Etiketten auf Aluspulen
sedum
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 19:39
ich habe einige gebrauchte Maxell Bänder gekauft, auf Alu - Spule. das Bandmaterial ist in Ordnung, allerdings sind alle mit einem Maxell - Aufkleber beklebt, siehe Foto.
Ich möchte die Spulen aber wieder im Ursprungszustand haben.
Was könnt ihr mir zur Entfernung der Etiketten und zur grundsätzlichen Säuberung der Aluspulen empfehlen?
Vielen Dank
HermannEtiketten von Aluspule entfernen
ST3026
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 21:41
zunächt einmal die Spule leerspulen und dann das Etikett mit Babytüchern einweichen (das Tuch über Nacht drauf liegen lassen!). Das Öl unterwandert den Kleber und das Etikett lässt sich prima abziehen, klappt auch bei CD-Hüllen ganz gut. Und nicht mit dem Fingernagel dran rubbeln, könnte u.U. das Finish beschädigen.
Von "scharfen" Sachen wie Bremsenreiniger oder Verdünnung würde ich erstmal abraten, angelöste Kleberreste gehen gut mit Spiritus weg.
Es kann sogar sein, daß man hinterher eine hellere Stelle auf dem Eloxal hat, das Alu dunkelt minimal nach.
Such doch mal hier im Forum nach diesem Frontplatten-Reinigungs-Fred, da gibts auch noch tolle Tips.
Es gibt da so einen Nikotinentferner aus dem Malerbereich, der soll recht gut sein. Habs leider noch nicht probiert.
Grüße Wernsen
jim-ki
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 21:44
Olivenöl geht auch.
Synthifreak
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 22:21
Hallo!
Ich benutze öfters mal einfach Isopropanol zur Reinigung.
Habe sonst immer Nagellackentferner benutzt wenn gar nichts mehr ging,aber als ich mal keinen hatte aber unbedingt weitersäubern wollte habe ichs mal mit ISO probiert.
Ich finde es ist besser und greift auch keine Oberflächen an.
Das mit dem nachdunkeln das wird sicher bei den Spulen zu sehen sein,da kann man nichts machen.
Was ich auch gehört habe aber selber noch nicht ausprobiert ist Lampenöl das soll auch super sein gegen Aufkleber...hat mir mal einer gesteckt der alte Dampfradios hergerichtet hat.
Fhtagn!
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 08:36
Reines Benzin geht am besten.
WinfriedB
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 13:48
Kommt immer auf den Kleber an. Vorsichtshalber sollte man die Lösungsmittel in der Reihenfolge ihrer "Stärke" probieren: Spiritus (ist 90% Alkohol, aber einiges billiger als das hochreine Zeugs aus der Apo), Benzin (aber bitte nicht von der Tankstelle, Feuerzeug/Waschbenzin ist fast frei vom krebserregenden Benzol), Uni-Verdünnung, Aceton. Irgendwas davon tuts praktisch immer.
roldor
#7 erstellt: 31. Dez 2010, 10:45
Ich habe guter Erfahrung mit Glasreiniger.
Da ist etwas Alkohol und Ammoniak drin.
Beides gute Fettlöser. Auch alte Wandfarbe von
Steckdosen/Schaltern bekommt man prima damit weg.
Compu-Doc
#8 erstellt: 31. Dez 2010, 10:57
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß (Papier)Aufkleber die lange Zeit auf einer Aluspule waren, nicht mehr 100%ig wieder zu entfernen sind.
Der Kleber mutiert im Laufe der Jahre und greift die-sensible-Oberfläche (Eloxat) an; dort bleiben dann eingeätzte Flächen !
Eine "chemiefreie" Entfernung wäre z.B. der Versuch, die Spule schockgefrieren (TK-Fach v. Kühlschrank) und das Etikett-mit d. Fingernagel-an/abzupuhlen/schnell abzuziehen.
ars_vivendi1000
#9 erstellt: 31. Dez 2010, 12:14
das Entfernen, z.B: mit Etikettenentferner, Isopropylakohol ist nicht das Problem bei Alufarben eloxierten Spulen. Aber über die Jahrzehnte habe ich dann bei Ampex, Maxell, TDK usw. hellere Stellen am "Klebeort"
Compu-Doc
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 12:31
Ja, daß habe ich gemeint, Farbveränderungen!
[Beitrag von Compu-Doc am 31. Dez 2010, 12:32 bearbeitet]
ichundich
#11 erstellt: 31. Dez 2010, 12:47
Wie ST3026 schon geschrieben hat über Nacht einweichen und dann den Rest mit METAFLUX CITRUS REINIGER entfernen.
Das Zeug ist super aber leider nur im Fachhandel zu bekommen.
Kann man wirklich auf allen Oberflächen verwenden auch auf Plexigals.
Meta 091
sedum
#12 erstellt: 31. Dez 2010, 12:52
Hallo, vielen Dank für eure Tips.
Habe meine bessere Hälfte gefragt, die hat die dann in warmen Wasser mit Spüli eingeweicht und anschließend mit Waschbenzin abgewaschen!
Wie neu!
Liebe Grüße
Hermann
Compu-Doc
#13 erstellt: 31. Dez 2010, 13:39
Na siehste, Operation gelungen, Patient.........lebt!
sedum
#14 erstellt: 31. Dez 2010, 14:11
stimmt, aber gelernt habe ich schon wieder was!
Viele Grüße
Hermann
1/2" Bandmaterial für R2R
Auditore am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Lohnen sich EE-Bänder?
Janek am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
EMTEC Bandmaterial - verkehrt geklebt/gewickelt?
jo59 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  2 Beiträge
Gesucht: Hersteller dieser 18cm-Spule
The-Luxman am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
Telefunken TL 90 Spule defekt
jogi80 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
JBL4315B Frequenzweiche Spulen
Rabber am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  2 Beiträge
Nur Geräte mit vielen Knöpfen und Reglern
Jorachiem_Molen am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  26 Beiträge
Suche gebrauchte 90er Jahre 3-wege Lautsprecher
Blablablablaaa am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  23 Beiträge
Hilfe zur "klassischen" Anlage
Lukcy am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  9 Beiträge
W.H. Ziefle Maestro S1 Spule Defekt.
Eliasss am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
