| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » FG Elektronik Nürnberg - HiFi Mono NF-Endstufen | |
FG Elektronik Nürnberg - HiFi Mono NF-Endstufen+A -A |
ZuvielZeit
erstellt: 20. Mrz 2011, 19:14
Moin, http://cgi.ebay.de/w...es%26_fvi%3D1&_rdc=1Ich habe die einfach mal gekauft und würde gerne die Bezeichnung wissen (da steht NICHTS drauf)... Hier im Forum habe ich die evtl. gefunden - wer weiß. http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=8777Vor allem weiß ich nicht wie man die anschliesst... jaja - peinlich, ich weiß - aber das finde ich bestimmt heraus. Die Teile haben vorne eine 5-polige Würfelbuchse, dazugehörend ein Schalter, der irgendwas machtund hinten eine 5-polige 180°-buchse, sowie eine Lautsprecherbuchse. Eingeschaltet und getestet habe ich die noch nicht. Gerne würde ich die auch revidieren bevor ich sie nach einem Test endgültig betreibe. Hm, vielleicht hat ja jemand im wahrsten Sinne des Wortes "einen Plan". |
kadioram
erstellt: 23. Mrz 2011, 16:46
Hi, ich hatte ebenfalls mal eine Endstufe von FG Elektronik, allerdings mit 2x120 Watt/Kanal DoppelMono, also die "Doppelte" von dir, hier findest du meinen alten Thread. Frag mal den user "tede" aka. Thomas, der hat einige von den Dingern gebaut.Deine Endstufen haben jeweils 60 Watt an 4 Ohm, Frequenzgang 5Hz - 125kHz, vorne dran der Würfelstecker ist jedenfalls eine alte Kopfhörerbuchse, der unbekannte Schalter... Kopfhörer An/Aus bzw. Mono/Stereo?Hinten die 5Pol-Buchse ist der Audio-Eingang, entweder du verwendest einen Adapter oder wechselst sie durch eine Cinch-/XLR-Buchse aus, ganz nach Belieben, Unterschied wirst du kaum hören. Lt. Artikelbeschreibung ist ja egtl. nur der eine Ein-Aus-Schalter kaputt. Da die Endstufen modular aufgebaut sind, ist auch das Zerlegen nicht sonderlich schwierig, um an Lötpunkte ranzukommen. Eines solltest du unbedingt beachten: Bei meiner Endstufe war es so, dass eine der beiden hinteren Eingangsbuchsen (auch 5Pol-DIN) gleichzeitig über zwei (normalerweise unbelegte) Pins die Versorgungsspannung für die Vorstufe laufen hatte. Damals wußte ich das nicht, zwickte einfach die Kabel ab, kam mit dem einen ans Gehäuse und schwupp war ein Kurzer drin und eine Sicherung (zum Glück nicht mehr) war hinüber. Grüße |
ZuvielZeit
erstellt: 27. Mrz 2011, 08:52
Moin, danke für Deine Antwort - ich werde tede mal anschreiben denke ich. Evtl. hat er ja Pläne für mich. Ich habe mich nämlich eben endlich mal getraut die anzuschliessen: - Beide brummen - diejenige, welche stärker brummt wird gleichzeitig auch wärmer - also würde ich die gerne überholen und brauche Pläne |
tede
erstellt: 27. Mrz 2011, 15:05
Hallo, ich hab noch das Bauheft, in den ist der Aufbau eines Receivers mit UKW Tuner, Vorverstärker und 2 Endstufen mit je 60Watt beschrieben. Was hast du genau für eine Teil ? Grüße Thomas |
ZuvielZeit
erstellt: 27. Mrz 2011, 16:49
Tja... wenn ich das so genau wüßte... ![]() Ich habe die Endstufen zu denen der erste link in diesem Thema führt. |
tede
erstellt: 27. Mrz 2011, 18:26
Hallo der 1. Link führt zu nichts Thomas |
ZuvielZeit
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:10
Claus-Michael
erstellt: 31. Mrz 2011, 11:11
Doppelposting ist nicht so hilfreich (Du hast zuviel Zeit ) - an sich ginge es hier weiter, da das auch der Grigelat-Thread ist. [Beitrag von Claus-Michael am 31. Mrz 2011, 11:13 bearbeitet] |
ZuvielZeit
erstellt: 01. Apr 2011, 15:41
Ja, weiß ich - aber da hat niemand reagiert und ich habe hier auch bereits auf das andere Thema verwiesen. [Beitrag von ZuvielZeit am 01. Apr 2011, 15:43 bearbeitet] |
Ben_57
erstellt: 22. Apr 2014, 17:35
Nun, ist zwar ein alter Beitrag von 2011, aber hier kann ich dennoch helfen. Ich kenne mich mit den Hi-Fi Geräten der FG-Elektronik aus. Habe selbst viele gebaut und repariert und habe Schaltbilder von diesen Endstufen. Sowohl die 60W Serie als auch 120W u. 240W. Verstärker, nebst den Vorverstärkern, Tunern, Cas. Deck, Mischer-, Regelfiltereinschub und andere..... Wer Schaltbilder und Infos braucht einfach mich anmailen: Bernhard.Koob@bigfoot.com Ich scanne dann die entsprechenden Unterlagen und stelle sie als PDF Dateien bereit. Apropos: die Teile gehen selten kaputt, mein PLL-Quarz Digital Radio läuft seit 1977 fehlerfrei, ebenso meine 2x60W Verstärkeranlage. Greetz Ben http://www.benkoob57.de/Hobby.html |
frank139
erstellt: 31. Jul 2014, 18:56
Hallo Ben 57, ich habe Dir eine email an die bigfoot-Adresse geschickt. Würdest Du die bitte beantworten? Vielen Dank Frank |
Ben_57
erstellt: 31. Jul 2014, 21:33
Nix angekommen, war die Mail mit Anhang? Wenn ja, kann die gelöscht worden sein. Schick' bitte nochmal Greetz Ben |
frank139
erstellt: 04. Aug 2014, 18:51
Hallo Ben, entschuldige bitte, ich schaue nicht täglich hier ins Forum. Meine Anfrage per e-mail betraf Dein freundliches Angebot bzgl Unterlagen zur 2x60 Watt Franz Grigelat Anlage. Die versuche ich gerade in Betrieb zu nehmen. Einen Bericht dazu habe ich in diesem Forum gestartet und bin durch ein Forenmitglied dort auf Deine Infos hier gestoßen: http://new-hifi-clas....msg157244#msg157244Vielleicht kannst Du da mal reinhüpfen und Tips geben. Die verlorene e-mail habe ich gerade nochmal abgeschickt. Vielen Dank Frank |
Hagi73
erstellt: 10. Nov 2014, 09:24
Ich besitze auch diese Endstufe mit 2x60 Watt Und bin sehr zufrieden damit Als Vorstufe nutze ich eine Quad 33 Gruß Hagi |
Ben_57
erstellt: 10. Nov 2014, 18:07
Die Endstufe ist sehr robust und wird auch dann noch funktionieren und vor allem auch zu reparieren sein, wenn alle Japan Hi-Fi Verstärker längst im Elektronikschrott liegen, weil die Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die 60-Watt Komplementär Endstufe hab' ich mal nachgeroutet, damit die Azubis die auch preiswert bauen können. In der Regel klemmt es ja wegen der Leiterplatte. Schaltbild und Bestückungsplan findet man hier: http://www.benkoob57.de/120W-HiFi-Verstaerker.htmloder für ausführliche Unterlagen einfach eMail an: Bernhard.Koob@bigfoot.com Ich sende dann die genauen Bilddateien oder auf Wunsch auch die Gerber Dateien zu. [Beitrag von Ben_57 am 10. Nov 2014, 18:10 bearbeitet] |
Hagi73
erstellt: 10. Nov 2014, 18:18
Das ist ja Super . Was haben die Bausätze mal gekostet ? |
Ben_57
erstellt: 10. Nov 2014, 20:53
Das waren keine Bausätze. Vorlage für die Platinen war nur das Schaltbild der Komplementär Endstufe. Die Endstufen gab es damals nur als Fertiggerät (Einschub 100mm). Für Stereo brauchte man zwei Stück. [Beitrag von Ben_57 am 10. Nov 2014, 20:56 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 15. Nov 2014, 08:20
so sieht der komplette Bausatz des 60 Watt Verstärkers in OVP aus : ![]() Die Endstufen laufen schon bei Hagi an der Quad Vorstufe, klanglich sehr, sehr schön (ruhig und warm) nur die Leistung (an 8 Ohm) könnte etwas höher sein, klingt eher nach 40 Watt, den 60. Die Vorstufe/Rauschfilter ist in der Front zu sehen, ebenso die Aufbauanleitung (grün) @ Hagi73 die Phono/Microfon Vorstufe fehlt !!! Die Platine müßte noch irgendwo rumliegen. Such mal...... links oben siehst du die Schachtel, es ist eine kleine Platine mit 4 DruckschalterSchau mal in dem Schränkchen nach, wo der 1019 drin war und der K+H Tuner gruß Dieter [Beitrag von highfreek am 15. Nov 2014, 08:34 bearbeitet] |
Hagi73
erstellt: 15. Nov 2014, 09:42
Ich glaube ich weis wo die war In einem silbernem Kasten verbaut und den habe ich endsorgt |
Ben_57
erstellt: 15. Nov 2014, 10:27
Ja stimmt, das ist der Bausatz der Regelfilter- und der Klangfilterplatine mit der 2N3055 - 60Watt Endstufe plus Tuner und Programmwahlplatine. Die waren verbaut in einem Gehäuse mit alufarbener Frontplatte. Ist das erste Hi-Fi Gerät von Franz Grigelat Elektronik. Leider hab' ich davon kein Foto mehr ![]() Die 2N3055 Endstufen Platinen wurden später in der Einschubserie verbaut: ![]() ![]() Die Platinen, die ich gerouted habe, stammen von der 60 Watt Komplementär Endstufe mit TIP3055 / TIP2955 (PNP-NPN). Die gab' es nie als Bausatz nur als Fertig Einschub 100mm breit. Habe hier nur ein Schwarz/Weiß Foto aus dem FG-Heftchen. ![]() Im 100mm Einschub war auch das Netzteil mit Schnittbandkerntrafo drin. [Beitrag von Ben_57 am 15. Nov 2014, 10:35 bearbeitet] |
Ben_57
erstellt: 15. Nov 2014, 10:47
Weiter oben im Text von Themenersteller "ZuvielZeit" sind Fotos der Komplementär Endstufe, so kann man schön die Unterschiede zur 60Watt Endstufe mit 2N3055 sehen. [Beitrag von Ben_57 am 15. Nov 2014, 10:51 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 15. Nov 2014, 14:47
Ne,- oder ? Bist Du sicher ??? man kann nicht immer Gewinnen, sagt schon mein Berufsschuhl Lehrer gruß P.S. "Mensch Ben" die Front zu haben wäre ja Genial..... |
Ben_57
erstellt: 15. Nov 2014, 15:22
P.S. "Mensch Ben" die Front zu haben wäre ja Genial..... Das ist der Regelfilter und Klangeinschub mit zwei 60W- Komplementärendstufen. So ein ähnliches Teil, also mit der 60Watt_2N3055 Endstufe hab' ich noch im Keller. Ist nicht in Betrieb, denn sonst würde sich der Nachbar beschweren! ![]() Die 19" Anlage von FG-Elektronik sieht aber noch besser aus! |
Ben_57
erstellt: 15. Nov 2014, 15:24
Wer sammelt Mono-Hifi-Klassiker? TrueHighFidelity am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 19 Beiträge |
Nürnberg SKH-2501 ! maciej3 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Nürnberg SKH-2500 MAC666 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 5 Beiträge |
Grundig NF 10/HF10L nostalgiker am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 2 Beiträge |
GRUNDIG NF 2 nostalgiker am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
GRUNDIG NF-10 ? nostalgiker am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 11 Beiträge |
HGS Elektronik / UNITRA TB 2408 HiFi DOSORDIE am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Wiederinbetriebnahme älterer Elektronik picksel am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 9 Beiträge |
Telefunken Opus Studio 201 hifi nostalgiker am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 16 Beiträge |
LM Elektronik GmbH fischkopp2010 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 27 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
macht
