| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Uher Symphony unbekannter Boxenanschluss! | |
Uher Symphony unbekannter Boxenanschluss!+A -A |
Jarnakus
erstellt: 17. Jan 2012, 23:22
Hallo also ich bin im Besitz einer Uher Symphony Anlage die mir soweit gut gefällt, jedoch besitzt sie keinen Line-Out Anschluss und ich kann bis auf meine Kopfhörer nichts anschließen. Das würde ich gerne ändern mein Ziel ist es die Anlage (oder zumindest die Boxen mithilfe eines Zwischengeräts) mit meinem Computer verbinden zu können! Die Anschlüsse der Boxen sind mir unbekannt, deswegen habe ich sie mal aufgenommen und hoffe das mir jemand weiter helfen kann! Ist es möglich die Anschlüsse zu ersetzen bzw. sie über ein seperates Gerät in einen herkömmlichen Line-Out Anschluss zu wandeln? Vielen Dank schonmal! ![]()
Passat
erstellt: 18. Jan 2012, 00:33
Das sind ganz normale DIN-Lautsprecherkabel, wie sie bei vielen Geräten bis in die frühen 80er Jahre üblich waren. Grüsse Roman |
Chiefmate07
erstellt: 18. Jan 2012, 08:18
zum anschluss deines pc benötigst du wahrscheinlich einen adapter von 3,5mm stereoklinke (soundkarte) auf 5-pol Din (geräterückseite. für die boxenkabel (bild) findest du vermutlich auch die passensen buchsen auf der rückseite der anlage. |
Jarnakus
erstellt: 18. Jan 2012, 20:04
Okay allerdings ziehen die Boxen den Strom aus der Anlage. Wenn ich die Boxen nun mittels eines Adapters an den Pc verbinde bekommen die keinen Strom mehr, ist das richtig? Hab mir überlegt einfach einen neuen Verstärker zu kaufen den ich problemlos mit dem Pc verbinden kann. Ist das denn zu empfehlen?? |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Jan 2012, 20:15
JA.
Du hast doch die Uher Anlage. Die sollte doch einen Eingang haben, oder? Wo liegt Dein Problem eigentlich genau? Du kriegst die Lautsprecher nicht an den Verstärker? Du kriegst den PC nicht an den Verstärker? Schönen Gruß Georg |
Compu-Doc
erstellt: 18. Jan 2012, 20:17
Du verbindest den Ausgang Deines Rechners (verm.3,5mm-Stereo-Klinkenbuchse) mit dem Eingang/Aux. (verm. 2x Cinchbuchse) mittels des richtigen Kabels miteinander. Dann schließt Du die beiden Lautsprecher an Deine Uher Symphony Anlage an, feddisch! |
Jarnakus
erstellt: 19. Jan 2012, 00:43
Genau diese Cinchbuchse habe ich nicht am Verstärker. Ich kann den Pc nicht mit dem Verstärker verbinden, das ist mein Problem! Denn am Verstärker habe ich nur einen Ausgang für die Kopfhörer. Habe es bereits mit einem Fm-Transmitter und einer Aux-Kasette probiert, jedoch hat mir die Qualität damit überhaupt nicht gefallen und ich bin auf der Suche nach einer anderen Lösung! Hoffentlich versteht Ihr nun mein Problem besser! |
gammelohr
erstellt: 19. Jan 2012, 01:01
mach mal Bilder von der Rückseite der Anlage dann kann man sich besser nen Bild machen |
ooooops1
erstellt: 19. Jan 2012, 12:14
Moin, 1: die Anlage wird für ca. 10,- - 30,- Euro in EBay Kleinanzeigen verkauft....... 2: es handelt sich anscheinend um eine Kompaktanlage. Da drin enthalten: Verstärker - Tuner - Plattenspieler - Doppelcassettendeck - Lautsprecher 3: die Anlage scheint aus einem BLOCK zu bestehen. Daher vermute ich (zu der zeit nicht unüblich...) das keine Anschlüsse für weitere Geräte vorgesehen sind. 4: die Lautsprecher sind nur über die Anlage (bzw. irgendeine HiFI Anlage) zu betreiben, also eine "Umwandlung der DIN LS Anschlüsse in etwas anderes (außer lose Kabelenden) um an den PC zu kommen ist nicht. 5: Qualitativ würde ich mal Unterklasse als Klasse definieren. Die wird mal so um die 400,- - 600,- DM incl. Lautsprechern gekostet haben. 6: Einen LINE - OUT benötigst du auch nicht DU benötigst einen LINE - IN um von deinem PC auf die Anlage Musik zu übertragen..... Dieser dürfte bei der Anlage AUX heißen (falls vorhanden...) ev. als 5 polige DIN Buchse ausgelegt.7: eine Foto der Rückseite wäre wirklich sehr sehr hilfreich. Und vor allem ETWAS HELLER und SCHÄRFER, damit wir (im Gegensatz zum vorhandenen Foto ) auch etwas erkennen....Ooooops1 P.S. ich würde, falls es keine Möglichkeit des Anschlusses gibt, mir keine weitere Mühe geben und die Anlage zum nächsten Sozialkaufhaus bringen...... |
Jarnakus
erstellt: 19. Jan 2012, 16:59
Also ein Foto der Rückseite wäre nicht sonderlich spektakulär. Dort befinden sich nämlich NUR die zwei Din-5 Anschlüsse für die Boxen und mehr nicht. Werde mich nun wahrscheinlich nach einer alternativen 2.1 Anlage umschauen, die ich so unkompliziert mit dem Pc verbinden kann! |
stallion007
erstellt: 19. Jan 2012, 19:59
Wenn die Anlage keinen Eingang hat, kannst du es vielleicht noch mit einer Adapterkassette wie hier : http://www.ebay.de/i...&hash=item4600498c28probieren. Klanglich sicher nicht die beste Lösung, aber wie sehr man das hört und es stört oder vielleicht auch nicht, kann ich voraussagen. |
ooooops1
erstellt: 19. Jan 2012, 20:14
Moin, stallion007 das hat er bereits versucht. Ergebnis:
Ooooops1 |
Compu-Doc
erstellt: 19. Jan 2012, 20:50
Entweder kicken, oder einen der "internen Zuspielereingänge" kappen und 2 Cinchbuchsen einlöten. |
Uher-Anlage Symphony sandaal am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
anlage uher symphony libero34 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
JBL L150A Boxenanschluss Incubali am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 12 Beiträge |
The Fisher 170 - richtiger Boxenanschluss rh_collie am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Boxenanschluss bei Nordmende PA 1400 AndyLess am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 7 Beiträge |
Eltax Symphony 9000 stefstoned am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 11 Beiträge |
Unbekannter Verstärker gerüstprinz am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 15 Beiträge |
Unbekannter receiver? highfreek am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 27 Beiträge |
Unbekannter Tonarm ratfink am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 8 Beiträge |
Unbekannter Lautsprecher nostalgiker am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 10 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
