| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F700ES - Kopfhörer-Verstärker | |
Sony TA-F700ES - Kopfhörer-Verstärker+A -A |
Lord_100
erstellt: 18. Jul 2011, 20:41
Hallo der Kopfhörer-Verstärker fällt sporadisch aus. Bei höherer Lautstärke setzt der Verstärker manchmal wieder ein, mal nur linker Kanal mal rechter Kanal mal beide Kanäle. Der Kopfhörer-Amp hat die Sony Nr. 1-618-519-11 PC Board H.P Möglicherweise arbeitet das Relais RY 601 von Matsushita nicht mehr ordnungsgemäß. Wenn man das Board am Ende auf Biegung belastet, setzt der Amp wieder ein. Habe ein Holzklötzchen darunter gelegt so daß eine gewisse mechanische Vor-Spannung vorhanden ist. Funktioniert aber nicht so richtig (ist zwar besser). Gibt es hier einen Sony-MA der mir detaillierte Tipps für eine 100%-Reparatur geben kann. Grüße [Beitrag von Lord_100 am 18. Jul 2011, 20:51 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 18. Jul 2011, 21:03
Hallo Lord_100, das klingt für mich nach einer kalten Lötstelle auf der Platine der auf einem der internen Steckverbinder. Entweder, Du klopfst die Platine während der Musikwiedergabe ab mit einem isolierten Stab (z.B. Stift, Pinselstiel) und findest dadurch die Stelle, oder Du lötest alle Lötstellen auf der Platine nach. Da muss man natürlich Hand anlegen. Ist das eine Option für Dich? - Poetry2me |
Lord_100
erstellt: 19. Jul 2011, 17:57
Hallo Poetry2me Danke für den Tip! ...klingt plausibel. Dann löte ich mal alles nach, die Platine ist ja recht klein. Gruß |
Lord_100
erstellt: 23. Jul 2011, 10:36
Hallohabe erst mal alle Kontakte nachgelötet, aber der rechte Kanal hatte immer noch diesen Wackelkontakt. Schließlich war es ein Mikro-Leiterbahnriss, was auch die Erklärung für den etwas besserer Kontakt bei Biegebelastung der Platine erklärt: Spaltreduzierung. Habe nun die Bahn mit einem Kabel gebrückt und der Verstärker funktioniert wieder richtig auf beiden Kanälen. hier noch mein Tip für den Anschluß eines aktiven Subwoofers über Cinch-Buchsen (2 Kabel, re+li): eben an den Kopfhörer-Verstärker anschließen und den Pegel um 35 oder 38 dB absenken. mit HE-Gruß Lord_100 [Beitrag von Lord_100 am 23. Jul 2011, 10:39 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 23. Jul 2011, 15:12
. G R A T U L A T I O N zur gelungenen Reparatur ![]() Sieht gut aus, und ist mit dem Bild auch schön anschaulich dokumentiert! Gruß Poetry2me |
sony TA-S7 Verstärker aprilia1995 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 9 Beiträge |
Sony TA-AX2 uelzchen am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Sony TA-F707ES Hitzeproblem? wishbone71 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 43 Beiträge |
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem reisender67 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F590ES - Fehlersuche michvog am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
Ta-AX3 Sony 123farbe123 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.194
