Electro Voice Baronet/ Thorens BE 8 ?
onkel_böckes
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 18:05
Hallo Gemeinde,
hoffe ihr könnt mir Helfen!
Habe nen Paar Thorens BE 8 EV Baronet erstanden, die EV Treiber sehen super aus, die Gehäuse sind runtergekommen,
werde ich aber wieder richten.
Nun die Frage da ich keine Frequenzweiche sehe, hängt man die Einfach so an den Amp??????
Wenn ja ok.
Wenn nein, was muss da als Weiche rein und wer kann mir sowas bauen und wenn es den gibt der das Bauen kann, was willst du dafür haben?
Hoffe auf Hilfestellung und natürlich auch Infos zum BE 8 im www konnt ich nicht so viel finden.
onkel_böckes
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 18:41
So hab mal Fotos gemacht.
EV Baronet 005
EV Baronet 002
EV Baronet 004
Michael-Otto
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 20:26
Hallo Michael,
aus meinem bescheidenen Archiv.
Quelle: EV Baronet Prospekt
Eine schöne Box aus den sechzigern.
Die Box benötigt keine FW, die hängt man so an den Amp.
Allerdings werden die Höhen nicht berauschend sein.
Vorgeschlagenes zeitgemäßes Tuning, auch schon früher von EV vorgeschlagen, wäre:
X-36 Frequenzweiche
AT-38 L-Regler
T-35 Hochtöner.
KLIPSCH LICENSED FOLDED HORN
CORNER ENCLOSURE FOR 8" SPEAKERS
SPECIFICATIONS MODEL SP-8B
FREQUENCY RESPONSE RANGE: 13.000 cps ± 6 db in Baronet Enclosure with usable response to 15,000 cps.
FREE SPACE BASS CONE RESONANCE 72cps
SHORT DURATION PEAK POWER INPUT 25 watts
CONTINUOUS PROGRAM LEVEL 15 watts with minimum distortion. IMPEDANCE: nominal 8 ohms at 400 cps.
RADAX CROSSOVER FREOUENCY 3,000 cps.
FIELD EXCITATION 1 pound Alnico V Magnet
MAGNET STRUCTURE WEIGHT 5 Pounds
FIELD STRENGTH 10,500 lines per cm-3 voice coil.
BINDING POST marked Red positive black negative, for forward motion of cone with dry cell applied. Cones are compliance damped to prevent reflections from reinforcing and cancelling certain frequencies. Bass and treble cones specially treated for moisture and fungus protection.
Frame is drawn, rigid steel wilh durable polished zink chromate finish.
RTMA sensitivity rating 44 db.
Weigt, net: 7 ½ pounds: Shipping: 10 pounds.
Michael-Otto
onkel_böckes
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 00:54
Hallo Michael Otto,
danke für die Daten und die Infos!
HAbe Weiche und Hochton in die Suche gesetzt, vieleicht ergibt sich ja mal was.
Morgen werd ich Sie mal dranhängen und hören.
shabbel
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 21:01
Wahnsinnsdinger. Das wäre auch was für mich. Eine Option wäre es, Hochtöner aus der Röhrenzeit dranzuhängen. ZB. die 10cm-Dinger mit der Schraube in der Mitte oder ovale Isophon mit U-förmigem Magneten.
onkel_böckes
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 00:57
Ich bin auch gespannt, habe sie jetzt noch nicht ausprobiert, da ich erst die Gehäuse frisch mache.
Bin am ausschau halten nach der Original Erweiterung mit den x36 Weichen und den t35 Hochtönern.
Die HT sind in Aussicht.
Werde dann berichten!
ratfink
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 21:13
Das wär was für meine Mono Anlage.
Weisst du welchen Wirkungsgrad die Dinger haben?
Gruss Dieter
onkel_böckes
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 22:01
Hallo Dieter,
leider nein, hab noch nichts zu gefunden, möchte aber meinen das die Alten EV recht gut im Wirkungsgrad sein müssten.
max130
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 22:36
Hallo Michael,
Du hast da ein paar schöne Breitband (Single-Speaker) Hörner!
Wenn Du das Gehäuse schön machst, dann verändere bitte nichts an den Maßen! Auch keine Versteifungen anbringen!
Die Lautsprecher gehören mit etwas Abstand in die Ecke gestellt, ähnlich den berühmten Klipsch Eckhörnern.
Die Raumecke wird dann ein Teil des Lautsprechers und erlaubt ziemlich tiefe Frequenzen.
Das mit den Höhen wird meines erachtens überschätzt, die alten Breibänder können ganz schön hoch.
Sicher wird es mit einen Paar T35 besser, aber lass Dir da Zeit bei der Suche.
Die T35 sollen aber sehr steilflankig angekoppelt werden, also Frequenzweiche hoher Ordnung benutzen.
Evtl. kann aber statt den Hochtönern auch ein Saugkreis zur Absenkung der Mitten gefallen.
Viele Grüsse
Stefan
Edit: beim Einbau der Schallwand in das Gehäuse diese bitte abdichten.
[Beitrag von max130 am 15. Jan 2013, 22:38 bearbeitet]
onkel_böckes
#10 erstellt: 15. Jan 2013, 22:49
Hallo Steffan,
danke für die Hinweise, will nichts an den Gehäusen verendern, werde sie nur Schleifen und Lackieren.
Aber was meinst du mit Abdichtung, in der Bauanleitung ist keine Dämmung vorgesehen aber bei meinen wurde mal son Zellstoff reingetackert.
Bei einer hab ich Ihn schon rausgemacht da alt, muss der wieder rein, da ja im Original nicht so vorgesehen?
Dank und Gruß!
max130
#11 erstellt: 15. Jan 2013, 23:22
Hallo Michael,
wenn Du nach Electro Voice Baronet googelst, kannst Du sogar eine Bauanleitung für diesen Lautsprecher finden.
Bauanleitung
Ich habe nicht mehr im Kopf, welche Dämmung innen vorgeschlagen wird.
Was ich meinte, war eine Dichtung zwischen Schallwand und Gehäuse, damit nur Luft aus der vorgesehenen Öffnung hinten entweichen kann, nicht aus eventuellen Schlitzen oder Undichtigkeiten zwischen Schallwand und Gehäuse.
Viele Grüsse
Stefan
onkel_böckes
#12 erstellt: 15. Jan 2013, 23:27
Ah, ok ! Danke!
Da du dich damit aus zu kennen scheinst.
Kann ich die auch als Hochton mit Weiche nehemen?
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
max130
#13 erstellt: 15. Jan 2013, 23:33
Meiner Meinung nach ja,
Wolverine war eine Handelsmarke (Billigmarke?) von Electro Voice.
Die Teile sehen gut aus!
Die Hochtöner jedenfalls exakt wie die EV T-35.
Viele Grüsse
Stefan
onkel_böckes
#14 erstellt: 15. Jan 2013, 23:43
Cool, dann werd ich mal schaun, weil Billigmarke schreckt mich ab.
Aber danke !
Michael-Otto
#15 erstellt: 16. Jan 2013, 20:42
Hallo Michael,
würde passen, wurde auch hier in D angeboten.
Ist halt auch etwas einfacher, als z.B. der damalige T-35 mit 7 oz oder der T-35 VHF mit 6,8 oz Magnetgewicht.
Die Wolferine waren wohl alle etwas einfacher.
Auf jedenfall passt die Standard EV Hochtöner Schwingspule 1 Zoll rein.
Falls Du irgerndwann einen T-35 in den LS einbaust, solltest Du vorher ausprobieren ob waagerecht oder hochkant besser klingt, denn zu dieser Zeit wurde bei einigen LS der T-35 hochkant eingebaut
Quelle: EV/Wolferine HF-1/MR-10 Datasheet.
Model HF 1 high frequency step-up kit, comprising a TW35 driver and CR35 crossover, should be the first addition to a full-range speaker, in addition to extending high frequency response to beyond the Limits of audibility, this step-up kit provides more precise definition of VHF waveforms and improves high frequency dispersion in the listening area.
SPECIFICATIONS
TW35
Frequency Response: 3500 to 18,000 Hz
Nominal Impedance: 8 ohms
System Program Power Handling Capacity: 20 watts
Voice Coil Diameter: 1"
Magnet Weight: 3.16 oz. Alnico V
Recommended Cross¬over Frequency: 3500 Hz
EIA Sensitivity Rating: 50 dB
Horn Dimensions: 5¼" h, x 2" w.
Pot Diameter: 2¼"
Depth: 2.3/4"
Baffle Opening: 4¼" x 1-5/8"
Mounting: 4.3/ 16" holes an1½" and 3 3/4"Centers
CR35
Crossover Frequency: 3500 Hz
Impedance: 8 ohms
Crossover Rate: 6 dB/octave
Dimensions:3-1/4" h. x 2½" d. x 3" w.
Michael
max130
#16 erstellt: 17. Jan 2013, 01:14
Servus,
als ich meine T-35 gebraucht gekauft habe, hat der Vorbesitzer mindestens 12dB/Oktave Frequenzweiche empfohlen, besser 18dB/Oktave.
Ich halte den Tipp für sehr gut.
BTW: er hatte die T-35 auch hochkant.
Viele Grüsse
Stefan
onkel_böckes
#17 erstellt: 17. Jan 2013, 15:09
@michael-Otto und Max
Danke für die Infos!
onkel_böckes
#18 erstellt: 20. Jan 2013, 20:18
So, seit gestern nacht Angeschlossen.
Die Dinger sind fantastisch, die klingen unglaublich echt und dynamisch!
Mir fehlt nichts, das bestätigt wieder mein eindruck das sich im Hifi nicht viel getan hat in all den Jahren.
Was aus den Kleinen rauskommt hat mich echt umgehaun, die dürfen bleiben!!!!
Electro Voice Baronet Eckhorn
Zero 9,Genesis,Baronet 005
Danke für eure hilfe!!!
max130
#19 erstellt: 20. Jan 2013, 20:26
Hallo Michael,
herzlichen Glückwunsch!
Singlespeaker-Hörner sind schon echt was Besonderes, oder?
Vieleicht experimentierst Du noch mit dem Wandabstand, evtl. wäre auch der Paravent (?) rechts von der linken Box besser als der Elektronik-Schrank als Begrenzung nach links geeingnet?
jemand anderers Erfahrung
Viele Grüsse
Stefan
onkel_böckes
#20 erstellt: 20. Jan 2013, 22:53
Die stehen da nur zum Testen, gedacht sind sie für meinen kleinen Geraffelraum der in ein paar Wochen fertig ist.
Da haben Sie richtige Raumecken.
onkel_böckes
#21 erstellt: 27. Feb 2013, 20:48
So jetzt melde ich mich zurück da heute die Weichen gekommen sind mit den Reglern, die Hochtöner liegen schon seit ner Woche rum.
hier ist der Link zum Bauplan:Baronet Bauanleitung
Hier stellt sich mir die Frage, wo ich den Regler hin machen soll (Mein Englisch is so bad!) und ob es dann wirklich so ist das der Hochtöner unten ist?
Hier mal ein Foto von Weiche und Regler:EV Einzelteile 001
EV Einzelteile 002
Wie muss ich hier was Verkabeln mit dem T/M Töner und dem Horntreiber?
Danke für eure Hilfe!!
max130
#22 erstellt: 28. Feb 2013, 00:05
Servus Michael,
an der Seite, wo die zwei Anschlüsse sind, ist der Eingang, da wird der Verstärker angeschlossen.
Com ist Minus, In ist Plus.
An der Seite, wo die drei Anschlüsse sind, werden die Treiber angeschlossen.
Tieftöner an Lo (Plus) und Com (Minus).
Hochtöner an Hi (Plus) und Com (Minus).
Die Regler werden lt. Anleitung an die linke Seite gesetzt, 2,5 Zoll weg von der Oberkante, 2,75 Zoll nach Hinten ab Vorderkante Seitenwand. Die genaue Position ist aber akustisch nicht relevant.
Elektrisch wird der Regler wohl zwischen Weichenausgang Hi/Com und Hochtöner gesetzt.
Gib mal Bescheid, wie es klingt.
VG
Stefan
onkel_böckes
#23 erstellt: 28. Feb 2013, 00:25
Hi Stefan,
danke für die Antwort!
Die Regler haben 4 Kabel dran, je 2 mit Roten Strichen und 2 mit Schwarzen, ich gehe davon aus das es + = rot und schwarz = - ist?
Und hänge ich die aufeinander? sprich beide Schwarze zusammen und das gleiche mit den Roten?
Werde auf jeden nen Klangbericht abgeben!
Konnt in meinem kleinen Raum erst die lezten 2 Wochen mit Ihnen in ruher hören, es fehlt bisher eindeutig der Hochton, das ist einfach nicht so Briliant und im direkten Vergleich (habe 2 andere paar Lautsprecher zum Umschalten) merkt man es doch sehr.
Aber alles andere ist super, die Mitten wie auch der Bass kommen sehr gut!
max130
#24 erstellt: 28. Feb 2013, 00:44
Ohne jetzt lange gegoogelt zu haben würde ich ein sagen: ein kabel des Reglers an die Weiche (rot an hi, schwarz an com), das andere Kabel an den Hochtöner (rot an plus, schwarz an minus).
VG
Stefan
bin sehr gespannt, die alten Baronet laufen
Edit: meinte natürlich: wie die alten Baronet laufen...
[Beitrag von max130 am 28. Feb 2013, 00:56 bearbeitet]
onkel_böckes
#25 erstellt: 28. Feb 2013, 00:54
Super das leuchtet mir jetzt ein! Danke!
Bin da nicht so der Held drin, daher die Fragen, aber ist jetzt eigentlich Logisch!
Danke!
Bin auch schon gespannt wie es tönt!
onkel_böckes
#26 erstellt: 03. Mrz 2013, 03:23
Es ist vollbracht.!
Habe heut nacht die Weichen mit den Hörnern verbaut!
Und was soll ich sagen, höreindrücke sind ja vollkommen Subjektiv aber da ich schon einiges an Lautsprechern durchgelassen habe.
Und ich auch derzeit noch an die ca.16 paar Lautsprecher aller Größen und Preisklassen besitze.
Muss ich sagen die sind echt fantastisch, bin kein Goldohr aber sie machen sehr viel spass!
Für die größe und das man sie in kleinen Räumen gut stellen kann mit wenig Platzbedarf.
Tolle Bässe und jetzt gibt es auch richtige Höhen, die Klingen sehr Natürlich und dynamisch bin sehr zufrieden!
In den größe für mich das beste was ich stehen hatte!
Dank an Alle die geholfen haben!
Wenn das Zimmer soweit fertig ist gibt s mal noch Bilder.
max130
#27 erstellt: 03. Mrz 2013, 11:09
Herzlichen Glückwunsch!
Musik hören muss Spass machen, allein darauf kommt es an.
Viele Grüsse
Stefan
Wer kennt Electro-Voice EVS 8 A ???
MachSachen! am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
Electro-Voice Sentry 5
earl-of-gaarden am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  14 Beiträge
Electro Voice T 350
sammlergerrit am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  8 Beiträge
Electro Voice Sentry III
highfreek am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  8 Beiträge
SABA / TELEWATT / ELECTRO VOICE LS
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
Electro Voice Interface: Testberichte, Erfahrungen
Mathis_R am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  16 Beiträge
Wer kennt Electro Voice Topas
earn91 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Electro-Voice Sentry VI -was nun?
kinodehemm am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  17 Beiträge
electro voice link 10 vs status 50
giuseppe62 am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  2 Beiträge
Electro Voice Sentry 3 entdeckt, was tun ??
Ohrenschoner am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.709
