut. Bei guten 2-Wege Boxen hat man meiner Meinung nach das beste Preis/Leistungs Verhältniss. Gruß... |
RocknRollCowboy
07:29
Ist beim mivoc aber auch nicht anders. Der schleift auf seinen Lautsprecherausgängen auch ur das volle Eingangssignal wieder durch. Die sagen auch nicht schneller tschüss, als jeder herkömmliche 2-Wege Lautsprecher, wieso auch, kriegen ja dasselbe Signal. Ausser Du meinst wirklich so kleine Brüllwürfel ala Bose, die nur für ein 2.1 System konzipiert wurden und ohne Sub eigentlich nicht zu betreiben sind. Schönen Gruß Georg |
ooooops1
10:38
Moin, doch !!!! die kleinen Bose sind auch ohne Sub zu betreiben. Zumindest einmal, dann sollten sie ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden: Anheizholz für den Kamin ![]() ![]() Ansonsten würde ich auch für ein reines 2 Wege System stimmen. Z.B. ala Canton Karat oder ähnliches. Da sollte die Frage nach Bass nicht mehr so das Thema sein.... Ooooops1 |
Welturlaub
14:05
Hi, die 2-Wege Sateliten haben ja auch ne Frequenzweiche - ne... -Sollte nur ne Warnung sein, für Die, die keinen Kamin besitzen ![]() Gruß... [Beitrag von Welturlaub am 06. Mrz 2013, 14:06 bearbeitet] |
SavRock
15:12
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Lasse mich gerne vom reinen 2 Wege System überzeugen. Was würdet ihr mir da empfehlen? Ich glaube ich darf 4 Ohm anschließen, falls das wichtig iSt. LG |
Welturlaub
16:42
Hi, ja, das ist wichtig... Auch die Sinus Leistung ist wichtig, die Lautsprecher sollten mehr leisten können, als der Verstärker. Und, wieviel darf es denn kosten? Grundsätzlich gefällt mir da das "Nachwort" von ooooops1, denn Jeder hat einen anderen "Klanggeschmack". Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe einen Laden, in dem man probehören kann - was natürlich optimal wäre. Dann kommt es auch auf den Musikgeschmack und den Raum an. Mit eimem Auto und einem guten Händler in der Nähe sollte auch ein Probehören im Rahmen des 14Tage Rückgaberechts möglich sein. Ich bin dafür Tage durch Berlin gereist, da gibt es einige Läden, die Probehören ermöglichen. Ansonsten Testberichte Lesen und hoffen... (Oder hier hat jemand einen genialen allgemeingültigen Tipp). Gruss... |
Blaupunkt Delta 3091 Problem :( SavRock am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 10 Beiträge |
Blaupunkt Delta 3091 Edison am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Delta 3091 Radio_Doctor am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Delta 3091 Verstärker Problem (brummen) SavRock am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Delta 3092 *FKN* am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Blaupunkt 6003 Delta und Dali Zensor 5 bas87 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 2 Beiträge |
Wie sind die Geräte Blaupunkt STG 3091/LAB 307 einzuschätzen? knoecheltreter am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 8 Beiträge |
Ultraschall Fernbedienung für Blaupunkt Delta 6003 und 6011T hari_777 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt XC240 Alex_MGM am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Infinity Gamma/Delta auskunt!!! Freeskier am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.273
