HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Uralt Verstärker - Problem | |
Uralt Verstärker - Problem+A -A |
arnevp
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 23:37 | |||||
Hallo, heute habe ich folgenden Verstärker bekommen: Strato Verstärker A-7007. Habe nun , da ich ein völliger Laie bin, folgendes Problem. Ich kann mit den Lautsprecherkabelanschlüssen nichts anfangen. Ich bin nur Diese schwarz-roten Klemmen gewöhnt und weiß deshlab nun nicht weiter.null |
detegg
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 23:45 | |||||
Hi, das sind DIN-Lautsprecheranschlüsse. Passende Stecker gibt es z.B. bei Reichelt/Conrad für ein paar Cent. Der Stift ist "Plus". :-) Detlef |
arnevp
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 01:50 | |||||
Ich blick bei den vielen Adaptern nicht durch. Welchen brauch ich wenn ich Klemmanschluss an den Boxen habe? |
toyo
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 02:01 | |||||
TShifi
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 02:01 | |||||
Du brauchst DIN-LS Stecker. Und die musst du dann an die Kabel anschließen. Es gibt auch schon fertige "Adapter" für die ganz Schraubfaulen. http://www1.conrad.d...talog_max_results=20 |
toyo
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 02:15 | |||||
Conrad geht nicht zu verlinken. Meinst du den Stecker mit Kabel? Artikelnummer: 710305 - 62 Ist 1,2m lang aber hat gerade mal ein Querschnitt von 0,2mm^2 Wenn dir Conrad lieber ist. Dann nim ArtNr:738580 - 62 oder ArtNr:738379 - 62 oder ähnliches. Lautsprecherkabel gibts dort auch, gibts aber auch bei Reichelt So genug Werbung für heute... Edit: Ja jetzt geht der link. [Beitrag von toyo am 19. Jan 2010, 02:24 bearbeitet] |
TShifi
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 02:17 | |||||
der Conrad link geht doch super..... |
roger23
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 09:43 | |||||
Nö. "Der Warenkorb konnte nicht angelegt werden." |
killnoizer
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 12:11 | |||||
. Verdammt !!! Jetz is' aber gut !! 2 Kabel und 2 Löcher , was soll jetzt daran so schwer sein ??? Die Stecker gibt es auch im PKW Radiobereich , vielleicht gehst du einfach in so eine Werkstatt und lässt dir das dann zeigen ? Oder : Ich schicke dir ein paar Stecker fertig mit Kabeln zu ! ich bekomme meine seit Jahren vom Metalverwerter , wäre auch eine Möglichkeit für dich , ( Rec. Hof oder ähnliches , im gemischten Buntmetall fliegt sowas fast täglich Richtung Schmelzofen ... ) gerrit [Beitrag von killnoizer am 19. Jan 2010, 12:13 bearbeitet] |
roger23
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 12:26 | |||||
Ich habe ja nur geschrieben, dass der Link nicht geht. Wenn man bei Conrad mit den genannten Teilenummern in die Suche geht, kommt man schon zum Ziel... |
The-Luxman
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 13:14 | |||||
Sei doch nicht so unausgeglichen, Gerrit... Schau in die Sonne und mach' HOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
detegg
#12 erstellt: 19. Jan 2010, 13:29 | |||||
...genau das habe ich auch gedacht, mich aber nicht zu schreiben getraut - manchmal hilft halt nur Hirn einschalten! Das das direkte Verlinken von C-Artikeln nur über den separaten Link auf der C-Seite möglich ist, muss man nicht wissen. :-) Detlef |
ev13wt
#13 erstellt: 19. Jan 2010, 16:50 | |||||
Es grenzt an ein Wunder das manche Menschen nicht vergessen einzuatmen. |
andreas3
#14 erstellt: 19. Jan 2010, 17:13 | |||||
Tun sie doch... Und kurz vor dem Ersticken werden sie dann wach, schlagen röchelnd um sich und behaupten ihr Partner habe sie geweckt. |
detegg
#15 erstellt: 19. Jan 2010, 17:26 | |||||
Hi, Deine Frage hat sich mittlerweile erledigt? Zum Strato Verstärker A-7007 gibt es hier im Forum bestimmt noch weitere Info´s --> Suchfunktion "strato, eagle" - hatte ich selber mal :-) Detlef |
killnoizer
#16 erstellt: 20. Jan 2010, 09:55 | |||||
. Da fraajen wa uns' : Watt' is' een Dampfmaschin' ... ? . |
HisVoice
#17 erstellt: 20. Jan 2010, 10:38 | |||||
TShifi
#18 erstellt: 20. Jan 2010, 10:54 | |||||
Gute Frage Herr Professor, keine Ahnung! Grüße vom Pfeiffer mit..... |
The-Luxman
#19 erstellt: 20. Jan 2010, 13:31 | |||||
En Dampfmaschin' is ene jroße schwarze Raum, mit hinten un' vorne een Loch... :D |
Claus-Michael
#20 erstellt: 20. Jan 2010, 16:16 | |||||
Jungens - nett ist was Anderes! Ich schätze mal, Ihr seid alle schon als Experten auf die Welt gekommen. Mancher traut sich halt nicht als Anfänger oder blickt nicht sofort durch! Etwas mehr Toleranz und Geduld! Gruß Claus-Michael |
killnoizer
#21 erstellt: 20. Jan 2010, 17:21 | |||||
Ich glaub' es gibt auch schwarze Räume mit 7 Löchern darin , Ahh , DAS sind dann keine Dampfmaschinen , richtig verstanden ! Pfeiffer , setzen ! PS: habe mir grad mal die Anleitung "reingezogen" , was dort mit Lateralbalance beschrieben ist stellt meiner Meinug nach den Azimuth des TA dar , Lateralbalance taucht doch nur bei Einpunkt-Armen auf oder hab ich das völlig falsch in Erinnerung ?? Einige Plattenspieler der 70er Jahre hatten ja eine entsprechende Gewichtseinrichtung im Bereich der Aufhängung, die ich allerdings für eher kosmetisch halte ... Gibt es irgendwo denn mal günstige Testschallplatten zu kaufen ?? [Beitrag von killnoizer am 20. Jan 2010, 17:25 bearbeitet] |
The-Luxman
#22 erstellt: 20. Jan 2010, 18:05 | |||||
Jepp, Claus-Michael, da gebe ich Dir Recht - zumindest weitgehend. Denn ich frage mich schon, ob nach den recht klaren Hinweisen von Detlef und toyo zu beginn des Threads wirklich noch Fragen offen sein können. Es gibt zwei Kabel-Adern, eine +, eine -. Daß der Stift am DIN-Stecker + ist, wurde erklärt, also muß der TE doch erkennen, daß das bisher in der roten Klemme befindliche Kabel da dran muß und das Andere an den breiten Kontakt. Andernfalls müßte ich mich schon fragen, wie er das bisher gemacht hat... Es kommt doch nur ein Stecker mit zwei Kontakten dran. Viel schwerer, als eine Batterie richtig einzulegen ist das m.E. nicht. Aber wie gesagt: Du hast Recht und ich bitte zumindest für meine Person beim TE um Entschuldigung! P.S.: Meine letzter Post bezog sich eigentlich auch weniger auf das Thread-Thema, als auf den Film "Die Feuerzangenbowle", von dem ich ein großer Freund bin. [Beitrag von The-Luxman am 20. Jan 2010, 18:07 bearbeitet] |
classic70s
#23 erstellt: 20. Jan 2010, 18:16 | |||||
Verwechselst du das nicht gerade mit den berühmten 7 großen schwarzen Löchern im Weltraum |
TomBe*
#24 erstellt: 20. Jan 2010, 18:28 | |||||
Für 30,- Euronen auf Anhieb per gugel gefunden. Ich denke das ist realistisch. Eine historische/vintage Testscheibe gibt´s für 56,- in der Bucht. |
classic70s
#25 erstellt: 20. Jan 2010, 18:48 | |||||
und wieviele Löcher hat die |
TomBe*
#26 erstellt: 20. Jan 2010, 19:14 | |||||
Das kannst du dann ja mit deinem Schlaglochdedektor rausfinden |
semmeltrepp
Gesperrt |
#27 erstellt: 20. Jan 2010, 19:18 | |||||
2! Eins auf jeder Seite. |
TomBe*
#28 erstellt: 20. Jan 2010, 19:23 | |||||
Ähhh, mal schaun.... .....ah, hmmm....grummel grummel........................... ........................................................... stieeehimt |
hf500
Moderator |
#29 erstellt: 20. Jan 2010, 21:53 | |||||
Moin, es ist gluecklicherweise noch viel einfacher. Er kann es anschliessen, wie er will, es muss fuer beide Lautsprecher eines Stereopaares nur gleich sein. 73 Peter der nur ueber Fragen zu DIN-Anschluessen staunt. Mann, bin ich alt geworden ,-) |
The-Luxman
#30 erstellt: 20. Jan 2010, 23:14 | |||||
Da hast Du sogar auch noch Recht! Aber ich mache es eben immer richtig richtig... |
Uralt-Verstärker schlinzgau am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 3 Beiträge |
HILFE! Impendanz be uralt RöhrenVerstärker Futtl am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 15 Beiträge |
Hilfe! Uralt Plattenspieler StueckTeppich am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 10 Beiträge |
"Aufbau-Anleitung" für uralt Anlage Toni256.87 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 2 Beiträge |
Uralt Transistor Receiver Onkyo 800 Dynamic Four aileena am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker Problem Timmyboy71 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 12 Beiträge |
klingen alle uralt LS immer so dumpf? Flamedramon am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 39 Beiträge |
Problem mit Luxman Verstärker pinkrobot am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 15 Beiträge |
Marantz 1050 Verstärker. Problem.. Ben_Qu am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha Verstärker Kontakt Problem ? cliogangster am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 21 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.321
