Bose Model 901 Active Equalizer
Equalizer56
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 15:33
kann mir jemand weiterhelfen? Habe Bose 901 Serie I ersteigert inkl. Bose Model 901 Active Equalizer.
Habe noch einen Pioneer Verstärker SA608 bei mir zuhause und möchte die Boxen da anschliessen.Pioneer Anschüsse
Kann mir jemand sagen wo ich den Bose Model 901 Active Equalizer anschliessen muss?
Bose_901_Stereo_EQ_Stands_Speaker_Set_web
vielen Dank für euere Unterstützung.
hifi-collector
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 15:39
Ganz einfach: Zwischen den Tape-In und Tape-Out Anschlüssen des Verstärkers, wie es auch am Equalizer steht.
Andreas
detegg
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 15:41
... und den Monitorschalter auf Tape stellen
;-) Detlef
Equalizer56
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 15:45
Vielen Dank
Beim Equalizer sind noch folgende Anschlüsse Equalizer input und Equqlizer output was kann man da asnchliessen?
Equalizer56
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 15:50
Beim Verstärker sind die Anschlüsse mit Rec und Play markiert, ist Rec = In und Play = Out ?
bibabosemann122
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 16:58
rec in ist der Eingang, rec out der Ausgang, beim EQ In und OUT kannst du noch ein Tape anschließen, bzw. umgekehrt, als Rec in und out fürs Tape EQ fürs Einschleifen über den Verstärker.
Einfach Ausprobieren, es geht nix kaputt.
Passat
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 17:00
Der Equalizer wird entweder zwischen Vor- und Endstufe bzw. Pre-Out/Main-In bzw. Accessory-Anschlüssen angeschlossen.
Steht dieser Anschluß nicht zur Verfügung, wird er an einen Tape-Eingang angeschlossen, der Monitor-fähig ist.
Da dann dieser Anschluß durch den EQ belegt ist und nicht mehr für ein tape genutzt werden kann, hat der EQ auch einen Tape-Anschluß.
Dadurch verliert man den Tapeanschluß am Verstärker nicht.
Damit der EQ auch im Signalweg liegt, muß man natürlich die Tape-Monitor-Taste drücken.
Grüsse
Roman
Bose 901 nur mit Equalizer ?
mimutul am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  4 Beiträge
Wert ?von Bose 901(series2) mit Equalizer
Rausch85 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Equalizer für Bose 901 Serie III
hifiursus am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  24 Beiträge
Bose 901 Series II Equalizer Hilfe - Kabel
EddieVedd am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  16 Beiträge
Bose 901 Equalizer an DIN Verstärker
marc134 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  9 Beiträge
Bose 901
dr-dezibel am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  206 Beiträge
Bose 901
thw-62 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  21 Beiträge
Bose 901 MK III
raphael.t am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  14 Beiträge
Bose 901, Serie 5 ?
kaefer03 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
BOSE 901 VI
il_principe am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
