HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Bose 901 mit Revox B780 problem ? | |
Bose 901 mit Revox B780 problem ?+A -A |
godgame
18:17
erstellt: 07. Dez 2010, |||
Hallo, ich habe vor 1-2 Wochen die im Titel stehenden Geräte von meinen Eltern überlassen bekommen. Bei den Bose waren die schaumstoffsicken kaputt, also hab ich mir neue bestellt & auf eigen faust "repariert" & ich hab eigentlich gedacht das ichs ganz gut hionbekommen hätte, da kommen wir auch schon zu meinem Problem. Wenn ich die Lautsprecher an den Revox verstärker anschließe, diesen an den EQ und dann mittels Chinch/Klinke an den Kopfhörer ausgangs meines Pcs, kommt zwar Sound aber der hört sich ziemlich enttäuschend an. Meine Alte 200€ Panasonic Anlage hörte sich da wesentlich besser an.. An was könnte das liegen ? Bitte um Antworten. ![]() |
Passat
18:32
Hast du die 901 richtig aufgestellt? Die 901 gehört auf Ständer, ca. 0,5 Meter von der Rückwand und zu den Seitenwänden entfernt. Die Seite mit den 8 Chassis zeigt zur Rückwand. Der EQ wird per Pre-Out/Main-In oder Tape-Monitor angeschlossen. Ohne EQ klingt die 901 nicht vernünftig. Grüsse Roman |
Phyzar
18:44
Mach doch mal Fotos von deiner Sickenreparatur... Ansonsten muss ich auf die böse englische "Übersetzung" von BOSE kommen: Buy Other Sound Equipment ![]() Nix für ungut ![]() Grüße Phy |
cbv
18:48
Es lag mir auf den Fingern, aber ich hab mich nicht getraut ![]() |
Passat
18:48
Naja, so schlecht klingen die 901 nicht. Die kann man nicht mit den Acoustimass-Brüllwürfeln vergleichen. Grüsse Roman |
Compu-Doc
18:52
![]() So-in etwa-sollten die Lautsprecher aufgestellt sein.
ratfink
21:16
Hallo, hab die Bose selber bei einem Forenmitglied gehört und wie schon gesagt ohne den Equalizer hören sie sich nur besch...en an. Erst mit dem Equ. klingen sie so wie sie sollen. Sogar besser als ich geglaubt habe, aber auf Dauer trotzdem nichts für mich. Gruss Dieter |
Compu-Doc
21:28
Ja, es ist mehr der Mythos-der frühen 70er Jahre-der die BOSE 901 immer noch als hervorragenden Lautsprecher umschmeichelt. Exakt aufgestellt und in einem gut hergerichteten Hörraum sind die Schallwandler wirklich nicht schlecht, aber im Gegensatz zu anderen-gleichaltrigen-Boxen, tun sie sich schon schwer in Richtung Auflösung und Unaufdringlichkeit. Hin & wieder betreibe ich meine-2 Paar- 901 Serie II an leistungsstarken Receivern wie MARANTZ 2500/2600 ; da kracht´zz halt schon gut! ![]() |
ooooops1
22:10
Moin, was "kracht" denn da ![]() Das ist doch bei Bose normal, das es "kracht". Unnormal wäre es, wenn sie "klingen" würden ![]() Ooooops1 |
Compu-Doc
22:15
Mir bereiten sie Freude, das zählt doch. ![]() |
Marsupilami72
22:26
Die 901 sind nicht schlecht, aber speziell - es gibt da einige Fehlerquellen: - Aufstellung - Raumakustik - Fehlerhafter Einsatz des Equalizers Und in diesem Fall zusätzlich: - Fehler bei der Reparatur |
godgame
22:49
mhm.. am EQ liegts nicht - der ist dran, angeschlossen hab ichs auch so wie ihrs beschrieben habt und aufgestellt hab ich es nach dem Handbuch .. Warscheinlich hab ich es einfach vermurkst oder mein kleiner Raum mit den dünnen Wänden ist einfahc nicht geeignet, vielleicht auch beides ![]() Könntet ihr mir den in anderes "gutes" Stereosoundsystem empfehlen, das einen Studenten nicht in die Schuldenfalle lockt? ![]() |
Compu-Doc
23:25
Vergangenheitsbewältigung: Bist Du Dir denn sicher, daß Du die Reparatur fachgerecht durchgeführt hast? Waren die 18 Chassis alle ausgebaut? Sind die Replacementsicken auch die richtigen gewesen (physikalisches Verhalten...Material billig?) Paßt der EQ "wirklich" zu den BOSE 901 Serie...??? In welche Richtung geht denn der "schlechte Klang"? ...dumpf...hart...metallisch...weich.........??? |
hf500
Moderator |
01:56
erstellt: 08. Dez 2010, |||
Moin, Der EQ der 901 ist fuer einen relativ kleinen NF-Pegel ausgelegt. Am KH-Anschluss wird man ihn relativ schnell uebersteuern. Daher wird er im Betrieb wie ein Tonbandgeraet mit Hinterbandkontrolle behandelt, er wird auch wie ein TB-Geraet angeschlossen. Das TB-Geraet wird dann am EQ angeschlossen und "durchgereicht". Wegen ihrer relativ armseligen Charakteristik ist der EQ fuer die 901 unbedingt erforderlich, der Eigenfrequenzgang zeigt eine deutliche Mittenueberhoehung. Die 901 ist im Prinzip nur ein Breitbandlautsprecher, der von ca. 40Hz bis etwa 15kHz reicht. Vor etwa 30 Jahren stand in der Beurteilung in Stereo-Lautsprechersonderheft sinngemaess:"Die Bose sind nicht sonderlich verfaerbungsfrei, koennen aber auch grosse und verwinkelte Raeume mit hohem Schalldruck fuellen." Also eher Party-Beschallungslautsprecher, als fuer "wirkliches HiFi". Dadurch, dass die je 9 Chassis sich die Verstaerkerleistung aufteilen muessen, haben die Bose eine hohe (unbekannte) Belastbarkeit. Setzt man fuer jedes Chassis 40W an, kommt man auf 360W, sie sind damit mit normalen Verstaerkern kaum umzubringen. Bose warb mal damit. Ein alter EQ sollte durchgesehen und ueberholt werden. Es kann nicht schaden, alle kleinen Elkos (8 oder 10) auszutauschen. Der Serie IV-EQ, den ich mal hatte, hatte sich zumindest merkwuerdig messende Kondensatoren. 73 Peter |
raphael.t
10:46
Hallo! Das Forenmitglied, bei dem Dieter (ratfink) die Bose 901 MKIII gehört hat, bin wahrscheinlich ich. Am Flohmarkt gefunden, Sicken hinüber, eigenhändig repariert. An letzterem liegt es nicht, dass sie besch...eiden klangen. Ich hatte ursprünglich keinen originalen EQ, also versuchte ich die 901 an einem Luxman Equalizer. Ergebnis: Bässe gut, Mitten auch, aber die Höhen fehlten, obwohl ich die betreffenden Regler voll aufgezogen hatte. Erst ein Bose Receiver brachte Abhilfe. Jetzt sind die Höhen zwar da, aber sie klingen eher harsch und glasig als musikalisch. Das liegt nicht an der Aufstellung! Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr experimentierfreudig bin und so gut wie jede Aufstellungsvariante versucht habe! Auch "japanisch", sprich die Boxen umgedreht, mit 8 Chassis nach vorne und einem einen nach hinten. Klingt besser, aber auch seltsam. Fazit: Die Boxen schließe ich nur zu Demozwecken an, wenm ich Besuch habe und man verlangt danach. Die 901 können vom Bass her wirklich begeistern, denn der ist knochentrocken und geht tief runter. Die Gesangsstimme ist leider trotz der vielen Mitten-Chassis nicht so, wie ich sie liebe und über die Höhen habe ich ja schon geschrieben. Was aber stimmt, ist, dass die Sterobühne eine sehr breite ist, man also nicht peinlichst genau in der Stereo-Dreieck-Mitte sitzen muss, sondern man bekommt die Wirkung so ziemlich überall im Raum geboten. Für ein Lokal, unter die Decke aufgehängt, der ideale Lautsprecher, doch daheim?! Nun ja, das Ohr gewöhnt sich nach einiger Zeit an alles, doch will ich mich wirklich von meinen Tannoy Arden III auf Bose 901 III umgewöhnen? Die Antwirt heißt: nein. Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 08. Dez 2010, 10:49 bearbeitet] |
ooooops1
10:53
Moin, die breitgefächerte Bühne gelingt so ziemlich allen Bose Lautsprechern. (außer natürlich Interaudio by Bose - selten habe ich schlimmeres gehört) Aber was die Klangqualität angeht......wenn ich an einem Lautsprecher mit einem EQ rumbiegen muss, damit er wenigstens einigermaßen klingt...... ICH möchte Lautsprecher, wo ich am Verstärker auf DIRECT umschalten kann und somit die gesamte Klangregelung umgehe. DANN muss es gut klingen. Ooooops1 P.S. meine Denon POA 2200 Endstufe hat einen CD Direct Eingang. Mein Denon DCD 1460 CD Player einen REGELBAREN Line Ausgang. Wenn ich das so anschließe habe ich überhaupt nicht die Möglichkeit einer Klangregelung. [Beitrag von ooooops1 am 08. Dez 2010, 10:53 bearbeitet] |
ratfink
11:06
Hallo. ja genau das was Raphael beschrieben hat , so hab ichs damals auch empfunden. Gruss Dieter |
celsius
11:34
wurde drauf geachtet, dass die polung der kabel richtig an die LS angelötet wurde? und hat jeder der lautsprecher die dazu bestimmten kabel bekommen? eigentlich kann man bei einem sickenaustauscht nichts falsch machen, wenn man sich zeit nimmt. es gibt ja genügend anleitungen im netz. ich selber hatte die 901VI und bin von diesen lautsprecher überzeugt. weil ich der meinung bin, dass die musik spaß machen soll. und das macht sie mit der bose 901 ungemein. dennoch ziehe ich dicke japan monitor oder welche von jbl vor. ![]() |
Passat
11:55
Tja, genau das passiert bei vielen Lautsprechern. Man sieht aber kein externes Gerät, weil man da am Frequenzgang über die eingebaute Weiche dreht. Bei der Bose 901 ist das ausgelagert. Grüsse Roman |
ooooops1
12:01
Moin, klar ![]() natürlich muss ich mittels Frequenzweiche die einzelnen Chassis aufeinander abstimmen. (Hochtöner - Mitteltöner - Tieftöner) NICHTS von alledem hat eine Bose 901. Die hat NUR Breitbänder. WAS müßte ich da mit einer Frequenzweiche abstimmen? NIX. Insofern verbiege ich den Frequenzgang NUR, damit die Breitbänder einen einigermaßen vernünftigen Frequenzverlauf haben. Aber das artet in eine Grundsatzdiskussion aus, oder? Da hat jeder und keiner Recht und ist somit müßig... Ooooops1 |
Passat
12:49
Das mittels einer Frequenzweiche nur die Chassis aufeinander abgestimmt werden, ist nur die halbe Wahrheit. Bei vielen Lautsprechern wird z.B. auch eine Membranresonanz durch einen Saugkreis in der Frequenzweiche weggefiltert oder es wird ein Kondensator als Bypaß zum Pegelanpaßwiderstand des Hochtöners eingebaut, damit der am oberen Ende mehr Pegel bringt etc. etc. Grüsse Roman |
Compu-Doc
13:25
Ergo ist, wenn die Boxen korrekt repariert wurden und der EQ richtig eingeschleift wurde das Maximum an Hörfeude mit dieser Kombination Revox/BOSE erreicht. Ich würde also einen LS-Tausch in Angriff nehmen,.....oder halt weiterhin x-klassisch hören ![]() P.S. Die BOSE (Serie immer noch nicht bekannt ![]() Einach mal zum Festpreis(mit Preisvorschlag) offerieren. Bitte mal kurz Serie und mit, oder ohne Original-Trompetenständer posten ![]() |
godgame
14:40
erstellt: 09. Dez 2010, |||
Entschuldigung, dass ich mich solange nichtmehr gemeldet habe aber ich war zeitlich verhindert. Man muss aber sagen das die Bose bei mir, selbst mit EQ wirklich unhörbar klingen, obwohl meine Anforderungen wirklich nicht hoch sind. Die Bose sind serie IV noch mit Bedienungsanleitung und dem kram aber ohne Ständer. |
Marsupilami72
14:55
Also da ist dann sicher noch irgendwas anderes im Argen - bist Du sicher, dass die Verschaltung der Breitbänder in der Box korrekt ist? |
godgame
15:02
#25
Was meinst du denn mit Verschaltung ? Ich habe nur die alten Sicken runtergemacht und neue drauf ?! Außerdem wird hier immer von viel Bass gesprochen - wenn ich z.B. All along the Watchtower von jimi Hendrix höre, dann haben die Boxen nicht sonderlich mehr Bass als billige heimkinosysteme. Müsste doch eigentlich deutlich mehr sein oder ? außerdem klingen die Boxen so verzerrt ? [Beitrag von godgame am 09. Dez 2010, 15:04 bearbeitet] |
Compu-Doc
15:05
#26
Bitte laß den EQ einmal von einem Fachmann überprüfen; da geht es nicht mit rechten Dingen zu, wenn da kein knalliger Baß herauskommt! |
raphael.t
16:44
#27
Hallo! Ja, das wäre eine Möglichkeit (Defekt im EQ). Wenn der Threadersteller aber von Verzerrungen schreibt, könnte es auch sein, dass manche Schwingspulen kratzen. Bei drei oder vier Chassis von den 18, die ich repariert habe, war das der Fall, ich musste dann neu zentrieren, bis Ruhe im Dorf war. Grüße Raphael |
Compu-Doc
16:51
#28
Also Verkleidungen runter und alle 18 Chassis mit der "5 Finger-Methode" auf freien Hub im Luftspalt überprüft; 10 min-Aktion. ![]() |
Revox B780 Reparatur testvegetable am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Bose 901 dr-dezibel am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 206 Beiträge |
Bose 901 thw-62 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 21 Beiträge |
Revox B780 findet keine Sender mehr. saerdnallod am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Bose 901 MK III raphael.t am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 14 Beiträge |
Bose 901 Holztafeln abmachen Svenni-benni am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 2 Beiträge |
BOSE 901 VI il_principe am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 7 Beiträge |
Bose 901 ohne Originallautsprecher timalu am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 22 Beiträge |
Bose 901 nur mit Equalizer ? mimutul am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Bose 901 Lautsprecher kaefer03 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied#Sascha78
- Gesamtzahl an Themen1.560.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.209
