| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hitachi HMA 7500 | |
Hitachi HMA 7500+A -A |
lens2310
erstellt: 08. Nov 2010, 23:33
detegg
erstellt: 09. Nov 2010, 01:29
Eckhardt, da sind doch Hitachi SK/SJ verbaut?! Bei normalem Ruhestrom (ca. 100mA) sollten die TO3-Gehäuse (abhängig vom KK) nur handwarm werden. Wenn der Deckel/ Gehäuse(!) schon 50° hat, dann ist was oberfaul ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 09. Nov 2010, 01:30 bearbeitet] |
lens2310
erstellt: 09. Nov 2010, 17:49
Detlef, Kommt mir auch`n bißchen warm vor, obwohl Elrad damals sagte die Temperatur wäre normal bedingt durch den relativ hohen Ruhestrom. Ich glaube die haben damals 200 mA durch ihre Endstufen gejagt. Die hatten aber auch pro Monoblock 4 MosFets. Die Hitachi hat ja nur 2. Hier mal die Elradplatine (funktioniert noch 1a) :Muß jetzt weg. Melde mich später. [Beitrag von lens2310 am 09. Nov 2010, 17:50 bearbeitet] |
lens2310
erstellt: 12. Nov 2010, 17:12
Hallo, Habe gerade die Temperatur direkt an den MosFets gemessen. Die beträgt nach 1/2 Stunde Leerlaufbetrieb ca. 50 Grad. Mit Deckel drauf werden's vielleicht ein paar Grad mehr. Am Chip vielleicht 60-70 Grad. Ist also weit unterhalb eines gefählichen Bereichs. Auf der Treiberplatine sitzen rechts und links jeweils 3 (!) Trimmer. Weiß jemand welcher für Ruhestrom, welcher für Ausgangsfehlspannung ist ? Und wofür ist der Dritte ?? Vielleicht hat jemand nen Schaltplan ? |
lens2310
erstellt: 12. Nov 2010, 20:40
detegg
erstellt: 12. Nov 2010, 21:16
Hi, kein Stress Die Paare der Trimmer von außen nach innen - Ruhestrom - Eingangs_DC_Offset - Ausgangs_DC_Offset Wenn Du nachmessen möchtest, SM habe ich/gibts online. ;-) Detlef |
lens2310
erstellt: 12. Nov 2010, 21:28
Danke Detlef, Also die beiden äußeren, der ganz linke und der ganz rechte sind für den Ruhestrom, die anderen entsprechend. Werde mal nach dem servicemanual googeln. Schwierig das Multimeter für den Ruhestrom einzuschleifen. Die Sicherungen sind leider auf der Wechselstromseite direkt hinter den Trafos. Ach ja, DC am Ausgang liegt bei 10 mA und an der anderen bei 100 mA. |
lens2310
erstellt: 13. Nov 2010, 17:15
Hab mir das SM runtergeladen. Wie ich vermutet habe wird die 7500 mit 200 mA "geheizt". Ein Ampermeter läßt sich an den Ladeelkos unter diesem Abschirmblech einschleifen. Dieses ist mit 2 Schräubchen befestigt. Die Schrauben sind dermaßen angeballert, das sich mein Schraubenzieher verdreht. Nichts zu machen. Mit ner Flex komm ich nicht ran. |
detegg
erstellt: 13. Nov 2010, 18:03
Eckhard, in meinem SM ist eine auftrennbare Brücke zur Messung des Ruhestroms beschrieben! ;-) Detlef |
lens2310
erstellt: 13. Nov 2010, 18:35
Stimmt, Kommt man aber nur ran wenn man dieses dämliche Abschirmblech über den Siebelkos entfernt. Wie kann man die Schrauben lösen ohne den Kopf zu zerstören ? Kann ja schlecht mit nem Schlagschraubenzieher daran gehen. Wie kann man so kleine Schrauben nur dermaßen anknallen ? An der Unterseite meiner Yamaha P2200 ist auch eine die ich nicht lösen kann, aber da kann ich ja zur Not ausbohren, vieleicht mache ich das bei der Hitachi auch. Den Ruhestrom werde ich auf jeden Fall überprüfen und auch die Offsetspannungen neu einstellen. |
lens2310
erstellt: 16. Nov 2010, 21:59
Abschirmblech ist runter. Darunter ist ne dünne Drahtbrücke und WW-Kontakte. Komme aber nicht ran, zu eng und mit billigen Krokos will ich da nicht ran weil die nicht immer richtigen Kontakt haben. Habe erstmal die Ausgangsgleichspannungen auf unter 5 mV eingestellt. Eingangsseitig sind die nicht einstellbar da die Werte im Multimeter sich ständig ändern. Laufen tut sie jedenfalls gut. |
Hitachi HMA-7500 Rookie1982 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 10 Beiträge |
Hitachi HCA / HMA 7500 lens2310 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 Endstufe Eingänge lens2310 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 7 Beiträge |
Hitachi hma/hca 7500 Chrischy am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
Hitachi HMA-7500 my-girlcat am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 42 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 Anbeck am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 46 Beiträge |
Hitachi HMA-7500 Bedienanleitung deutsch Horst_Lorenz am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 5 Beiträge |
Kellerfund: Hitachi HCA/HMA 7500 bob_der_bassist am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 MK1 MK2 misfits am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 2 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 MKII heinz69 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
