| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Unbekannte Philips Lautsprecher | |
Unbekannte Philips Lautsprecher+A -A |
affenzahn
erstellt: 21. Mrz 2010, 18:02
hallo, ich habe hier ein paar philips lautsprecher. kennt jemand von euch die lautsprecher ? wieviel ohm haben die ? hinten steht nichts drauf. und ganz besonders: lohnt es sich bei den lautsprechern eine sicken reperatur durchzuführen ? Höhe 60cm , Breite 26cm , Tiefe 23cm
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 21. Mrz 2010, 18:09
Lohnt sich definitiv nicht. Das sind billge Beipack-Lautsprecher. Die findet man öfter auch bei Ebay. Da gehen die billiger weg als neue Sicken. Solche LS hab ich mal auf dem Sperrmüll stehen gelassen. Hab nur die Hochtöner ausgebaut und zu Hause festgestellt, daß die auch kaputt waren. |
Passat
erstellt: 21. Mrz 2010, 18:42
Quatsch, das sind keine billigen Beipack-Lautprecher. Die Lautsprecher heißen FB 670 und stammen von 1991. UVP war einmal 550,- DM pro Paar. Es gab auch noch die größeren Modelle FB 690 (650 DM) und FB 695 (800 DM). Es dürfte allerdings etwas schwer werden, passende Sicken zu finden, denn das Format der Tieftöner ist mit 150 mm etwas ungewöhnlich. Grüsse Roman |
affenzahn
erstellt: 21. Mrz 2010, 19:26
ich danke dir. mit der bezeichnung habe ich ein datenblatt gefunden. 6 ohm brauchen die lautsprecher. ich mache die lautsprecher wieder heile. |
ralfralfson
erstellt: 21. Jun 2010, 21:09
Hallo Affenzahn, hast du dein Projekt schon realisiert? Ich habe die selben Lautsprecher und mich auch entschloßen die Sicken zu reparieren. Lass mal was hören. Ich meld mich auch wenn es Fortschritte gibt. Grüße Ralf |
ralfralfson
erstellt: 04. Aug 2010, 21:31
Guten Abend, so ich habe das Projekt vorangetrieben. Zuerst habe ich die Lautsprecher an meinen Onkyo TX 607 angeschlossen und im stereo Betrieb probegehört. Gegen die Philips FB 690 klangen sie natürlich wesentlich flacher. Leiser, weniger Tiefen, weniger Druck. Aber egal. 1. Die Chassis mit den defekten Sicken ausschrauben. http://s7.directupload.net/file/d/2241/itwj25wx_jpg.htmSiehe da die Bedämpfung ist sehr spartanisch. Eine Schaumstoffplatte an der linken Seite --> muss verbessert werden http://s1.directupload.net/file/d/2241/vygvxniy_jpg.htm2. Die Sicken habe ich bei Goodhifi bestellt (4 Stück ca. 22 €). Das sind nicht die originalen. Das Material ist härter. Die Dimensionen passen aber trotzdem gut. Der Ausbau der alten Sicken und der Einbau der Neuen war echt unkompliziert. Die Anleitungen im Netz sind außreichend. http://s1.directupload.net/file/d/2241/c9yd7j34_jpg.htm3. Dann kam die Bedämpfung. Auf alle Seiten habe ich mit Filz beklebt. Zusätzlich wurde an der Rückwand Noppenschaumstoff eingesetzt. Am Boden wurde ein Sumpf aus Akkustikfließ eingebracht. 4. Chassis wieder rein. angeschloßen. Der Klang ist wesentlich besser. Der Baß für die Dimension der Boxen gut. Der Bass trocken und präzise. Da das Furnier der Lautsprecher sehr beschädigt ist will ich noch das Furnier erneuern. Die Frontbespannung muss auch noch restauriert werden. So weit Ralf [Beitrag von ralfralfson am 04. Aug 2010, 21:35 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2010, 21:37
Schön beschrieben. Und Glückwunsch zur Rettung dieser LS |
kadioram
erstellt: 06. Aug 2010, 11:16
Prima gemacht Sickenerneuern ist bis zu einer bestimmten Größe wirklich keine Zauberei und kann imo wirklich von jedem selbst gemacht werden. Das Material, das Goodhifi liefert, ist auch von guter Qualität und die Preise sind sehr akzeptabel. Zwecks Furnier: Die LS neu mit Furnier "einzukleiden" dürfte sehr schwierig sein ("runde Ecken"). Sofern es sich bei den LS um Echtholzfurnier handelt würde ich eher überlegen, sie komplett abzuschleifen/abzubeizen, bei tiefen Kratzern zusätzlich spachteln und neu zu lackieren, oder aber mit Dekor-Folie zu überkleben. Schöne Beispiele für "Folienarbeit" aus dem Forum findest du u.a. - hier- hier- und hierAls Frontbespannung würde ich einen leichten Stoff verwenden, dessen "Dekor" mir optisch eben zusagt. Zwar gibt es ja auch "Akkustikstoff", der die Höhen nicht/kaum bedämpft, aber eine wirkliche Hochtondämpfung erfährt man erst, wenn man schweren Molton oder dicken Leinenstoff verwendet. Das einzige, wes mich an deinen LS etwas stört, sind die Konus-HT, können sicherlich auch ganz akzeptabel klingen, aber sie verleihen Lautsprechern immer diesen "Billigwaren-Charme". Vll. könntest du die ja auch noch gleich ersetzen. Grüße Max |
Unbekannte Lautsprecher arslongavita am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 8 Beiträge |
unbekannte Lautsprecher wegavision am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 14 Beiträge |
Unbekannte Lautsprecher Maxio582 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 11 Beiträge |
unbekannte Lautsprecher ULLI_der_Entsorger am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 6 Beiträge |
Unbekannte Lautsprecher von Dual d0um am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 11 Beiträge |
Philips Lautsprecher! Dasix95 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
Philips Lautsprecher ca 1973 ratfink am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 15 Beiträge |
Unbekannte Lautsprecher walo am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 11 Beiträge |
Unbekannte Lautsprecher Golf1984 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
Unbekannte 3 Wege Lautsprecher (Eiche?) Sven1405 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 14 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.702
