HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Ich habe Probleme mit den Yamaha AX-540 in sachen ... | |
Ich habe Probleme mit den Yamaha AX-540 in sachen leistung+A -A |
LeckerMäulchen
16:22
erstellt: 29. Sep 2010, |
moin, hinten beim verstäker sthet bei mir a or b 8 ohm und a+b 16 ohm fuer a+a steht da nichts (wäre bei dem links und rechts) kann ich davon aus gehen das bei a + a 4ohm hat den laut hifi-wiki steht nämlich folgendes: Technische Daten * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) o 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,005% o 4 Ohm: 2x 110 Watt nach DIN * Dynamikleistung o 8 Ohm: 2x 140 Watt o 6 Ohm: 2x 170 Watt o 4 Ohm: 2x 200 Watt o 2 Ohm: 2x 220 Watt * Gesamtklirrfaktor: 0,003% * Dämpfungsfaktor: 80 * Frequenzgang: 10 - 50000 Hz * Signalrauschabstand: 102 dB * Stereokanaltrennung: 75 dB * Klangregelung: o Bass: ±10 dB bei 20 Hz o Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz * Loudness: regelbar * High-Filter: Nein * Low-Filter (Subsonic): 15 Hz/12 dB, schaltbar * Mute: Nein * Direct/Line-Straight: CD-Direct, Klangregler abschaltbar Das problem das ich hätte wäre nämlch das ich nur ältere grundig lautsprecher (50/60 watt rms) hätte. wird es das dicke probleme mit geben ? |
MacPhantom
17:27
„a“ bzw. „b" bezeichnen immer ein Lautsprecherpaar. Du kannst also zwei 8 Ohm-Lautsprecher betreiben oder vier 16 Ohm-LS (die müsstest du dann jedoch immer gleichzeitig laufen lassen). Zwei 16 Ohm geht nicht, zwei <4 Ohm schon gar nicht. Edit: sagen wir mal so: es ginge wahrscheinlich, aber empfehlenswert ist es nicht. Ich würde mich immer an die Angaben auf dem Verstärker halten (ist am sichersten). Und bei dieser Leistung darfst du einfach den Lautstärkeregler nicht zu hoch aufdrehen, wenn du Boxen mit „nur“ 60 Watt anschliesst. Den Subwoofern und deinem Gehör zuliebe. [Beitrag von MacPhantom am 29. Sep 2010, 17:29 bearbeitet] |
LeckerMäulchen
17:30
okay aber was hat das mit den hifi wiki eintrag auf sich? da steht ja auch was mit 4 ohm ? und diverse ebay angebote steht das selbe drinne... edit: ich habe schon seit einer stunde die boxen da angeschlossen und im betrieb läuft bis jetzt einwand frei und heiß ist das gerät auch nicht nur leicht warm. [Beitrag von LeckerMäulchen am 29. Sep 2010, 17:31 bearbeitet] |
Passat
17:33
Da Yamaha selbst die Dynamikleistung auch bei 2 Ohm angibt, ist davon auszugehen, das der Verstärker auch mit 2 Ohm, d.h. 2 Paaren 4 Ohm-Lautsprecher, keine Probleme hat. Grüsse Roman |
LeckerMäulchen
17:38
Danke also kann ich mit den gerät in ruhe musik genießen ![]() etwas lauter hören sollte damit denn auch kein problem sein oder? Hat das gerät auch sowas wie ne abschaltung also wenn es überlatet das das gerät sich automatisch abschaltet ? edit: Habe ich lautsprecher richtig angeschlossen? (a und a wäre links und rechts) [Beitrag von LeckerMäulchen am 29. Sep 2010, 17:40 bearbeitet] |
MacPhantom
17:42
Jepp, in dem Fall gehts natürlich. Auch höhere Lautstärken gehen – sobald du aber eine deutliche Verzerrung hörst (z.B. ein Klopfen oder Rattern aus dem Tieftöner), sofort runterdrehen. Wenn der Verstärker mehr Watt abgibt als die Lautsprecher aushalten können, dann muss man einfach vorsichtig sein. Allerdings ist das weniger schlimm wie zu schwache Verstärker, die die ganze Zeit „clippen“… LS anschliessen: beide bei „a“ (einen links und einen rechts), dabei auf die Verdrahtung achten (Pluspol = rot, Minuspol = schwarz). Sorry wenn ich dich für dumm verkaufe. [Beitrag von MacPhantom am 29. Sep 2010, 17:43 bearbeitet] |
LeckerMäulchen
17:54
schon okay ![]() ich gehe man davon aus wenn ich plus und minus vertauscht hätte würde ich kaum den bass hören läge damit falsch? |
MacPhantom
18:10
Habe ich auch schon gehört (aber noch nie ausprobiert ![]() |
LeckerMäulchen
18:19
Okay danke noch mal für eure hilfe hätte nicht gedacht das man hier einen so schnel hilft. Der Yamaha klingt übrigens besser als mein kenwood Kr-a4070 ![]() |
Yamaha AX-540 zeitgemäß? Gmeina am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha Tapedeck K-540 killnoizer am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 570 Problem Michnech am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 550 vs AX 1050 Unterschied Klang? Frida68 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 48 Beiträge |
"Neuer" Yamaha AX 900 MusikRadler am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 19 Beiträge |
Yamaha ax-2000 JanHH am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 22 Beiträge |
yamaha ax 1090 zukuftsfähig? bogologo am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha CDX 1050 & AX 1070 jonny0248 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-700 lueb01 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 4 Beiträge |
Pionner SA-608 vs JVC ax-700 vs Yamaha AX-540/396 dvorkru am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.953
