Klipschorn
bobdylan
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 21:28
habe Klipschhörner seit 1979 mit Yamaha C2a und M2 betrieben; bin jedoch mit der Kombination nicht zufrieden;
wer kann mir zu diesen Boxen optimale Verstärker empfehlen;
oder wer nimmt meine orginal Klipschhörner in Zahlung gegen B&W Nautilus?
lens2310
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 23:25
Die Yamaha Komponenten sind erste Güte. Die Klipschhörner lassen sich im Mittel-Hochtonbereich noch "aufrüsten".
Wo ist das Problem ?
RealHendrik
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 23:46
Es ist kein Witz! Klipschörner werden - auch wenn sie gebeugt werden - nur mit einem (!) h geschrieben werden:
Klipschorn
Gruss,
Hendrik
bobdylan
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 08:43
bobdylan
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 08:56
Hallo Lens 2310,
danke für Deine Antwort, die Yamaha Komponenten sind
ganz einfach zu stark, auch bei Rücknahme der Ausgangs-
pegelregler hinten, kann ich nur minimalst aussteuern um nicht Probleme mit den Nachbarn zu bekommen,außerdem setzt
bei Phono1 und Phono2 nach geraumer Zeit, ein Kanal aus und mir kommt der Sound zu hart vor, möchte aber vielleicht nur nach so vielen Jahren wieder was ändern;
und habe die Nautilus 802 gehört;
Gruß bobdylan
Hallo RealHendrik,
hast recht in der Beschreibung habe ich es nachgelesen,
vorne auf der Box steht ja nur Klipsch;
Jeremy
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 12:40
Hallo bobdylan,
man liest doch - in unzähligen Foren - daß zu einem Hornlautsprecher, das Maß der Dinge ein passender Röhren/voll/endverstärker ist; daß die eher als analytisch und höhenfreudig bekannte Yamaha-Kombi klangl. nicht zum Klipschorn passt (mal ganz abgesehen davon, daß die Ausgangsleistung der Endst. - wie ja Du selbst angemerkt hast - hier nicht vonnöten ist), wundert mich da nicht. Also, ich bin jetzt kein Experte in Sachen Horn/Röhre, aber bestimmt bist Du mit einem Unison Simply Two oder Unison S-2K Vollverst.(jetzt nur mal als Beispiel - es gibt wahrscheinlich jede Menge guter Röhrenverstärker die zu Deinen Klipsch's passen) entschieden besser bedient. Also entweder die Klipsch's behalten, oder die 'Yamie's' - that's Your decision.
Bernhard
Granuba
#7 erstellt: 16. Feb 2005, 12:46
Das Röhrenverstärker gut zu Hörnern passen, ist IMHO eine Halbwahrheit! Das einzige, was war ist: Kleine Röhrendstufen brauchen nun mal einen wirkungsgradstarken Lautsprecher, und das sind Hörner nun mal meistens! Das ist aber auch die einzige Übereinstimmung!
Was der Klipschornbesitzer braucht, ist ein Verstärker, der ein ordentliches Poti besitzt und sich im unteren Regelbereich gut dosieren lässt! Gut klingen zu den Hörnern sollte der Verstärker auch! Aber da gilt das Motto: Probe hören, das ist bekanntlich alles Geschmackssache!
Vor dem gleichen Problem stehe ich nämlich auch, mal schauen, wie sich der "neue" Arcam an meinen Hörnern schlägt!
Murray
Honk_Hooligan
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 22:29
Hi
Ich hab auch Klipsch-Eckhörner (vor 20 Jahren gebaut) mit 15" JBL Bass 22xx.
Die betreibe ich auch mit Yamaha M 60 bin zufrieden damit.
Allerdings über Alps Aktiv-Weiche und nen M 35 für Mittel und Hochton.
Son M 35 bekommst du bei Ebay unter 100 Euros.
Kauf dir aber keine Omnitronic Weiche oder son billigzeugs von Conrad usw.
Du kannst auch versuchen ob so eine Didi-Weiche klingt wie zB Behringer DX 2496 da kannst du auch gleich Delay mit einstellen.(das würde ich gerne wissen)
Du kannst auch noch die Mittel und Hochtöner austauschen zB JBL 375 (jetzt 2445) mit 2350 Horn und 2402 /4/5 Hochtöner (meine) Altec 511er Horn mit den 808 Treiber hatte ich vorher dran,waren auch super.dann musst du nur noch das Frequenzloch so ab 200 Hz schiessen.Da meine Klipsch unter der Decke hängen hab ich da ne Kleine Box mit nen JBL E-130 darunter stehen (seit nen halben Jahr) das hat sich sehr positiv bemerkbar gemacht
Der unterschied bei Umstieg von Passiv auf Aktiv ist auf jedenfall grösser als wenn du dir nen Akkuphase hinstellst.
Alles kommt wesentlich präzieser rüber.Die Impulse sind viel besser usw. Mit 200-300 Euro gebraucht bei Ebay haste sowas
Du kannst dann natürlich auch die Lautstärke fur jedes System einzeln regeln.(der MT ist bestimmt zu vorlaut und HT zu schwach)und du hast auch mehr Spielraum im unteren Lautstärkebereich weil du sozusagen 2 Lautstärkeregler hintereinander hast.
Du kannst auch versuchen die unter die Decke zu hängen dann sind die vibrationen vom Fussboden wech (für Nachbar und Geschirr im Schrank)klingt genauso wie unten (MT HT fast gleiche höhe)und du hast mehr Platz weil ja auch nix an der Wand neben den Klipsch stehen sollte was die Schallaustrittsfläche vestopft.Musst nur wissen ob die Wände das Gewicht aushalten und grosse stabile Winkel nehmen.
Ach ja du kannst auch das Innengehäuse versteifen. also hinter dem Bass senkrecht zB ne Dachlatte schräge sägen und festleimen. oder besser noch son Dreieck aus ner Platte sägen und festleimen. Die 13mm Platten sind eigentlich nicht stabil genug und vibrieren fast wie die Membran des LS.Und ordentlich Dämmaterial rein,Das musst du aber selber raushören wieviel.Du kannst die Innenwände noch mit irgendson teerigen Zeugs wie Dachpappe bekleben. Musst dich im Web mal umschauen was man wirklich benutzt.Das dämpft die Resonanzen des Holzes und macht die Wände schallundurchlässiger.
Gruss Honk
Hier war son M 35 die Watt langen für Mittel und Hochton ist ne 4 Kanal Endstufe (hätte ich fast genommen wegen billig obwohl ich sie nicht brauche)
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Hier ist so eine Digi Weiche wo ich gerne wüsste ob die klingt
http://cgi.ebay.de/w...item=3877016165&rd=1
larry55
#9 erstellt: 17. Mrz 2005, 18:54
Für ein original Klipschorn ist Yamaha absolutes Gift .
Am original Klipschorn zu verschlimmbessern ist ebensolches Gift .
greetz
ukw
#10 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:24
@ Honk_Hooligan : Die Behringer ist schon in Ordnung.
Was genau willst Du zum Delay bzw. auto align wissen?
lens2310
#11 erstellt: 18. Mrz 2005, 19:19
Am Original-Klipschorn würde ich auf jeden Fall den Mittel-Hochtonbereich ändern. Diese "Billigtreiber" und Hörner (sorry) sind des Klipschorns nicht würdig. Vermutlich wird sich Paul Klipsch jetzt im Grabe umdrehen. Bullshit !!!
larry55
#12 erstellt: 19. Mrz 2005, 12:11
Es wird durch unqualifizierte Veränderungen nur anders , nicht besser .
greetz
Joe_Brösel
#13 erstellt: 19. Mrz 2005, 12:31
ich hatte 20 Jahre lang Klipschörner und würde empfehlen die Denon-Mono-Verstärker POA 4400A, und einen günstigen Equalizer, um die Höhen anzuheben. Was ich auch immer getan habe, ich habe die Bässe angehoben, aber das Nachbar-Problem hatte ich nicht und deswegen war das möglich.
Röhrenverstärker halte ich nicht für eine gute Lösung, durch den doch etwas höheren Rauschpegel bei Röhren, und den hohen Wirkungsgrad des Klipschorns, wird man evtl. das Rauschen deutlich wahrnehmen (je nach Verstärker, es mag geeignete Röhrenverstärker geben, aber glaube eher nicht).
Um laut zu spielen (ich meine so richtig laut) braucht man beim Klipschorn Spitzenleistungen von um die 100 Watt, deshalb sollte der Verstärker schon in diesem Bereich liegen, die Denons hatten meines Wissens 150 Watt. Auch ein Vorverstärker mit einer -20dB-Taste wäre empfehlenwert.
Nachtrag: am Klipschorn selbst würde ich auf keinen Fall was ändern.
[Beitrag von Joe_Brösel am 19. Mrz 2005, 12:32 bearbeitet]
nautilus b&w
ttrocker am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
Klipschorn
gehtsdirgut am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  6 Beiträge
Yamaha C2a, MC-Impedanz
tjs2710 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  18 Beiträge
Kassette aufnehmen mit Yamaha C2a
Petersilie99 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  25 Beiträge
Sonyanlage + Boxen 1979
Fagan am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  2 Beiträge
B&W Matrix 802 Serie 2 Wer hat Klangerfahrung?
hifiswen am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  11 Beiträge
passenden Amp für B&W 801?
cozmo3001 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Wer kennt. Yamaha RX 500
Egoduck am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  6 Beiträge
Yamaha C2a Vorverstärker Service Unterlagen
herbie_man am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Yamaha A1 ca 1979 hat wer Erfahrungen mit?
nobodysdarling am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.718
