Grundig T7500/T7500a: Was ist der Unterschied zwischen dem "A" und nicht "A"
newhorizon
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 18:08
Hallo an Alle Grundig-Kennern: Was bedeutet genau dieses "a" hinter einem T7500a und unterscheidet dieses Gerät zu einem T7500 ohne "a". Welche Baujahre (von wann bis wann) hatte beide Geräte? kann mir einer von Euch richtig detailierte Antworten liefen, lieben Dank.
stallion007
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 14:32
Der T7500 ist baugleich zum ST6500 nur das Gehäuse ist höher und der Ein/Ausschalter anders. Der T7500a unterscheidet sich durch das blaue Display (beim ST6500 und T7500 ist es grün) und das Design der Frontplatte. Der ST6500 kam 1982/83, der T7500 1983/84 und T7500a wohl 1984/85 bis 1987.
Bei ST6500 und T7500 ist die Frontplatte komplett aus Aluminium, beim T7500a gibt es einem lackiertes Mittelteil das wie Plastik aussieht. Den ST6500 gab es in silber und bronze, den T7500(a) in silber und schwarz.
[Beitrag von stallion007 am 29. Mai 2011, 16:19 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 14:57
T 7500 und T 7500a kann man außer an der Displayfarbe noch daran erkennen, wie die Beschriftung ausgeführt ist.
Im Übrigen hat der T 7500 a auch kein Mittelteil aus Plastik.
Das ist nur grau lackiert.
Hier ist ein schwarzer T 7500:
Und hier ein schwarzer T 7500 a:
Und hier ein silberner T 7500 a:
Den T 7500 a gabs auch noch mit silbernem Teil um die Anzeige:
Grüsse
Roman
newhorizon
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 15:06
Edit Moderation: Überflüssiges Fullquote entfernt.
seid ihr da sicher, dass mit der displayfarbe??? ich hatte mal beide, ist schon lange her, und ich meine die haben beide die gleiche displayfarbe gehabt, ihr meintet doch die farbe der schrift im display , oder?
[Beitrag von Passat am 29. Mai 2011, 15:20 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 15:18
Der T 7500 hat wie der ST 6500 eine grüne Anzeige.
Grüsse
Roman
newhorizon
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 15:35
Edit Moderation: Unsinniges Fullquote entfernt.
Hallo Roman danke für die Bilder. Sag mal - bist Du Dir wirklich sicher das es den silbernden T7500a um das Display einmal mit silberner Farbe gab und mit dunkler? Ich dachte immer der T7500 ist um das Display silber gehalten und beim T7500a dunkel? Und weiterhin ist der silbernde T7500 um die Stationstasten oben und unterhalb dunkel abgesetzt und beim T7500a sind die Stationstasten nur oberhalb dunkel abgesetzt?
[Beitrag von Passat am 29. Mai 2011, 15:44 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 29. Mai 2011, 15:43
Beim T 7500 sieht es um die Stationstasten identisch aus wie beim ST 6500.
Hier ein Bild von einem silbernen T 7500:
Mir gefällt der T 7500 besser als der T 7500a.
Ich mag dieses Abgesetzte um die Tasten nicht und auch nicht dieses grau lackierte Mittelteil beim silbernen T 7500a.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Mai 2011, 15:46 bearbeitet]
newhorizon
#8 erstellt: 29. Mai 2011, 16:00
Edit Moderation: Unnötiges Vollzitat entfernt.
Hallo Roman, das soll der T7500 sein? Ich dachte das wäre immer ein ST 6500. Tja, dann hab ich mich wohl geirrt. Auf jeden Fall hatte ich schon (wie auf Deinem letzten Bild) diesen T7500 mit grüner Schrift. Ich bin ganz Deiner Meinung, ich finde die Front auch besser vom Design als T7500a. Aber leider passt der Tuner nicht so gut zu meiner Kombi V7500, CF7500, CD7550. Ich will ja, dass alles einheitlich aussieht. Klar, also die Front um die Stationstasten find ich 1000 x besser als 7500a aber die grüne Schrift hasse ich (auch wenn ich die Kombi nicht hätte, das grüne ist - wie ich finde - gewöhnungsbedürftig, das erinnert mich an die Taschenrechner in den Sechziger, Siebziger Jahren, die hatten auch so ein Grün! Eine Alternative gibt es ja wohl nicht (?) Da ich mir wieder den Tuner kaufen will, welchen würdest Du zu meiner Kombi nehmen, ausser den mit der Grünen Farbe? (vielleicht könnte man ja das Display des T7500a ja in den T7500 bauen, oder? (Wäre hat ein verfälschte untreue Massnahme)
[Beitrag von Passat am 29. Mai 2011, 16:06 bearbeitet]
Passat
#9 erstellt: 29. Mai 2011, 16:05
Nein, ein ST 6500 ist flacher (im Bild ganz oben):
Grüsse
Roman
P.S.
Bitte unterlasse die unnötigen Vollzitate, der Antwort-Button befindet sich unten links und oben links.
newhorizon
#10 erstellt: 29. Mai 2011, 16:10
Die Anlage insgesamt sieht gut aus, ist das Deine?
Auf dem zweiten Bild unterhalb des T7500 befindet sich ein Tascam DA 30, ist das Dein gerät, wenn Ja - wie sind Deine Erfahrungen damit?
(Sorry wegen Vollzitate, bin Neu hier, Danke für den Tipp)
Passat
#11 erstellt: 29. Mai 2011, 17:16
Nein, das sind alles Bilder aus dem Netz.
Grüsse
Roman
Bertl100
#12 erstellt: 29. Mai 2011, 19:31
Hallo zusammen,
die Standardfarbe dieser Fluoreszenzanzeigeröhren ist hellgrün-weißlich. Fast genauso wie den magischen Bändern EM84, EM87 - Röhrentechnik halt.
So ab ca. Anfang bis Mitte der 80er wurde dann fast immer ein purpurfarbener Farbfilter davorgesetzt. Dadurch sah dassselbe Display dann so bläulich weiß aus. Im ST6500 dürfte ein Grünfilter davor sein, damit es satt grün wird.
Ich denke also, es wurde nur das Filter geändert.
Ob man dieses aber im T7500 leicht tauschen kann, hab ich noch nicht probiert.
Bernhard
Grundig T7500
Fuzzy-79 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  6 Beiträge
Grundig T7500 - Sender springen raus...
SchneemannNRW am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  4 Beiträge
Transportschaden Grundig T7500, Platinentausch mit T7150?
hank_mo am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen Pioneer A-656 und 676?
Lost_Hero am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  13 Beiträge
Grundig A 9009
Audire am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  13 Beiträge
Grundig Monolith 90 a
murkelchen am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  13 Beiträge
Grundig A-9000
timopa2013# am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts A-9000
MAC666 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
MAC666 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  13 Beiträge
Grundig XV 5000 A 5000
jochen1956 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
