HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Isophon (?) Lautsprecher gefunden - Hilfe bei Iden... | |
Isophon (?) Lautsprecher gefunden - Hilfe bei Identifikation gesucht!+A -A |
Pimok
00:15
erstellt: 06. Nov 2010, |
Huhu zusammen, ich habe hier zwei Lautsprecherboxen von Isophon, zumindest steht das auf den Kondensatoren der Frequenzweichen, gefunden. Leider steht absolut garnichts auf den Chassis, weder auf dem Magnet des Tieftöners, noch auf dem des Mitteltieftöners unter der weißen Abdeckung. Alles was ich von den Boxen weis ist folgendes: 4-Wege (ach :P) Größe: 51,5 * 28,5, Tiefe nicht zu bestimmen da die Gehäuse nicht vorhanden sind sondern nur die Schallwände. Tieftöner: ca. 24 cm, Papptröte MTT: 13cm, Papptröte MHT: 6cm, ebenfalls Papptröte HT: Kalotenhochtöner, 4cm Frequenzweiche hat eine große Spule, gewickelt aus KupferBAND, alles Kondensatoren von Isophon Weis jemand genaures dazu? Würd mich über Tips und Ideen freuen! Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Kai |
Pimok
18:07
51 Views und noch keine Antwort ![]() ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
18:09
Pimok
19:01
Huhu, das hatte ich gestern auch schon entdeckt, aber leider sind die Lautsprecher fast nur mit Abdeckung dargestellt, entsprechend kann ich leider nicht feststellen ob da ein modell den meinen entspricht ![]() |
Pimok
23:18
erstellt: 18. Dez 2010, |
Huhu, ich möchte das ganze nochmal etwas Pushen. Vielleicht hat ja noch jemand ein paar Ideen. Ich bin mittlerweile zu der Ansicht gekommen, das die LS und die Weiche aus einem Bausatz stammen und die Schallwand von dem Bastler angefertigt wurde. Ich finde keine passende Box in keinem Archiv das mir bekannt ist. Jemand anderes evtl noch Einfälle? |
Apalone
11:51
erstellt: 19. Dez 2010, |
das ist völlig undefinierbares Eigenbaugebastel! Sieht man doch sofort, dass der TT später eingebaut wurde, da er überhaupt nicht zur Einfräsung passt. Nach Isophon brauchst du nicht zu suchen; das ist mit ziemlicher Sicherheit ein NoName-Treiber v Westra und Konsorten, die in den 70ern/80ern gerne verbaut wurden. Sinnvoll verwenden kannst du das Ding nicht! |
Pimok
13:24
Nun, das es scheinbar ein Eigenbau ist sagte ich ja bereits. Was mich auf die Idee von Isophon brachte ist, das auf den Frequenzweichenbauteilen durchweg Isophon steht. Auch die absolute Gleichheit beider Schallwände lässt mich darauf schließen, das hier entweder mit sehr sehr großer Sorgfalt vorgegangen wurde, oder aber das das ganze doch nicht so gebastelt ist wie es scheint. |
Skantz
13:41
Beim Hoch-/Mitteltöner bin ich beinahe sicher, dass das ein BPSL 65 ist, das könnte aber tatsächlich auch das einzige Chassis in den Schallwänden sein, das von Isophon ist. Der Hochtöner erinnert mich stark an ITT, die Ausfräsung für den TT könnte mal einen Philips beherbergt haben, achteckige Körbe kenne ich nur von denen. Der jetzt verbaute hat einen für Isophon sehr untypischen Korb. Der Tiefmitteltöner sagt mir gar nichts, sieht aber der Bauform nach auch nicht nach den mir bekannten Isophon aus. Isophon hat übrigens auch Frequenzweichenbauteile einzeln vertrieben, aber in den ei- genen LS auch nur Isophon Chassis verbaut. Daher denke ich, dass Apalone wohl recht hat und es sich um einen kompletten Selbstbau handelt. |
Pimok
14:58
Interessant, wir kommen der Sache doch näher ![]() Hast du Datenblätter zu dem von dir genannten Hochmitteltöner? Falls nicht such ich die Tage selbst mal, sollte sich doch finden lassen. Zum Thema untypischer Korb beim TT: Gerade bei dem war ich mir relativ sicher das es ein Isophon PSL245 ist, die Maße passen genau und auch optisch würde das hinhauen. |
Skantz
15:11
Daten zum BPSL 65 findest Du bei LUP. Die Isophon-Körbe, die ich kenne hatten alle sichtbare Falze zur Versteifung in den Blechkörben, PSL 245 habe ich noch 2 Paar hier (245/25 und 245/35) - da ist das so. Muss aber nicht unbedingt was heißen, Isophon war ja wohl auch OEM. |
Apalone
16:28
mMn völlig falsche Fährte. Das ist DER Standard-Korb der letzten 30 Jahre von Westra, Tonsil, Visaton, RFT, WHD usw. usf. Westra "KW"-Reihe hatte Jahrzehnte diese Form, Visaton "WS" heute noch. Zumindest die Ausfräsung kommt von einem "Hundertausender"-Chassis! |
Rolf_Zetterberg
16:52
Der Tieftöner und der Mitteltöner sind doch beide Peerless. TT ist fast gleich wie L825WG,aber ein bisschen älterer. Mitteltöner ist wahrscheinlich entweder GT50MRC oder G50MRC.Unmöglich zu sagen ohne Bild auf der Ruckseite. Der kleine Konushochtöner kenne Ich nicht,aber der Superhochtöner sieht aus wie ein Isophon. |
Skantz
17:05
Nope, das ist tatsächlich ITT, siehe ![]() - wobei ich natürlich wieder nicht weiß, ob ITT die noch selbst produziert hat. |
Rolf_Zetterberg
22:07
Verzeiung-Du hast recht.ITT ist richtig. |
Pimok
00:15
erstellt: 20. Dez 2010, |
Eure Meinung also? Wert daraus was zu bauen? Oder soll ich se wegwerfen? ![]() |
Apalone
10:27
Wenn du ein Messsystem hast, mit dem du die TSP messen kannst, kannst du es probieren. Mir wäre die Zeit zu schade. |
Rolf_Zetterberg
14:42
erstellt: 22. Dez 2010, |
Der superhochtöner heisst ITT LPKH90 und ist von Lorenz gebaut. ![]() |
Pimok
19:06
Nein, ein solches Messsystem habe ich leider nicht. Aber bezüglich der Zeit: Ist das nicht der Sinn eines Hobbies? Zeit zu vergeuden? ![]() Danke für den Hinweis zum Superhochtöner ![]() |
Apalone
22:27
Ja kannst du machen. Aber du solltest von jedem Kondensatorwert ein paar haben zum Ausprobieren, von jedem Spulenwert, von jedem Widerstandswert... Dann ein paar Pegelregler. 12 und 18 dB Flankensteilheit ausprobieren, jede Filterschaltung mit verschiedenen Spannungsteilern... Das hast du gut erkannt: Monate an Beschäftigung sind gesichert! ![]() |
Skantz
23:42
@Pimok: Naja, das Ergebnis wirst Du aber auch irgendwie messen müssen, sonst wird es denke ich doch eine sehr unbefriedigende Bastelei. Das Weichengefrickel geht mit einer Aktivweiche à la Behringer Ultradrive natürlich deutlich einfacher, wenn Du allerdings nicht sowieso gerade sechs Endstufenkanäle frei hast, ist das für so eine Einmalveranstaltung wohl auch keine Option. Mit der Zeitvergeudung hast Du davon abgesehen natürlich absolut recht ![]() [Beitrag von Skantz am 22. Dez 2010, 23:42 bearbeitet] |
Pimok
00:12
erstellt: 23. Dez 2010, |
Gestattet mir die Frage, da ich von Boxenbau leider ungefähr garnichts verstehe: Wieso brauche ich überhaupt die Möglichkeit, jede nur erdenkliche Frequenzweiche zu simulieren? Es ist doch bereits eine vorhanden? |
Skantz
00:44
Dazu müsste man aber zumindest wissen, ob die ursprünglich für die Chassis berechnet wurde, die jetzt drin sind. Es kommt ja häufiger vor, dass als Ersatz einfach irgendwelche mechanisch passen- den eingesetzt werden und mindestens beim Bass scheinen mir hier auch Zweifel angebracht, ob das so "original" ist. In welchem Gehäuse die Teile mal verbaut waren, weiß man ja zudem auch nicht... Natürlich kannst Du die Wände mit den vorhandenen Weichen in irgendwelche Gehäuse nageln - aber auf welcher Basis willst Du dann weitermachen wenn Du überhaupt keine Daten hast und auch nix messen kannst? Das wäre doch ein bisschen gut gemeint mit dem Vergeuden ![]() |
Pimok
20:35
Huhu, nun, da magst du natürlich recht haben. ![]() Das passt nicht in meine Philosophie ![]() |
Hilfe bei Lautsprecher Identifikation BlueAce am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Identifikation! Phyrexo am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Identifikation! Phyrexo am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Identifikation unbekannte Lautsprecher. Brauche Hilfe! ooooops1 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
50er Isophon Rörenkombi - Hilfe gesucht bubuludwig am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei der Lautsprecher-Identifikation AlexKato am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Identifikation Kugellautsprecher MVCruiser am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 16 Beiträge |
Lautsprecher Identifikation! renseb09 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Identifikation Michael_Lau am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 7 Beiträge |
Identifikation Lautsprecher Mechwerkandi am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.887
