Arena R-500 kleiner Receiver
charlymu
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 22:32
heute bei Volker - Uriah Heep - entdeckt und mitnehmen dürfen. Ein kleiner Receiver aus dem Jahr 1971.
Guter Zustand, aber es mußte trotzdem ein wenig gebastelt werden.
Hier schon mit neuen Birnchen, von vorne erneuert. Der Lampenkasten besteht übrigens aus, Achtung Marantzbesitzer, Metall und war wie Neu!
Der Innenaufbau ist sehr schön und erinnert fast an Röhrengeräte.
Die Transistoren in Freiheit..
..und wieder hinter Gittern..
Auch das Gehäuse brauchte ein wenig Zuwendung.
Nach 2 maliger Behandlung mit Renuwell und einer Grundreinigung.
Und das Ergebniss zur Zeit.
Leider hat sich im laufe der Jahre ein wenig Schrift verflüchtigt..
Über den Schriftzug Alpha in der Skala war ein silberner Aufkleber mit dem Namen Arena geklebt. Dieser löste sich aber bereits an den Rändern und darunter schimmerte halt etwas durch. Aus Neugier habe ich den Aufkleber völlig entfernt und darunter stand alpha. Warum? - keine Ahnung, wenn Ihr eine Idee habt..
Jedenfalls bleibt es so, sieht viel besser aus.
Ich habe noch alle Regler und Schalter gereinigt und gut wars. Morgen werde ich ihn zusammen mit den Spells Audio Lautsprechern testen. Sein Klang ist sehr warm, sehr Röhrenlike und die Verarbeitung ist sehr gut. Die Leistung soll bei 2x 15 Watt sinus an 4 Ohm betragen. Er klingt aber nach mehr. Der Radioempfang ist klasse, Stereo rauschfrei ohne Antenne und kaum Ausschlag.
Dirk
[Beitrag von charlymu am 29. Jun 2010, 22:52 bearbeitet]
UriahHeep
#2 erstellt: 30. Jun 2010, 05:59
...wenn ich das mit dem Schriftzug vorher gewusst hätte , dann neverever.
Dann würd ich den Rank-Aufkleber wenigstens hinten drauf bappen.
Sieht aber schon ganz gut aus, obwohl ich einiges Verbesserungspotenzial sehe, vor allem am Gehäuse.
Vielleicht stellst noch eine Nahaufnahme des Transistor-Werbeaufkleber vorne links ein...sieht man ja nicht so oft.
Übrigens eine Wohltat für die Augen nicht so in das Yellow zu blicken.
[Beitrag von UriahHeep am 30. Jun 2010, 06:00 bearbeitet]
charlymu
#3 erstellt: 30. Jun 2010, 06:43
Moin Volker,
ich bin ja noch nicht fertig. Das Gehäuse braucht natürlich noch ein wenig Zuwendung. Der Aufkleber kommt auch noch auf die Rückseite, da wo normalerweise das Typenschild klebt.
Mit dem Aufkleber hast Du völlig Recht, das Bild reiche ich noch nach.
Sagt Dir der Name alpha etwas?
Dirk
DHL oder not DHL, ich bin ja mal gespannt..
Ja für Dich mal Bilder mit weniger yellow..
[Beitrag von charlymu am 30. Jun 2010, 06:51 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Jun 2010, 06:44
Netter kleiner Receiver - dürfte übrigens irgendwo in Japan vom Fließband gepurzelt sein, sieht mir nicht nach europäischer Produktion aus - gab es bei Rank Arena aber jede Menge.
Beste Grüße
Armin
classic70s
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 06:45
Sehr schönes Gerät, das äussere Design kommt einem alten Sansui Bj. 1970 - 1972 sehr nahe.
norman0
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 07:36
Schickes Teil.
Bei Holz habe ich gute Erfahrungen mit dem Öl von IKEA gemacht. Einfach mit einem Lappen auftragen, ein paar Minuten einwirken lassen und dann nachpolieren. Bei Bedarf wiederholen.
charlymu
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 20:40
Hier mal die wenigen Informationen die ich habe.
Land: Dänemark
Hersteller: Rank-Arena, Horsens
Jahr: 1972 Typ: Rundfunkempfänger (Radio oder Tuner)
Transistoren Transistoren vorhanden, aber Anzahl nicht bekannt:
Prinzip Superhet allgemein
Wellenbereiche Mittelwelle und UKW (FM).
Betriebsart / Volt Wechselstromspeisung / 220 Volt
Lautsprecher /
Ausgangsleistung - Für Kopfhörer oder NF-Verstärker / 30 W
von Radiomuseum.org Model: R500
Material Gerät mit Holzgehäuse
Form Regalgerät wie HiFi-Komponente für Bücherwand.
Abmessungen (BHT) 390 x 130 x 320 mm / 15.4 x 5.1 x 12.6 inch
Bemerkung HiFi-Stereo-AM/FM-Receiver mit 2 x 15 Watt Sinus an 4 Ohm.
Abschaltbare Loudness, Höhenfilter -18dB bei 10000Hz. MOS FET im FM-Tuner.
Eingebaute Ferritantenne, Kopfhöreranschluss.
Gehäuse in Nussbaum oder Weiss.
Dirk
Sankenpi
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 21:08
Aber wie Armin schon schrieb - der ist sicherlich in Japan produziert worden.
Horsens hatte nicht die Kapazitäten, derartige Receiver nach industriellen Gesichtspunkten herzustellen.
Erfinden und Forschen war da schon eher ihr Ding.
charlymu
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 22:06
Ja Ihr habt sicher Recht, ist nur Schade das man zu manchen Geräten kaum Info´s findet. Nicht mal Bilder sind im Netz zu finden. So selten wird er ja wohl nicht sein, aber wie auch immer, für mich ein schöner kleiner Receiver, der mir auf den ersten Blick gefallen hat. Und die Verarbeitung ist wirklich prima, Vollaluknöpfe, Echtholzfurnier ect.
Am meißten beeindruckt hat mich der Lampenkasten aus Metall. Ein wenig putzen und er war wie neu. Das sah bei meinem Marantz 2270 etwas anders aus. Alles sehr solide eben.
Dirk
Sankenpi
Gesperrt
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 22:11
In der Tat ein schnuckeliges, zeitloses Gerät und von Dir sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt
charlymu
#11 erstellt: 30. Jun 2010, 22:17
Danke Dir!
Django8
#12 erstellt: 01. Jul 2010, 06:27
norman0 schrieb:
Schickes Teil.
Das für die Gartenmöbel. Das habe ich nämlich erfolgreich zur Ölung von unversiegeltem Parkett zweckentfremded .
norman0
#13 erstellt: 01. Jul 2010, 07:02
Django8 schrieb:
norman0 schrieb:
Schickes Teil.
Genau. Das nennt sich BEHANDLA Davon gibt es ein Holzöl und ein Bienenwachsbalsam. Beides kostet so um die fünf Euro.
fly_hifi
#14 erstellt: 01. Jul 2010, 11:03
Ich habe auch so einen kleinen süssen Arena. Na denn werde ich mal bei meinem nach dem "alpha" forschen ;-)
Michael-Otto
#15 erstellt: 01. Jul 2010, 11:21
Hallo Dirk,
aus meinem bescheidenen Archiv, hier gibt es etwas mehr.
Quelle: ARENA Katalog von 1971.
Arena R 500
Dieses ansprechende Steuergerät mit 2 x 20 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt Sinus)
wurde erstmals auf der Hannover-Messe 1970 vorgestellt.
Das Gerät hat getrennte Baß- und Höhenregler mit großem Regelbereich
und eine automatische Scharfeinstellung der Sender (AFC).
Es ist in Nußbaum und Altweiß-Schleiflack lieferbar.
Mit dem Arena R 500, dem Lenco L 75 HiFi-Studio-Plattenspieler und
2 Arena Lautsprecherboxen HT 22 (15 Watt Sinus), können Sie sich eine gute,
komplette HiFi-Anlage der Mittelklasse für etwa DM 1.500,¬- zusammenstellen.
Ausgangsleistung Musik Watt 2 x 20
Ausgangsleistung Sinus Watt 2 x 15
Klirrfaktor nach DIN 45500 % 0,5
Frequenzbereich (Hz) 15-35.000
Leistungsbandbreite (- 3 dB) (Hz) 20-30.000
Phono Magnet (mV) 3
Phono Kristall (mV) 250 (1 MOhm)
Aux (mV) 200 (50 K)
Tonband Wiedergabe (mV) wie Aux
Kanal Trennung (1.000 Hz) > 40 dB
Tiefenregelung bei 50 Hz ± 10 dB
Höhenregelung bei 10.000 Hz ± 12 dB
Fremdspannungsabstand 60 dB (Magnet), 70 dB (Aux)
Abmessung Höhe x Breite x Tiefe mm 130 x 390 x 320
Besonderheiten Höhenfilter – 18 dB bei 10.000 Hz
Tuner
Empfangsbereich UKW 87-108 MHz
Empfangsbereich MW 535-1.605 kHz
Eingangsempfindlichkeit UKW 2 µ/30 dB
Eingangsempfindlichkeit MW µV/M/20 dB
FM Selektion (300 kHz) > 50 dB
FM ZF Bandbreite ± 120 kHz (- 3 dB)
AM Unterdrückung (bei 1 kHz)> 30 dB
Antennen-Impedanz UKW 240 Ohm symm, MW Eingebaute Ferritantenne
Michael-Otto
charlymu
#16 erstellt: 01. Jul 2010, 11:45
Vielen lieben Dank!
Das ist ja schon mal einiges, super.
Dirk
nonogoodness
#17 erstellt: 01. Jul 2010, 11:54
HI,
klasse Gerätchen, spontan hätte ich sofort auf Sansui getippt.
lg
peter
MaGu0815
#18 erstellt: 03. Jul 2010, 14:24
Sehr schönes Gerät!
Diese kleinen Receiver gefallen mir oft viel besser als die überfrachteten Monster-Reveiver, deren Leistung ich als Leise-Hörer sowieso nie ausnutzen würde.
[Beitrag von MaGu0815 am 03. Jul 2010, 14:24 bearbeitet]
Rolf_Zetterberg
#19 erstellt: 03. Jul 2010, 18:17
This is a British ad from 1971.Sometimes they were called Alpha-Arena and sometimes Bush-Arena.
http://stashbox.org/942761/Arena%20Alpha-Arena%201971.pdf
charlymu
#20 erstellt: 03. Jul 2010, 18:40
This is cool, thank you!
regards
Dirk
[Beitrag von charlymu am 03. Jul 2010, 18:41 bearbeitet]
Rank Arena R 5000
oldiefreak am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Rank Arena R 2125
mawilty am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  5 Beiträge
Rank Arena R 1010
itacky am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  8 Beiträge
Rank Arena R 1035
ElvisinTown am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  19 Beiträge
Rank Arena R 950 mit moderner Endstufenplatine?
smoker6301 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
YAMAHA R-300 / R-500, kleiner Receiver mit SABA C555 Speakern (eine Fortsetzungsbilderstory)
nice2hear am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  62 Beiträge
Grundig R 500
audio-techni....karl am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  6 Beiträge
Was tun mit Rank Arena R 1020 aus den 70ern
Schwarzcat am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  19 Beiträge
Rank Arena R5000 Quadroschaltung
Tolbert am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  7 Beiträge
Rank Arena 1035 IC
wattkieker am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
