Was ist es für ein Teil?
NemoGAFK
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 23:29
Hallo Alle zusammen. Ich heiße Vladi, bin neu hier. Und habe gleich eine Frage. Was ist es für ein Teil, habe es im keller gefunden...240120110042401201100824012011011 und forne auf Emblem steht "HI-FI. High Fidelity International"
Ich weiß, dass es ein lautsprecher ist, aber wovon? und wer ist der Hersteller? Und würde es gehen den Anschlüss zu modernisieren? Sorry wenn die fragen etwas dümmlich sind
NemoGAFK
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 00:13
Also das problem mit Hersteller hat sich erledigt. Es ist von Philips. Doof ist aber dass ich nur einen Lautsprecher gefunden habe und nicht zwei... Muss wohl morgen noch mal im keller alles duchwühlen. Ich hoffe ich finde den zweiten Und was sind die eigentlich Wert? UNd wie ist der Klang? vllt werde ich sie behalten und einen warmen Jazz Ton über meinen trommelfell jagen
ooooops1
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 08:36
Moin,
die habe ich neulich in unserem "Ramsch" Kaufhaus gesehen.
Für das Paar wollten sie 8,-€ haben. Habe dann lieber für 5,-€ ein Paar Telefunken WS50 mitgenommen.
Wenn du sie für dich selber haben willst, okay. Bei Ebay eher schlecht zu verkaufen, denke ich. Kannst du ja mal beobachten:
Philips 22RH 413 Fullrange Lautsprecher
Ooooops1
NemoGAFK
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 13:23
Hi. Ja ich habe sie auch gesehen. nun es sind unterschiedliche Boxen wie ich aus inet verstanden habe, also von qualität her sind 22rh422 besser als 22rh413. Aber es ist jetzt eher unbedeutend, denn ich möchte den Stecker wechseln. Geht das?werde mich heute abend damit beschäftigen
ooooops1
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 13:28
Moin,
wieso Stecker wechseln?
Entweder hat dein Verstärker DIN Buchsen, dann kann alles so bleiben wie es ist, oder dein Verstärker hat Klemmen oder Schraubanschlüsse, dann einfach den Stecker abschneiden, die Kabelenden abisolieren und fertig. Oder hast du (im HiFi Bereich eher exotische) Speakon - Klinke - Cinch Anschlüsse an deinem Verstärker?
Ooooops1
NemoGAFK
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 13:44
Genau das ist es ja... Ich habe keine Hifi exoten zu hause. Ich bin hier ein totaler Null. Verstärker? ich habe nur e-gitarren verstärker von VOX ^^. KEine anderen. habe zu hause auch kein Sound system so, nur mein PC und 2.1 Boxen. Aber als ich gestern hier durch den forum lief, merkte ich dass ich auch solche teile wie ihr haben will! ^^ Da ich musiker bin ist ein guter klang für mich alles. Tja und nun warte ich auf Sonntag, flöhmarkt vllt finde ich da was interessantes Das zeug ist ansteckend Jungs ^^
Hassi$7
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 14:19
Hehe.......wünsch Dir viel Spass auf Deinem Weg.......
Grüsse: Hassi
fischimac
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 15:20
Dieser Weg, wird kein leichter sein...dieser Weg wird...:-D
VERGNÜGLICH, SPAßIG und......evtl. teuer...
NemoGAFK
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 23:29
Das nehme ich in kauf
hf500
Moderator
#10 erstellt: 26. Jan 2011, 00:06
Moin,
Stecker werden nicht abgeschnitten. Wenn es nicht passt, baut man Adapter, was fuer einen DIN-Lautsprecherstecker keine Raketenwissenschaft ist.
Ich habe schon oft geflucht, wenn irgendwo die Originsalstecker abgeschnitten wurden. Und man weiss nie, ob man den Lautsprecher im Originalzustand nicht doch noch braucht.
73
Peter
ooooops1
#11 erstellt: 26. Jan 2011, 08:00
Moin,
ja, mit dem abschneiden stimmt schon....
Dann nimmst du eben eine "schraubbare" Dinbuchse und führst von da die losen Kabelenden in deinen Verstärker
Ooooops1
NemoGAFK
#12 erstellt: 26. Jan 2011, 19:03
Ja genau ich möchte dass es original bleibt, daher habe ich mir überlegt einfach die hintere abdeckung abzunehmen und dort an der platine einfach 2 neue kabeln dazu zu löten. Was mein ihr? dann kann ich den originalen kabel einfach zur seite legen und wenns nötig ist kann ich denn alten kabel einfach wieder einlöten...
germi1982
#13 erstellt: 26. Jan 2011, 21:24
Würde ich nicht machen, da ist die Gefahr zu groß dass es einen Kurzschluss gibt. Im schlimmsten Fall wäre das der Tod der Endstufe des Verstärkers. Also lieber bei Conrad oder Reichelt für 50 Cent pro Stück so zwei Buchsen mit Schraubanschlüssen kaufen und die dann mit Lautsprecherkabel an die Anschlüsse des Verstärkers klemmen.
Wenn du eine Lüsterklemme benutzen kannst, dann auch diese Buchsen...die sind im Endeffekt wie Lüsterklemmen ausgeführt.
Ich musste für meinen Receiver den umgedrehten Weg gehen, ich habe neue Boxen, aber mein Receiver ist alt und hat eben solche Lautsprecheranschlüsse. Also habe ich mir solche Stecker besorgt...
Und noch was über die Box:
Typ: RH 422
Hersteller: Deutsche Philips GmbH
Prinzip: Kompaktbox - geschlossenes Gehäuse - akkustisch gedämpft
Anzahl und Typ der Lautsprecher: Tief-Mitteltöner: 1, Hochtöner: 1
Durchmesser in mm: Tief-Mitteltöner: 179, Hochtöner: 25,4
Übergangsfrequenz: 1200 Hz
Volumen in Liter: 4
Eigenresonanz der Box: 90 Hz
Frequenzumfang der Box: 50-20.000 Hz nach DIN 45500
Nennbelastbarkeit: 20W
Musikbelastbarkeit: 30W
Impedanz: 4 Ohm
Abmessungen (B/H/T in mm): 270/270/105
Das war zu der Zeit die kleinste Box von Philips, 423, 426 und 427 waren die größeren Brüder.
Und noch die Quelle: High Fidelity Jahrbuch Nummer 6, aus dem Jahre 1972.
[Beitrag von germi1982 am 26. Jan 2011, 21:33 bearbeitet]
NemoGAFK
#14 erstellt: 28. Jan 2011, 19:14
Danke für Info. Hier habe noch was für euch... vllt interessiert das Ding jemanden. 25012011016
NemoGAFK
#15 erstellt: 28. Jan 2011, 19:42
Habe hier schon nachgeschaut, aber so ein model habe ich nicht gefunden bzw. da ist kein bild von diesen Schmuckstück
http://www.radiomuseum.org/m/schaub_d_en_3~model.html
PIONEER sr-202W: Was ist denn das für ein Teil?
wegavision am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  18 Beiträge
Hilfe, was ist das für ein Revox Teil ?
onkel2k am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  7 Beiträge
Teil für Saba9240s
HI-FIDELCHEN am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  4 Beiträge
~POWER ANTENNA/220V-Teil~
Compu-Doc am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  14 Beiträge
Das ist doch ein SUPER Teil
kuvin am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  25 Beiträge
Was ist das für ein Plattenspieler?
plattenfreak25 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  11 Beiträge
Beleuchtungs-Erneuerung Teil 2...
doc_relax am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  5 Beiträge
was für eine art hochtöner ist das?
lolking am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  9 Beiträge
Harman Kardon 630 - ein Klasse-Teil!
Jeremy am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  29 Beiträge
Coral: Was ist denn das für 'n Teil und was hat der für 'ne seltsame Skala?
Django8 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
