Tuner-Empfehlung bitte
fotoralf
#51 erstellt: 24. Feb 2013, 00:14
Noch ein Nachtrag:
Beim Deutschlandfunk wurden Ende der 80er Jahre an etlichen Ecken Grundig Receiver oder Tuner aus der 1000er bzw. 2000er Serie eingesetzt. Welche genau weiß ich auch nicht mehr. Einer davon stand z.B. im Büro der Aufsichtsingenieure für den Sendebetrieb. Auch der HFBL hatte einen. Im Schaltraum selbst hing ein Revox-Tuner im Gestell, leider ohne vernünftige Antenne.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 24. Feb 2013, 00:18 bearbeitet]
DB
#52 erstellt: 24. Feb 2013, 11:37
fotoralf (Beitrag #50) schrieb:
Das muss im Vergleich zur Schallplatte einfach schlechter klingen.
Muß es nicht, fehlen dem UKW-Rundfunk doch das Rillengeräusch, die jämmerliche Kanaltrennung und der enorme Klirr.
MfG
DB
petervw
#53 erstellt: 24. Feb 2013, 12:13
Hallo, ich betreibe meine Tuner / Receiver nicht mehr am Kabelnetzt. Nur noch über eine einfache Wurfantenne, die Klangqualität ist m.M nach besser, Mein Referenztuner ist der Pioneer TX 9500II, mein Grundig MT100 macht sich auch sehr gut, Kenwood und sansui receiver Klassiker finde ich auch sehr gut, probiere vielleicht zuerst mal eine Wurfantenne statt Kabel, als Referernzmaterial: Jazz und Klassik Sendungen zum Beispiel auf DLF. Die täglichen "Dudelsender" senden wohl stark komprimiert, da nutzt auch der beste Tuner / receiver nichts.
Grüße Peter
fotoralf
#54 erstellt: 24. Feb 2013, 14:13
Komisch. In der guten alten Zeit, in der der Rundfunk angeblich noch so toll geklungen hat, habe ich genau dort massenhaft Schallplatten gesendet. Der größte Teil der Musik, die auf Band in die Sendung kam, war vorher im Schallarchiv von Platte auf Band überspielt worden. Mit Ausnahme von Eigenproduktionen kam eigentlich alles direkt oder indirekt von Platte.
Und die Kanaltrennung von UKW-Stereo ist auch nicht nennenswert höher als bei der Schallplatte.
Hier liegen noch etliche Aufnahmen auf der Diskstation, die ich vor 20 Jahren im Nachtdienst nebenher von Platte auf Senkel kopiert und dann Jahre später in den Rechner eingespielt habe. Da kann ich von Rillengeräusch, Klirr und schlechter Kanaltrennung nichts feststellen.
Vielleicht hättest Du einfach besser mit Deinen Platten umgehen sollen.
Ralf
DB
#55 erstellt: 24. Feb 2013, 15:19
Als der Rundfunk noch toll klang, kam hier bei uns zumindest das Eine oder Andere tatsächlich von Schallplatte, was man auch gleich hörte.
Platte 20-25dB, Rundfunk 40-50dB. Faktor 10 also.
Alle der genannten Parameter sind systemimmanent. Oder möchtest Du diese abstreiten?
MfG
DB
ooooops1
#56 erstellt: 24. Feb 2013, 22:01
Moin,
WO habt ihr beiden jetzt euer Problem???
Was nützt mir 40-50dB im Rundfunk, wenn das Ausgangsmaterial (und das war halt früher die Schallplatte) nur 20-25dB hat
Irgendwie werdet ihr euer Problem so nicht lösen können
Ooooops1
DB
#57 erstellt: 24. Feb 2013, 22:53
Wer sagt denn, daß das Grundmaterial nur Platten waren?
Wäre das so, dann hätten bei Rundfunks nicht in jedem Studio -zig Magnetbandmaschinen gestanden.
Ich wehrte mich lediglich gegen die Aussage:
MfG
DB
fotoralf
#58 erstellt: 24. Feb 2013, 23:20
Im Deutschlandfunk haben in der Sendung Ende der 80er Jahre drei M15A gestanden und drei EMT 948. Dazu zwei Studer CD-Player. Und die EMT wurden im täglichen Sendebetrieb für Musik ebenso rege genutzt wie die Bandmaschinen.
Aber wahrscheinlich weißt Du das auch wieder besser, denn ich habe da ja nur gearbeitet...
Ralf
...für den das Thema hiermit beendet ist.
[Beitrag von fotoralf am 24. Feb 2013, 23:50 bearbeitet]
ooooops1
#59 erstellt: 25. Feb 2013, 15:17
Moin,
aber ich muss noch was loswerden.....
Haben die Rundfunkanstalten das Musikmaterial vom Musikverlag AUCH auf Tonband bekommen (vom Original MASTER auf Band kopiert)?? DANN wäre natürlich die Qualität vom Band besser als von Platte.
Ich vermute jedoch, dass das Material von PLATTE auf TAPE kopiert wurde.
Wir sind also IMMER wieder bei der Schallplatte als AUSGANGSMEDIUM........
Und es kann einfach nichts besser werden, wenn das Ausgangsmaterial das nicht zuläßt.
Es ist in dem Fall also egal, ob es direkt von Platte oder vom Band kommt.
Es bleibt also bei
, d.h. der Rundfunk könnte auch 100dB liefern, das Ausgangsmaterial bietet aber nur 20-25dB. (außer bei meinem Beispiel mit dem Original Master Tonband)....
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 25. Feb 2013, 15:17 bearbeitet]
fotoralf
#60 erstellt: 25. Feb 2013, 16:07
So etwas soll es ganz früher mal gegeben haben. Ich habe ein solches Band im Sendebetrieb beim BFBS und später beim DLF zwischen 1978 und 1989 nie gesehen.
Beim BFBS wurde - von vorproduzierten Sendungen einmal abgesehen - grundsätzlich von Platten gesendet. Die Promo-Jungs von den Plattengesellschaften lieferten das Zeug gleich kofferraumweise an.
Genau so war es. Nach welchen Regeln beim DLF entweder auf Band kopiert wurde oder die Platten gleich so in die Sendung gegeben wurden, hat sich mir nie so recht erschlossen. In der Praxis war es so, dass E-Musik fast immer umgeschnitten wurde, Pop, Rock und Jazz etwa zur Hälfte und Lumus dagegen sehr selten.
Ralf
DB
#61 erstellt: 25. Feb 2013, 17:10
Und nun? Soll ich jetzt vor Ehrfurcht erblassen?
Lies Dir einfach noch einmal mein Geschriebenes durch. Vielleicht verstehst Du dann, worauf ich hinaus will.
Das ist natürlich auch eine klare Aussage, die zu bewerten dem geneigten Leser anheimgestellt ist.
@ooooops1:
Vom Mischpult ja, aus dem Rundfunkempfänger eher nicht. Dort sind die genannten 40-50dB realistisch, wobei es auch vereinzelte Tuner gibt, die in der Kanaltrennung so schlecht sind wie Schallplatten.
MfG
DB
fotoralf
#62 erstellt: 25. Feb 2013, 18:28
Es reicht völlig, wenn Du einsiehst, dass Du keine Ahnung von den Gepflogenheiten im damaligen Sendebetrieb hast.
Ralf
Sanyo Verstärker + Tuner Hilfe.
Auspuffjonkey am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  4 Beiträge
Empfehlung Revox Tuner?
aloitoc am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  22 Beiträge
Tuner Baustein gesucht.
pillepenny4711 am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  16 Beiträge
Dual CT 1260 Tuner
Hardstyler7488 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  5 Beiträge
Klassiker-Tuner
Observer01 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  35 Beiträge
Philips Tuner 22 AH 106
powderprinz am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  3 Beiträge
Marantz Tuner in aktueller Stereo
Mr._M am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  32 Beiträge
Lautsprecher für Philips 4202
pixelmann am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  17 Beiträge
Tuner Empfehlung / Akai AT-52 Senderspeicher
solextreter am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  8 Beiträge
Optonica ST-9100 Tuner Frequenz bei Stereo?
fastnixdigitales am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDevilUnicorn666
  • Gesamtzahl an Themen1.559.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.357
