| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Nikko NA-390: wer hat Infos? | |
Nikko NA-390: wer hat Infos?+A -A |
doc_relax
erstellt: 28. Apr 2005, 20:59
Hallo Leute, habe o.g. Verstärker geschenkt bekommen. Ist ein "kleines" Modell, schätze Anfang 80er, Nikko-typisch mit DIN-Buchsen an der Rückseite. Max. Leistungsaufnahme beträgt 125 W. Die Funktionsfähigkeit habe ich noch nicht getestet. Das Gerät hat sichtlich lange irgendwo gelagert und leider ist auch mindestens 1 Knopf nicht original. Hat jemand Infos zu dem Gerät? Grüße doc |
Michael-Otto
erstellt: 29. Apr 2005, 06:13
Hallo Doc, aus meinem Archiv. Quelle: Nikko Prospekt NIKKO 390. Die Startanlage Sie wollen sich eine HiFi-Anlage anschaffen. Eine die gut aussieht, die die Leistung bringt um mal ordentlich aufdrehen zu können, die alle technischen Raffinessen hat, die man heute so braucht und die trotzdem im Preislimit liegt, das Sie sich gesetzt haben. Genau auf diesen Umstand hin, wurde die NIKKOAnlage 390 entwickelt. Hier ist Ihre Startanlage in den HiFi-Bereich NA 390 Integrierter Stereo-Verstärker Technisch ausgereift und ausgestattet mit einer Vielzahl von Besonderheiten ist dieser 2 x 50 Watt Musikleistungsverstärker: Loudness, Rauschfilter, Lautsprecher Gruppenschalter, Überspielmöglichkeit von Band zu Band in beide Richtungen, 41-stufiger Lautstärkeregler. Technische Daten Sinus/Musikleistung 2 x 35/50 Watt Klirrfaktor bei 0,8 PA 0,056% Dämpfungsfaktor > 50 Anschlüsse Phono Magnet, Tuner, Reserve, Tonbandgerät, Kopfhöreranschluß (vorn), Lautsprecher Abmessungen (BxHxT in mm) 400x117x260 NT 390 UKW-MW Stereo-Tuner Der NT 390 rundet das NIKKO-TunerProgramm aufgrund seiner guten techt schen Eigenschaften ab. Eine PLL-Sch tung für maximale Kanaltrennung sow eine rauscharme FM-Eingangsstufe un Keramik-ZF-Filter zeigen das hohe tec nische Niveau. Ergänzt mit den Besom heiten wie Rauschfilter, Mono/StereoUmschalter, LED-Stereoanzeige, Instn ment für Ratiomittenanzeige. Technische Daten UKW-Eingangsempfindlichkeit 26 dB/40 kHz HUB < 1,4 N V Trennschärfe 65 dB Klirrfaktor Mono/Stereo 0,2/0,4 % Anschlüsse Tunerausgang, UKW-Antenne 75/300 Ohm MW-Antenne Abmessungen (BxHxT in mm) 400x117x265 ND 390 Stereo-Cassettendeck mit Dolby-System Bedienungskomfort und technische Raffinesse zeichnen dieses frontbedienbare Cassettendeck aus. Getrennte Aufnahmeaussteuerung pro Kanal, 2 DreifachBandsortenschalter, automatische Endabschaltung, LED-Anzeigen für Dolby und Aufnahme, 2 großflächige Aufnahmeinstrumente und Eingangswahlschalter sind weitere Kriterien. Technische Daten Frequenzbereich 30-16000 Hz Geräuschspannungsabstand 56 dB Gleichlaufschwankungen ± < 0,2% Anschlüsse Kopfhörer, DIN-Buchse für Aufnahme/Wiedergabe, 2 Mikrofoneingänge Abmessungen (BxHxTin mm) 400x144x280 NA 390 Ausgangsleistung Sinus 4 Ohm 2x35W Musik 4 Ohm 2x50W KIirrfaktor 0,056% Leistungsbandbreite 5 bis 40.000 Hz Frequenzgang 20 bis 20.000 Hz Dämpfungsfaktor 50 Intermodulations-Verzerrung 0,056% Fremdspannungsabstand Phono 65 dB Tuner, Tape, Aux 75 dB Klangregelung Bässe 70 Hz ± 10 dB Höhen 10 kHz ±10 dB Loudnessbereich 70 Hz ±l0 dB 10 kHz ±6 dB Eingangsempfindlichkeit Phono MM 2,3 mV/47 kOhm Tuner 150 mV/47 kOhm Tape, Aux 150 mV/47 kOhm Allgemeines Netzspannung 220 V Leistungsaufnahme 140 W Gruß Michael-Otto |
doc_relax
erstellt: 29. Apr 2005, 06:50
Danke M-O, du hast mich mal wieder gerettet Der erste Funktionstest ergab: alles ok! Der Klang ist recht gut, diese unscheinbaren Nikkos erstaunen mich immer wieder! Leider ist keine Einschaltverzögerung vorhanden. Und so schlimm wie das Geröt von außen aussieht, so gut ist es von innen: blitzsauber und sieht aus wie neu. Keinerlei Alterungsspuren. Anscheinend ist das Gerät kaum benutzt worden. Alps-Potis drin (aber trotzdem Kontaktprobleme). Ein bißchen Pflege lohnt sich also. Viele Grüße doc |
Infos über Nikko NA-690? sidewayZ am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Nikko NA 990 Funktionen? Substrom am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 5 Beiträge |
Nikko NA-360 Sear am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 8 Beiträge |
Nikko NA-590, Quart 290 andisharp am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 11 Beiträge |
Nikko Tuner NT-390 -- Beleuchtung aufpeppen? Lempira am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 9 Beiträge |
Nikko Cd-Player peter_dingens am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 3 Beiträge |
NIKKO ??? dr.dicht am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 159 Beiträge |
NIKKO sagenwirmalso am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Größter NIKKO Amplifier -Fabio- am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 24 Beiträge |
suche Infos zum Nikko TRM-750 Verstärker SPL_dynamics_+_Oktavia am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 9 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTG76
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
