Vorverstärker Proton 1100: Alternative?
doc_relax
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 22:34
Hallo zusammen,
ich habe den 1100 an einer D1200 Endstufe hängen. Klanglich bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Leider hat der VV (diese kleine Zicke) schon seit ewigen Zeiten Probleme mit den Potis. Ich kenne das Teil innen auswendig, weil ich ihn schon so oft geöffnet und zerlegt habe. Er hat auch schon ein Lautstärkepoti aus einem anderen 1100 Schlachtgerät bekommen. Nun zickt dieses wieder rum. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Gerät!
Der NAD 1155 wäre vergleichbar und gefällt mir ganz gut - aber der ist nahezu (?) baugleich und wird vermutlich die gleichen Probleme haben? Wer hat Erfahrung oder kann was anderes günstiges empfehlen?
Viele Grüße
doc
[Beitrag von doc_relax am 01. Feb 2011, 22:35 bearbeitet]
Yorck
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 22:42
Grundig XV5000 z.B.
http://cgi.ebay.de/G...&hash=item4aa8426c59
oder die ebenfalls sehr sehr gute XV7500
http://cgi.ebay.de/G...&hash=item1e613761d1
An jeder Endstufe superb.
Viele Grüße
Yorck
Skantz
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 23:29
Da Du mit dem Gerät an sich zufrieden bist - was spricht dagegen, das (Lautstärke-?)Poti gegen ein
Neuteil zu tauschen? Spezielle Bauform?
Die blauen ALPS gibt's je nach Ausführung ab 15,-.
Die Grundigs sind gut und vielseitig (hatte zwei 7500) aber wohl auch nicht immer pflegeleicht und
in der Bucht auch keine Schnäppchen mehr.
Vorstufen gibt's wie Sand am Meer - wie teuer darf's denn sein? Optik ist wohl nicht entscheidend...
doc_relax
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 16:59
naja zufrieden bin ich generell schon, aber wie gesagt das ist jetzt schon das 2. Poti, alle paar Monate zickt das Teil rum wegen irgendwelcher Kontaktprobleme und ich hab einfach keine Lust mehr... Ich hab noch ein Zweitgerät davon, das ist quasi Schrott weil alle Potis und Kontakte hinüber sind. Ist halt wie mit ner Luxuskarosse die ständig in der Werkstatt steht
Hmmm das Gerät ist über 20 Jahre alt, ob ich da ein passendes Poti finde? Wenn ja würde ich das schon machen...
Die Grundigs kommen nicht in Frage, wegen der unverschämt hohen Preise und der DIN-Anschlüsse... und weit über 100 möchte ich nicht ausgeben. NAD hat schon ein paar passende Kandidaten. Die Frage ist aber, ob die bessere Potis haben...
LG
doc
detegg
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 17:52
Moin doc,
mach doch mal 1...2 Foto von der Einbausituation des Potis und poste die ALPS-Bezeichnung. Hast Du einen Schaltplan?
edit: da der VV Bassanhebung und Subsonic-Schalter hat, könnte das Poti ein Standart Stereo Teil ohne Loudness-Abgriff sein ...
;-)Detlef
[Beitrag von detegg am 02. Feb 2011, 17:59 bearbeitet]
raphael.t
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 20:27
Hallo Doc!
Hatte VV 1100 und VV 1000, welcher ist der deinige, der mit den zwei Trafos?
Bei dem mit einem Trafo musste ich das blaue Alps-Poti (obwohl gekapselt) auch wechseln, weil es nicht und nicht wollte.
Grüße Raphael
Skantz
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 20:31
Poti-Probleme kann potentiell jedes ältere Gerät haben, egal welcher Hersteller (Potis kommen wie schon
geschrieben eh fast immer von ALPS).
Also wie detegg sagt: Wert ablesen, neues einbauen, fertig - natürlich nur sofern ansonsten keine Kontakt-
probleme bestehen.
doc_relax
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 21:04
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mal in meinem Schlachtgerät nach dem Poti geschaut: es trägt die Bezeichnung ALPS 9271 10KBX2.
Damit hab ich mich noch nie beschäftigt - was bedeutet das? Über Google konnte ich kein Teil mit exakt der Bezeichnung finden.
@Raphael: es ist der mit einem Trafo. Ja, das Poti ist blau gekapselt. Was hast du als Ersatz genommen?
LG
doc
Skantz
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 21:14
Auf die Schnelle:
Ist ein 10 kOhm stereo pot, für die Lautstärkeregelung eins mit logarithmischer Kennlinie. Die Bauhreihe scheint's
nicht (mehr?) zu geben - aktuell gibt's die 27xxx auch in der Bucht. Wenn die Einbaumaße und das Pinraster stim-
men kannst Du die sehr wahrscheinlich nehmen (Rest-Fehlerwahrscheinlichkeit gibt's immer ).
Um sicher zu gehen mal schauen wie viele Pins das Ding hat; wenn's sechs sind, ist es sicher kein Problem.
detegg
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 22:15
... ein ALPS xxxx 10KBX2 ist ein lineares Poti.
@doc
... Fotos, Schaltung, dann Ersatz besorgen, einbauen - Ruhe ist!
;-) Detlef
Skantz
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 22:48
Recht hat er, "B" Potis sind lineare Typen - das hat man davon wenn man labert ohne hinzugucken ...
detegg
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 23:22
... das Gute wäre, wenn das "B" bzw. "linear" auf den Einsatz des Potis in einer aktiven LS-Regelung hindeuten würde.
;-) Detlef
raphael.t
#13 erstellt: 03. Feb 2011, 08:19
Hallo Doc!
Ist ja ein Printpoti oder? Ich habe das einfachste und billigste logarithmische Kohleschichtpoti genommen und es war auch gut.
An einem VV ist ohnehin der Lautstärkeregler weit aufgedreht, Kanalungleichheiten im Bereich um 12 Uhr spielen da keine große Rolle, meine ich.
Grüße Raphael
doc_relax
#14 erstellt: 03. Feb 2011, 19:35
Ok, also ich habe folgendes Poti gefunden, die Einbaumaße passen genau, Pinbelegung anscheinend auch. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden?
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=73827;PROVID=2028
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=73841;PROVID=2028
Viele Grüße
doc
Skantz
#15 erstellt: 03. Feb 2011, 19:48
Beim LIN10KC steht was vom Mittelrastung...
doc_relax
#16 erstellt: 04. Feb 2011, 16:07
Ok, Mittenrastung wär natürlich doof beim Lautstärkeregler Also das andere! Gegenteilige Meinungen?
LG
doc
doc_relax
#17 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:01
So ein Mist, es lag gar nicht am Vorverstärker!
Neues Poti eingebaut, ewig rumüberlegt, noch mehr Schalter gereinigt, an Kabeln gewackelt, umgesteckt, VV-Relais aus- und wieder eingelötet...
Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren: teste doch mal die Endstufe! Siehe da, der Ausfall des rechten Kanals passiert in der Endstufe! Und dabei war ich mir so sicher dass der sonst so zickige VV schuld war!
Genaues Fehlerbild: Ton auf dem rechten Kanal verschwindet irgendwann und kommt erst bei Erhöhung der Lautstärke wieder.
Na, ist wohl bald mal LS-Relais reinigen angesagt... Hoffentlich krieg ich das/die Relais (?) auf
Ich halte euch auf dem Laufenden...
doc
P.S. falls jmd was über die LS Relais weiß: es ist eine Proton D1200.
[Beitrag von doc_relax am 24. Mrz 2011, 23:02 bearbeitet]
doc_relax
#18 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:59
Melde Vollzug: Reperatur erfolgreich
P.S. in den Proton Amps befinden sich Relais der Firma "Original". Wie kann man nur eine Firma SO nennen????! Versucht das mal zu googeln
Schönen Abend noch!
Skantz
#19 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:39
Glückwunsch zum erfolgreichen Relais-Tausch!
Und immerhin dürfte das Vol.-Poti im Pre jetzt wieder eine Weile halten .
Vorverstärker Proton 1100 = NAD?
doc_relax am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  8 Beiträge
Proton 1100 Infos gesucht
Proton am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
Proton 1100 & Proton AA-1150
vinylthorsten am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
Proton 1100 Preamp, Schaltplan, Servicemanual gesucht
Liebwolf am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Proton nichts Konkretes
RainerSpaas am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  5 Beiträge
Frage zu PROTON
xedos69 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  7 Beiträge
KT 1100
René2310 am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  27 Beiträge
Pioneer HPM-1100
Siamac am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  26 Beiträge
HPM 1100 verbessern ?!
kirmes2500 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  25 Beiträge
Kenwood KX 1100 Casettendeck
Tommy_Angel am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
