Alter Receiver. wie schließe ich die Antenne an?
Zebra777
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 15:03
Hallo
bitte helft mir doch mal. Ich habe folgenden alten Receiver gekauft:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
Benötige ich zum Anschluss an die Hausantenne (normaler Koaxialstecker der aus der Antennendose kommt) so eine Weihce:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Oder wie schließe ich eine Antenne an???
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Stefan
[Beitrag von Zebra777 am 17. Feb 2010, 15:04 bearbeitet]
norman0
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 17:12
Hallo Stefan,
Du musst einfach den Stecker von Deinem Koaxkabel abschneiden und abisolieren. Die beiden Enden klemmst Du dann einfach an den 75 Ohm Anschluss Deines Receivers.
Zebra777
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 17:53
na das hört sich ja recht simpel an.
Also könnte ich mit diesem Adapter (Link ganz oben) gar nichts anfangen beim Sony STR 313L ??
Compu-Doc
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 18:26
Den Adapter brauchst Du nicht.
Den Innendraht, auch "hot wire", wird in die 75 Ohm "Klemme" rechts geklemmt.
Das Aussengeflecht der 75 Ohm-Koaxialantennenleitung zwirbelst Du zusammen und schraubst selbige an das Gerätegehäuse.
Sollten eventuelle Störgeräusche beim Radioempfang auftreten, einfach-probehalber-die Schirmung abkoppeln/abschrauben.
matsch lack!
Oder muß der hot-wire links geklemmt werden???
[Beitrag von Compu-Doc am 17. Feb 2010, 18:28 bearbeitet]
Zebra777
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 18:32
Hey die Abbildung ist ja sehr gut :-)
Also nur abisolieren und an den beiden aufgezeigten Klemmen reinstecken... müsste ich hinkriegen :-)
Compu-Doc
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 18:46
Versuche bitte mit dem "hot wire" in die linke Antennenklemme (75 Ohm) zu gehen; das ist eher die Richtige.
Sollte sich kein guter UKW-Stereoempfang einstellen, einfach mal die rechte Klemme nehmen.
[Beitrag von Compu-Doc am 17. Feb 2010, 18:47 bearbeitet]
sehrinteressiert
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 20:50
Hi
Sieh aber zu, dass du mit keinem der dünnen Drähtchen des Schirms Berührung mit dem Innenleiter bekommst. Am besten geht es, wenn du den äusseren Mantel etwas (1cm) mehr absetzt als den Inneren. Dann schön verzwirbeln das Ganze und beide blanken Leiter evtl. nochmal einzeln isolieren.
Gruss
Zebra777
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 23:08
Danke für den Hinweis :-)
Komisch dass es keinen Stecker oder so was gibt um da die Antennen zu befestigen. Wäre doch sauberer. Was haben die denn da vor 30 Jahren reingesteckt? Auch abisolierte Kabel und Mantel???
Compu-Doc
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 23:54
Dieses Gerät besitzt keinen Antanneneingang via Stecker;
man kann nur die Klemmeingänge nehmen und eine sog. Wurfantenne..........werfen
Pioneer Receiver sx 650 Antenne
hein_troedel am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  13 Beiträge
Kein Koax-Anschluß -> wie Antenne anschließen?
doc_relax am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  8 Beiträge
Welche Antenne an dieses Receiver?
edition3 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  5 Beiträge
ALTER RECEIVER NIKKO TRM750 VOLLVERSTÄRKER
GERYXYZ, am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2018  –  6 Beiträge
Wie schließe ich meinen Equalizer an?
Tulpitaennchen am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  7 Beiträge
alter Receiver: AN/AUS per Fernbedienung
maserdek am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  12 Beiträge
Alter Amp/Receiver
Nif4n am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Alter Receiver mit Kappa Infinity?
gadget72 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  3 Beiträge
Gesucht: Externe Antenne für Marantz 1550 Receiver
StephanCOH am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  8 Beiträge
Antenne/Kabelanschluß an Marantz 2100
antondd am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
