HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Anschlüsse Tonbandgerät | |
Anschlüsse Tonbandgerät+A -A |
Raven6299
15:17
erstellt: 16. Feb 2012, |
Hallo, meine Arbeitskollegin hat mich gefragt, ob ich ihr eine ca. 10 Minütige Aufnahme auf Tonband digitalisieren könnte. Es handelt sich um eine Aufnahme, auf der ihre Großmutter in geselliger Runde zu hören ist. Diese würde sie gerne behalten bzw. einem Verwandten als Mp3 nach Amerika senden, da dieser ursprünglich danach gefragt hat. Daraufhin habe ich Sie gebeten die Anschlüsse des Tonbandgerätes zu Fotografieren. Leider bin ich bisher nicht wirklich mit DIN Anschlüssen in Kontakt gekommen, daher habe ich Probleme die Symbole zu deuten. Habe mal das Bild angefügt: ![]() Ganz links ist sicherlich ein Lautsprecherausgang, doch dann komme ich nicht weiter. Ein Tonbandgerät könnte natürlich auch einen Mikrofoneingang besitzen. Könnt ihr mit den Symbolen etwas anfangen? Wenn ja, könnt ihr mir einen passenden Adapter / Adapterkabel auf 3,5" Klinke empfehlen? Ich würde die Aufnahme gerne mit meinem HTPC im Heimkino auf einer Asus Xonar D2 Karte aufnehmen. Allerdings habe ich die optionalen Erweiterungsslots nicht sondern momentan lediglich die Möglichkeit mit der 3,5" Klinke aufzunehmen. Meine Kollegin hat mir aber erzählt, dass die Qualität nicht soooo wichtig wäre. Daher würde ich es einfach mal mit der Klinke versuchen. Gibt es denn eine Möglichkeit das Gerät irgendwie an den 3,5" Line-In einer Xonar D2 zu stöpseln? |
ooooops1
17:14
Moin, 34 Sekunden Suche auf EBay: ![]() Ob das allerdings funktioniert ![]() ![]() Aber bei dem Preis wäre es einen Versuch wert. Du brauchst also diesen Adapter und ein 3,5mm Klinke - 3,5mm Klinke Stereo Kabel Ooooops1 [Beitrag von ooooops1 am 16. Feb 2012, 17:14 bearbeitet] |
Raven6299
17:58
Super den werde ich mir zulegen. Aber jetzt kommt der weitere Punkt. Könnt ihr anhand des Fotos sehen, ob das Gerät auch einen Audioausgang hat? Oder sind das evtl. Mic. Eingänge? |
Raven6299
11:19
erstellt: 17. Feb 2012, |
So, ich habe jetzt weitere Informationen für euch: Es handelt sich um ein Grundig TK 140 Deluxe Gerät. Kennt das jemand und hat vielleicht sogar jemand eine Beschreibung, bzw. kann mir sagen ob irgend einer der beiden Anschlüsse in der Lage ist Toninformationen auszugeben. Oder sind das lediglich Mikro. Eingänge? Kabelteschnisch müsste es mit dem o.g. Adapter klappen bzw. gibt es bei Conrad ne Menge passender Kabel. Jetzt müsste nur noch die Frage des Anschlusses geklärt werden ;-) Hat vielleicht jemand ein Vorgänger / Nachfolger Gerät mit ähnlichen Anschlüssen? [Beitrag von Raven6299 am 17. Feb 2012, 11:21 bearbeitet] |
TP1
11:35
Hallo, schau doch mal hier ![]() zumindest ist da die Anleitunf für ein TK 145 das die gleichen Anschlüsse aufweist, so wie es aussieht von links nach rechts : Zusatzlautsprecher, Kleinhörer, Kleinhörer mit Verstärker. Mit den Kleinhören sind sozusagen Kopfhörer gemeint. [Beitrag von TP1 am 17. Feb 2012, 11:35 bearbeitet] |
ooooops1
12:55
Moin, mit den HINTEREN Anschlüssen kannst du NICHTS anfangen ...... Anschließen MUSST du auf der VORDERSEITE oben links. Buchse RADIO / MIKRO Universalanschluss für alle Aufnahmen und Wiedergabe über Verstärker. Leider ist nicht ersichtlich, ob es sich um eine NORMALE DIN-Buchse handelt oder einen Grundig Spezialstecker. Bei einer NORMALEN Din Buchse würde ich diesen Adapter empfehlen: ab dann mußt du per Cinch weiter gehen (z.B. auf Mini Klinke etc.) ![]() ![]() oder du nimmst gleich dieses, allerdings bin ich nicht sicher, ob das soooo gut funktioniert. Außerdem bist du mit den o.g. Kabel bzw. Adapter Universeller......... ![]() da hast du gleichzeitig Aufnahme und Wiedergabe belegt (rot + weiß (meistens Wiedergabe) und gelb + schwarz (meistens Aufnahme) IMMER vorausgesetzt, es handelt sich um eine normale DIN Buchse....... Ooooops1 |
Raven6299
19:47
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Die Buchse gibts lt meiner Kollegin tatsächlich. Ich werde mir das Gerät mal live anschauen, ob da ein DIN Stecker reinpasst. Dachte, das wäre nur ein Mikro. Eingang, aber anscheinend ist das eine Universalbuchse. |
frikkler
20:31
erstellt: 07. Feb 2013, |
Habe das Gleiche Gerät.Hier ein ausschnitt aus der Bedanl. |
Tonband Anschlüsse Klaus1189 am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 9 Beiträge |
Altes Tonband DrLettort am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 10 Beiträge |
MIDI-Kabel für DIN-Anschlüsse möglich? torbi am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker mit zwei Tape/Monitor-Anschlüssen borisa am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
Marantz 2226 -- Meinungen gefragt raphael.t am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 8 Beiträge |
Aufnahme auf der Technics RS 1500 doppeldietergti am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 10 Beiträge |
Grundig V2000 LS Anschlüsse avs am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer Experten sind gefragt hifibrötchen am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 16 Beiträge |
Anschlüsse Nordmende 6001 + alte Fotos vom Studio 19 Studio19 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 4 Beiträge |
Vernünftige Lösung für DIN-Anschlüsse? wolleaa am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
