Sony SS 3050 Lautsprecher
ratfink
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 19:02
Habe 2 alte Sony Lautsprecher der Type SS 3050 geschenkt bekommen.Würde gerne wissen wie alt sie ca.sind und wie sie qualitativ sind?Sind 3 Weg und der Hochtöner hat einen extra Lautstärkenregler eingebaut.Schätze die Dinger ca.Ende der 1970er ein.
ratfink
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 05:19
Hat keiner eine Ahnung?
crazy_gera
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 06:09
Suchst Du vielleicht dieses Modell aus den 70Jahren?
SONY SS 3050 HI-FI-Carbon-Lautsprechersystem?
3Weg-3Sytem,Box mit ULM
5cm Hochtöner
6cm Mittel-Töner
25cm Baß-Lautsprecher
Impedanz 8Ohm
Belastbarkeit max 70Watt
Pegelregler für Mittel und Hochtonbereich +4-16dB
Frequenzgang :40Hz-20000Hz
Maße B-315-X H580 X T290mm
Gewicht 15kg
MfG. gera
ratfink
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 09:51
ja genau die hab ich geschenkt bekommen.Wie sind die qualitaiv einzuordnen?Ich denke mal Mittelklasse oder täusch ich mich da?Was bedeutet ULM?
[Beitrag von ratfink am 26. Sep 2006, 09:51 bearbeitet]
crazy_gera
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 19:42
Deine Vermutung bzgl. Boxenqualität(Mittelklasse) ist richtig.Mit der Bezeichnung ULM wurde von Sony ein besonderer Magnet bezeichnet.(original Zitat: Diese neuartigen Lautsprecher sind Vertreter des revolutionären ULM (Ultra-Linear-Magnet-Typs).MfG. gera
[Beitrag von crazy_gera am 26. Sep 2006, 19:46 bearbeitet]
yves346
#6 erstellt: 10. Sep 2009, 16:17
haiii ....
hab auch mal ne frage zu meinen Sony Boxen ....
alsoo ... ich hab die dinger in einem zustand bekommen (allso gannnz schlecht) nun klabert alles an dem Gehäuse sooo jetz die frage : meint ihr ich könnte einfach ein neues gehäuse Bauen und die dinger rein hauen ??
oder könnte das dem sound schaden .... ??? den der sub der da drinn ist is richtig geill .... für meine zwecke ..!!!
hoffe auf eine antwort un danke schohn mall XD
miamistar
#7 erstellt: 15. Jul 2011, 16:35
Die Qualität der Lautsprecher ist sehr gut. Extrem aufwendige Chassis. Die Optik ist ok, nichts Besonderes. Die Verarbeitung ist satt und wertig. Der Klang ist sehr ausgeglichen, voll und rund. Mit der richtigen vorgeschalteten Elektronik schon Richtung High End.
portus67
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 05:27
Moin Moin
Also ich mag die Optik von meinen SONY CARBOCON SS-5050,
beim Klang gebe ich dir voll Recht
Aber ist ja immer geschmackssache
Ralf
Bild 009
Bild 008
monsterbox
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 22:59
Stimmt - man könnte auch eventuell noch eine Flasche Malteser dazustellen.
Gruß - Detlef
Gabriel1501
#10 erstellt: 01. Jan 2013, 19:39
auch ich habe diese Boxen geschenkt bekommen (3050). Allerdings hängen Sie an einer kleinen Minianlage von Aldi. Nun bin ich grad dabei mich neu einzurichten uns habe einen TV gekauft und nun folgen auch Anlage usw. Allerdings fällt es mir schwer diese Boxen einzuordnen. Was würden denn gleichwertige Boxen heute kosten? Ich möchte halt ungern neue Boxen kaufen die dann schlechter Klingen.
Wenn ich mir nun einen Stereoreceiver kaufe, muss ich dann für diese Boxen etwas besonderes beachten? Darf der receiver dann nicht mehr als die 70 Watt haben? Wieviel Watt haben wenn vergleichbare Boxen heute? Ich will mir da mit einem neuen receiver nichts verbauen wenn ich merke, dass ich dann doch neue Boxen haben will mit mehr Watt.
Danke für einen Tipp!
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 16:18
Servus Gabriel.
Vorneweg:
Ich kenne die Lautsprecher nicht.
Darum kann ich nicht beurteilen, wieviel sowas heute kosten würde.
Nachdem was die Kollegen hier geschrieben haben sollen es Mittelklasse Lautsprecher sein.
Also brauchbar um damit den Einstieg in das HiFi-Hobby zu beginnen.
Nein.
Nein, mehr Leistung beim Verstärker schadet nicht.
Man muss halt vorsichtig mit dem LS-Regler umgehen.
Ich betreibe hier einen Selbstbaulautsprecher "Needle" mit 15 Watt Belastarkeit an einem 100 Watt Kenwood-Verstärker. Kein Problem.
Die Wattzahl beim Lautsprecher sagt aus mit welcher Leistung er belastet werden darf ohne kaputt zu gehen.
Genausoviel. Watt ist Watt, auch heute noch.
Kein Problem.
Übrigens:
Zimmerlautstärke spielt sich in einem normalen Wohnzimmer, je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher, bei max. 1 Watt ab.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Schönen Gruß
Georg
Gabriel1501
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 11:37
Prima vielen Dank für diese Infos. Das hilft schon mal bei der Einschätzung.
Nun stellt sich halt noch die Frage ob ich diese beiden Boxen in ein 5.1 System integrieren kann. Denn die sind so groß, nochmals andere Boxen daneben stellen geht absolut nicht. Und da sie scheinbar schon recht ordentlich sind (und ich bin mit dem Klang selbst an einer billiger Anlage schon recht zufrieden) will ich sie auch ungern durch ein 5.1 System ersetzen welches mir dann bei 1.000€ Budget vorne schlechteren Stereosound bringt als die alten Sony.
Ich hatte überlegt auch ganz auf 5.1 zu verzichten und einfach einen Stereoreceiver zu kaufen aber da ich auch den TV und Blu ray anschließen will (samt CEC Funktion) und auch gerne die features (DLNA, WLAN, ggf. Airplay und apps usw und ggf. auch AppleTV) haben will lande ich doch immer wieder bei einem AV Receiver. Stereoreceiver Onkyo TX-8050 fand ich zwar interessant aber auch da kein HDMI.
Gabriel
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 03. Jan 2013, 11:52
Technisch stellt das kein Problem dar.
Aber:
Bei einem 5.1 sollten die eigentlich alle LS der selbe Typ sein.
Dann klappts am besten mit der Räumlichkeit.
Einen passenden Center zu den Sony´s zu finden wird schwer, ist aber nicht unmöglich.
Wenn Du aber nicht soviel Wert auf Surround legst und Dein Hauptaugenmerk auf Stereo kannst du eventuell mit diesem Makel leben.
Ich hab auch ein zusammengewürfeltes System und kann damit bei Action-Filmen gut leben.
Eine richtige Räumlichkeit kommt bei mir aber nicht auf.
Mir reichts für die 2- 3 Filme im Monat.
Alles eine Frage des Anspruchs.
Schönen Gruß
Georg
Gabriel1501
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 12:30
Irgendwie finde ich keine stereoreceiver die mit HDMI arbeiten und ähnliche Features (Netzwerkplayer, Apps, airplay...) haben wie die neuen AV Receiver. Oder stelle ich mich nur zu dumm bei der Suche an?
anymouse
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 13:07
OT ein
Nee, die Herstellen denken halt Stereo=Audio (ohne Video)=Analog+CDPlayer und AV=Surround.
Die Ausnahme Surround-Audio gibt es.
Gabriel1501
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 16:06
Verstehe die Antwort nicht ganz. Ich habe halt das Gefühl, dass die Stereoreceiver wesentlich weniger Features mitbringen, was also das Itunes Streaming oder solche Dinge angeht, das hat ja nichts mit Videos zu tun.
Gabriel1501
#17 erstellt: 05. Jan 2013, 17:47
Guten Abend,
nochmals zurück zu den Sony Boxen. Die haben ja an der Box selbst einen Drehschalter womit ich die Lautstärke der, ich glaube es sind die "Hochtöner?" regeln kann. Ich vermute soetwas ist heutzutage nicht mehr üblich und wird dann vom receiver gesteuert oder? Habe ich dadurch Nachteile wenn ich an einem neuen Receiver Einstellungen im EQ oder so vornehme. Ist vielleicht eine dumme Frage, ich möchte halt sicher gehen, dass ich zum Beispiel mit dem Yamaha RX-V473 die Boxen voll auskosten kann.
Ist das Rädchen ein Problem?
Gabriel
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 05. Jan 2013, 17:50
Nein
Ist halt nur eine Höhenregler am Lautsprecher selber um Angleichung an den Raum vorzunehmen.
Schönen Gruß
Georg
Gabriel1501
#19 erstellt: 05. Jan 2013, 18:35
Prima! Danke Dir!
Die Lautsprecher haben ja "Impedanz 8Ohm" und hat einen Frequenzgang :40Hz-20000Hz bei 70 Watt. Mein ausgesuchter Receiver macht je 115 W/Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 0,9 % THD). Passt das rein technisch so zusammen?
http://de.yamaha.com...x-v473_g/?mode=model
RocknRollCowboy
#20 erstellt: 05. Jan 2013, 18:39
Kein Problem.
Schönen Gruß
Georg
NS1000
#21 erstellt: 05. Jan 2013, 19:07
Die Idee, das in ein Surround Setup zu integrieren, ist sehr gut.
Ich nutze selbst 8Ohm Vintage LS an einem modernen Mehrkanaler.
Ich würde dann aber wenigstens als Center einen aus der damaligen Serie nehmen (idealerweise natürlich den gleichen):
http://audioidiots.c...DE/middel/p051i1.jpg
Bei Rear findet man ggf. auch andere LS, die gut harmonieren. Da passen große Lautsprecher ja meist eh nicht. Bei Subwoofer ist es komplett egal...
[Beitrag von NS1000 am 05. Jan 2013, 19:09 bearbeitet]
Gabriel1501
#22 erstellt: 05. Jan 2013, 19:18
Danke das ist ein guter Hinweis. Die LS aus dieser Serie sind ja inzwischen nicht mehr so teuer:-)
Gabriel1501
#23 erstellt: 05. Jan 2013, 19:37
Was für einen receiver hast Du denn laufen? Man sagt ja, was mich inzwischen echt irre macht, dass man um gut stereo hören zu können bei einem AV-receiver schon etwas mehr zahlen muss. Nun schaue ich mich bei den Yamaha 5.1 receivern um und selbst wenn ich wollte - mehr als 300€ kosten die halt nicht.
Ich wäre halt schon bereit 4-500€ auszugeben wenn das mehr aus den Boxen holt.
[Beitrag von Gabriel1501 am 05. Jan 2013, 19:55 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#24 erstellt: 05. Jan 2013, 19:42
Laß Dich nicht irre machen.
Gut Stereo geht auch mit dem Yamaha.
Schönen Gruß
Georg
NS1000
#25 erstellt: 07. Jan 2013, 02:23
Ich habe einen den nicht mehr taufrischen Denon AVR 3802, hier in der Rubrik natürlich "modern". Aber eigentlich schon ein halber Klassiker, obwohl er alle Tonformate perfekt wiedergibt. Und gerade weil der Stereoklang so fantastisch ist, will ich keinen anderen, bzw. da müsste ich schon tiefer in die Tasche greifen für den Klang. Die etwas mehr Features, die mir ein neues Gerät bietet, rechtfertigen für mich (noch) nicht den Wechsel.
Es bietet sich ja notfalls bei einem Surroundreceiver immer noch die Möglichkeit, eine eigene Endstufe oder einen gut klingenden alten Vollverstärker/Receiver für die Stereolautsprecher zu verwenden. Entweder mit Anschluss am Receiver oder komplett alleine stehend mittels Quellenumschalter.
Für den Sonys sollte der Yamaha Receiver aber schon ganz ok sein.
[Beitrag von NS1000 am 07. Jan 2013, 02:25 bearbeitet]
Gabriel1501
#26 erstellt: 11. Feb 2013, 15:30
So nun habe ich den RX V473 an den Boxen und nach dem ich Sie 4 Meter auseinandergestellt habe, entwickelt sich nun auch ein sehr schöner Stereosound. Hinten habe ich noch 2 kleinere Boxen dran geklemmt und auch Stereo 4 Channel macht, je nach Musik, Spaß.
Nur bei Filmen merke ich ein Problem - egal in welchem Modi - die Stimmen kommen nicht klar raus und bleiben im Verhätnis zum restlichen Sound einfach zu leise. Ich muss also ziemlich aufdrehen um Dialoge gut zu verstehen und bei den Actionszenen dann wieder runter drehen weils sonst zu laut wird. Liegt das daran, dass die Hochtöner der Boxen so klein sind?
Kann man sowas noch über bestimmte Einstellungen regeln oder muss da ein Center her? Und wenn ja was für einen würde man dann zu den Sony Boxen wohl brauchen?
Danke für Tipps - wenn es welche dafür gibt=)
anymouse
#27 erstellt: 11. Feb 2013, 15:36
Beides Vermutlich hat der RX V473 derzeit die Einstellung, dass ein Center vorhanden ist. Schau mal nach, ob und wie Du dass ausschalten kannst. Möglicherweise gibt es da eine Option "Center: Large / Small / OFF". Schau mal, ob es damit schon besser wird.
Gabriel1501
#28 erstellt: 11. Feb 2013, 15:47
Im Setup ist alles korrekt eingestellt und eingemessen - center und sub sind aus. Eine Option um Stimmen oder Dialoge zu verstärken gibts scheinbar nicht.
NS1000
#29 erstellt: 20. Feb 2013, 04:50
Mit einem Center kommen die Stimmen deutlich besser raus. Nach den Stereolautsprechern kommt direkt der Center in der Wichtigkeit.
schoenpf
#30 erstellt: 03. Jun 2013, 12:29
ich habe vor kurzem ein Paar Sony SS 3050 bekommen, bei denen Hoch- und Mitteltöner nicht gespielt haben.
Hab die Chassis alle mal getestet und die laufen einwandfrei.
Nun scheint es an den Potis zur Höhenregelung zu liegen.
Da die komplett im Eimer sind, kann ich da nichts messen.
Nun endlich zu meiner Frage:
Hat hier jemand Infos zu den Potis oder auch zu den kompletten Lautsprechern?
Oder hat vielleicht sogar jemand zwei von den Potis über???
Würde mich sehr über eure Antworten freuen!
mfg
schoenpf
Sony SS-G7 Lautsprecher
Barolo06 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
Sony SS-G7 und SS-G9 Lautsprecher
Ritchie am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  150 Beiträge
Sony SS-3200 Lautsprecher Informationen
Hagi73 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  8 Beiträge
Sony SS-7600
Andy-Neu am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  5 Beiträge
Sony SS G9
b.schirr am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  6 Beiträge
Sony SS-G5
fidibus_bln am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  14 Beiträge
Nachbau Sony SS-G5 oder SS-G7
corrosion22000 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  104 Beiträge
Sony SS G1 MK2 kaufen?
Rico1209 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  2 Beiträge
Sony SS-B2
HorstS am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
SONY SS-G 9
nostalgiker am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
