Telefunken Tonabnehmer
xtimobx
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 18:12
Guten Abend HiFi-Gemeinde,
der Tonabnehmer von meinem Telefunken S205 war an den Kontakten so oxidiert, dass nurnoch Krächzen übertragen wurde (Ich denke das war das Problem). Ich habe ihn also demontiert um die Kontakte zu reinigen, aber nach 41 Jahren war er wohl so porös, dass er kaputt gegangen ist.
Meine Frage ist jetzt, was ich an Tonabnehmern verwenden kann. Mein Audio Technica kann ich zum testen nicht verwenden, der Tonabnehmer war festgelötet und auch so bietet das Headshell für normale Tonabnehmer keine Aufnahmepunkte.
Bei der Suche nach einem Ersatztonabnehmer bin ich auf einen Preis über 30€ gestoßen. Das ist mir ehrlich gesagt etwas viel für diesen kleinen Dreher. Gibt es da keine günstigere Alternative? Oder hat zur Not noch jemand einen, bei dem ich nur die Nadel tauschen müsste.
Säulenheiliger
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 20:05
Hallo XTIMOBX,
Nadel habe ich keine, aber ich habe einen neuwertigen
Telefunken STS 1 über, ist ein schwerer Vollautomatik
mit 2 Motoren und Ortofon System.
Außerdem habe ich gesehen das Du Loewe Geräte suchst, habe noch einen sehr schönen Receiver.
Bei Interesse bitte kurze Nachricht
Grüße und schönes Wochenende
Säulenheiliger
xtimobx
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 12:15
Sorry, im Moment brauch ich keine neuen Geräte, außer den Kenwood Tuner...
Aber trotzdem danke.
xtimobx
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 14:22
Manchmal bin ich ja schon doof. Der hat ja eine Kristallnadel...Kein Wunder, dass der Ton schrecklich war. Aber trotzdem waren die Kontakte fast schwarz.
Naja, mal sehen, ob ich günstig an einen "neuen" Tonabnehmer komme. Und dann an einen Hochpegeleingang, richtig?!
germi1982
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 14:37
Ja, Hochpegel ist korrekt. Allerdings sollte es ein spezieller Hochpegeleingang sein, mit einer hohen Eingangsimpedanz. Cinch-Hochpegelanschlüsse haben eine zu niedrige Eingangsimpedanz, es sollten mindestens 470 kOhm sein, und das bietet nur ein DIN-Hochpegelanschluss.
Durch eine zu niedrige Anschlussimpedanz wird nämlich der Frequenzgang verbogen, und dann klingts ziemlich schlecht. Die Tiefen gehen verloren und die Höhen kommen überspitzt.
[Beitrag von germi1982 am 10. Okt 2010, 14:39 bearbeitet]
xtimobx
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 14:41
Der Telefunken hat ja nur ein DIN-Kabel fest angeschlossen. Allerdings sind dort auch nur 4 Pinne drin. Mein LOEWE Receiver hat auch nur DIN-Eingänge...Kann ich dann den Dreher an den AUX- oder Tape-Eingang am LOEWE hängen?
germi1982
#7 erstellt: 10. Okt 2010, 17:42
Ja, kannst du. An welchen der beiden genau bleibt dir überlassen, aber deren Spezifikationen sind identisch.
Prinzipiell braucht der Plattenspieler nur drei:
-Nummer 3, Signal links
-Nummer 5, Signal rechts
-Nummer 2, Signalmasse
1 und 4 sind für Aufnahme, die wird hier aber nicht gebraucht weil der Plattenspieler ja nur ein Wiedergabegerät ist.
Die Bilder zeigen die Belegung wenn man von vorn den Stecker anschaut, also nicht die Lötseite, sondern die andere Seite!
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
Wenn einer der wichtigen Pins fehlt ist das schlecht, da hilft nur einen neuen DIN-Stecker besorgen, den alten abmachen, und den neuen anlöten.
[Beitrag von germi1982 am 10. Okt 2010, 17:47 bearbeitet]
Telefunken TR550 Verstärker Lautstärkeregler reinigen
VanValez am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
Telefunken RT200 - Timerfunktion!
sixstring am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  3 Beiträge
Technics SL-M1: Tonabnehmer zu schwer
toddrundgren am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
Sony Tonabnehmer VL-37G
killnoizer am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
Tonabnehmer Grado ZF 3
redhifi am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Perpetuum Ebner Rex Tonabnehmer
dadidu am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  8 Beiträge
Wieder Telefunken Problem TR550
1503ghost am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Telefunken Klangbox L71
RocknRollCowboy am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  9 Beiträge
Telefunken TRX 3000 Vorstellung
Dingbatz am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  3 Beiträge
Alte Telefunken-Boxen als PC-Boxen verwenden?
Icke21 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHeinrich_Leis
  • Gesamtzahl an Themen1.557.791
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.533
