Wer kennt diese LS: Samson SB 40 Raumstrahler
audiolab
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 15:28
habe eben am Flohmarkt ein Paar Samson SB 40 erstanden.
Kann leider im Netz wirklich gar nichts dazu finden.
Sehen äusserlich etwas aus wie aus der Sonab OA-5 Familie,
Holzfurnier und aufgesetzte schwarze Gitter, - Raumstrahler ...
Unter dem Gitter verbirgt sich ein 20 cm Speaker und 4x 6cm,
die 4 Hochtöner sind in einer flachen Pyramide eingebaut und strahlen in alle 4 Richtungen ab.
Abbildungen:
Samson SB 40
Samson SB 40_Chassis
Die Chassis sind allesamt in einem erbärmlichen Zustand,
eines der 20cm Chassis wurde offensichtlich mal ausgetauscht ...
Kennt jemand diese Lautsprecher und hat technische Daten für mich ?
- und weiß jemand ob die Restaurierung lohnt ?
Würde die Chassis gerne alle ersetzen, gegen die originalen
oder gleichwertige.
Angeblich funktionieren Sie noch, habe noch keine Chance sie zu testen,
demnächst ...
Über jeden Hinweiß wäre ich sehr dankbar.
LG audiolab
richi44
#2 erstellt: 02. Apr 2012, 08:13
Die Hochtöner scheinen mir original zu sein, Peerless MT25HFC, waren nie wirklich gute Dinger!
audiolab
#3 erstellt: 02. Apr 2012, 12:46
Danke richi44, sehen genau so aus:
http://www.hupse.eu/radio/speakers/MT25.htm
- das sind die schon mal, irgendeinen Vorschlag,
was als besserer Ersatz herhalten könnte ?
lg a.
hackmac_No_1
#4 erstellt: 02. Apr 2012, 19:01
Moin Audiolab,
ich würde Dir raten, probiere die LS erstmal aus!
Habe selbst Speaker die weitaus schlimmer aussehen (und auch weitaus älter sind), aber trotzdem noch gut funzen.
Sollte wirklich das eine oder andere Chassis nicht laufen, kannst dich immernoch nach Ersatz umschauen.
Gruß mac
WeisserRabe
#5 erstellt: 02. Apr 2012, 20:10
erinnern mich stark an Sonab
audiolab
#6 erstellt: 02. Apr 2012, 21:02
@ hackmac:
danke, klar, das mache ich, dauert nur ein bisschen, die LS sind momentan nicht da
wo ich zur Zeit bin ... , dachte in der Zwischenzeit könnte ich mich schon mal umhören,
wie wo was - für eine Restaurierung ... (und die zwei Bass/Mitten Chassis sind unterschiedliche,
was mir rein gefühlsmässig schon nicht passt).
@WeisserRabe:
ja, äusserlich/optisch, aber unter der Gitterhaube sieht es doch anders
aus als bei den Sonabs ...
LG a.
Derainer
#7 erstellt: 22. Feb 2013, 19:36
Hallo Audiolab
bist Du mit Deinen Samson Lautsprechern schon weiter gekommen?
Ich habe z. Zt. von einem Freund, genau dieselben Boxen hier zur Restauration.
Nach längerem Suchen habe ich mich entschlossen mit Visaton-Chassis zu arbeiten.
Dazu habe eine entsprechende 12 dB Weiche aus Bauteilen von Visaton gebaut.
Die interne, alte Weiche ist mehr Spielzeug, auch hat das Gehäuse kein Bassreflexrohr.
Bei meiner Restaurierung kommt dann nartürlich das passende Rohr rein.
Vernünftige Terminals auf der Unterseite sind auch dabei.
Die Wahl der Chassis und die Abstimmung wurde von Viston unterstützt.
Ich denke zum Wochenanfang bin ich damit fertig. Ich verspreche mir eine deutliche Verbesserung.
Die Kosten aller Bauteile belaufen sich auf rund 170,-- €
Bei Interess kannst Du mir ja eine PN schreiben.
Gruß Rainer
Auditore
#8 erstellt: 22. Feb 2013, 21:43
Stellst Du die neuaufgebauten, modidfizierten hier mal vor?
Derainer
#9 erstellt: 23. Feb 2013, 17:27
Aber gerne...
die erste Box ist heute fertig geworden. Klingt auf Anhieb ausgeglichener...
im Vergleich zu vorher. (eine der alten war noch akzeptabel zu hören)
Die alte Version klingt nach eine Zeit etwas nervig, hat einen ganz leichten Trichterklang.
Die Neue, mit Visaton-Chassis bestückte, schmeicherlt mehr und ist angenehmer.
Wenn beide Boxen fertig sind stelle ich mal Fotos rein und schreibe über den Aufwand.
LG Rainer
Auditore
#10 erstellt: 23. Feb 2013, 17:34
Super, bin gespannt
Derainer
#11 erstellt: 27. Feb 2013, 21:38
Hallo zusammen.
Ich habe es euch ja versprochen, über die Restaurierung zu berichten.
Samson SB 40 nach mehr als 30 Jahren
05-SB-40
So sahen die SB 40 nach mehr als 30 Jahren aus. Die Bilder sprechen wohl für sich.
Aber einfach verschrotten, das wollte ich nun doch nicht. Also suchte ich nach Ersatz-Chassis.
Ich fand diese im Visaton-Programm. Die alten Frequenzweichen machten auch keinen guten Eindruck.
Also wurde auch diese erneuert und natürlich passend zu den Visaton-Chassis berechnet.
06-SB-40
Die ebenfalls erneuerten Anschlussterminals, (Visaton) mit den neuen 2-Wege Frequenzweichen.
Ich habe die Trennfrequenz bei ca. 1.900 Hz gewählt, weil das Tiefton-Chassis bis fast 4 kHz einen
sehr geraden Frequenzverlauf hat. Die Resonanzfrequenz des Chassis ist mit 36 Hz angegeben.
(Visaton W 170 SC)
Die 4 Mittelhochtöner sind Breitband-Chassis, welche ab ca. 500 Hz einen recht guten Verlauf haben.
(Visaton FRS 7) Sie passen sehr gut mit dem Tieftöner zusammen. Das hat auch Visaton bestätigt.
Die Montagelöcher in der alten Kunststoffkappe mussten nur geringfügig angepasst werden.
11-SB-40
Die 4 Stück 4-Ohm Chassis sind, (wie auch die alten Samson-Chassis) in Reihe und parallel geschaltet.
Obwohl nicht notwendig, habe ich sie dennoch mit Dämpfungsmaterial versehen.
Da die Magnete nach unten überstanden, habe ich einen passenden Achteckrahmen (6 mm dick) gefertigt.
Nach der Montage habe ich die kleinen Fugen mit Acryl versiegelt und alles komplett in Schwarz lackiert.
14-SB-40
Um die Lautstärke der 4 Breitband-Chassis an das Tiefton-Chassis anzupassen, habe ich dann noch einen 1,5 Ohm
und einen 6,8 Ohm Widerstand in Reihe und parallel geschaltet. (quasi um ca. 4 dB gedämpft)
Die Platzierung der Widerstände habe ich bewusst oben bei den Hochtönern gewählt und nicht auf der Frequenzweiche.
16-SB-40
An den beiden Schmalseiten, oben auf der Schallwand, musste ich dann auch noch ein wenig Platz gewinnen, was mit
einem Stecheisen kein Problem war. Und da die 4 Magnete dann noch immer auf der Schallwand auflagen,
habe ich kurzerhand noch etwas mehr Freiraum geschaffen.
15-SB-40
Im Boden habe ich dann das berechnete Bass-Reflexrohr und das Anschlussterminal mit der Weiche montiert.
Und fertig war die Downfire-Bassreflex-Omnidirektional-Box.
17-SB-40
Dann kam der große Moment, die Inbetriebnahme. Und ohne zu übertreiben, das Ergebnis ist erheblich besser,
als ich es erwartet hatte. Das Klangbild ist ausgewogen, nicht aufdringlich und hat doch eine angenehme Frische.
Fazit: wer solche Boxen hat oder findet, sollte sie nicht verschrotten. Die Restaurierung lohnt sich auf jeden Fall.
Die Kosten für das komplette Material liegen nun bei nur 170,-- € Das war mir die Sache allemal wert.
Ist das Ergebnis nicht schön geworden?
19-SB-40
Nun müssen nur noch die Schutzgitter nachlackiert werden. Wenn ich dann noch Lust verspüre, lackiere ich die
weißen Gehäuse auch noch, dann sind die Boxen wieder wie neu. Nein, nicht wie neu, sondern deutlich besser.
Nach gut zwei Tagen weiterer Einspielzeit war dann noch einmal eine Steigerung zu hören.
Zugegeben, der richtige Tiefbass, wie man ihn von großen Chassis kennt, ist hier nicht ganz zu erreichen. Aber mit
der richtigen Aufstellung im Raum lässt sich ja auch noch einiges machen.
Liebe Grüße,
Rainer
Auditore
#12 erstellt: 27. Feb 2013, 23:49
Sehr schönes Ergebnis, in der Tat.
Aber wohl nur für Boxen-Selbstbauer. Wer hat schon die Möglichkeit/Kenntnis die Weiche neu zu berechnen und anzupassen.
Diese LS sind sicher auch eine Bereicherung als rear oder side rear für eine Surroundanlage.
Wer kennt diese LS?
chris-chros85 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  20 Beiträge
Wer kennt diese LS Chassis
SR2245 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  22 Beiträge
Technics SB 4500 LS brauchbar?
ratfink am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Wer kennt diese alten B&W Ls
donperignon1993 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  4 Beiträge
Technics LS SB 440
aileena am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  16 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher?
malte1188 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  9 Beiträge
Wer kennt diese Geräte?
Curd am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher ?
HappyMax am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  7 Beiträge
Technics SB-M5 Vintage LS
Marc-Andre am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  13 Beiträge
Wer kennt diese Braun Boxen?
m78 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.701
