Wer kennt diese Boxen ? und kann mir HELFEN ^^
gisi92
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 22:12
Habe seid längerem zwei Arcus TM 95 die wie mir es scheint in hervorragenden zustand sind aber i.wie fehlt mir da was am sound und wollte fragen ob diese für mich brauchbar sind oder ob ich mir doch andere zulegen sollte oder einfach evt neuen sub,und center. ( Center ,Sub und die RS sind von
Yamaha NX- 230 P )
Habe ein Yamaha RX-V 671 .Höre gerne und viel Musik (Rock ,Pop und hier und da mal Joe Cocker und Santana) aber schaue zu gleich auch gerne aber bei weitem nicht so oft Filme.
falls ich hier falsch bin sorry dan einfach verschieben ^^ hab die frage schon wo anders gestellt aber bisher keine antwort bekommen
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 22:27
Die Arcus sind auf jeden Fall besser als das Yamaha System.
Was fehlt Dir denn am Sound?
Mal im Stereo Direct Modus mit den Yamaha Fronts verglichen?
Wie gesagt, nur Stereo nicht Surround.
Schönen Gruß
Georg
gisi92
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 22:37
Ich höre Musik nur über stereo und das von CD ^^
Und ja was mir fehlt ist ein wenig mehr tiefe (hoffe das ist richtig ausgedrückt ^^)
evtl hab ich auch nur was falsch eingestellt bzw falsch aufgestellt =/.
Hab zwar Beschreibung und diverse Anleitungen zum Thema Aufstellung und Einstellung durch aber ob ich das dann auch alles richtig verstanden habe ist die andere frage
Hab aber im Internet schon gelesen das der AV so wie so ein bisschen zu wenig bass hat
sonst werde ich einfach mal im anderen Foren fragen bezüglich Aufstellung und einstellungen
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 22:44
Der Yamaha Amp ist ein Surround-Receiver mit dem Du nur Stereo hörst.
Kein Problem.
Jedoch solltest Du mal Deine Einstellungen durchgeben damit man sagen kann, ob da vielleicht irgendwas falsch läuft.
Schönen Gruß
Georg
gisi92
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 23:03
Wahr das leichte Ironie der erste Satz ?^^
Und ja ehhm also ich habe den Amp auf 8 ohm eingestellt und dann mit dem ein mess System von Yamaha die boxen alle eingestellt und im Anschluss meine Arcus in den Einstellungen Manuel wieder auf Large gestellt weil die als klein erkannt wurden
hab im nachhinein mal den extra bass eingestellt und die übernahme Frequenz auf 100 hz aber brachte auch nichts
Hoffe das reicht bzw weise wen noch informationen fehlen einfach bescheid sagen
Mfg Kevin
Haiopai
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 23:14
Moin Gisi , vorab gleich eins , was du auch für Defizite hast , es liegt garantiert nicht
an den Arcus TM 95, das sind ganz feine klassische Lautsprecher , die vor allem
im Bassbereich ne echte Hausmarke sind .
Die 25cm Seas Bässe kenne ich sehr gut , die da drinne verbaut sind , daß sind
bis heute mit die besten Chassis die mir für erträgliches Geld bekannt sind ,
ich hab selber noch zwei von ihnen hier liegen .
Deswegen mal gleich die Frage , läuft der kleine Subwoofer bei dir immer mit , wenn
ja , drück ihn in die Tonne , kommt zwar selten vor , aber bei deiner Kombination
haben die Arcus den besseren Tiefgang als dein Aktiv Woofer , der stört qualitativ
ganz gewaltig .
Die restlichen Brüllwürfel aus dem kleinen Yamaha Set übrigens auch .
Für Mehrkanalwiedergabe wirst du passend nur gebraucht was finden .
Als Center kannst du die hier zweckentfremden .
Arcus AS 5 (link)
Wirst du wahrscheinlich nur als Paar kriegen , Preise liegen bei 100 € gebraucht ,
da hast du dann halt eine als Reserve , falls mal ein Töner kaputt geht .
Als Rears die hier .
Arcus AS 3 (link)
Liegen gebraucht ebenfalls bei ca. 100 € pro Paar .
Einen Woofer kannst du frei wählen , du kommst aber auch erstmal ohne aus , je nach Finanzen .
Die Arcus Lautsprecher sind wie gesagt kein Billig Plunder aus der Einsteiger Klasse , für so eine
Qualität musst du auch heute noch neu richtig tief in die Tasche greifen , mit ein paar hundert
Euro wäre das nicht getan .
Gruß Haiopai
gisi92
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 23:22
Besten Dank dan werde ich das mal machen und werde mich dan im anschluss noch mal melden und das der Rest schrott ist hatte ich mir schon fast gedacht und naja der sub läuft nicht immer mit aber man merkt sofort wen der angeht
aber woran liegt das das der Yamaha die Arcus nur als klein erkennt und auch das mit den 8 Ohm Einstellung ist das soweit korrekt ?
Mfg Kevin
Haiopai
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 23:29
Warum der Yamaha die Arcus als klein erkennt , will mir auch nicht recht einleuchten , da müßte ich vor Ort sein
und mir das mit der Einmessung mal genau anschauen , weil korrekt ist es nicht , außer beide Basschassis in
den Arcus wären im Eimer .
Wenn der Receiver nicht so will wie du , ändere manuell auf "large" und Vollbereich , also KEINE Übergangsfrequenz ,
die Arcus können das ab .
Die 8 Ohm Einstellung lass mal schön wie sie ist , der Schalter wirkt auf die Leistung , die wird begrenzt , wenn
du je nach Modell 6 oder 4 Ohm einstellst .
Weswegen ich bis jetzt schön jeden Yamaha den ich besessen hab , grundsätzlich auf 8Ohm hab laufen lassen ,
auch wenn 4 Ohm Lautsprecher dran hängen , erzähls aber nicht weiter .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 14. Jan 2013, 23:31 bearbeitet]
gisi92
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 18:30
Also hab heute den sub mal abgeklemmt ^^ und neu Einmessen lassen
zusätzlich habe ich ein Fehler meiner seits entdeckt hab den Verstärker auf Bi-Aimp laufen gehabt :-/ hab es jetzt auf BASIC gestellt und siehe da es hört sich um einiges besser an ^^
Ach ja hab die PEQ Wahl auf Front gestellt wäre das so weit jetzt korrekt
Übrigens hab schon nach boxen und center geschaut aber bisher leider nichts gefunden außer evt ein
Arcus AS Center für 200€
Und vielen dank für eure Hilfe und Geduld
Das ganze zu verstehen von dem Hifi ect ist nicht einfach habe ich gemerkt
gisi92
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 20:48
Zur Korrektur Das sind Arcus TM 98 sorry sind die schlechter ? hab im Internet nicht viel gefunden
Haiopai
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 21:07
Nö , daß ist dann die Standversion , bei der ich den Mitteltöner eher noch ein wenig hochwertiger und
passender ansehen würde .
Auch die Empfehlungen zur Kombination bleiben davon unberührt .
Gruß Haiopai
djredoo
#12 erstellt: 17. Mai 2013, 16:44
Hallo allerseits. Ich hoffe es ist ok, dass ich einen paar Monate alten Fred nochmal zum Leben erwecke, aber ich habe hier schon schlimmeres gesehen, von daher...
Habe eventuell auch vor aus einer Arcussammlung ein 5.0 System zumachen.
Warum werden hier zur TM-Reihe für die Front immer AS als Rear und Center empfohlen. Wäre es weniger schön als center zB. die TM66 zunehmen?
Zweite Frage, vllt etwas übertrieben: Wenn man das Equipment aber schon hat, wäre es dann übertrieben vorn TM 98 und hinten die TM 95 hinzustellen oder könnte das sogar ein schlechteres Ergebnis werden, als mit den kleineren AS-Lautsprechern?
Wie regelt dann eigentlich so ein AV Receiver den Bass? Wird der dann auch hinten wiedergegeben? Habe mich bisher nur mit Stereo beschäftigt und wenn 5.1, dann nur mit Brüllwürfeln, da standen Tieftöne aus den Rears nicht zur Debatte.
Besten Dank schonmal.
Wer kennt diese Boxen?
ernesto66 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
xxxtsunamixxx am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
chamaelion am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  11 Beiträge
Wer kennt diese Braun Boxen?
m78 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  9 Beiträge
Flash1 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Wer kennt diese Bose Boxen
sinnfinder am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  6 Beiträge
Wer kennt diese aktiv Boxen ?
highfreek am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  26 Beiträge
Kennt wer diese riesigen Boxen?
k-town am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  27 Beiträge
Wer kennt diese Boxenständer?
Holzbocker am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  28 Beiträge
Wer kennt OMEGA-Boxen?
Matthias_M! am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
