| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » KENWOOD KT1100SD Tuner | |
KENWOOD KT1100SD Tuner+A -A |
full_flavor_1
erstellt: 02. Aug 2011, 21:14
Hey, kann mir jemand den Unterschied zwischen dem KT1100 u. dem KT1100SD nennen? Klanglich der 1. Tuner bei dem ich klanglich einen unterschied zu anderen Tunern feststellen konnte.(im positivstem Sinne )(z.B.TX-950 vs. ST-GT650 null unterschied) Bin sehr glücklich damit.Um "Ihn" besser verstehen zu können -bräuchte ich eine BDA. Kann mir jemand weiter helfen ? thanks bye |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 03. Aug 2011, 04:00
Grüezi !! Der KT-1100 SD gilt praktisch als der Nachfolger des KT-1100, wenngleich sich die beiden Geräte in Aufbau, Optik und Ausstattung doch erheblich unterscheiden. Der KT-1100 D ist wiederum der Nachfolger des KT-1100 SD, obwohl es in dieser Baureihe nominell eigentlich der größere KT-3300 D ist. ![]() Der Kenwood KT-1100 kam 1983 auf den Markt. Die UVP lag bei 1.000 DM. Die Abstimmung erfolgt analog per 5-fach Drehkondensator (zusätzlich mit Digitalanzeige). Mit 2 ZF-Bandbreiten und HF-Umschaltung, Aufnahmekalibrierton, keine Stationsspeicher. ___________ ![]() Der Kenwood KT-1100 SD kam 1985 auf den Markt. Die UVP lag bei 1.300 DM. Die Abstimmung erfolgt digital per quarzgeregeltem DLLD-Detektor. Mit variabler ZF-Bandbreite und HF-Umschaltung, Aufnahmekalibrierton, 16 Stationsspeicher. ___________ ![]() Der Kenwood KT-1100 D kam 1987 auf den Markt. Die UVP lag bei 1.000 DM. Die Abstimmung erfolgt digital per quarzgeregeltem DLLD-Detektor. Mit 2 ZF-Bandbreiten und HF-Umschaltung, variable Rauschabsenkung, variable ZF-Bandbreite (MW), Aufnahmekalibrierton, 16 Stationsspeicher.
Was willst Du denn wissen ?? Eine Kopie der Bedienungsanleitung kannst Du ansonsten hier erwerben: Schaltungsdienst Lange http://www.schaltungsdienst.de/index.php?id=48Gruß Olli. [Beitrag von OSwiss am 03. Aug 2011, 11:12 bearbeitet] |
full_flavor_1
erstellt: 03. Aug 2011, 07:42
GRÜEZI Erstmal vielen dank für die Antwort und jetzt wirds peinlich habe weder den einen noch den anderen Mein guter ist der KT-1100D ohne S und ohne die chinch buchsen ansonsten dem SD sehr ähnlich. Hast du auch so ein schnickes Bild/Infos zu diesem ? Was macht der Quiting control Regler -distance -direct-wide/narrow(unter einer einstellung von beiden empfängt er mehr Sender-warum ?) usw. ...hab nicht so den Plan von -wäre sicher intressant aber es würde mir auch reichen -wenn Ihr mir sagen könnt, was ich einstellen muss -um die Sender aus dem näheren Umkreis bestmöglich zu empfangen. Habe auch Dachantenne (aber da stimmen die Frequenzen nie ?! + ich glaube der kriegt weniger Sender rein --kann doch nicht sein oder ?! ne riesen Dachantenne empfängt weniger als ein Ansteckkabel -wenngleich die Sender -die rein kommen deutlich empfangsstärker(Dachantenne) sind. Fernbedienbar ist der Tuner nicht oder ? Vielen Merci |
ooooops1
erstellt: 03. Aug 2011, 11:58
Moin, Dachantennen für UKW waren (meistens) Richtantennen. Jedenfalls hatte ich eine. ICH wohnte in NRW. Ich konnte damals die Antenne Richtung NORDEN ausrichten, dann bekam ich alle NDR (Norddeutscher Rundfunk) Sender, aber nix aus dem SÜDEN. Habe ich die Antenne gedreht, also Richtung Süden, bakm ich alle HR (Hessischer Rundfunk) Sender. Als Kröhung gab es das Ganze mit Rotor. Dann konnte man die Antenne vom Zimmer aus drehen und Beide Richtungen empfangen. Deine Dipol Wurfantenne geht in alle Richtungen. Und wenn du hoch genug wohnst, bekommst du oft damit eine Menge Sender. Aber wie du schon festgestellt hast nicht immer in guter Qualität. Einstellung: Narrow (da kommt wieder das Schulenglisch zum tragen, oder?) NAHBEREICH Einstellung: Wide FERNBEREICH Wieso stimmen über Dachantenne die Frequenzen NIE?????? Ein NDR2 auf 101,90 Mhz bleibt da Es sei denn du hast dir die Frequenzen für das KABELNETZ ausgedruckt. DIE stimmen natürlich NICHT ![]() Ooooops1 |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 03. Aug 2011, 12:05
Hallo, also nun doch der KT-1100 D... - ich habe das Bild & Daten mal oben mit eingefügt.Bezüglich Deiner Fragen zu den einzelnen Tasten gebe ich Dir eine kleine Übersicht: ZF-Bandbreitenumschaltung (IF-Mode) Wide = bei Sendern hoher Signalstärke, schaltet auf geringe Trennschärfe, dadurch geringe Verzerrungen Narrow = bei Sendern niedriger Signalstärke, schaltet auf höhere Trennschärfe, dadurch höhere Verzerrungen Als Besonderheit besitzt der KT-1100 D noch eine variable ZF-Bandbreite (AM IF-Band), die ausschließlich beim Empfang von Mittelwellen-Sendern vorgesehen ist. HF-Bandbreitenumschaltung (RF-Mode) Direct (sonst auch "Local" genannt) = senkt die Empfindlichkeit, damit ortsnahe Sender (starker Signalqualität) mit bestem Klang bei niedrigen Verzerrungen empfangen werden Distance (sonst auch "DX" genannt) = erhöht die Empfindlichkeit, damit entfernte Sender (schwacher Signalqualität) mit weniger Störgeräuschen bei akzeptablen Klang empfangen werden Variable Rauschabsenkung (Quieting Control) = optimiert die Klangqualität schwach einfallender Stereosignale, damit Sender mit weniger Rauschen bei akzeptablen Klang empfangen werden Das Zusammenspiel dieser Schaltungen lässt sich im Ergebnis an der 9 x 7-stelligen Feldstärkeanzeige ablesen.
Was meinst Du damit, da stimmen die Frequenzen nicht ?? Grundsätzlich sind die Senderfrequenzen via Antenne natürlich andere, als über Kabelempfang.
Doch, das kann sein... Es ist sicherlich entscheidend, wie eine solche Dachantenne ausgerichtet ist. Passt sie für X-Sender gut, haben u.U. Y-Sender wieder das Nachsehen. Deshalb wurden von manch einem auch zwei Antennen genutzt - auch ein Grund, warum einige ältere Tuner 2 Antenneneingänge besitzen. Zudem ist Deine geographische Lage nicht ganz unerheblich. Ein häufiger Trugschluss dabei ist, das man in einem Stadtgebiet immer besseren Empfang hätte. Dies ist häufig nicht der Fall (viele Störquellen). Die Anzahl und Qualität der Sender, die über Kabel empfangen werden, ist unbestritten höher. Und für Dach- bzw. Wurfantennen bedarf es dann bestenfalls einen derartigen "Wellenjäger", wie Du ihn besitzt.
Nein, auch nicht im Systemverbund. Gruß Olli. |
Passat
erstellt: 03. Aug 2011, 12:22
Die ZF-Bandbereitenumschaltung hat nichts direkt mit starken oder schwachen Sendern zu tun. Die ZF-Bandbreitenumschaltung ist dafür gedacht, frequenzmäßig sehr nahe beieinander liegende Sender noch zu trennen. Wenn ein Sender z.B. auf 100,50 MHz liegt, der andere bei 100,60 MHz, so kann es sein, das man beide Sender gleichzeitig hört oder der eine Sender den Empfang des anderen Senders stört, insbesondere, wenn der eine Sender schwächer ist als der andere. Da stört dann i.d.R. der stärkere Sender den Empfang des schwächeren Senders. Wenn man dann die ZF-Bandbreite auf Narrow umschaltet, ist meist noch eine saubere Trennung der Sender möglich. Die Klangqualität ist aber bei Narrow schlechter als bei Wide. Und deshalb gibt es diese Umschaltmöglichkeit. Am Kabel braucht man diese Umschaltmöglichkeit nicht, da haben alle Sender einen bestimmten Mindestabstand voneinander. Auch kann man das Problem mit einer drehbaren Dachantenne minimieren, da frequenzmäßig nahe liegende Sender selten aus der gleichen Richtung kommen. Einige Revox-Tuner hatten sogar eine Rotorsteuerung mit eingebaut, da kann man die Richtung der Antenne mit auf einen Senderspeicher ablegen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 03. Aug 2011, 12:25 bearbeitet] |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 03. Aug 2011, 12:33
Hallo Roman !! Das ist natürlich wieder mal alles richtig, was Du schreibst. Ich hätte das dem TE - wenn er sich meldet - natürlich auch noch nähergebracht...
Absolut korrekt. Gruß Olli. |
speakermaker
erstellt: 03. Aug 2011, 13:19
Guten Tag zusammen Da wir hier über Klassiker schreiben , ist mein Geheimtip der ältere KT 1100 mit Drehko. , sowas halte ich für wertiger und interessanter als die ganze PLL und Chip- Geschichte , die danach kam. Meine Erfahrung ist ,das Pll oft dünner und nerviger klang , als Top Drehko-tuner. Über Tuner-klang zu sprechen ist aber schwer geworden, da technische Qualität auf UKW wohl eher schlechter ge- worden ist . In den 70ern produzierte Live Übertragungen vom WDR , über einen guten Drehko. gehört , waren technisch besser , als 90% dessen, was als Schallplatte gepresst wurde . Ich werde demnächst 55 , ich war damals schon dabei . |
full_flavor_1
erstellt: 04. Aug 2011, 14:29
einen Guten ... vielen dank an euch ...Ihr solltet Bücher schreiben!(naja Ihr wißt was ich meine) Kurz knackig ...auf den Punkt -bin begeistert! Werd mich im laufe der Woche durchprobieren. Nochmals fettes Merci gruss |
directdrive
erstellt: 05. Aug 2011, 12:18
Moin, wenn Du noch Bedarf hast, kann ich Dir gern die deutsche Anleitung für den KT-1100D als PDF zusenden. Melde Dich einfach per Mail oder PM. Die Anleitungen für den KT-1100 und den 1100SD habe ich auch, falls es doch einer von denen sein sollte @speakermaker: Deine Einschätzung teile ich nicht so recht, ich halte den KT-1100SD sogar eher für das klanglich (etwas) bessere Gerät. Gerade die Wiedergabe im Bassbereich erschien mir beim direkten Vergleich (am Breitbandkabel) besser aufgelöst und konturierter, dabei keinesfalls dünner. Das schönere Gerät ist aber sicher der analoge KT-1100, besonders in schwarz. Grüße, Brent |
Pioneer CT-300 u. 400- Unterschied Titus_Flavius am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 3 Beiträge |
Marantz ST 600 Tuner völligunbegabt am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied Pioneer Á858 zu A878 ? Bahndammboessel am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 24 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 917 Audio_Mike am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied Marantz 1200+20 und 1200B+20B TYKO am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Unterschied Teufel M200 vs. M200-A VolkerKettenbach am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Shure V15V-Systemen Immergrün am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Servicemanual KT1100 René2310 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 11 Beiträge |
Unterschied Grundig XSM 2000 vs XSM 3000? bernnbaer am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 2 Beiträge |
Saba 7140 unterschied zu 92xx rababertörtchen am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.244
