| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Heco Boxen an Marantz 3250B anschließen | |
Heco Boxen an Marantz 3250B anschließen+A -A |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 15:24
Hallo zusammen, habe von meinem Onkel einen Marantz 3250B Vorverstärker sowie 2 Heco Boxen bekommen. Nun habe ich auch 2 Kabel mitbekommen. Eins von Box zu Lautsprechereingang, Eins von Box zu Pre Out. Das vom Pre Out sollte aber richtig sein, oder? Das sieht so aus: ![]() http://www.abload.de/img/dscf02791pm4.jpgDer Lautsprechereingang sieht so aus: ![]() http://www.abload.de/img/dscf0281zoae.jpgMeine Frage: Wie heißt dieses "Kabel", was ich zum korrekten Anschluss benötige? Wenn möglich mit Link zum Bestellen. ![]() Hier noch einmal der Marantz von hinten: ![]() http://www.abload.de/img/dscf0283ds55.jpgIch hoffe, dass ihr mir helfen könnt. ![]() Grüße Oxix [Beitrag von Oxix am 26. Mai 2010, 15:25 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 15:35
Hallo oxix Was sind das für Hecos? Sind die Aktiv? (Stromkabel an den Lautsprechern?) Mach doch bitte mal ein Foto der ganzen Lautsprecher. Von vorne und von hinten. Der Marantz ist ein Vollverstärker mit Vorverstärkerausgang. Wenn die Hecos aktiv sind: Vom vorverstärkerausgang (pre-Out) mit dem abgebildeten Chinch auf Diode-Kabel in die Lautsprecher. Wenn die Hecos passiv sind: Mit normalen Lautsprecherkabel auf DIN-Lautsprecherstecker (der Stift und die dünne Linie) Aber erzähl uns erstmal was das für Hecos sind, dann schauen wir weiter. Schönen Gruß Georg |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 15:38
Danke erstmal für die Antwort. Also ich weiß nicht, was das für Hecos sind. Steht nix dran. Aber hier mal ein Bild: ![]() http://www.abload.de/img/dscf0272zsxs.jpgHinten halt nur Schwarz, bis auf die Eingänge, die ich im Eingangspost schon verlinkt habe. Ja, es sind Aktivboxen mit Stromkabel. Hast du vielleicht einen Link zu dem Kabel, was ich brauch? Hab sowas relativ wenig Ahnung. |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 15:57
Hallo oxix Da hast Du aber wirklich was sehr Schönes geschenkt bekommen. Warum krieg ich keine solchen Geschenke? NEID An Adapter brauchst Du sowas: linkIch weiß jetzt nur nicht ob der auf 3+5 oder 1+4 beschaltet sein muß. Schraub doch mal die hintere "Abdeckung" runter und schau nach. Das Belegungsbild ist im Link. Schönen Gruß Georg |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 16:25
Danke. ![]() Was meinst du denn mit 3+5 oder 1+4? |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 16:58
Diese 5-poligen Stecker wurden früher auch für Kassettendecks und Tonbandgeräte benutzt. Dazu mußten sie einen Ein- und Ausgang haben. Wird heute mit zwei Chinch Leitungen gemacht. REC-IN und REC-OUT. Früher war dazu nur ein voll beschaltetes DIN zu DIN Kabel notwendig. Das Kabel im Link kann nur einseitig beschaltet sein, entweder Ein oder Ausgang, da auch nur ein Chinch Pärchen dran ist. Darum schraub an Deinem runden DIN-Kabel den hinteren Knickschutz runter und schau nach wie es beschaltet ist. Pin2 ist immer Masse. Es müßte meiner Meinung nach aber Pin 3+5 sein. Warte aber hier noch auf andere Meinungen. Ich bin mir hier sehr unsicher. Du könntest Dich von einem Moderator in den Klassiker-Bereich verschieben lassen. Die Experten kennen bestimmt Deine Hecos und können Dir eventuell etwas genaueres darüber sagen. Schönen Gruß georg |
MC_Shimmy
erstellt: 26. Mai 2010, 17:03
Gratulation zu dem tollen Geschenk! Die Heco-Boxen sind wohl diese: Heco P 7302 SLV Das waren die größten Aktivboxen im Heco-Programm seinerzeit (und überhaupt?). Gruß Martin |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 17:14
@ Mods: Danke für das Verschieben. @RocknRollCowboy: Hm okay. Du meinst das Schwarze Plastik-Gummi-"Dings" oder? Werde ich gleich mal probieren. @ MC_Shimmy: Danke. Könnten die sein, keine Ahnung. ^^EDIT: Hab das mal abgeschraubt, von diesem schwarzen Kabel. Ehm, aber da is nix? Du meinst schon die große, runde Seite des Kabels mit diesen 5, steifen Drähten die da raus gucken oder? oO [Beitrag von Oxix am 26. Mai 2010, 17:21 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 17:21
Könnte mal jemand der Experten über meinen Post#6 drüberlesen und sagen ob ich Mist geschrieben hab oder obs so paßt. Noch eine Frage: Für was waren die DIN-Ausgänge damals gedacht? Schönen Gruß Georg |
detegg
Hi Oxix, lass Dich nicht verrückt machen - Du hast alles, was Du benötigst. Einen klasse Vorverstärker und super Aktivboxen und den richtigen Adapter. Den 3250B habe ich , die Heco hätte ich gerne ... Du musst die 2 Cinch/RCA Stecker am PreOut 1 oder 2 des Marantz einstecken - das ist der VV-Ausgang. Der 5-polige DIN-Stecker kommt in die Hecos - Eingang Stereo. Die Besonderheit des 3250B sind die LS-Ausgangsklemmen zum Einschleifen/Durchschleifen, die immer wieder für Verwirrung sorgen - aber das ist ein anders Thema. ;-) Detlef |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 17:22
@ Topic: Siehe Edit meines letzten Beitrages.
Danke! Ehm, hast du evtl. einen Link? Also zum Kabel? [Beitrag von Oxix am 26. Mai 2010, 17:29 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 17:29
Hallo oxix. Wie ich das jetzt verstanden habe, hast Du nur ein Chinch auf DIN-Kabel und Du suchst noch eines für den anderen Ausgang. Und da kommt dann wieder die Belegung ins Spiel. Die Frage nach dem DIN-Ausgang an den Hecos war an die Klassiker Experten gerichtet. Schönen Gruß und freu Dich an Deinen Teilen. Trotzdem NEID Georg |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 17:30
Ich such für beide Lautsprecher das richtige Kabel, zwecks Veraltung des Anderen. |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 17:35
Wenn die Kabel keinen Bruch haben oder die Stecker verbogen sind, warum dann Neue? Funktionieren sie nicht mehr richtig? Schönen Gruß Georg |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 17:38
Weil sie laut meinem Onkel nicht mehr funktionieren. Er hat mir den zur Orientierung mitgegeben. Damit ich in einem Forum wie diesem hier nach den richtigen, neuen frage.
Die aus Cowboys Link oder wie? |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 17:42
detegg schrieb:
Hallo detegg. Jetzt bin ich auch verwirrt. Ist der Marantz denn kein Vollverstärker? Ich kenn den Marantz nicht, aber aufgrund der Fotos habe ich gedacht es wäre ein Vollverstärker. Könntest Du mich bitte aufklären.Und für was waren die DIN-Ausgänge an den Hecos? Schönen Gruß Georg |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 18:01
Sorry für Doppelpost. Jetzt hab ichs kapiert: Marantz-LinkAber nun tut sich die nächste Frage auf: Für was braucht man Lautsprechereingänge? Bin verwirrt Schönen Gruß Georg |
Michael-Otto
erstellt: 26. Mai 2010, 18:19
Hallo Georg, weil er Lautsprecherausgänge hat. Gruß Michael-Otto |
detegg
erstellt: 26. Mai 2010, 18:31
Der 3250B speist Endstufen über PreOut1/2. Die Ausgänge der Endstufen werden wieder mit dem 3250B verbunden - der VV dient hier als "Schaltzentrale" für die beiden möglichen LS-Gruppen. Etwas ungewöhnlich ... Der StereoOut DIN-Ausgang sollte wohl das Signal zur 2. Heco durchschleifen?! ;-) Detlef |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 18:35
Kann mir bitte jemand den Link zu dem Kabel geben, das ich brauche? Das mit diesem 3+i.was blick ich nämlich immer noch nicht. ^^ |
Michael-Otto
erstellt: 26. Mai 2010, 18:36
Hallo, die HECO hat folgende Ein-Ausgänge: Kombibuchse DIN-LS einmal für Vollverstärker/Receiver mit über 10 Watt Ausgangsleistung einmal für Vollverstärker/Receiver mit unter 10 Watt Ausgangsleistung Din 5-Polbuchse 1 Eingang für Vorverstärker Din 5-Polbuchse 2 Ausgang für den Anschluß einer weiteren Aktiv-Box. Die LS-Umschalteinheit am 3250 kann in diesem fall nicht genutzt werden, da dazu ein Endverstärker und Passiv-LS nötig wären . Gruß Michael-Otto |
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Mai 2010, 18:40
Jo, bingo, kapiert!! Dank Euch beiden detegg und michael-otto. Ist aber schon sehr ungewöhnlich. Wenn Ihr jetzt noch die topic Frage für oxix beantworten könntet, wäre der auch noch glücklich. Danke und Schönen Gruß Georg |
Oxix
erstellt: 26. Mai 2010, 18:43
Danke Cowboy. ![]() Die Erklärungen, warum was so ist wie es ist, sind zwar nett, aber ich will damit einfach nur Musik hören. Daher: Welches Kabel brauch ich ? 2. Frage: Ich kann doch meinen PC ganz einfach am Marantz anschließen oder? http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b |
MC_Shimmy
erstellt: 26. Mai 2010, 18:50
Zur 2.Frage: ja, das geht so problemlos. Jeder Eingang außer Phono! Der gezeigte Adapter ist aber 5 Euro zu teuer. Gruß Martin |
Oxix
#25
erstellt: 26. Mai 2010, 19:12
Danke. ![]() Wo gibts den günstiger?^^ Und was für Kabel brauche ich nun, um meine Heco Boxen vernünftig mit dem Marantz 32050 B zu verbinden? |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 26. Mai 2010, 19:18
Hallo oxix Laut dieser Seite: und noch ein LinkMüßte der von mir im obigen Link vorgeschlagene Adapter passen. Da Deine Heco Box ja einen NF (Niederfrequenz) Verstärker integriert hat, müßte die PIN 3+5 Belegung als Eingang paßen. Hast Du den kaputten Stecker mal aufgemacht und nachgeschaut? Hoffe nicht allzusehr verwirrt zu haben. (Ins Gewissenred-Modus: Ein) Hast aber schon eine sehr schöne Zusammenstellung. Verheiz die bloß nicht auf Partys. Halte die immer in Ehren. (Ins Gewissenred-Modus: Aus) Schönen Gruß Georg |
Oxix
#27
erstellt: 26. Mai 2010, 19:26
Also den? http://www.radiostor...Wiedergabe::504.htmlDanke.^^ Öhm, also ich hab den kaputten Stecker zwar aufgemacht, aber...da ist nix? Da steht nix? Oder wie soll man das erkennen? Kommt der rote in pre Out 1 oder 2, oder ist das egal? Kann ich dann ja einfach austesten.
danke. Nein, werde ich nicht machen. ^^ |
RocknRollCowboy
#28
erstellt: 26. Mai 2010, 19:35
Du schaust von Vorne auf den Stecker und hälst ihn so das die Einkerbung unten ist. Im Link Post #4 sind die Nummer der Pins angegeben. Pin2 ist oben in der Mitte. Die anderen von links nach rechts: 1 4 2 5 3 Und jetzt mit Deinem geöffneten Stecker vergleichen. Schönen Gruß Georg |
Oxix
#29
erstellt: 26. Mai 2010, 19:42
Da steht nix. Vielleicht zu dreckig? So wie die Aussehen bei mir. |
RocknRollCowboy
#30
erstellt: 26. Mai 2010, 19:53
Da steht auch nix. Du mußt die Pins schon selber durchzählen. Also nochmal: Von Vorne auf den Stecker schauen. Einkerbung nach unten. Jetzt liegen die 5 Stifte oben im Halbkreis. Der linke ist die Nummer 1 dann 4...2ist der in der Mitte oben dann kommt 5 und ganz rechts ist 3 Jetzt vergleichen mit Deinem kaputten Stecker. Mach mal ein Foto des geöffneten Steckers, dann wirds vielleicht einfacher. Schönen Gruß Georg |
Oxix
#31
erstellt: 26. Mai 2010, 19:59
Ja, hier sind 5 Nippel.^^ Foto kommt morgen. |
detegg
#32
erstellt: 26. Mai 2010, 20:57
Hallo, ... vermisse nur ich jegliche echte Eigeninitiative des TE? BA bzw. SM der Komponenten sollten erhältlich sein, die Belegung von DIN-Buchsen/Steckern ebenfalls. Viele Fragen wurden beantwortet - was bleibt noch offen? ... schade! ;-) Detlef |
RocknRollCowboy
#33
erstellt: 27. Mai 2010, 04:08
Eigentlich wäre ein Selberbasteln des Kabels am sinnvollsten. So kann die Länge individuell zu den Boxen gewählt werden. Auch braucht man 2 der Kabeln, da ja nur die Hälfte der Belegung pro Mono-Kanal benutzt wird. Aber bei einem Preis von 0,90€ kann man auch eine Hälfte brach liegen lassen. Schönen Gruß Georg |
detegg
#34
erstellt: 27. Mai 2010, 07:16
Oxix
#35
erstellt: 27. Mai 2010, 08:52
Siehst du detegg, mehr wollte ich gar nicht. Danke. Dann kann ich das ja guten Gewissens bestellen. Nächste Frage: Jetzt habe ich hier eine ältere (90er?) JVC Mini-Stereoanlage mit Tuner, CD-und Kasettentape sowie Verstärker. Wie kann ich den ganzen Krempel noch an den Marantz anschließen? [Beitrag von Oxix am 27. Mai 2010, 08:57 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#36
erstellt: 27. Mai 2010, 09:04
Sind das Einzelteile oder ist eine Kompaktanlage? Aber das an den Marantz anzuschließen wäre Blasphemie. Schönen Gruß Georg |
Oxix
#37
erstellt: 27. Mai 2010, 09:10
Einzelteile, die zu einer Kompaktanlage zusammengebaut sind...:D. Also eigentlich brauch ich das ja auch nicht, da ich meinen PC mit dem Marantz verbinde. ![]() Frage: Ist das hier: http://www.radiostor...ecker-20m::2205.htmlDas gleich wie das? http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b [Beitrag von Oxix am 27. Mai 2010, 09:12 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#38
erstellt: 27. Mai 2010, 09:14
Also hat der Tuner oder das Kasettendeck keine sichtbare Chinchverbindung zum Verstärker? Falls das so ist, gehts nicht. Außer eventuell über den Kopfhörerausgang, soweit vorhanden. Sind Chinchleitungen und Stecker hinten sichtbar, einfach Chinchkabel vom Tuner zum Marantz. Ebenso beim Kassettendeck. Auf IN und OUT achten. Schönen Gruß Georg |
Oxix
#39
erstellt: 27. Mai 2010, 09:16
Die sind nur mit nem schwarzen Kabel (breit) am JVC Verstärker befestigt. Keine anderen Eingänge. |
RocknRollCowboy
#40
erstellt: 27. Mai 2010, 09:18
Dann vergiß es. Die Kabel sind die gleichen. Nur der Preis ist der Doppelte. Schönen Gruß Georg |
MC_Shimmy
#41
erstellt: 27. Mai 2010, 09:21
Ja, alles dasselbe. Hier mal ein billigeres Angebot für einen Mini-Klinke-nach-Cinch-Adapter: 1,89€ inkl. VersandGruß Martin |
Oxix
#42
erstellt: 27. Mai 2010, 10:01
Besten Dank. Dann werde ich die 3 Kabel heute mal bestellen. |
Oxix
#43
erstellt: 28. Mai 2010, 12:51
Ich bins nochmal .^^ Kabel sind da => Habe aber keinen Sound. Habe den Lautsprecher Ausgant mit dem Pre Out verbunden, wobei das rote Pre Out nach oben und das weiße nach unten. Kein Sound! Auch nicht anders rum! Und den PC habe ich auch mit AUX verbunden (rotes Dings oben, weißes unten). Aber auch anders rum kein Sound. Weiß einer, was ich verkehrt gemacht habe? Die Lautsprecher rauschen nur. oO http://www.klaus-poh...50b/3250b-bak-re.jpgKönntet ihr mir sonst noch einmal die korrekte Belegung mitteilen? [Beitrag von Oxix am 28. Mai 2010, 12:52 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#44
erstellt: 28. Mai 2010, 12:57
Lautstärke am PC hochgedreht? Analoger Ausgang am PC aktiviert? Input Selctor am Marantz in richtiger Position? Record-Selector richtig eingestellt (falls vorhanden)? Schönen Gruß Georg |
Oxix
#45
erstellt: 28. Mai 2010, 13:01
Lautstärke ist hochgedreht. ^^ Was meinst du mit analogem ausgang? Hier steht bei Windows (7) unten rechts, wenn ich auf den Lautsprecher Klicke nur "Digital Output" und "Systemsounds". Ja, ist auf AUX eingestellt. WÜrde euch ein Bild helfen? |
kp-hook
#46
erstellt: 28. Mai 2010, 13:09
Da wo "Digital Output" steht, änderst du die Einstellung auf "High Definition Audio" oder "Lautsprecher", dann sollte das ganze funktionieren, da dein PC ja analog über Chinch angeschlossen ist. |
RocknRollCowboy
#47
Funktioniert ein Kopfhörer am klinkenausgang des PC oder ein Lautsprecher-Set das zuvor dranhing? Kenn mich mit Windows 7 leider nicht aus. Schönen Gruß Georg |
Oxix
#48
erstellt: 28. Mai 2010, 13:10
Geht nicht. Da steht bei Lautsprecher "Nicht angeschlossen". ![]() EDIT: So siehts momentan bei mir aus: ![]() http://www.abload.de/img/dscf02854078.jpgUnd das 5 Polige Dings dann beim Lautsprecher in Stereo-Ausgang, richtig? I.was falsch?^^ Weiß nich ob das ne Rolle spielt, aber momentan ist nur ein Lautsprecher vorhanden. Für den anderen Fehlt noch der Netzstecker. ^^ EDIT 2: Ja, Kopfhörer funktionieren da. [Beitrag von Oxix am 28. Mai 2010, 13:20 bearbeitet] |
Oxix
#49
erstellt: 28. Mai 2010, 13:29
ev
#50
erstellt: 28. Mai 2010, 13:33
Wenn dann Eingang. Lautsprecher haben eingänge. Noch ein Tipp: Tape-Monitor-schalter auf "Source" stellen. Da deine LS "Rauschen" liegt also dein Problem, wahrscheinlich auf der Eingangsseite. Also vom PC zur Vorstufe. |
ev
#51
erstellt: 28. Mai 2010, 13:34
Wieso hängen an deinem PRE-OUT eigentlcih 2 x 2 Cinch Kabel dran???? Du brauchst doch nur einen? (bzw. zwei; einen roten für "rechts" und einen weisen für "Links") [Beitrag von ev am 28. Mai 2010, 13:35 bearbeitet] |
Fragen zum Marantz 3250b Gizmos am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 13 Beiträge |
Marantz 170 DC/3250B/Sony G 5 restwasser am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 8 Beiträge |
Preamp Marantz 3250b, Endstufe 170dc und Tuner 2110 scope verbinden. swat526 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Marantz 1070DC und 3250B chris43 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 10 Beiträge |
alte Heco Boxen an PC lukasplaya am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 15 Beiträge |
1300dc, 2130 u. 3250b suelles am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 13 Beiträge |
Saba 9241 an heco interior 300 Boxen ? hawaii3 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Heco D100 DerWanderer2013 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Heco Freaks???? leidenschaftiger am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 8 Beiträge |
marantz konzept reneTS am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
