HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Monitor Audio LTD MA 3 | |
Monitor Audio LTD MA 3+A -A |
Krawl
11:27
erstellt: 08. Sep 2011, |
Guten Tag, Ich hätte eine Bitte,kennt jemand diese Lautsprecher und hat Infos für mich ? Sie wurden von einem Freund in einem Sozialkaufhaus der Caritas gefunden und er hat 30 ![]() Über Google findet man nix deutsches nur englische Beiträge und ich bin des Englisch nicht mächtig,soviel hab ich verstanden,der Hochtöner soll von Audax stammen,der Mitteltöner von B&W,der Bass von EMI,manche meinen von Kef. Mein Problem: jedes Chassi hat eine Sicherung gegen Überlastung,wovon zwei mit Alu Folie überbrückt sind,also möchte ich alle Sicherungen ersetzen,diese sind aus Glas und haben einen Faden der zur Hälfte gedreht ist wie eine Feder,brauche ich da spezielle oder kann ich handelsübliche mit einem Faden verwenden ? Kennt jemand den Herstellungszeitraum der Lautsprecher ? Maße sind: 72 cm hoch,35 breit und 34 tief. Ich habe 2 Receiver mit denen ich die Lautsprecher betreiben könnte, einen Marantz 2245 sowie einen Kenwood KR 6600,welchen haltet ihr für geeignet ? Ich würde mich freuen von euch zu hören Gruß oliver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Krawl am 08. Sep 2011, 17:36 bearbeitet] |
Jeremy
11:46
Zumindest wurden solche LS schon mal bei Tuned-Systems Ffm-Hoechst restauriert: ![]() Hier könntest du auch mal nachfragen. BG Bernhard |
Krawl
12:06
Hallo Bernhard, danke für den Link. Gruß Oliver |
shabbel
13:42
Die Belastbarkeit der Sicherungen ist ja angegeben. 3 Ampere, 2 Ampere und 800 mA. Dann schaust Du bei den vorhandenen Sicherungen nach, ob die schnell (flink), träge, oder mittelträge durchbrennen sollen. Auf der Sicherung steht dazu i.d.Regel ein Buchstabe (T, M, F, o.ä.). Ich gehe von flink aus. Es gibt diese Glassicherungen in 2 Baugrößen. |
Krawl
13:57
OK danke, ich hab mir nur Gadanken gemacht da die Sicherungen die drinnen waren zur Hälfte Spiralform hatten und dachte villeicht müssen solche wieder rein. Gruß Oliver |
Krawl
17:46
So, neue Sicherungen sind drinnen und ich werde sie mit dem Marantz 2245 betreiben, sehr angenehmer Klang,absolut unaufdringlich,sehr neutral,deteilreich und feinzeichnend mit trockenem kräftigem Bass.Villeicht treffen sie genau meinen Geschmack,aber ich glaube ich hatte noch nichts besseres. ![]() ![]() ![]() Laut einem HiFi Kollegen sollen die Teile in den 70er Jahren an die 4000 D Mark gekostet haben,kann das jemand bestätigen ? oder kann das überhaupt hinkommen ? erscheint mir etwas viel. Grüße Oliver [Beitrag von Krawl am 08. Sep 2011, 17:49 bearbeitet] |
shabbel
17:51
Es ist sicher klanglich noch mehr drin als Deine beiden Receiver. |
Krawl
17:53
Ja klar gibt es bessere Receiver als den 2245,ich habe noch den 2325,mit dem teste ich sie morgen,bin aber auch mit dem kleinen Marantz sehr zufrieden. |
Krawl
08:53
erstellt: 10. Sep 2011, |
Hallo, sind wohl recht seltene Boxen und nicht so bekannt. Keiner der die kennt ? MFG ![]() |
Michael-Otto
11:20
Hallo, 2 Testauszüge aus meinem bescheidenen Archiv. Quelle: MONITOR-AUDIO flyer. There is growing interest in the new range of speakers manufactured by a relatively small company, Monitor Audio. The large MA3 has impressed many listeners. The MA design has used both electronic theory and practice to jig-saw together the characteristics of the different drive units used so that each unit operates only in that frequency range where it can give of its best. Hi-Fi for Pleasure Oct. '75 RECOMMENDED SYSTEM Tough speaker To complete the basic reproduction chain all that is needed is a pair of speakers. No great problem you might think, after all there are a fair number of really good units around to choose from when price is none too serious a consideration. Trouble is that though there is no shortage of good speakers there are problems in finding ones that can be safely used wich the mammoth 170W per channel of the Trio 700M. With all too many units the result of applying such power would be disastrous. Just to compound the problem many of the speakers that will take this sort of power do not sound all that good to British ears, often having a hard and rather tiring sound. However, wich a bit of research a real contender did emerge in the shape of the Monitor Audio MA3 model. Specifically designed to offer a high power handling capacity, these speakers incorporate fuse protection of the drive units. Thus in the event of serious overload the fuses will blow rather than the speakers - and it is a lot easier to replace a fuse than a drive unit! Of relatively Compact construction the MA3 speakers can be supplied wich a castor-mounted stand to facilitate positioning. Three drive units are employed - 9in x 13in elliptical bass, 7in mid-range and 1 in dome tweeter - in a reflex enclosure. So how does it all sound? In brief, fantastic! In more detail, the outstanding feature is a complete lack of strain wich even the most crashing crescendos coming over easily. Particular features that stuck in the mind were the very low levels of system noise and the general ease of Operation. All the controls had a nice, precise feel to them, giving confidence that a fair proportion of all the money really had gone into the engineering. As to the speakers, the sounds produced would bear comparison with virtually any other. Particularly outstanding was the bass which can be characterised as having notable clarity, probably due to an almost total lack of confusing boom. A fine piece of work all round that the designer can rightly be proud of. What is more, these speakers managed to retain their fine qualities even when driven really hard by the Trio amp, and no ill effects were noticed at what raust haue been frightening peak sound levels. In fact Observation of the power-amp meters showed that even at high average sound levels only a comparatively small amount of power was actually going into the speakers. Though when a musical peak occurred it was easy to see the need for such large reserves with the meter needles swinging rapidly towards the OdB point (corresponding to 170W remember). This is, after all, the real justification for high powers, sensible listening levels with a sufficient reserve for distortion-free peaks. Popular Hi-Fi, 1975 Gruß Michael-Otto |
Krawl
17:00
Hallo Michael Otto, vielen Dank für die Info,freut mich sehr. An sowas wäre ich sonst nie gekommen. Ich kann zwar kein Englisch,aber ein Freund von mir ist Amerikaner der sehr gut Deutsch spricht und hat mir übersetzt. ![]() ![]() Beste Grüße Oliver |
Rola Celestion 66 Ltd. *arthur25* am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
S.G. Brown Ltd. Type F Ixioideae am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe! York Electronics Ltd.? MIT FOTOS fordgranada23 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 31 Beiträge |
Monitor Audio Ma1 Series II (1980) ohr-ohr am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
grundig ma douggie am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Grundig MA El_Commandante am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
audio forte 2+3 schimmizeck am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 5 Beiträge |
Forte Audio 2+3 schimmizeck am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Transcripor Hydraulic Reference by J.A. Michell eng. ltd. stiefelchen1 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker mit zwei Tape/Monitor-Anschlüssen borisa am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.464
