HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Telefunk TR 350 mit PC verbinden | |
Telefunk TR 350 mit PC verbinden+A -A |
tr350
16:19
erstellt: 05. Mai 2012, |
Hallo alle zusammen! Wie ihr sehen könnt bin ich neu hier im Forum! Ich habe eine Frage zum Telefunk TR350, und zwar: Gibt es eine Möglichkeit ihn mit dem PC zu verbinden?? Ich habe auch schon die Suchfunktion genutzt, jedoch nichts passendes gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. vielen Dank bereits im Vorraus |
ooooops1
17:07
Moin, Adapter MINIKLINKE STEREO auf DIN Stecker. Und dann z.B. an Tape PLAY bzw. Wiedergabe Ooooops1 |
tr350
17:25
hey ooooops1, vielen dank für deine schnelle auskunft werde ich ausprobieren! |
Searge69
19:24
Hallo, ein Adapter auf Chinch geht auch, weil der Tapeeingang auch als solcher vorhanden ist. Der ist leichter zu bekommen ist als ein solcher auf DIN. Monitor würde auch gehen, kann aber nicht am Tapeausgang aufgenommen werden. PU ist für Plattenspieler und geht nicht. |
tr350
16:27
erstellt: 06. Mai 2012, |
alles klar, aber den din stecker hab ich auch schon gefunden welchevariante würdet ihr empfelen?? |
ooooops1
16:55
Moin, ich hatte unterschiedliche Rückseiten eines TR 350 gesehen. Wahrscheinlich war ich blind ![]() Natürlich ist in dem Fall die Cinch Variante die Bessere!!!! Ooooops1 |
tr350
15:52
erstellt: 07. Mai 2012, |
![]() Hallo, habe es mit Cinch probiert wie ihr auf dem Foto seht, funktioniert leider nicht... Könnt ihr mir sagen ob ich es so richtig verbunden habe??? Danke [Beitrag von tr350 am 07. Mai 2012, 16:03 bearbeitet] |
tr350
16:02
Hallo, kleine Korrektur: habe meine Fehler selber gefunden, allerdings ist der Sound nur sehr leise und es ist ein starkes rauschen zu hören. |
ooooops1
16:24
Moin, was ist denn für ein Gerät über DIN Stecker in TAPE ?????? was ist denn für ein Gerät über DIN Stecker in PU ???????? Mach mal die DIN Stecker raus !!!!! Nur deine Soundkarte (Miniklinke) mit dem Anschluss TAPE PLAY L+R (Cinch) verbinden. Und dann bei Wiedergabe natürlich auf Eingangswahlschalter auf Band Tape Du hast einen DIN Stecker in PU (Plattenspieler) - da gehört NUR ein Plattenspieler dran. Alle anderen dort angeschlossenen Geräte sind ZU LEISE!!!!!! Ooooops1 |
tr350
16:36
Hallo, das ist eine komplette Anlage mit Plattenspieler und Kassettenspieler. DIN Stecker Tape ist der Kassettenspieler dran den habe ich auch abgenommen gehabt als ich den PC angeschlossen hatte, ist nur noch nicht auf dem Bild zu sehen. An PU ist auch nur ein Plattenspieler angeschlossen. |
RocknRollCowboy
16:46
Funktioniert denn das Tape an diesem Eingang? Den Regler an Deiner Soundkarte auf max. Lautstärke gestellt? Schönen Gruß Georg |
ooooops1
16:53
Moin, steht der MONITOR Schalter richtig? Bei der Wiedergabe einfach mal zwischen den beiden Stellungen wechseln. Wird es lauter? Ist der Lautstärkeregler der Soundkarte auf mind. 50%? Ooooops1 |
germi1982
17:33
Der DIN-Stecker muss raus, Cinch- und DIN-Anschlüsse der gleichen Eingänge sind intern parallel geschaltet...und die Lautstärke der Audioausgabe des PCs muss im Windows auf Maximum gestellt werden. Und der Anschluss "PU" ist nur für Plattenspieler, ich hoffe du hast da nichts anderes dran! PU ist die Abkürzung für PickUp, also Tonabnehmer. [Beitrag von germi1982 am 07. Mai 2012, 17:37 bearbeitet] |
ooooops1
17:35
Moin,
Ooooops1 |
germi1982
17:39
Dann bleibt nicht mehr viel über, Laustärkerregelung am PC zu niedrig, technischer Defekt am Gerät, Kabel defekt. Falscher Anschluss am PC, gerade bei Mehrkanal-Soundkarten ist das schnell passiert. |
tr350
16:48
erstellt: 08. Mai 2012, |
Hallo zusammen, also Tape funktioniert an dem Eingang der Regler am PC ist auf max. Monitor Schalter habe ich hin und her, nur in einer Stellung kommt überhaupt was und das ist eben sehr leise habe nur den Cinch Stecker drin und alles andere raus gezogen Kabel habe ich an einem anderen Gerät getestet, funktioniert ohne Probleme an meinem PC habe ich nur einen Anschluss also kann es daran auch nicht liegen was haltet ihr davon es über DIN Adapter zu versuchen oder wird das dann wahrscheinlich auch nicht funktionieren??? |
tr350
17:50
Hallo noch mal, habe eine kleine Entdeckung gemacht: und zwar kann ich ja die Lautsprecher einzeln einschalten, also dass nur ein Lautsprecher den Sound wiedergibt, mach ich dies kommt der Sound ganz normal aus dem Lautsprecher schalte ich wieder auf beide um ist der Sound wieder nur leise da kann vielleicht jemand damit was anfangen und weiß was es sein könnte??? habe natürlich auch beide Lautsprecher ausprobiert und funktionieren auch beide alleine nur halt nicht zusammen!!! |
8erberg
18:45
Hallo, ist der Klinkenstecker mono? Peter |
Searge69
22:09
Hallo, wie kannst du den rechten und den linken Lautsprecher einzeln ein- bzw. ausschalten? Ich habe den fast gleichen Vorgänger TR300 und da kann ich nur 2 Paare Lautsprecher ein- bzw.. ausschalten? Eine Besonderheit scheint es bei den kleinen Telefunken-Receivern noch zu geben: Schaltet man beide Boxenpaare ein, dann sind sich nicht wie bei anderen Verstärkern üblich parallel geschaltet sondern in Reihe. Vielleicht hast du deine Boxen falsch angeschlossen und daher kommt sein Problem. Ein Lautsprecherpaar kommt an den rechten und linken Anschluss von A und wird mit dem Schalter A geschaltet. |
tr350
11:30
erstellt: 09. Mai 2012, |
Hallo Searge69, habe die Anlage von meinen Eltern übernommen und an den Steckern nichts verändert gehabt. Habe mir jetzt ide Lautsprecher Verbindungen angegschaut und festgestellt, dass der eine in A war und der ander in B, umgesteckt beide in A und wer sagts es funktioniert!!!!! Vielen Dank euch allen für eure Hilfe Habe noch eine letzte Frage und zwar muss ich ja beachten linker und rechter Lautsprecher, aber aus welcher Betrachtung von der Anlage oder wenn ich davor stehe oder ist es egal??? [Beitrag von tr350 am 09. Mai 2012, 11:32 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
13:01
Dreh mal am Balance-Regler, dann ist klar wo links und rechts ist. ![]() Schönen Gruß Georg |
tr350
14:35
Ja das ist mir klar und ich weiß ja auch welche die linke und rechte box ist, ich will ja wissen ob links rechts gillt wenn ich davor stehe oder aus der Sicht der Anlage ![]() |
ooooops1
15:23
Moin, was für eine Frage ![]() Was aus der LINKEN Box kommt hörst du mit dem LINKEN OHR Was aus der RECHTEN Box kommt hörst du mit dem RECHTEN OHR Oder stehst/sitzt du beim hören HINTER den Lautsprechern???????????????????? Ooooops1 |
tr350
15:13
erstellt: 10. Mai 2012, |
ja so hatte ich mir das auch gedacht, doch dann hatte ich im Internet beide Varianten gelesen und wollte mich einfach nur vergewissern, welche korrekt ist |
telefunken tr 350 Ralleman am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 14 Beiträge |
Telefunken TR 350 Beleuchtung Macke8 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 10 Beiträge |
Welche Regallautsprecher für Telefunken TR 350 ? mahue76 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Anschluss-Frage zum Telefunken TR 350 DerVollstecker am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
Unterschied Telefunken TR 500 und TR 550 ? MAC666 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 15 Beiträge |
Telefunken TR 300 axel_O am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 7 Beiträge |
Tandberg TR-1000: Beleuchtungsfarbe? hulpa am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Tandberg TR 2075 Analogy am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
telefunken tr 500-lämpchenfrage. müllkramer am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 4 Beiträge |
Telefunken TR 500 Receiver Borusse1962 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 10 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuprawoofer
- Gesamtzahl an Themen1.558.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.244
