| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dual CS 604, wie öffnen? | |
Dual CS 604, wie öffnen?+A -A |
MarkusBornheim
erstellt: 28. Feb 2005, 09:11
Hallo zusammen, habe gebraucht einen Dual CS 604 erstanden und möchte das DIN-Anschlusskabel gegen ein Chinch-Kabel austauschen. Weiß jemand, wie man das Gehäuse des Plattenspielers öffnet? Ich vermute, indem ich den Plattenteller abnehme. Aber wie mache ich das? Wäre klasse, wenn jemand einen Tip für mich hätte. Dank & Gruß Markus |
73newport
erstellt: 28. Feb 2005, 10:40
Der Anfang ist mit dem Abnehmen des Tellers schon richtig. Geht u.U. etwas schwer, sanfte Gewalt sollte aber zum Erfolg führen. Dann müssen die drei (ich glaube schwarzen) Transportschrauben zunächst locker geschraubt und dann so weit wie möglich (ca. 1 cm) nach oben gezogen werden. In dieser Position dann mit dem Schraubenkopf nach aussen (vom Teller weg) drücken, so dass der untere Teil der Schraube (nicht sichtbar) nach innen steht. In dieser Position kann man dann das Chassis von der Zarge heben. Ist sozusagen nur eingehakt. Klingt alles sehr kompliziert, ist es aber nicht. Ach so, noch darauf achten, dass man nicht den Tonarm samt Gewicht beim abheben gegen den Hinterteil der Zarge drückt, ohne dass man es merkt. Ist ein schöner Dual im übrigen. Viel Spaß damit. Solltest du meinen Worten nicht ganz folgen können, so such mal hier im Forum nach anderen Threads, vielleicht hat es jemand verständlicher geschrieben. Auch beim Dual-Forum www.dual-plattenspieler.de gibt es viele nette Leute, die sich um Anfragen kümmern. |
MarkusBornheim
erstellt: 01. Mrz 2005, 21:09
prima, vielen Dank, der Hinweis auf's Dual-Board war Gold wert ![]() Grüße Markus |
Schmidtchen59
erstellt: 10. Mai 2021, 06:52
Hallo Experte, ich habe es gerade versucht an den drei Transportschrauben und bekomme aber nicht mit zwei Händen gleichzeitig drei Schrauben weggedrückt. Irgendwie hakt alles noch fest. Gibt es vielleicht noch Handhabungstricks? |
Schmidtchen59
erstellt: 10. Mai 2021, 06:55
Hallo Experte, ich habe es gerade probiert und habe aber Schwierigkeiten mit zwei Händen gleichzeitig drei Schrauben wegzudrücken, es hakt alles noch. Gibt es irgendwelche Tricks? |
jickmagger
erstellt: 10. Mai 2021, 10:04
Hi, zunächst die Schraube an der Vorderfront lösen, anheben und nach innen klappen. Dabei das Chassis anheben und evtl. etwas unterlegen damit die Schraube nicht wieder zurückkippen und einrasten kann. Dann die nächste an der Tonarmseite anheben und lösen. Jetzt das Chassis weiter hochheben sodass da hintere Schraube auch gelöst werden kann. Vorsicht, die Kabel hinten hängen meist in einer Zugentlastungsklemme. diese auch lösen. Dann das Chassis nach oben wegheben. Gruß Udo |
Schmidtchen59
erstellt: 11. Mai 2021, 12:28
Danke Udo, es hat später auch geklappt und so konnte ich einmal die Kontakte einsprühen und zum Schluss funktionierte alles wieder, wahrscheinlich war am Tonabnehmer kein guter elektrischer Kontakt. |
Stroboskop Dual 604 / 1237 killnoizer am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 4 Beiträge |
Dual 604 - welches System passt? dobro am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 4 Beiträge |
Probs DUAL CS 626 maische2 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 9 Beiträge |
Dual CS 410 rixman am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dual CS 506 cannonball_add am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 17 Beiträge |
Dual CS 502 - Plattenspieler Andreas_Kries am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Dual 721 cs? unenfantperdu am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Dual CS 728 Q Tonkopf am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 728 Q Tonkopf am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
DUAL CS 410 | Zusammenbau fabstroker am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.236
