HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » JBL L300 Wer kann dazu aus Erfahrung was sagen | |
JBL L300 Wer kann dazu aus Erfahrung was sagen+A -A |
Zwusel_26
12:49
erstellt: 06. Okt 2011, |||
Kann die aus einem Nachlaß bekommen für ca.1500€/Paar die Baßsicken sind hinüber der äußer Zustand ist sehr gut ,keine Kratzer, Glasabdeckungen ok. Die Instandsetzung beim AT Händler in Salzburg würde für die 2 Bässe reconen mit Kit C8R-2235 würde 500€ betragen. Lohnt sich da die Investition ? Ich selbst betreibe als Erstbesitzer 2 JBL L90. Danke für Euere Nachricht. |
Passat
13:11
Da frage ich mich, warum der Händler gleich die Bässe reconen will anstatt einfach die Sicken zu tauschen? Grüsse Roman |
Jeremy
13:12
Das sind absolut begehrenswerte,klass. JBL-Monitore: ![]() Wenn d. Zustand ansonsten gut ist, würde ich die insges. 2000€ investieren. BG Bernhard |
Zwusel_26
14:27
@passat@ Das kann ich auch nicht sage es ist der JBL Pro Vertrieb laut tel.Auskunft werden von JBL nur bei genügend Bedarf Kleinserien von Reconkits gefertigt aus dem Grund damit nicht schon beim Austausch Teile die eventuell 2 oder 4 Jahre lagern als neu eingebaut werden. Schaumsicken gibt es als Ersatzteile bei JBL leider nicht. |
Zwusel_26
19:39
erstellt: 08. Okt 2011, |||
Heute habe ich die LS geholt konnte nicht widerstehen ! mußte alle Befsetigungsschrauben der Tieftöner (bis auf zwei) ausbohren. Montag werden die Bässe 2x136 A und die Hochtöner zum reconen geschickt und in der Zwischenzeit das Gehäuse und die Frequenzweiche Instand gesetzt. Bin schon gespannt wies dann klingt !!! ![]() |
WilliO
13:35
erstellt: 11. Okt 2011, |||
Hallo Zwusel 26, Gratulation zu deiner Entscheidung! ![]() Reconen ist, wenn die Ersatzteile noch zu bekommen sind, sicher der bessere wenn auch teurere Weg weil die hintere Zentrierspinne nach so vielen Jahre auch nicht mehr die Beste ist. Du bekommst von JBLpro einwandfrei reparierte Chassis womit Du die nächsten ca. 15 Jahre keine Probleme haben wirst. Die Chassis haben eine sehr gute Qualität und der Sound wird dich überzeugen. ![]() Ich hoffe, daß Du auch die Linse für das MT-Horn bekommen hast. Diese ist nämlich für einen schönen Sound von großer Bedeutung! Eventuell müßtest Du noch die Elko's in den Weichen, insbesondere im Bassbereich, überprüfen. Diese könnten beim Lebensalter von 30(+)Jahren auch keine Nennwerte mehr haben. Viel Spaß! ![]() Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 11. Okt 2011, 13:38 bearbeitet] |
lens2310
18:30
Gratuliere, Superteile ! ![]() Ein älterer Herr in meiner Nähe hat mal ein recontes(!) Paar L300 für schlappe 1000 DM(!) in einer Zeitungsanzeige angeboten. Ich war leider zu spät. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lens2310 am 11. Okt 2011, 18:36 bearbeitet] |
Zwusel_26
08:22
erstellt: 12. Okt 2011, |||
@Willio/Lens@ Besten Dank bei mir hat sich im Ablauf folgendes geändert bringe morgen alle sechs Lautsprecher zu JBL Pro/Salzburg und lasse die MT/HT testen wenn das Ok ist gehts weiter mit reconen Weiche ect. Die Frequenzweiche ist mehr als abenteuerlich die Kondensatoren 16,5/2x20µF sind in ebenso wie die Spulen bis 2/3 in Vergußmasse eingebettet die Kondensatoren stecken außerdem in nach oben offenen Papierhülsen und sind oben mit Wach oder ähnlichem verschlossen Bilder folgen. Servus !!! |
hifibrötchen
11:19
Moin ich finde den Preis von 1500€ einfach viel zu teuer ! Die Sicken erneuern lassen und dabei die Zentrierspinne überprüfen lassen würde hier völlig ausreichen ![]() Für deine Linse frage mal KENRICK SOUND Bei Ebay bietet er welche an ![]() KENRICK SOUND Bei Youtube ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 12. Okt 2011, 11:20 bearbeitet] |
Zwusel_26
15:43
hifibrötchen
15:53
Mache nichts an der Weiche !!!!!!!!! |
lens2310
16:02
130$ + Versand + Zoll für 2 "billige" Plastiklinsen ist aber auch nicht ohne. ![]() Ich würde auch nur die Sicken der Bässe tauschen. Wozu die teure Membran wegschmeißen ? |
Maxihighend
16:05
Ich würde an deiner Stelle auch nix an der Weiche machen (lassen). Bringst du die zum Kain? ![]() |
hifibrötchen
16:07
Ja stimmt man kann sich ja sowas selbt bauen ![]() ![]() Oder ja stimmt sowas findet man an jeder Straßenecke ![]() Oder ja stimmt ich bin geizig und geil ![]() ![]() ![]() LoL ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 12. Okt 2011, 16:10 bearbeitet] |
Zwusel_26
16:08
Will ich auch nicht habe die Spulen sowie Kondensatoren+Widerstände gemessen werte sind in Ordnung.lt dem Schema. Falls ich da etwas tauschen müßte wären die Kosten enorm. Hab leider zu spät erfahren das die Altec Chassis 604-8H-2 noch neu erhältlich sind ,da hätten die neuen 2 Stk mit Weichen an die 1700€ gekostet. ![]() ![]() |
Zwusel_26
16:19
@Max@ Ja bring sie zum Kain in Salzburg der Kain in 1120 Wien hat mich gleich weitergereicht. Der Serviceleiter in Slzbg ist auch ein Oldiefan und sehr hilfsbereit habe wegen dem reconen auch in DE angefragt ist sogar noch etwas teuerer (ohne Transport) Indem ich eine Bekannte nach Bad Vigaun bringe geht das in einem Stück. |
Zwusel_26
16:44
@lens@ Das mit dem Sicken tauschen war auch meine erste Idee . Habe schon einmal bei New foam Sickensatz für die LX 66 ( hat der Sohn)bestellt ist keine Hexerei wenn die Staubkappe entfernt wird und mittels der Distanzfolien der Spulenkörper zentriert werden. Habe an New foam eine Anfrage gesendet,bis heute keine Antwort. Bei den auf ebay angebotenen Sicken gibt es weder die passende Staubkappe noch die Zentrierfolien und bei 38cm Membarmdurchmesser ist das schon sicher heikel. Habe nur kurz versucht den alten Sickenrückstand inkl. Kleber zu entfernen das geht mehr recht als schlecht da ist das Material des Sickenklebstoffes besser als das vom Gehäuse. |
Maxihighend
16:50
![]() ![]() Deine JBL haben den Kain verdient! Und der angesprochene Herr ist unter Insidern ein altgedienter JBL´er, schon ewig beim Kain ![]() Autobahnabfahrt Salzburg Mitte, von Hallein/Vigaun kommend, den Kreisel an der ersten Ausfahrt verlassen, anschließend gleich an der ersten Ampel links -> Sie haben Ihr Ziel erreicht ![]() ![]() |
Zwusel_26
17:10
Bekomme Apettit ![]() |
lens2310
17:16
hifibrötchen
17:43
Rüchtig ![]() |
lens2310
23:41
Zwusel, Im Prinzip müßte als "Shim" doch ein oder 2 Blatt aufgerolltes Papier reichen, oder ? Der Luftspalt ist ja dermaßen eng. |
WilliO
09:26
erstellt: 13. Okt 2011, |||
Hallo zusammen! Ich bleibe dabei: Bei einem derartigen Alter ist Reconen besser als Refoamen! Zumindest dann, wenn man die Boxen noch viele Jahre verwenden will. Und das würde ich auf jeden Fall tun.:D @Zwusel 26: Das schaut doch alles sehr gut aus! An der Weiche würde ich -nach den Bildern beurteilt- auch nichts machen. Ich frage mich allerdings warum die HT und MT überprüft werden sollen? Gibt es denn irgendwelche Unsauberkeiten oder Nebengeräusche? Wenn ja, wird es insbesondere bei den MT-Treibern teuer ![]() Hoffentlich sind die Original-Alu-Dia's für den LE85/2420 noch erhältlich.:{ Alternativ kannst du aber Titan-Dia's vom 2425/-26 einbauen lassen. Das habe ich bei meinem 2421 auch so gemacht und funktioniert wunderbar. Auf jeden Fall scheinst du in Salzburg in guten Händen zu sein:prost Berichte mal über den weiteren Ablauf. Beste Grüße nach Wien Willi |
hifibrötchen
12:07
Neue Sicken reichen ! mehr ist absoluter Quatsch und sinnloses Geld ausgeberei ![]() |
Zwusel_26
12:25
#25
@willi@ Laut Empfehlung von JBL Pro. Habe einen anderen Bass angeschlossen ( nur wegen dem Widerstand) die HT/MT mit einer Test CD /DHFI Nr.10 und einer mittels Audioeditor erstellten Test mittels Sinussignal und den JBL Sweep Frequenzen HT 1000- 3000Hz /MT 550-1200Hz sowie die Übernahme Frequenzen 800/8500 überprüft .Da konnte ich nichts abnormes entdecken. Bei Musik sieht das so aus das ein MT meiner Meinung nach in einem gewissen Bereich extrem blechern klingt (Schlagzeug Becken ,HitHat). Hab dann die ausgebauten MT/ wechselweise mit dem gleichen Musikstück Sony CD A-B repeat laufen lassen und der Eindruck hat sich verstärkt. Daher bevor ich ins Blaue zu werkeln beginne möchte ich einen definierten Istzustand haben. Da ich noch länger damit hören will. |
WilliO
13:33
#26
Hallo Zwusel 26, deine Beschreibung klingt nicht gut! Schade... Die JBL-Leute wissen aber worüber sie reden, da kannst Du sicher sein. Sind die Wachssiegel über den Schrauben noch in Ordnung resp. Original? Die Alu-Dia's unterliegen einem Alterungsprozeß der u.a. auch von der Luftfeuchte des Hörraumes beeinflusst wird. Die mechan. Belastung kann man im Hifi-Bereich getrost vernachlässigen. Eventuell lässt sich der "blecherne" Klang mit einer geänderten Bedämpfung in der Treiberkappe beseitigen. Ja, den JBL-Sweep und den Sinustest kenne ich. Ich war seinerzeit beim Dia-Austausch meines 2421A persönlich dabei. Tja, das Problem ist nur, wenn das 1 Diaph. tatsächlich getauscht werden muß ist das andere auch fällig. ![]() Die 2405/077 sind aber noch in Ordnung, oder? Ich bin gespannt... Beste Grüße Willi |
lens2310
20:19
#27
Zwusel 26, Wenn Du unbedingt soviel ausgeben willst machs doch so : Erneuer die Sicken und erfreu dich 10 Jahre an ungetrübtem Genuss. Order Dir ein Paar Membranen und leg sie für später an die Seite. ![]() Die L300 wirst Du kaum wieder verkaufen wollen. ![]() |
Pitz78
23:59
#28
Hast du die Hörner ohne oder mit Linsen gehört wo sie blechern klangen? Nicht dass du die Linsen weggelassen hast... Ich würd definitiv auch nur die Sicken erneuern. Was soll da sonst ausgelutscht sein? Die sind ja nicht 20 Jahre im PA-Dauerlastbetrieb beprügelt worden. Wär schade um die originalen Lautsprecher. beste Grüsse, Sebastian |
Max
22:24
#29
erstellt: 16. Okt 2011, |||
Also ich würde sie reconen lassen. Habs bei meinen 112ern machen lassen und nicht bereut. Die 2Paar JBL L65 und L100t habe ich refoamt. Die Sicken aus Amiland beim Spezialisten bestellt passten zwar optimal, jedoch ist das Sickenmaterial im Vergleich zu den Sicken am reconten Chassis deutlich dicker und lange nicht so flexibel, fast schon steif. Ich kann jetzt nur die 112er und 65er miteinander vergleichen, da fehlt mir bei den 65ern der Tiefbass. Die Chassis 128H und 122A sind sich ja recht ähnlich, da der 128H auch als Austausch für den 122A/126A und 129H verwendet werden kann. Gruß |
WilliO
15:41
#30
erstellt: 17. Okt 2011, |||
Hallo Max, Du hast offensichtlich Praxiserfahrung!:D Daraus folgt: Nur ein mit Original-Teilen reconedter JBL-Speaker ist auch ein echter JBL. Wenn die Nachbau-Sicken nicht exakt die gleichen Spezifikationen aufweisen, bekommt man prinzipiell einen völlig anderen Lautsprecher weil die Messwerte von denen des Originals abweichen. Das wiederum hat Einfluß auf die Weiche und vielleicht sogar auf das Nettovolumen der Box resp. BR-Abstimmung! Dann stimmt gar nichts mehr:cut Ich habe mich vor vielen Jahren bei JBL-pro in Heilbronn auch von den Sachargumenten der JBL-Spezies überzeugen und meine zerfransten 2203H dort -für teures Geld- reconen lassen. Das Geld hat zwar geschmerzt aber die teuren Speaker waren es mir wert. Gleiches gilt für die in Rede stehenden 136A. Solch hochwertige Bässe bekommst man heute nur noch von TAD und Fostex -für deutlich mehr Geld! Es ist und bleibt eine Investition für viele zukünftige Jahre. ![]() Ich bin gespannt wie es in Wien/Salzburg weitergeht. Beste Grüße Willi [Beitrag von WilliO am 17. Okt 2011, 15:42 bearbeitet] |
lens2310
18:51
#31
Ich denke mal das die Parameter eines alten Chassis auf jeden Fall anders sind als die eines neuen. Von daher spricht auch nichts gegeg neue Sicken. Und wer weiß schon ob die Sicken des neuen JBL Reconekits genauso sind wie die des alten Chassis mal waren. 100% stimmen wird da eine Bassreflexabstimmung wohl kaum. |
detegg
19:35
#32
Hi, ... das stimmt gar nicht - weil vorher hat`s auch nicht gestimmt ![]() Ich lasse mal Verkaufsargumente der Hersteller beiseite. Ein/der LS wurde irgendwann entwickelt/abgestimmt. Wahrscheinlich(?) nutze der Entwickler Chassis aus laufender Produktion. Nach einigen Wochen beim stolzen Besitzer waren die Chassis "eingelaufen", es veränderten sich aber auch in den Jahren danach diverse Parameter an den Chassis. Den Besitzer hat es nicht gestört, das Ohr gewöhnt sich. Nach >>20 Jahren ist dann eine Revision des Chassis angesagt - neue Sicken müssen her. Der stolze Besitzer hat längst vergessen, wie ein fabrikneues Chassis klingt. Jeder Eingriff zu diesem Zeitpunkt (refoam/recone) wird den gewohnten Klang des LS (geringfügig) ändern - sei es original Material oder nahe am Original. Dem Einfluss gerade von Sicken wird viel zu viel Bedeutung beigemessen - dieser liegt bei der gesamten Aufhängung (Spider+Sicke) bei <<10%. Die Veränderungen der Chassis-Parameter durch neue Sicken wirken sich auf die Abstimmung im BR-Gehäuse nur minimal aus. Und da habe ich reichlich Praxiserfahrung. ;-) Detlef |
Max
19:45
#33
Bei einem original Reconekit würde ich schon davon ausgehen, dass die mechanischen Eigenschaften der Sicke passen. Die von mir gekauften Nachbausicken sind auf jeden Fall mechanisch völlig unterschiedlich zum original. Original wird es eh nicht mehr 100% werden, da es soweit ich weiß für den 136A/H keine Kits mehr gibt und dieser mit einem C8R2235 Kit recont wird. Gruß |
lens2310
19:56
#34
Zwusel_26
19:59
#35
@Max@ Ja das ist korrekt Auszug aus Angebot von JBL Pos. LO Artikel Termin Menge ME Einzelpreis JBL C8R-2235 Ersatzmembrane 1 S 06.10.11 2 Stück 163,00 Nettobetrag Ebenso für den 077 JBL D16R-2405 Ersatzmembrane 3 S 06.10.11 2 Stück 110,00 |
Max
20:20
#36
Die von mir refoamten 122A fühlen sich jetzt fast schon wie "hart" aufgehängte Bässe an und das war vorher auf jeden Fall nicht so. Vielleicht sollte ich mal einen testhalber reconen lassen und dann vergleichen ;-) Wobei - der wird ja mit einem C8R129H recont - also wieder nix mit vergleichen. Mein Vorschlag dann an Zwusel: Heute reconen lassen und in 20 Jahren dann die Sicke wechseln ![]() Gruß |
Zwusel_26
11:22
#37
erstellt: 18. Okt 2011, |||
Die 077 und die LE85 wurden von JBL Pro durchgemessen und sind in Ordnung. 077 Links ![]() 077 Rechts ![]() LE 85 85 Links ![]() 85 Rechts ![]() Daher werden nun die Bässe recont (würde mir schon für die nächsten 15 Jahre reichen) Freuqenzweichen bleiben bis auf den Austausch der hart geworden Innenverkabelung + Anschlußterminal original. Der alte Dämmstoff ( blase nicht den Staub von Jahrzehnten durch die Wohnung) wird entfernt und erneuret. Furnierte Teile neu gewachst und das solls gewesen sein. |
lens2310
17:10
#38
WilliO
08:15
#39
erstellt: 19. Okt 2011, |||
Hallo Zwusel 26, dann ist ja soweit alles in Ordnung.;) Du kannst sicher sein, daß du die nächsten 15 bis 20 Jahre nicht mehr über die Bässe nachzudenken brauchst. Die LE85 und 2405/077 sind im normalen Hifibreich sowieso nicht kaputt zu kriegen. Also: Viel Spaß mit den L300:prost Beste Grüße Willi |
Zwusel_26
23:12
#40
erstellt: 14. Dez 2011, |||
![]() Die meiste Arbeit war die Erneuerung des Absorptionsmaterials und neu bespannen des RahmensDer Klang sehr gut Bass knochentrocken,tolle Auflösung und Ortung. Die Investition hat sich gelohnt ! Meine ![]() Nochmals Dank für die Ratschläge |
P.W.K._Fan
23:42
#41
Da sage ich nur "lecker" Und herzlichen Glückwunsch zu diesen hochwertigen und wunderschönen Böxchen ![]() |
lens2310
00:56
#42
erstellt: 15. Dez 2011, |||
Ich hätte gern die alten Membranen. ![]() ![]() Aber gratuliere zu diesen Ausnahmeschätzchen ! ![]() Viel Spaß damit. ![]() [Beitrag von lens2310 am 15. Dez 2011, 00:58 bearbeitet] |
djhelmut
18:43
#43
erstellt: 05. Okt 2012, |||
Hallo Ihr Hi Fi Spezialisten Die wichtigste Frage wurde nicht gestellt. -- Wieviel Leistung hat der Verstärker mit dem die L300 betrieben werden ? Ich selber habe auch 2 JBL L300 wo ich 2 mal den Tietöner abgeschossen habe.Dieses Gummisicken Model hat keinen guten Wirkungsgrad und schluck viel Leistung aus der Endstufe. Und das Gemeine dabei ist kein Mensch kann die Überhitzung der Schwingspule hören. Erst wenn die Membrane dadurch verzogen ist scheppert der Tieftöner. ( 200 Watt Kont belastbar ) Ich bin einen ganz anderen Weg gegangen da ich meine Boxen als DJ bei Freiluftveranstaltungen ganz schön röhren lasse. Die Tietöner sind draussen und habe sie für 120 Euro das Stück verkauft. Nun habe ich von EMINENCE den Kilomax 18 Insch eingebaut Stückpreis ca 450 Euro. Dieser Lautsprecher hat 1000 Watt RMS, bringt einen sauberen Naturreinen Baß ohne diesen Gummisicken Wumms. Der Untere Frequenz Bereich fängt bei 16 Herz an und getrennrt habe ich sie bei 800 Herz. Dann sollte man.................................................,, doch die Kondensatoren in der Weiche tauschen und durch KPS 200 V Kondensatoren ersetzen. Nun habe ich eine Box komplett umgebaut da man den Sound doch noch verbessern kann. Den Hochtöner habe ich durch einen JBL Biradial ersetzt. Und beidem Mittelton Horn würde ich auf keinen Fall Lamellenlinsen kaufen da diese die Abstrahlung auf den Fußboden schicken da diese Boxen nicht auf einem Stativ stehen. Mein Mitteltonhorrn ist nun mit einer Riesen Arschbacke versehen ( Biradial) und läßst Trrompeten und Posaunen im neuen Glanz erklingen. Eine Box ist auf meiner Webseite - www.dj-helmut.de zu sehen Mit Netten Grüßen DJHelmut |
P.W.K._Fan
20:50
#44
Sorry, aber da fehlen mir die Worte ![]() Ich "knüppel" meine alten jbl´s auch hin und wieder mal kräftig, aber auf sowas würde ich nie im Leben kommen ![]() |
WilliO
12:40
#45
erstellt: 06. Okt 2012, |||
Hallo Dj Helmut, du hattest(!) mal zwei der tollsten, jemals produzierten, Hifi-Lautsprecherboxen und hast sie völlig zweckentfremdet auf dem DJ-Altar geopfert ![]() Das, was du daraus gemacht, hat rein gar nichts mehr gemein mit der L300 ![]() Du hast die JBL-Bässe ganz sicher mit zu schwachen Endstufen kaputt gefahren. Stichwort: Clipping ![]() Das hat nichts mit der Qualität resp. Belastbarkeit der JBL-Bässe zu tun. ![]() Oh man ![]() Gruß Willi |
Zwusel_26
14:04
#46
@DJ Helmut Also Schade um die Cassis der Bässe die hätte ich schon genommen. Sicher hast du für deine Anwendung die richtige Entscheidung getroffen ,als Profi weißt du ja was für Ausstattung du benötigst. Für den Heimgebrauch ( auch um den Nachbarn zu verärgern) reicht die Standard Bestückung allemal,vor allem kommt es ja hier nicht nur auf die Lautstärke an. Welche im Profibereich sicher die übergeordnete Größe ist,aber dafür gibt es ja auch eigene Produkte z.B. die JBL PRX425mit 100db/1 meter und 2400 W . Vor allem hat die doch den nicht zu unterscheidenden Vorteil des geringern Gewichtes von 33kg gegenüber 64kg der L300. Also viel Glück lass es krachen ![]() |
hifibrötchen
18:49
#47
DJHelmut hast du die alten Gehäuse noch ? |
djhelmut
09:05
#48
erstellt: 07. Okt 2012, |||
Einen Wunderschönen Guten Sonntag M ![]() ![]() Ich mache mir noch einmal die Mühe um Aufklärung. Also die Gehäuse der Boxen waren für den Einbau des EMINENCE 18 zoll Speaker nicht geeignet und sind entsorgt worden. Die Neuen Gehäuse sind aus 30 mm Schicht Sperrholz und haben ein Gewicht was 1 drittel der Original Boxen ( Press Span ) und sind damit auch Transportabel für Events und werden auf Grund ihres Superklangs bei jeder Veranstaltung bewundert. So auch in der Filderhalle Leinfelden wo ich mit den 2 Boxen für 400 - 500 Gäste eine Live Veranstaltung fahre. Dazu 2 JBL SB 120 auf Stativen auf Exra Endstufe um den Gruppenstrahler Efeckt zu bekommen. -- Ich habe 2 Prof. DYNACORD Endstufen SB 1200 die noch nie Klipping gemacht haben. Da stimmt nichts was da geschrieben wurde, absoluter Blödsinn mit dem Klipping. Auf den alten Speakern von der L300 war aufgedruckt : 200 Watt Kont Programm was auch den 70er Jahren entspricht.Da meine Endstufen bei 4 Ohm 1000 Watt bringen musste ich diese Entscheidung mit den EMINENCE Kilomax treffen. Dieser Speaker ihr könnt es mir glauben, klingt im Bassbereich auch sauberer. Auf jeden Raum Level einstellbar über einen 2 X 31 Band Klark EQLZ Zu meinem Lebenslauf :-------------------------------- DJ & Rentner------------------------------------------------------------ geb 26.10.1937 - Beruf 1 Elektromonteur - Beruf 2 Musiker , 23 Jahre als Musiker gearbeitet , in den 60er Jahren in der 6 Mann Band die fürchterlichen Echolette Isophon Pappkisten auf den Müll geworfen und durch 4 Boxen JBL D123-Le20 ersetzt. Betrieben mit einer kompletten BINSON Anlage ( Röhre ) Diese Boxen waren zu der Zeit klanglich eine Sensation und haben mich damals mit 4 Stativen 5500 DM gekostet. Der Vergleich Echolette Boxen 20 Watt RMS --- JBL D123-LE20 80 Watt RMS. Ich hoffe nun genügend Aufklärung gemacht zu haben und grüsse Euch alle |
laulabiber
11:49
#49
Hi. Mit das Beste, was je gebaut wurde. Habe damals die Sentry III nachgebaut und bin ebenso mehr als zufrieden. Deine Investition ist meiner Meinung voll in Ordnung. Viel Spaß damit, Kurt. |
hifibrötchen
11:53
#50
Schade DJ Helmut ich hätte dir viel Geld für die Gehäuse gegeben ! DJ Helmut hast du die alten Frequensweichen noch ? [Beitrag von hifibrötchen am 07. Okt 2012, 11:57 bearbeitet] |
djhelmut
16:02
#51
Hallo ; wegen der Boxen nicht nachweinen, einmal waren sie überall verkratzt und die beden Stoffrahmen waren auch nicht dabei. Ich würde die Gehäuse mit 30 mm Mehrfach geschichtetem Sperrholz nachbauen. Größe nach original Boxen und auch die schräge Schallwand übernehmen. Als Dämmaterial, was die JBL Leute vergessen haben, habe ich Naturell Schafswolle verwendet, das bei einer Bassreflex Box Flicht ist. Was die Anfrage Weichen angeht.habe ich sie selber modifiziert mit KBPS Kondensatoren mit 200 Volt Betriebs Spannung da heutige Endstufen 80 Volt auf dem LP Ausgang bringen. Dann sind auch alle Drossel Spulen gegen 2.5 Quadrat Spulen ausgewechselt worden. Nette Grüße DJHelmut |
JBL L300 Bespannrahmen aussenminister am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Und mal wieder JBL Model L300 Üzgü am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 11 Beiträge |
JBL Boxen c.a. 1963 buat am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 4 Beiträge |
Marantz RX263 - Wer kann etwas dazu sagen? Il_Bastardo am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 4 Beiträge |
Wer kennt diese JBL Lautsprecher? Luca6507 am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 7 Beiträge |
JBL-Boxen TLX 30 (HiFi) napoleon.hill.007 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
JBL 250TI Holz welchen Wert rp64 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
JBL L80T riewe65 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
WER kennt Klassiker: JBL-EUROPA II Boxen? dusdorfer am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
Dual HS 151, wer kann mir was dazu sagen? Zitz am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 15 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRobsMusic
- Gesamtzahl an Themen1.559.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.691
