HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » BRAUN PC1 A Integral Plattenspieler HILFE | |
BRAUN PC1 A Integral Plattenspieler HILFE+A -A |
skymaster1980
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 18:37 | |
Hallo liebe HiFi-Gemeinde, habe eine PC1 A Integral von BRAUN erworben. Leider funktioniert der Plattenspieler (Direktantrieb) nicht richtig. Wenn ich ihn mit der 33 oder 45 Taste starte, geht der Tonarm bis zur Mitte ohne sich abzusenken und wieder zurück. Der Plattenteller dreht fast kaum bzw wenn er sich bewegt nur ruckweise und nicht durchgängig. Wenn der Tonarm zurückgegangen ist, senkt er sich nicht (bis man den Plattenspieler ausmacht) und der Plattenspieler brummt etwas. Die Vorspultasten (Schnell/Langsam Vor/Zurück) funktionieren ohne Probleme. Hat wer eine Ahnung woran es liegen könnte? Kennt jemand wen in der Nähe von Frankfurt a.M. oder Darmstadt, der die PC1 A Integral reparieren kann? Wäre sehr dankbar für Tipps!! Viele Grüße Andreas |
robi-ffm
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 20:43 | |
Hi Andreas habe die selbe anlage und bei mir ist es genau so... Vielleicht ist das aber auch so und es ist ne einstellungssache?? Hab sogar ne Anleitung dafür. LG |
skymaster1980
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 20:51 | |
Hallo Rob-FFM, die Anleitung habe ich auch. Hilft aber leider nicht weiter. Da steht nur drin, wie man die Transportsicherung löst... Habe auch den kompletten Schaltplan, aber keine Ahnung davon Hab durch ein wenig stöbern in Bischofsheim bei Frankfurt jemanden gefunden, der sie evtl repariert: http://www.braun-hifi-service.de/ Gruß Andreas |
robi-ffm
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 20:53 | |
JA meinnstdu die ist defekt?? bin auch aus FFM ;-) Werds heute mal versuchen... |
skymaster1980
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 21:03 | |
Ja, die ist defekt. Glaube nicht, dass es sich um eine Einstellungssache handelt. Habe sie aus 1. Hand und sie hat vorher funktioniert, wurde ewig nicht benutzt und hat sich mit der Zeit wohl "kaputtgestanden". Werde mal die Antwort aus Bischofsheim abwarten und berichten. |
kadioram
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 21:38 | |
Hi, das exakt selbe Problem hatte ich auch bei meinem PS 550S, den ich nach einiger Recherche heute erfolgreich und mit nur wenig Aufwand repariert habe. Das Problem ist, dass der Tonarm über eine Lichtschranke gesteuert wird, diese sagt ihm, wo er aufsetzen soll (ganz grob vereinfacht). Das Licht, das die Lichtschranke bedient, leuchtet permanent, und wenn die Birne kaputtgeht, dann hat der Dreher dieses Symptom, d.h. er weiß nicht mehr, wo er aufsetzen soll. Den Schlüssel zur Lösung fand ich auf FHeins Braun Page, dein PC1 ist dort eben mitaufgeführt. Hier mal ein Ausschnitt aus der Draufsicht bei abmontierter Bodenplatte aus dem SM, zu sehen ist die Tonarmbasis, der rote Kringel zeigt euch das vermeintlich kaputte Lämpchen. Zum Ausbau müssen beide Kontakte abgelötet werden. Also, erstmal Tonarm fixieren, Gewicht, Plattenteller etc. abnehmen, Braun umdrehen und die Bodenplatte abschrauben. Dann einschalten um zu sehen, ob das Birnchen noch brennt. EDIT: Falls ihr das seklbst machen könnt, dann wechselt bei der Gelegenheit gleich noch den "Knallfrosch" mit aus. Ist ein Entstörkondensator, der gerne mit lautem Knall und Rauch explodiert. [Beitrag von kadioram am 03. Nov 2011, 21:43 bearbeitet] |
skymaster1980
#7 erstellt: 03. Nov 2011, 21:43 | |
Hallo Kadioram, na das ist doch mal eine Erklärung Hängt damit denn auch zusammen, dass sich der Plattenteller kaum bis stockend dreht? Gruß Andreas |
kadioram
#8 erstellt: 03. Nov 2011, 21:54 | |
Hi, der PC1A ist doch ein Direktantrieb, also kann man einen schadhaften/ausgeleierten Antriebsriemen (leider) ausschließen. Ich kann da auch nur raten, aber ein paar mögliche Ursachen kannst du selbst versuchen zu ermitteln: - Dreht sich der Teller leichtgängig oder sehr "zäh" -> verharztes Tellerlager -> entfetten und neu schmieren - Pitchregler hat Kontaktprobleme? 20mal hin- und herdrehen in ausgeschaltenem Zustand -> danach besser? - Sensortasten mit Alkohol und Wattestäbschen reinigen Alles andere ist mir dann schon "zu hoch", dafür gibt´s andere Spezialisten. Grüße |
skymaster1980
#9 erstellt: 03. Nov 2011, 22:04 | |
Danke für Deine Antworten Das hat mir schonmal weitergeholfen. Da ich 2 linke Hände habe, werde ich die Sache mal fachmännisch prüfen lassen. Wollte mich vorab nur mal über den eventuellen Aufwand und entstehende Kosten informieren. Sobald ich Neuigkeiten habe, melde ich mich wieder. Bin aber für weitere Ideen dankbar. Gruß Andreas |
kadioram
#10 erstellt: 03. Nov 2011, 22:23 | |
Wenn du eh die komplette Anlage hast, dann macht eine "Generalinspektion" durchaus Sinn. |
Braun PC1 Integral, Infos? elpasqual am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
Braun PC1 Störgeräusche schnuffback am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 3 Beiträge |
Braun Integral - Anlage, kennt die jemand? torbi am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 26 Beiträge |
gerade eingezogen: brAun PC1 mit Regie 530 Andreas_Cölsmann am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 8 Beiträge |
Stage 2 - Braun PC1 angemessene Präsentation Andreas_Cölsmann am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 9 Beiträge |
Braun A 301Datenblatt/Bedienungsanleitung fritz_dc am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Braun A/D/S 100 GamblerNRW am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 2 Beiträge |
Einschätzung Wert Grundig M-1500, Braun Studio Systems RS1 und PC1 Tiggel87 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
Braun A,T,C 301 preppy am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
Braun PS Plattenspieler empfehlenswert? marqus am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.750
