| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SABA 9141 - Alter Receiver - Wie schließt man neue... | |
SABA 9141 - Alter Receiver - Wie schließt man neuen Plattenspieler an?+A -A |
Jansen80
erstellt: 26. Nov 2010, 19:40
Hallo, ich habe hier einen SABA 9141 tc Hifi Receiver stehen und einen handelsüblichen Plattenspieler! Nun habe ich 3 Fragen: 1. Ich bekomme den Plattenspieler mit den zwei Cinch-Steckern und dem Draht nicht an das Hifi-Gerät angeschlossen, denn dieser verfügt nur über 5-Pol DIN Buchsen. Auch gibt es keine Vorrichtung um den Draht festzuschrauben. Wenn ich das Adapterkabel verwende (2 Cinch-Kupplungen -> 5-Pol DIN) dann bekomme ich nur sehr leise verzerrte Töne zu hören. Vorverstärker (auch über eBay gefunden) haben dort auch keine Vorrichtung für den Draht! ![]() ![]() 2. Welche Lautsprecher kann ich im Handel dafür erwerben? Am Anschluß steht etwas von 4...16 Ohm, das halte ich schon für sehr viel. Haben Zimmerboxen heutzutage nicht 8 Ohm? (Nur bei eBay habe ich 2-Pin DIN Schraub-Stecker gefunden mit denen ich dann den Draht der Boxen verschrauben könnte.) ![]() 3. Woher bekomme ich ein Antennenkabel für das Radio her? Bzw. Adapter, oder welche Lösung gibt es hierfür? ![]() Und nebenbei noch: Lohnt es sich überhaupt das ganze zu lösen oder wäre es vlt. besser eine neue Anlage mit Boxen zu kaufen an der ich den Plattenspieler anschließen kann? Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten! [Beitrag von Jansen80 am 26. Nov 2010, 19:50 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2010, 22:40
Moin, fuer den Plattenspieler brauchst du einen Adapter RCA->DIN, der so beschaltet ist, dass der Signalfluss von RCA nach DIN geht. Das Massekabel des Plattenspielers kommt unter eine Schraube des Geehaeuse vom Saba. Wenn Du loeten kannst, kannst du an die Schirmhuelse des DIN-Steckers, sie wird mit der Geraetemasse verbunden, ein Leitungsende loeten, das mit der Masseleitung des Plattenspielers verbunden wird. Wenn gar nichts funktionieren will, sollte man den Phonoeingang des Geraetes ueberprufen. Als Lautsprecher sind alle geeignet, die wenigstens 4 Ohm haben und fuer 50W Nennbelastung ausgelegt sind. An 8 Ohm ist die Verstaerkerleistung kleiner, um die 30W/Kanal. 16 Ohm lautsprecher sind sehr selten. Noch "mehr Oehmer" gingen auch, nur wird dann die vom Verstaerker abgegebene Leistung immer kleiner. Der Antennenanschluss ist ein ganz gewoehnlicher Koaxialanschluss fuer Radios. Der gleiche, der auch fuer Fernseher verwendet wird, man muss nur das Kabel umdrehen. (Fernseher haben einen "weiblichen" Anschluss, Radios das "maennliche" Gegenstueck. So kann man mit einem Typ Antennenanschlusskabel beide Geraete verwechslungssicher anschliessen.) 73 Peter |
killnoizer
erstellt: 27. Nov 2010, 08:32
Möglicherweise wäre es hilfreich wenn der gesuchte Adapter 4 Cinchbuchsen besitzt, wahrscheinlich stimmt bei dem jetzigen Versuch die Beschaltung der Pins nicht ! Umlöten ist aber für geübte Personen in 5 Minuten erledigt !! Bei der Suche nach einem funktionierenden Massepunkt solltest du ,bei diesem mit reichlich Plastik ausgestattetem Gerät , darauf achten das du wirklich das Metallchassis findest, ein Versuch mit angeschlossenen Boxen oder Kopfhörer ( besser! ) zeigt dir wo du am meisten Brummen an Masse ableiten kannst , auch die Antennenbuchse wäre hier denkbar , das Massekabel kannst du zur einfachen Handhabung auch verlängern, ganz egal , mach es da fest wo du am wenigsten Störungen hast ! Die Lautsprecherstecker ( DIN ) bekommst du direkt und neu in einem Carhifi Shop . Allerdings sind die derzeit noch produzierten Bauformen oft mechanisch fragwürdig, ich besorg mir die immer bei einem Metallverwerter aus der Kabelkiste !! [Beitrag von killnoizer am 27. Nov 2010, 08:35 bearbeitet] |
SABA 9141 tc nostalgiker am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 4 Beiträge |
saba 9141 tc sabafan66 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 2 Beiträge |
SABA 9141 TC sschall am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
saba receiver thd am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
Saba 9141 tc (tc = Telecommander = Fernbedienung) hifibrötchen am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 10 Beiträge |
trennung von vor und endstufe im saba 9141 sabafan66 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 14 Beiträge |
Saba Plattenspieler PSP 350 vinylfan am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Saba Problem nostalgiker am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Saba Plattenspieler PSP-250 Problem thge68 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 23 Beiträge |
Saba Receiver Capitol am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
