Warum Brummt mein Plattenspieler?
Oldie-Fan
Gesperrt
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 07:45
Hallo
Ich habe ein Dual CS 16 bzw 1214!
Warum brummt der so? Mein anderer Dual 601 brummt nicht.
Kann mir einer helfen?
Oldie-Fan
gdy_vintagefan
#2 erstellt: 01. Apr 2012, 09:44
wichtig wäre zu wissen, welches System Du im 1214 verbaut hast.
Und hat der 1214 rechts oben einen mit "HiFi" beschrifteten Aufkleber?
Es gibt den 1214 nämlich in zwei Ausführungen. Die normale Version hat nur einen 2-Pol-Motor und ist für Keramiksysteme ausgelegt. Magnetsysteme passen physisch natürlich auch, aber es kann je nach System zu Brummeinstreuungen führen. Recht unkritisch sind einige wenige Systeme wie das Shure M75 oder auch das Dual DMS 200/210/220.
Dann gibt es die HiFi-Ausführung des 1214, welche besagten Aufkleber hat. Technischer Unterschied ist der verbaute 4-Pol-Motor, dadurch ist auch der Betrieb von Magnetsystemen ohne Brummen möglich.
Oldie-Fan
Gesperrt
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 11:13
Hallo
Ich habe ein 1214 Hifi.
Er hat ein Ortofon FF 150 MK 2!
Oldie-Fan
gdy_vintagefan
#4 erstellt: 01. Apr 2012, 18:36
Dann kann es schon mal nicht am System liegen.
Hat der 1214 noch den DIN-Stecker, der evtl. per DIN-Cinch-Adapter am Verstärker angeschlossen ist? Das wäre auch so ein "üblicher Verdächtiger" (hatte ich letztens noch, bis ich dann das Plattenspielerkabel komplett auf Cinch umgebaut habe).
Die Kontakte im Headshell könnten auch eine Ursache sein (TK mal herausnehmen und schauen, ob die vier "Kontaktstreifen" schon schwarz gefärbt sind - in dem Fall dann reinigen mit Glasfaserradierer o.ä.).
Oldie-Fan
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Apr 2012, 18:41
Hallo
Ja er hat nich die Din Stecher er ist am CV 121 also ist kein Chinch Kabel dran!
Oldie-Fan
ooooops1
#6 erstellt: 02. Apr 2012, 07:08
Moin,
DIN - STECHER ?
Din Stecker meinst du.
ja hat er nun oder hat er nicht?????
1. ER hat NICH die Din Stecker
2. ER ist am CV 121 also kein CINCH Kabel
Damit hat er nach deiner Aussage BEIDES NICHT ist er per WLan angeschlossen?
ICH vermute jetzt mal er ist per DIN Stecker am Din Anschluss des CV 121 dran
Umwickel mal probehalber das Kabel (NICHT die STECKER!!!!!) mit Alufolie. Das schirmt ab. Ev. streut das etwas ins Kabel ein.
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 02. Apr 2012, 07:08 bearbeitet]
Oldie-Fan
Gesperrt
#7 erstellt: 02. Apr 2012, 13:15
Meine Fresse hat man sich mal verschrieben!
Und ja er hat Din Stecker.
Oldie-Fan
hackmac_No_1
#8 erstellt: 02. Apr 2012, 18:20
Hallo Oldie Fan,
also das erste was Du machen solltest, System runter (am Tonkopf den kleinen Hebel nach hinten) und mal alle Kontakte am TK und am Tonkopf selbst reinigen.
Dazu nimmt man am besten einen Gasfaserradierer oder altern. auch Chrompolitur.
Die Politur mit einem Q Tip auf die Konakte aufbringen und wirken lassen.
Danach am besten mit einem kleinen Stück Leder die Kontakte blank polieren.
Schließlich noch mit Isoprop reinigen und einen kleienn Spritzer K61 zur Versiegelung drauf.
Sollte das nichts helfen, melde dich nochmal.
Alternativ kannst Du auch mal im Dual Board nachfragen.
Gruß Mac
Oldie-Fan
Gesperrt
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 05:10
Hallo ich werde das so machen Danke!
Ich habe gerade im Keller den selben Plattenspieler gefunden der ist aber kaputt.
Meine Frage der hat ein DMS 200 System und der andere ein Ortofon FF 150 MK2. Welches System ist besser?
Oldie-Fan
Oldie-Fan
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Apr 2012, 18:32
Kann mir keiner eine Antwort darauf geben?
Oldie-Fan
hackmac_No_1
#11 erstellt: 03. Apr 2012, 22:10
Moin,
schwierig zu sagen, sind beides Mittelklasse-Systeme.
Du solltest sie Dir einfach mal vergleichend anhören, das Ohr ist oft besser als die Theorie!
Hängt nat. in erster Linie vom Zustand der Nadel ab.
Habe zB ein DMS 242 das mit abgnudelter Nadel schlechter klang, als ein M75 von Shure.
Mit guter Originalnadel sieht das M75 kein Land mehr.
Gruß Mac
Oldie-Fan
Gesperrt
#12 erstellt: 04. Apr 2012, 05:21
Hallo
Ich habe mir das DMS 200 System mal angehört und ich finde es besser!
Das System hab ich mal sauber gemacht und das Brummen ist fast nicht mehr da.
Oldie-Fan
hackmac_No_1
#13 erstellt: 04. Apr 2012, 20:52
Na siehste, war doch garnicht so schwer..
Wenn Du den restbrumm auch noch loswerden willst, kannst auch die Stecker und v.a. die Kurzschließer-Kontakte noch mal reinigen. Dann sollte da eig. nix mehr brummen.
Das DMS 200 klingt schon richtig gut, aber es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Solltest Du dich mal verbessern wollen..
Gruß Mac
Wolf1967
#14 erstellt: 13. Apr 2012, 11:39
Hallo allerseits,
wollte hier jetzt auch mein Problem los werden, da ich auch schon viel gegoogelt und noch keine Lösung gefunden habe.
Plattenspieler von Marantz Modell 6170 es brummt wenn zu laut und die Nadel in der Lehrlaufrille ist. Tonabnehmer ist von HI-TRACK mit der SHURE 95G Nadel
Vergleichs weise habe ich den Technics SL-J2, da habe ich so gut wie kein brummen feststellen können!
Receiver Marantz SR6003 mit Phon-Vorverstärker Phono Dynavox MM Systeme TC 750
Laufgeräusche kann ich auch nicht feststellen!
Ist ein schöner alter Plattenspieler von meiner Mutter ca. 30 Jahre alt, aber optisch wie Neu technisch kaum gebraucht vielleicht in den 80er Jahre.
Kann man das Problem lösen oder sollte ich den in die Tonne jagen?
Kann es auch an den Tonabnehmer liegen?
Wolf
[Beitrag von Wolf1967 am 13. Apr 2012, 14:18 bearbeitet]
ooooops1
#15 erstellt: 13. Apr 2012, 12:11
Moin,
Wolf1967
der Marantz SR 6003 ist ja ein moderner AV Receiver. An welchen Anschluss hast du denn den Plattenspieler angeschlossen? Empfehlenswert wäre der AUX2 Anschluss!!! Die anderen Eingänge sind nicht so geeignet.
Hast du am Dynavox den Plattenspieler auch mit dem GROUND (Erdungs) Kabel angeschlossen?
Ohne Erdung brummt es nämlich mit fast 100%iger Sicherheit
Ooooops1
Wolf1967
#16 erstellt: 13. Apr 2012, 12:52
@Ooooops1
Danke erst mal für die schnelle Antwort!
Ich habe es an den DSS Anschluss, der Technics war da auch dran, bloß da brummt es nicht.
Erdung ist das allererste was ich über prüft habe!
Ich werde es mal mit einem anderen Anschluss probieren bzw. AUX2
werden dann berichten ob da ein unterschied ist.
Nachtrag: AUX2 genau das gleiche bei erhöhter Lautstärke, kein Unterschied!
Habe noch ein anderen AV Receiver Denon AVR 1801 mit einem Phono Eingang,
mal sehen ob es mit dem besser ist.
Wolf
[Beitrag von Wolf1967 am 13. Apr 2012, 13:41 bearbeitet]
Dual 601 Plattenspieler brummt
mo-mix am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  4 Beiträge
"Telefunken" Plattenspieler brummt
Witschi262 am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  18 Beiträge
Plattenspieler brummt und kein Stereo
benjobenji am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  12 Beiträge
Marantz 2215 BL brummt
JojoDO am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  3 Beiträge
Wega Plattenspieler Nadel kaputt, neues System brummt!
DonSchapo am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  7 Beiträge
PL-530 brummt beim anmachen
nichtswolf am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  10 Beiträge
Telefunken TS 950 - es brummt
DigiAndi am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Warum habe ich mein Hifi-Klassiker Verkauft?
PRW am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  66 Beiträge
Dual 721 brummt
Entrauscher am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  2 Beiträge
marantz 2238b kanal brummt
benzinlaster am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
