Arcus TM95 etwa verbastelt?
djredoo
#1 erstellt: 26. Jan 2013, 17:10
Guten Abend.
Der wahrscheinlich von Neulingen am meisten genutzte Satz zu Beginn: Ich hoffe mein Thema liegt im richtigen Unterforum. Wenn nicht, bitte verschieben.
Es geht um ein paar Arcus TM95 Lautsprecher, die ich mir über eBay zugelegt habe, weil mein Gitarrenlehrer mich mit seinen Lautsprechern sehr begeistert hat und ich den Brüllwürfel"sound" satt war. Wie man am letzten Teilsatz merkt habe ich noch nicht viel Ahnung von der Materie aber ich belese mich fleißig.
Die Lautsprecher sind in sofern nicht mehr original, weil sie weiß lackiert wurden. Allerdings dachte ich, das wäre es auch gewesen an Veränderungen. Desweiteren befindet sich hinten direkt neben dem Standardkabelanschluss eine Lüsterklemme. Vielleicht weil ein 0,75er Kabel an den Originalklemmen durchrutschte (weil zu dünn) und mit der Lüsterklemme das Problem gelöst war - ich weiß es nicht, hätte man einfacher haben können indem man anständige Kabel verwendet hätte etc... Sieht soweit aber auch ordentlich verarbeitet aus, also erstmal kein großer Grund zur Beanstandung.
Nun aber mein größter Schreck, die Tieftöner unterscheiden sich von der Farbe (siehe Bilder). Der eine ist matt und der andere glänzt, also wohl lackiert. Wenn ich mit anderen Bildern vergleiche, sehe ich nur die glänzenden. Wurde der andere also ausgetauscht? Desweiteren befinden sich auf beiden Tieftönnern im unteren rechten Viertel kleine Nupsies/Ausbuchtungen/Pickel. Sieht im ersten Moment aus als wäre da was raufgetropft (ist aber das gleiche Material), allerdings befinden sich jeweils beide an den gleichen Stellen der Membranen. Was ist das? Sowas ist mir noch nie aufgefallen.
Wenn da jetzt der TT auf einer Seite getauscht wurde, wäre das für den Hörgenuss eher suboptimal, wie ich oft las. Klingt ja auch plausibel.
Das nächste was mir Sorge bereitet, in einem LS klappert es, wenn man ihn etwas Schüttelt. Gibt es da Dinge die es sein könnten, die man im Laufe der Jahre erfahrungsgemäß benennen kann? Vermutlich wird eure Antwort hier lauten: Aufschrauben und nachgucken. Kann ich die drei Membranen einfach lockerschrauben und vorsichtig abziehen oder sollte man da von hinten ran?
Testen kann ich die guten Stücke erst am Monatg, wenn ich einen alten Kenwoodverstärker geliehen bekomme. Dazu habe ich somit noch keine Informationen.
Ich hoffe, Ich hab jetzt nicht das Schlimmste vom Schlimmsten erwischt...
Im Voraus vielen Dank für Antworten
x8ebwdx9
8xleov7c
wallie
#2 erstellt: 26. Jan 2013, 17:24
hallo,
verbastelt nicht unbedingt ! aber der tieftöner wurde mal gewechselt oder repariert ( orginal sind es tieftöner von Vifa glaube M...25 oder wo 26 ..........? )
daten hier
was die farbe betrifft : der wurde nicht nachträglich beschichtet ! das ist bei den vifa tieftönern nun mal so
baue mal die tieftöner aus und schaue nach der bezeichnung ( ersatz bekommst jedenfalls noch ) -stelle eventuell mal fotos hier ein von den tieftönern
aktuell von heute 27.01.2013
oder
hier
es gibt aber auch die tm95 mit bestückung
höchtöner von seas
mitteltönern von ITT (schwarz mit dunkler lackierung (beschichtung) wie in ts45 und tm66) glaube ich
tieftöner von vifa
lg jürgen
[Beitrag von wallie am 27. Jan 2013, 10:01 bearbeitet]
djredoo
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 15:05
wallie (Beitrag #2) schrieb:
hallo,
verbastelt nicht unbedingt ! ....
lg jürgen
Hallo, ich glaube leider doch und hoffe der Griff ins Klo war nicht all zu tief
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Nun habe ich das Klappern erkundschaftet und den TT ausgebaut. Folgendes Teil lag dort rum:
pf8udnpa
Nun wird es für mich noch unerfreulicher - alles mit dem Hintergedanken, mit gesundem Menschenverstand ranzugehen, aber nicht viel Ahnung von der Materie zuhaben.
Die Dämmwolle vorsichtig entfernt:
chfxm5vc
erstes Problem was sich für mich ergibt, zur Spule führt nur ein Draht, das Ende sieht abgebrochen aus (siehe erstes Bild) oder muss das so . Zweites Problem, die Lüsterklemme geht ja nur richtung Hoch- und Mitteltöner (weißes Doppelkabel). Die beiden Kabel des Tieftöners gehen ohne irgendwo zwischengeschaltet zu sein direkt an die Originallautsprecherkabelanschlüsse (schwarzes und grünes/rotes Kabel). Was ist denn hier los?
Ich habe mich schon gewundert, als ich die LS mal kurz an einen neueren Panasonic AV-Receiver über die Lüsterklemme anschloss, dass nur etwas aus dem Mittel- und Hochtöner kam. Ich dachte jedoch das liege an einer Einstellungssache am Receiver weil meine Eltern mit dem sowieso sehr Bassmager hören und hoffte das Problem würde sich morgen mit dem alten Kenwood lösen.
Kann mir jemand sagen, was da nun alles verändert wurde und wozu? Um den TT separat anzusprechen? Was muss hier verändert werden, um die LS wieder in den Originalzustand zubekommen?
Der zweite ist exakt genauso aufgebaut, auch zur Spule führt nur ein Draht.
Ich werde mich wohl erstmal zur Funktion der einzelnen Bauteile belesen müssen - vllt. kann das ja auch zusätzlich jemand für die hier betroffenen Teile kurz erwähnen.
Die Mitteltöner haben folgenden Aufdruck:
am7wrdiz
Der glänzende Tieftöner, diesen:
fosbi72y
Der matte diesen:
w57qhihw
also doch irgendwie verwandt.
Und beide TT stammen wohl aus Skandinavien:
o2ljyrtf
Und nun hoffe ich, dass Ihr mir sagt, das ganze ist nur halb so schlimm.
Im eBay-Verkaufstext stand nichts zu irgendwelchen Veränderungen...
mathi
#4 erstellt: 27. Jan 2013, 15:19
Wenn ich das richtig sehe, hat ein Tieftöner 4 und der andere 8 Ohm. Da musst Du einen neu besorgen, allerdings weiß ich nicht, welcher der Originale war (4 oder 8Ohm)
Ja, das andere Ende der Spule gehört ebenfalls angeklemmt. Sieht aus, als ob das Lötauge mit aus der Platine gerissen ist.
Hier ist Arbeit angesagt. TT tauschen, Weiche reparieren, das Kabelgebastel entfernen und das nachträglich gebohrte Loch in der Rückwand wieder verschliessen.
MfG
djredoo
#5 erstellt: 27. Jan 2013, 15:44
Das hört sich ja garnicht gut an.
Original sind 8 Ohm. Jedenfalls stehts so im Hifi-Wiki.
Ich möchte den Verkäufer jetzt eigentlich nicht nach und nach mit irgendwelchen Mängeln konfrontieren, das soll schon alles ordentlich in einer Mail versandt werden. Deshalb würde ich gern weitere Vorschläge/Gedanken hören, wenn noch jemand was zu sagen kann.
Gekostet haben die guten 92€ + Versand. Bei intakten LS wäre das vermutlich ein netter Preis gewesen, aber so...
mathi
#6 erstellt: 27. Jan 2013, 16:08
Die Boxen haben folgende Mängel:
Falscher Tieftöner verbaut, Frequenzweiche beschädigt/defekt, Verkabelung verbastelt.
Schick die Dinger zurück.
MfG
wallie
#7 erstellt: 27. Jan 2013, 19:35
hallo ich noch mal ,
da lag ich daneben mit meiner vermutung (vifa M.......) ist wohl doch nur seas bestückung in den TM95 verbaut
deine verbauten ls sind jedenfalls beide von seas die sind auch in den tm85 verbaut . leider -wie schon geschrieben wurde einer 4 und der andere 8 ohm
in meinen alten ts45 waren jedoch die tieftöner von vifa (m21 wn-08-04 ) mitteltöner waren von ITT habe ich sogar noch 4stück im keller.
jedenfalls sind deine für das geld echt schrott sorry
lg jürgen
habe hier noch ein link ! schaut mal da http://www.google.de...oAA&biw=1280&bih=888
[Beitrag von wallie am 27. Jan 2013, 19:57 bearbeitet]
hf500
Moderator
#8 erstellt: 27. Jan 2013, 19:46
Moin,
die Lautsprecherchassis aus Belgien sehen nach der Typbezeichnung stark nach Valvo/Philips aus. Der Herkunftsort passt auch dazu.
Irgendwie sieht die lose im Gehaeuse herumhaengende Spule voellig defekt aus, haben "Garnrollenspulen" nicht zwei Flansche? Kann man den Fehlenden etwa noch unter den beiden Kondensatoren sehen?
Zusammenkleben kann man die jedenfalls nicht, weil die Klebefuge einen Luftspalt im Kernmaterial darstellt, der die Induktivitaet der Spule herabsetzt.
73
Peter
Yahoohu
#9 erstellt: 27. Jan 2013, 20:04
Moin,
wenn es die weißen TM95 von "nic" waren: Sofort reklamieren, Geld zurück fordern. Was der gemacht hat, ist Besch...
Ne schöne alte Arcus kriegst Du immer wieder mal.
Bei den verhunzten Dingern ist der Kosten/Nutzen Aufwand saumäßig.
Gruß Yahoohu
djredoo
#10 erstellt: 28. Jan 2013, 23:04
Hast Recht mit Deiner Vermutung.
Ich denke mal, dass das kein Vorsatz war, sondern Unwissenheit. Vermutlich beim Testen etwas Musik aus den Hoch- und Mitteltönern gehört und als funktionstüchtig reingestellt.
Ich hoffe, ich bin an einen fairen eBayer geraten und das wird jetzt alles ordentlich rückabgewickelt.
Bis hierher erstmal Danke für die vielen, hilfreichen Antworten!
the_maltese
#11 erstellt: 29. Jan 2013, 12:28
Zu Deiner Annahme "kein Vorsatz": Ohne Frontbespannung abgelichtet war nur eine der Boxen. Die andere stand - ebenfalls ohne Bespannung - daneben....freilich ohne dass man außer einem kleinen Zipfel etwas von ihr gesehen hat. Wieso? frage ich mich da...
Erich Kästner hat mal gesagt : "An allem Unheil, das geschieht, ist auch derjenige schuld, der es nicht verhindert..."
Hättest Du die Boxen gekauft, wenn Dir dieser Unterschied schon auf dem Foto aufgefallen wäre?
djredoo
#12 erstellt: 29. Jan 2013, 12:36
Nein, sicher nicht, von der Warte hab ichs noch nicht betrachtet.
Habe den Preis und die Hälfte des Versands zurückverlängt. Antwort kam noch keine. Hoffen wir das Beste!
djredoo
#13 erstellt: 08. Feb 2013, 16:15
So, genau so wie vorgeschlagen, ists abgelaufen. Ohne Probleme.
Nun darf ich endlich ein neues >funtionstüchtiges< Paar TM95 mein Eigen nennen und bin hoch zufrieden.
Danke für die hilfreichen Beiträge!
Arcus TM95
Rolidor am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  8 Beiträge
Nochmal Arcus TM95
Rolidor am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  4 Beiträge
Arcus Time Delay Control
greatone1 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Verstärker Dual CV 1600 verbastelt ?
gyros-komplett am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  5 Beiträge
Arcus TL 500
cobra427 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  12 Beiträge
Arcus Referenz Lautsprecherset
Dualbieter am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  10 Beiträge
Wie sind Arcus TM55?
Samyk am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  12 Beiträge
Arcus TL 155 Lautsprecherbezeichnungen
AkaiGx747 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  5 Beiträge
Arcus AS 500
bassmucki am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  5 Beiträge
Arcus TL 1000
rugged! am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
