Revox A77 - Restaurieren oder verkaufen?
Micha^
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 21:03
ich bin an eine Revox A77 gekommen, die 13 Jahre - gut verpackt - eingelagert war. Dazu habe ich auch gleich noch ~30 Tonbänder bekommen. Zuerst hat sie noch einwandfrei funktioniert, dann fingen die Defekte an: Lämpchen für den automatischen Bandstopp ist kaputtgegangen, das Spulen geht nurnoch sehr langsam und - am schlimmsten - die Geschwindigkeitsregulierung funktioniert nicht mehr. Egal welche Einstellung, das Band läuft viel zu schnell.
Es handelt sich um ein Vierspurgerät mit eingebauter Endstufe.
Jetzt frage ich mich, was ich mit dem guten Stück machen soll. Wenn ich überlege, dass das Tauschen eines Relais + Reinigen eines alten Telefunken-Verstärkers beim lokalen Radiohändler 70€ gekostet hat, möchte ich nicht wissen, was der mir für eine Rechnung bei der A77 vorlegen würde...
Lohnt es sich das Gerät zu reparieren, ohne gleich 200€ zu bezahlen, bzw. gibt es das überhaupt so "günstig"?
Ansonsten bleibt mir wohl nur das Verkaufen als defekt, was natürlich sehr schade wäre...
Sankenpi
Gesperrt
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 21:36
Die Reparatur lohnt sich auf jeden Fall - wenn Du Spass an Bändern hast.
Micha^
#3 erstellt: 28. Aug 2010, 15:06
Das denke ich ja auch, nur habe ich eben bedenken wegen der Kosten. Kann man das irgendwie abschätzen, was mich eine Generalüberholung kosten würde? Ich lege dabei keinen Wert auf einen "Audiophilen Umbau", die Bänder, die ich habe, sind wahrscheinlich doppelt so alt wie ich und bieten ohnehin keine berauschende Qualität mehr.
Gibt es jemandem im Raum Südhessen, der so etwas macht? Evtl. mit (kostenlosem) Kostenvoranschlag?
Sankenpi
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Aug 2010, 16:33
Einen Kostenvoranschlag ins Blaue zu machen ist schwer. Ich weiß auch leider keinen, der auf Bandmaschinen spezialisiert ist. Aber da gibt es noch das Bandmaschinenforum mit vielen Spezialisten...
http://forum2.magnetofon.de/index.php
richi44
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 10:23
Erfahrungsgemäss (Studer- und Revox-Bandmaschinen) sind da einige Elkos zu ersetzen. Dann ist die Frage, wie gut die Köpfe noch sind.
Mechanisch sollte man die Kugellager des Capstan-Motors ersetzen, eventuell auch jene der Wickelmotoren. Und das geht (zumindest beim Capstan) nur mit Originallagern (extrem geräuscharm).
Dann muss die Maschine (idealerweise auf das zu verwendende Band) eingemessen werden.
Die eigentliche Reparatur dürfte rund 2 Stunden in Anspruch nehmen, die mechanische Revosion mindestens 3 und das Einmessen braucht auch noch 2 Stunden. Macht mit Aus- und Einbau der ganzen Maschine rund 8 Stunden.
Material für die eigentliche Revision (ohne Köpfe) ca. 50€, für die eigentliche Reparatur etwa 30€, kommt so über den Daumen auf 200€. Und wenn noch die Köpfe nötig werden gehen nochmals etwa 150€ drauf. Das sind geschätzte Beträge! Und die Maschine kann Dir nicht jeder reparieren oder gar revidieren, da braucht es mehr als nur das Schaltbild.
Hier noch einige Adressen, die Google ausgespuckt hat:
http://www.revox-bandmaschine.de/
http://www.reeltoreel.de/Revox/Tips11a.htm
http://www.studerundrevox.de/index.php?section=directory&cid=11
ReVox A77
SchmulKohn am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  11 Beiträge
REVOX A77?
aileena am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  5 Beiträge
Revox A77
vampir am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  7 Beiträge
Revox A77 - welches Band?
leechme06 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  23 Beiträge
Revox A77 MK3
elektrolurch_2 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
Hilfe Revox A77
Mister_McIntosh am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
Revox A77 - Tonband-Einstieg
wameniak am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  23 Beiträge
Revox A77 reaktivieren
LH90 am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  5 Beiträge
REVOX A77 MK IV
revoxmk4 am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  6 Beiträge
REVOX A77 für Aufnahme anschließen
Tolbert am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.714
