Eingangswahlschalter an HK 3400?
Felida
#1 erstellt: 10. Jan 2013, 02:28
Hallo zusammen,
Ich hoffe, einer der Fachleute hier kann mir bei der Lösung meines Problems helfen.
Ich habe hier einen optisch gut erhaltenen Harman Kardon HK3400, dem ich aktuell leider keinen Ton entlocken kann. Folgender Sachverhalt tritt auf:
Nach dem Einschalten Netzstrom geht das Gerät an, will sagen ist betriebsbereit. Es "leuchten "grüne" POWER LED im Netzschalter und die grüne Leuchte im Lautstärkeregler. Soweit so gut _ daneben aber auch, - in rot - die Kontrollleuchten Tape 1 und Tape 2 gleichzeitig. Das Umschalten klappt gar nicht, die Schalter CD... schalten hörbar gleich, sie rasten jedoch nicht ein. Wenn ich den Finger auf der Taste belasse, leuchtet dessen Kontrollleuchte grün, schaltet aber auch nicht um.
Drücke ich die Taste TUNER (und halte diese), erscheint im Display mal die blaue Frequenzanzeige, mal nicht. Wenn sie da ist, kann ich auch den Tuner nach Sendern suchen lassen . Ausgabe des Ton (??)
funtioniert gar nicht.
Ich denke ein hk 3400 hat eine Chance verdient. Hat jmnd . eine Idee, woran es liegen, oder was ich machen könnte? Ich freue mich auf Anregungen - nur "Gib ihn mir!" zählt nicht
Vielen Dank im voraus,
Felida
Poetry2me
#2 erstellt: 10. Jan 2013, 19:45
Hallo Felida,
ja, ein HK3400 sollte eine Chance haben
So wie Du es beschreibst, wäre meine Vermutung, dass der Input Selector Chip entweder keine volle Spannung mehr bekommt (Wackler? Stromversorgung?) oder dass der Chips selbst einen Schaden hat. Das kommt bei diesen Inputselektoren leider gelegentlich vor.
Hier drin arbeitet als IC802 ein LC7818.
Harman Kardon HK3400 schematic detail input selector IC
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 11. Jan 2013, 18:19 bearbeitet]
Felida
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 14:08
Hallo Poetry2me,
vielen Dank für den schnellen und vor allem konkreten Hinweis. "Optische Anhaltspunkte", wie lose Kabel etc.konnte ich leider nicht finden; will sagen, Hinweise auf Stromausfälle in dem genannten Bereich konnte ich zunächst keine finden. Ich muß aber auch gestehen, das ich es mir nicht zutraue, z.B. ein IC "durchzumessen" und zu beurteilen. Wenn Du gestattest, werde ich daher mit Deinem Hinweis ´mal bei einer Fachwerkstatt hier am Ort vorsprechen und konkret nur diesen Bereich kontrollieren lassen. Gibt es diese Chips denn noch?
Und noch ´ne dumme Frage: Ich kann die Frontblende nicht vollständig abnehmen. ME müßte ich dafür ein "flaches mehradriges Kabel" lösen. Es sitzt in einem Stecksockel (wie man ihn aus PC´s kennt) in einer Platine auf dem Boden des Gerätes, während das andere Ende in den von Dir beschriebenen Bereich führt. Im Pc kann ich ja solche Datenkabel aus dem Sockel ziehen und auch wieder einstecken.
Geht das hier grds. auch, oder sehen die nur ähnlich aus und sind evtl. sogar verlötet?
Bei Bedarf reiche ich gern auch ein Foto nach.
Danke im voraus.
Gruß aus dem Sauerland,
Sandro
Poetry2me
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 18:41
Hallo Sandro,
Flachbandkabel dürfte bei dieser Güteklasse an Geräten zum stecken sein, zumindest auf einer Seite. Die Fronblende kann man komplett zerlegen. Mindestens eine Seite des Kabels wird definitiv zum stecken sein. Das ganze wird schon servicefreundlich aufgebaut sein, erwarte ich.
Das Flachbandkabel ist auch eines der verdächtigen Bauteile, weil es den Prozessor, der auf der Front-Platine sitzt, mit dem Input Selector IC verbindet, welches - meine ich - auf der Hauptplatine sitzt.
Harman Kardon HK3400 exploded view of general unit Explosionszeichnung
Ob man das IC noch bekommt, schaue ich später noch mal (gurgeln). Edititere dann diesen Beitrag hier, falls ich was rausfinde.
- Poetry2me
Felida
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 12:58
Hallo Poetry2me,
noch einmal ein großes Dankeschön an Dich! Hut ab, wie schnell Du die Hilfe zur Verfügung stellen kannst.
Bei meinem letzten Post war ich ehrlich gesagt etwas zögerlich, ob ich das Gerät überhaupt würde selbst reparieren können und und hatte mich entschlossen es zum Mechaniker bringen. Es spielen dabei auch gesundheitliche Aspekte eine gewisse Rolle, aber das hier nur am Rande. Danach habe ich mich nach Studium Deines Plans von der Blende aber entschlossen, es noch weiter zu versuchen . Es kann sein, das ich mich erst "in ein paar Tagen" wieder melden kann (wir ziehen nämlich in Kürze um), aber ich hoffe, hier dann weiterhin ein offenes Ohr zu finden. Ich melde mich auf jeden Fall.
Gruß und noch einmal Danke,
Sandro
Poetry2me
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 14:17
Keine Eile, ist ja Hobby
Gutes Gelingen
- Poetry2me
Wackelkontakt am HK 3400
fb_ am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  2 Beiträge
Onkyo Eingangswahlschalter
Mario_D am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Pioneer A88X Eingangswahlschalter
drroman am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  5 Beiträge
Onkyo A-9911 Eingangswahlschalter
mk_stgt am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  16 Beiträge
Eingangswahlschalter! Woher beziehen?
M8-Enzo am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 Eingangswahlschalter
AudioLauscher am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  3 Beiträge
Eingangswahlschalter Technics SU-C800.
Aufschlagzuender am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Eingangswahlschalter durch Tunerspray defekt?
True am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  6 Beiträge
Pioneer a701r Eingangswahlschalter
Andi2802 am 04.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.04.2024  –  3 Beiträge
Pioneer A-503 R Eingangswahlschalter
Ralle_1982 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.968
